[w]
hátha ez segít, nézz szét a Bővebben: link -en(http://www.czobel.hu/uir) ! jó leírás van hozzá, nekem is van egy
cmdr PETER W. VOLKOV
[w]
sziasztok szakik!
tudna valaki segíteni abban, hogy az ilyen típusú zsinórkapcsolót hogyan is kellene a vezetékre kötni?
[w]
üdv szakik!
meglévő valamilyen Siemens butatermosztátot kellene cserélni egy Computherm Q7-re (nem RF).
kérdés 1: közöm nincs a villanyászkodáshoz, de mindent is megszerelek/-javítok; be tudom-e kötni én, szakember nélkül?
kérdés 2: ha én is be tudnám kötni, akkor mit hova?
köszönöm a segítségeteket!
[w]
válasz tordaitibi #79015 üzenetére
én is próbapanelre gondoltam eredetileg, de ahhoz sem értek (amire Ayres rávilágított), hogy például egyformák-e ezeken a lyuktávolságok és ha találok megfelelőt, akkor mivel és hogyan tudnám néhány soronként elvágni, mivel egyszerre ugye többsorosak és a sorok elég szorosan vannak egymás mellett. ha a darabolás könnyen megoldható, akkor a legegyszerűbb próbapanel is megfelelő lehet
Aryes: röhejesen egyszerű - így ránézésre, de mivel nem tudom én magam megcsinálni így inkább kivitelezhetetlenül bonyolult kategóriás a saját mércémmel...
hcl: a sorkapocs úgy tudom az egymással szemben lévő pontokat kapcsolja össze, de az egymás melletti pontok nincsenek összekötve, ennek a cuccnak pedig az elosztás a lényege
[w]
a lábtávolságra milyen adatot keressek? esetleg a "pitch: 5mm" ez lenne? mert akkor 2 láb távolsága a kapcson az 3 lyuktávolság a panelen és akkor éppen jó. nem-e e?
hcl: hátőőő vagy te nem érted, hogy mi a cél, vagy én nem, hogy te mire gondolsz, de az biztos
[w]
válasz tordaitibi #79026 üzenetére
húha, ha jól látom pont ezt kerestem! köszönöm, intézem is.
(pont ezt: persze, hogy nem ugyanaz, de a felépítés minimális eltérése tolerálható)
[w]
tudom, hogy ez nem tv-szerelő topic, de egy szakihoz irányítás is jó lenne, ha és egyáltalán...
szóval került hozzám egy ORION T19-DLED készülék (T.EME.380.61 alaplap) és bekapcsolható, a logó bejelentkezik, majd sűrű stby led villogást (kb. 30 mp-ig) követően újraindul (bootloop)
látszólag nem hardveres a hiba, de nem találtam hozzá megfelelő firmware-t vagy amit találtam is, nem tudtam USB-ről flash-elni, szerintem chip-kiszedős móka kellene...
kit/mit javasoltok a javításhoz?
[w]
zenélő ékszerdobozban belerohadt az elem a nyákba, kitisztítottam, de nagyon szétmaródott, nincs kontakt...
hol, milyen néven kellene keresni, lehet ilyet egyáltalán kapni? 6 cm2-es elektronika egy 20 Ft-os nagyságú piezo cicergővel
[w]
terepi munkákhoz lehet kellene nekem egy aggregátor, jó lenne ha szórakozás esetén meg egy erősítő, laptop is elmenne róla
ha megfér itt a kérdés, akkor milyen aggregátort vegyek? (keret max. 50ezer)
pl. egy GÜDE ISG 1200 ECO szentségtörésnek számít és száműzzem magam vagy mit ajánlotok?
[w]
üdv urak!
ez a szivattyú csinálja ezt...
nagy kérdések:
- mi baja,
- javítható-e (gazdaságosan),
- vagy "kérem a következőt"?cmdr PETER W. VOLKOV
[w]
válasz #32277248 #83857 üzenetére
pont a sérülésveszély (meg hát persze hozzáértés hiánya miatt) nem mertem áram alatt megmozgatni, de kikapcsolt állapotban forgatható a tengely, nincs beállva
előzmény, hogy eredetileg mindenféle előkészület (feltöltés, ellenőrzés) nélkül, szárazon indították be és az elmondás alapján csak zúgott, de nem csinált semmi, majd kb. 4-5 perc után le is állt, itt gondolom már a védelem miatt
nem tudom, nem értek hozzá, hogy esetleg le is égett teljesen vagy menthető vajon?
[w]
[w]
köszönöm az eddigi reakciókat! leghamarabb ma este tudok újból ránézni, akkor berántás, szétszedés, méricskélés lesz.
és jövök vissza a tapasztalatokkal...cmdr PETER W. VOLKOV
[w]
no megvolt a vizit, a páciens mondhatni teljesen felépült! öröm é bódottá, hepiend van!
álljon itt az utókor okulására, hogy a berántós trükk zseniálisan bevált, néhány döccenős próbálkozás után vajsimán kezdett járni és tartósan (2 órát legalább) gond nélkül üzemelt
szóval Hofinak megint igaza lett (mint mindig), mert ezek szerint a szivattyú is olyan mint az élet (meg mint a motor) - ha nem megy, be kell rúgni!
mindenkinek köszönöm a segítséget, a nagy örömre én már be is dobtam egy deci felest!
[w]
arra gondoltam, hogy a kerti szivattyút (ami 800 wattos) távirányítós konnektorral kapcsolgatnám ki-be, hogy ne kelljen odamászkálni hozzá (nem lustaság, csak messziről nem látom tele rakta-e már a hordót)
egy ilyen 1000 wattos EMOS dugalj el fogja bírni a szivattyút vagy mondjuk induláskor szét is csapja?
[w]
válasz Dr. Szilikát #84322 üzenetére
köszönöm szépen!
végül találtam OBI-ban is megfelelő dugaljat, az 2 kW aljzatonként, semmi probléma nem volt indításkorBeni2360, Lëvï: kb. 30 méter a távolság (épp ezért a távirányító), nem hinném hogy az úszókapcsoló praktikusabb lenne, főleg a vezetékelés miatt
[w]
jó, hát ha ennyire unatkoztok, akkor még kérdezek
találtam egy GRUNDIG RR316 rádiósmagnót, ami azt csinálja, hogy nagyon halkan szól és a potit tekergetve nem erősíthető a hangja, kb. folyamatosan egy szinten, halkan szól
mi lehet a baja? házilag (amatőr módon) javítható?
[w]
[w]
más fajtából vettem, de ilyen hasonlóba is belefutottam
ez jó?
[w]
válasz Donki Hóte #85589 üzenetére
mindenki onnan és azt vesz, ahonnan és amit akar
nyilván a sárgáktól csak akkor éri meg rendelni, ha nem pénzből, hanem időből vagy milliomos
[w]
válasz MasterMark #85819 üzenetére
12V 1,5A-es tápja van, rápróbáltam a liitokala töltőm 2A-esét, de azzal is csak ezt csinálja
fatpingvin: nem volt flashelés, egyszercsak elkezdte, hozzá sem nyúltak! (szerencsés esetben be is lehet lépni a felületére) viszont így nem is lehet rá flashelni semmit, mert 20-30 másodpercenként reboot van
lehet futok még egy kört a kondicserével, de ennyit már szerintem nem ér meg
[w]
válasz fatpingvin #85824 üzenetére
kiderült, hogy a villámcsapás esélyes, mert a gazda számítógépe valamivel korábban pusztult el, de azt mondta a router csak 1-2 hónap múlva - akkor ennek gondolom annyi, halleluja
totya694: az Atheros csip melegszik, máson nem éreztem számottevő változást
[w]
sziasztok!
nagyon rövid (10 cm) SATA hosszabbítót keresek, de ilyen hosszban csak olyat találtam, aminél van 3,3V-os ág is, míg a többi kínai gagyiban ez nincs bekötve
használhatom ezt is vagy ez egy speciális változat és tönkrevágja a sima SSD-t?
szerk.: oké, látom már a szabvány bekötésben is ott a 3,3V, de én ehhez nem értek
[w]
válasz t72killer #87448 üzenetére
hát a p*na után ez a világ második legjobb találmánya!
túrtam, de nem találtam "hozzávaló" valamilyen tokot, ami védi a board másik oldalát
te láttál ilyet esetleg? egyszerű kis műanyag dobozra gondolok, nem kell mérethelyes legyen, csak belehúzni, hogy utána egyben ráragasztható legyen valamire
(háttérinfó: elkezdtem néhány 3V-ot igénylő eszközömet ilyenekkel átalakítani, mert egy 18650-ről évekig mennek, míg sima AA elemekkel csak néhány hónapot és jó lenne rögzíteni valahogy az eszközre)
[w]
válasz attiati #89590 üzenetére
azért ha látsz egy kapcsolót az nem 100%-ig világítós, mondom bemész személyesen (élőben, IRL) egy random lámpaboltba és lesz nekik
én speciel sosem akartam nemvilágítós hosszabbítót, de a csökött OBI-ban csak sikerült behúzni egyet valami ultra akcióban párszáz forintért... eskü neked adnám, ha idegből nem dobtam volna ki azonnal
[w]
szerintetek valós villámvédelemre alkalmasak ezek az egyszerű felépítésű eszközök?
[w]
válasz Dr. Szilikát #90520 üzenetére
köszönöm!
éppenséggel van ebből a szofisztikáltabb (földelt) verzió is, akkor inkább azt választom!cmdr PETER W. VOLKOV
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Linux - haladóknak
- Sorozatok
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- 3D nyomtatás
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Gitáros topic
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
