Rivaul
Üdv.
Ha 8 ill 12 voltot szeretnék kimérni multiméterrel egy 8 tűs csatlakozón amiről meghajthatok ventilátort azt hogy tegyem? Addig váltogassam a multi tűinek helyzetét amíg 8-12v-t mutat? Sry ha nem fogalmaztam túl világosan de nem sűrűn kell méricskélnem.Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Rivaul
válasz moha21 #30310 üzenetére
Igen digitális. Ilyen. Az összeállítás meg van inkább az érdekelne hogy pontosan a mérés részét hogyan is. Kiválasztok egy tüskét a 8-ból s addig teszem a másik tűt tovább a többi tüskén míg a kívánt feszt kapom? Ha jól gondolom akkor így van csak nem szívesen zárnám le a boxot mert azt nem tudom javítani.
Rivaul
Üdv.
Kéne nekem tölthető góliát elem (lr20-as d-s) Az ITT található Emos adapterrel működni fog pl egy zseblámpa, sima tölthető ceruza elemmel? 8db kéne így a rendes akku nem opció az iszonyat ára miatt.Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Rivaul
Ilyen előtét ellenálláshoz szeretnék olvadó spirált. A komplett alkatrész elég borsos áron van de azt tanácsolták hogy pár forintból megjavíthatom magam. Milyen üzletbe kaphatok ilyesmit?Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Rivaul
válasz darvinya #40201 üzenetére
Értem s köszönöm a választ. Azt hittem van ilyesmi célra külön termék. Így ez elég rossz hír mert semmi fogalmam nincs az általad említett értékekről. Találomra javítani meg nem lenne túl célszerű mert igen komoly bajt okozhat. Lehet marad az új alkatrész beszerzése. Még 1x köszönöm az útbaigazítást.
Rivaul
válasz Jim Tonic #40212 üzenetére
Mivel nem hasonlít az eredetire így nem merem bepróbálni, ha nem az autó nehezen hozzáférhető részén lenne akkor szó nélkül de így szó szerint meleg a dolog Azért köszönöm mindenkinek, már keresem ebay-en az alternatívát.
Rivaul
válasz Jim Tonic #40219 üzenetére
Érdekes írás. Annyi a más nálam hogy az összes spirál el van égve. Nem tudom azokat is megéri-e így helyettesíteni. Az írásban azok megfelelőek voltak. Most beszéltem egy kollégával aki Hong-Kong-ból 1300ft összért szerez nekem, csak egy hónap az átfutása. Alszom rá egyet Thx mindenkinek
Rivaul
válasz csabyka666 #40225 üzenetére
Én nem aggódnék miatta. Teljesen normális jelenség.
Rivaul
válasz csabyka666 #40230 üzenetére
Inkább ne nyüstöld. Nincs is értelme. Ha nyúzással füstöl el akkor ott vagy ahol a part szakad csak még siettetted is... Használd rendesen s nem lesz vele baj.
Rivaul
válasz csabyka666 #40232 üzenetére
Nyilván ha baja lesz akkor amúgy is baja lett volna, csak később. Bár a stab teszt mindig kirívó értékeket produkál, így életszerű helyzetben nem igazán fordul elő olyasfajta terhelés. Ezért is írtam hogy felesleges. Stab tesztet a rendetlenkedő dolgokra szoktak engedni inkább, hiba kiszűrésére. Nekem mind1 de sztem értelmetlen, ez a személyes véleményem, ettől még a te döntésed, én csak kifejtettem
Rivaul
Van nekem egy tavi levegőztetőm. Elég egyszerű szerkezet. Elvileg kint lehet hagyni mert nem nagyon ázik be. Nah a tegnapi égi harag után azonban csorgott belőle a bíz. Szétkaptam, megszáradt és beüzemeltem. Ment kb 2 percet és néma csend, azóta sehogy nem tudom életre kelteni. Megrozsdásodtak a lamellák ahogy látom. Tudok vele valamit kezdeni vagy kuka?Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Rivaul
válasz Kernel #47204 üzenetére
A nyelv mozog könnyen de semmi. Szétkaptam de nem látok semmi kirívót. Se melegedés, se zizegés, semmi. Egy vékony szál kilóg a tekercsről a szigetelés alól de az nem hiszem hogy az esőtől lett volna... Gondolom ennek annyi akkor. Magába ilyen tekercset nem lehet venni?
Rivaul
Köszönöm a válaszokat. Megtisztítottam alkohollal, kicsit fényesedett most jobb. Mélyen mart (akad benne a körmöm), viszont nem nyákig. Megnézzük így milyen, aztán ha megint elakad akkor próbálkozok az ónozással. 17 év alatt kopott ki ennyire, talán azzal is bírná egy darabig. Ha nem akkor marad az új vásárlása.
Rivaul
Köszönöm szépen mindenkinek a válaszokat
Rivaul
Szükségem lenne mini mozgásérzékelőkre. Pir modul amit láttam, ezek pár száz forintok. Jó is lenne. Viszont nekem az kellene hogy fixen felkapcsoljon pl egy led szalagot és az csak manuálisan az áram elvételével kapcsoljon le. Továbbá tárgyra is kapcsoljon. Nem kell nagy érzékelő mező csak max 30-40 centi. Lehet ilyet kapni vagy csináltatni kell valakivel? Csak igényem van, elektronikai tudásom sajnos nincs
Rivaul
Huhh, köszönöm a válaszokat. Ez akkor problémásabb mint gondoltam :/ Egy játék lenne a lényeg. Legjobban kosárpalánk alapján elképzelhető. Ha át esik rajta a labda akkor felgyulladna a led jelző. Ez addig úgy maradna amíg le nem "nullázzák".
Rivaul
Huh, tehát van rá megoldás. Ilyeneket magamtól biztos nem találtam volna. Már sokat segítettetek. Esetleg ezeket lehet valahogy programozni? Ha pl mint a két palánkra akarnék ilyet? Ismétlődésnek, találat jelzésnek stb. Ki foglalkozhat ilyen megépítésével? Kit kellene keresni? Már mint hogy milyen ágban pl i formatikus?
Rivaul
Ez szuper. Nekem nincs sajna ilyen tapasztalatom de mondjuk öcsém főállásban programozó. Jöv héten találkozok úgy is vele, megkérdezem tőle. Ha nem konyít ehhez akkor felkeresem a topikot is. Köszönöm szépen!
Rivaul
Egy ismerősöm vett 3 éve egy "kapunyitó szettet". 89eft volt. Költöztek, nem került beépítésre. Most elővette, megbeszéltük összerakjuk. Nah de elakadtunk. A lényeg hogy be vannak állítva a végállások, távirányítóra reagál de ahogy elmennek a karok a végállásig, ott megszűnik az élet. Visszafele nem indulnak csak ha manuálisan megfordítom a bemenő táp kábelek polaritását. A vezérlő nem vált polaritást hiába nyomom bármelyik gombot. Az A gombra folyamatos 12v amit lead záridő nélkül, a többire a nyomás idejére ugyan úgy 12v. Bár hányszor nyomom, nem történik semmi. Facebookon már feltettem a kérdést de csak a savat kaptam... Tudom egy vacak. Elvileg parabola állító karok és a viszonteladó úgy dobálta össze kapunyitó szettnek de neten van több videó ahol működik még is. Mit ronthatok el? (több kép alul a beillesztett alatt linkelve) [kép2] [kép3] [kép4]
Rivaul
válasz razorbenke92 #91677 üzenetére
Igen, annak kellene lennie. A távirányítót a készlet elvileg programozva tartalmazta. Mivel gyakorlatilag semmi leírás nincs hozzá, ami van az is csak lengyel, így többet nem tudok. De annyit említ hogy a távirányító használatra készen van. Legalábbis szerintük.
Rivaul
válasz tordaitibi #91680 üzenetére
A relék kattognak igen. Viszont a polaritás nem változik. A programozásról annyi van az oldalon hogy miként lehet párosítani. Megnyomom a gombot, leadja a feszt de ennyi. Mindig ugyan azt. Nem fordít sajnos. Minden gombra ugyan ez.
Rivaul
Kapunyitó elektronika. Az lenne a feladat hogy "A" gombra +12V amit lead folyamatosan míg ugyan azzal a gombbal meg nem szakítom. "B" gombra pedig -12V ugyan így. A mód választóvan meg vagyok, kattannak a relék, de sehol nem mérek feszt, bár hova teszem a multimétert. A képhez meg sügér vagyok értelmezni bevallom... Kérlek írjatok le hogy hova kössem a vezetékeket hogy működjenek. 12V tápot kap.
Rivaul
Köszönöm a válaszokat. Tehát akkor össze is kell kötnöm pontokat, nem elég hogy csak bemenetnek bekötöttem egy pozitívat és negatívat. Ilyet még nem csináltam. Holnap kísérletezem A kapunyitó motor -ra nyit, +ra pedig zár. Erre kelle a vezérlés.
Rivaul
Van egy vacak kis Extol multiméterem. Eddig rendesen működött. Most akartam vele 12V akkut mérni erre 0.40-et mutat. Közben az akku intelligens töltővel nézve rendben van. De töltés közben mérve is csak 0.40 az érték. Egy 1,5V elemen 0.02 amit mér. Minden ugyan úgy van ahogy szokott. Csatlakozók a helyükön, mérés 20V-re állítva.Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Rivaul
Köszönöm. Kivettem az elemet, gyerekkori módszerrel megnyaltam. Borzasztóan csípett, nem csak halványan amikor már gyenge elemmel találkoztunk. Tudom, nem túl tudományos de ez volt kéznél/szájnál A multi cca egy éves. 1500ft volt. Szétszedtem de belül is minden rendben, nem voltak még csak kifényesedve sem a csatlakozók. Összeraktam de még mindig ugyan az. Kidobtam, majd veszek másikat. Azért köszönöm szépen a válaszokat.
- Milyen TV-t vegyek?
- Automata kávégépek
- Milyen okostelefont vegyek?
- OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: zöld erdőben jártam
- MECHANIC PCB repair PAD - 2. generációs kialakítás
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- ÚJ, bontatlan iPad PRO 13 (2024) M4 CHIP! 256GB WIFI asztrofekete, 1 év Apple garancia!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Victus 16-r1019nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, 32GB, RTX 4070
