nxswitch
Tudnátok olyan(külföldi) oldalakat mondani, ahol számlára vehetek elektronikai termékeket?
Gearbest-et néztem, ott például olyanokat írtak gamepod oldalán, hogy 100$os termékre 22$os számlát adtak.(Egyelőre csak nézelődöm, hogy van-e lehetőségem egyéni vállalkozóként készítenem ledes kijelzőket és eladnom/beszerelnem, nem vagyok tisztában a menetével, de ez az egyik első lépés, hogy informálódok.)
A másik kérdésem, hogy ha tudok rendelni külföldről számlával amit legálisan használhatok, akkor arra mikor kell fizetnem ÁFÁt? Ha jól tudom 6500Ft felett kell, de rendeltem már külföldről ez az érték felett, és nem kellett fizetnem. Ha nem fogják meg a vámon, akkor ÁFA nélkül vehetek valamit legálisan? Vagy hogy megy ez?
Előre is köszönöm a válaszokat, remélem nem esik a topik témakörén kívül.
nxswitch
válasz Kernel #60944 üzenetére
Úgy terveztem, hogy leülök egy könyvelővel/tanácsadóval beszélni egy órát, és akkor kapok (majdnem) biztos információt.
Azért ha 20~ ezer forintért rendelek(különböző) alkatrészeket, összeszerelem és eladom egy termékként, akkor gondolom kell számla azokról az alkatrészekről.
Köszönöm szépen.
nxswitch
Volna néhány kérdésem.
A zsugorcső vizálló, és ha igen az összes, vagy figyelni kell-e valamire? Ledszalag forrasztásra rá tudom tenni/működőképes?
5v DC áramot milyen messzire tudom elvinni feszültség esés nélkül (nem adatot csak tápellátásként)?
Szoktak használni tápszűrő kondenzátorokat. Erre nekem szükségem van/hasznos egy ledszalag tápellátásához(5v, 36A az összes led, de 10 sorban lesznek és mindre külön kötöm rá a tápot)? Ha igen, akkor mekkorát kell vennem és hová kell elhelyeznem(tápegység vagy ledszalag felöli oldalra)?Rendeltem egy [ilyen] tápegységet. Ennek csak az a két( + földelés) csavar része életveszélyes, amibe a konnektorból jövő részt teszem, a doboz részéhez biztonságosan hozzá lehet érni?
A konnektorból jövő L és N felcserélhető?
A földelést a konnektorban a két kiálló rész adja?
Ezt a tápegységet hogyan lehetne biztonságossá tenni, elég ha letakarom az elejét, vagy bele kell tenni egy teljesen elzárt dobozba?
Van más dolog amire figyelnem kell, hogy biztonságosan használjam?Tudtok ajánlani egy vízálló dobozt Arduinonak, amiből jönne ki néhány kábel?
Előre is köszönöm a választ a sok kérdésemre.
nxswitch
válasz Kernel #60959 üzenetére
De a csavarozott részt valahogy el kell gondolom zárni.
Lompos48: Nem tudom, mekkora az elhanyagolható feszültség esés, egy led szalagnál? Szöveget fog kiírni, de a 36A csak akkor kellene, ha mind a 600 led egyszerre világítana teljes fényerővel fehéren(ha jól tudom).
Azért kérdezem, mert ha vízállóra szeretném megcsinálni, akkor a tápegységet mindenképpen bentre kellene vinnem, és egy 5-10(?) méterre jó lenne elvinni a tápot a ledes kijelzőtöl.
nxswitch
válasz Lompos48 #60964 üzenetére
3,6A esne egy méterre(legrosszabb esetben, de nem hiszem, hogy folyamatosan világítana maximum fényerőn mind a 3 szín). 10 sorban lenne 1-1 méter, és mindre külön kötném rá.
Vagyis az elektromos kötés nem használható mechanikus igénybevételre is Ezt hogy érted? Arra gondolsz, hogy stabilan kell bekötni(ha odacsavarozom a vége gondolom nem csúszhat ki, csak ha szándékosan erősen húzzák), vagy még valamivel rögzíteni kell a vezetéket a doboznál?
nxswitch
Volna egy kérdésem még a fentebb taglalt ledszalagos témámhoz.
Van 10*1 méter ledszalagom, ami 5Vról működik és maximum 3.6A-t vesz fel egy méter szalag. Méterenként szeretném bekötni egy tápegységbe, ami 40A-t képes ellátni és van 3 GND és 3 +5Vos kimenete.
Hogyan érdemes összekötni a konnektort, tápegységet és a ledszalagot? Melyik kettő közt milyen hosszúságú vezeték legyen? Úgy szeretném, hogy a ledszalagokat(kijelzőket) a tápegységtől kényelmes távolságra el lehessen helyezni. A tápegység nem igazán rögzíthető falra, így gondolom úgy érdemes, hogy a tápegység és ledkijelző között legyen annyi távolság, hogy ha falra teszik, akkor a földre le lehessen tenni a tápegységet. A tápegység és konnektor között pedig használnak majd hosszabbítót.
Azt már írtátok, hogy 36V esetén nem lehet nagy távolságra elvinni, mert nagy lenne a feszültségesés. Akkor gondolom úgy érdemes, hogy 20 kábellel(10gnd 10 +5v) összekötöm a tápegységet és a ledszalagokat.
A tápegység és ledszalag között lehet 5 méter távolság, ha 3.6V megy a kábelen, vagy túl nagy lesz a feszültség esés?
A 20db kábelt mivel lehetne rögzíteni egy felülethez(még nem tudom mire ragasztom rá őket, szerintem egy vékonyabb fekete deszkára) a ledszalagok mellett?
Előre is köszönöm a válaszokat.
- Hamarosan megjön a Samsung 360 Hz-es QD-OLED monitora
- Elemlámpa, zseblámpa
- GoodSpeed: A Windows 11 23H2 telepítő esete az Intel Ethernet Controllerrel-I225-V 2,5 Gbps
- Tippmix
- Ford topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Vallás
- Eladó xbox series s
- Új Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós"Kis Gamer"Laptop Tab 14" -35% i5-1135G7 8/512 Iris Xe FHD
- 27%-os áfás számla / SFF / MT - Brand gépek - Fujitsu / Lenovo / HP / DELL - 1 év garancia
- BOMBA ÁR! 10 Magos! Új Samsung Galaxy Book2 "Kis Gamer" Laptop -50% 15,6" i5-1235U 8/512 FHD IPS HDR
- LG OLED "G" Gallery Edition -30%
