gordonfreemN
Kicsit meghalódott az egyik szalagkábel a Logitech G11-embe. Szerencsére és Mörfinek hála, mi más, mint amivel a billentyűk kommunikálnak.
Egy szakadásom van, mindjárt a fogadó csatlakozó felett (ha be van csúsztatva a helyére).
Létezik erre olyan javító megoldás, amit én esetleg nem tudok, vagy kábelcsere?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz Flashback #55999 üzenetére
Méretkülönbségek: függ a méret
1; a fesz értéktől
2; kapacitástól
3; dielektrikum anyagától
4; szigetelő anyagától
(Élettartamtól)
Helyettesítés: ha nem olyan stabilizátor ki vagy bemenetén van ami megkövteli az ESR-t adott tartományon belül tartani akkor igen.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
gordonfreemN
gordonfreemN
Keresek magamnak karácsonyi meglepiként szkópot.
Néhány éve (10) tanultam, de azóta nem használtam.
Audio erősítők, DAC-ok és tápegységeik építéséhez illetve azok vizsgálatára vásárolnán.Jól sejtem, hogy a tároló funkció nagyon jól jönne?
Tudnátok ajánlani valamit nekem hobbi célra?
Kinéztem a Rigol DS1054-et, de gyanús, hogy az jóval többet tud, mint amit valaha is kihasználnék belőle.
Ezen alapon meg ne álljon benne a pénz.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Tudom nem idevalo kérdés de nem tudom hol tehetném fel. Mivel a kollega elektronikázott logout-os cikkekben is ezért gondoltam ide.
Tudja valaki hogy hova lett bari ?
gordonfreemN
Épitett vagy gyári erősítők vizsgálatára/ mérésére egy gw-instek gag810 megfelelő lehet?
25 ezrest megérhet?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Ismeritek az alábbi kapcsolást?
Valakinek van sejtése a működéséről?
Az értetlenségemnek az az oka, hogy Rod Elliott és egy magyar fórumon teljesen máshogy írták le a működését. Rod által leírtak szerint, a kondenzátor lesz a szűrő és a dióda nem működik. Tehát a kondin "át" "halad" az áram, az DC-t szűr. Ugyanakkor ha a kondenzátort terhelő áram és a kapacitív reaktanciája által (50Hz) meghatározott kondin eső feszültséggel elérjük a dióda/ák nyitófeszültségét, akkor a dióda átveszi a szerepet, ő kinyit és vezetni fog. Ezzel a szereppel a kondikat védi a dióda, hogy ne terheljük túl, de ugye ekkor már nem szűr ez a blokkoló. Ugyanekkor a diódák azt is védik, hogy a reaktancián eső, kondenzátor polarizációjával ellentétes feszültség ne legyen nagyobb, mint a dióda nyitófeszültsége. Ha persze nem lennének szembe fordítva a kondik, azaz csak egy elkó lenne.
A másik magyar fórumon még 2008-ban (talán hifi piac fórum vagy mi) meg pont ellenkezőleg, a diódákat gondolták szűrőnek, amivel nem teljesen értek egyet. Illetve ők azt is említették, hogy túl nagy kapacitás sem jó, mert akkor megint csak nem fog szűrni ez.
Ami azért érdekes. Rod annyit írt, hogy ugye számolni kell az így a transzformátorral kialakított LC rezgőkörrel is, de 1000uF felett ennek már nincs jelentőssége (ő 40H-nek gondolta maximum egy átlagos toroid primerjét).
1000uF felett csak a reaktanciája miatt kell beállítanunk az optimális értékű C-t.
A szembe fordított kondikra pedig azért van szükség, mert a diódák PN átmenetén azok rendelkeznek némi kapacitás tároló képességgel, és létrehozhatnak kis értékű ellentétes polarizációjú feszültséget, ami a polarizált elkó kondinak megint nem esne jól.Mit gondoltok erről?
gordonfreemN
Szia,
nem is értem, mert a diódák nem a DC miatt kellenek, hanem hogy ne terheljük túl a kondenzátorokat.
A kondiról ezt írja:
Use a Capacitor
Logically, using a series capacitor will block any DC. Capacitors cannot pass DC, so the waveform will re-centre itself to ensure that there is no offset. This happens regardless of how the DC offset was created, and is insensitive to waveform distortion. It's only when we do a few calculations that the real problem shows itself. Naturally, we want the lowest possible voltage to appear across the capacitor. We also want to ensure that a series resonant effect is not created where the capacitance and transformer primary inductance create a tuned circuit at (or near) the mains frequency. Such a circuit will appear as an extremely low impedance across the mains, and can generate voltages sufficient to destroy any capacitor (explosively!) and perhaps even the transformer winding insulation. Then the fuse or circuit breaker will blow, but the damage is done.és itt ír arról, amit említek:
The circuit shown above satisfies all criteria. There is more than enough capacitance, and the diodes specified have a continuous current rating of 3A and a peak current rating of 200A (non-repetitive). After this circuit is included, the no-load current falls back to 16mA, and the visible signs of asymmetrical saturation are gone. As transformer load increases, the diodes will take over from the caps, preventing the peak voltage across either capacitor from exceeding 1.3V - even during the inrush current period.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Meg ez is arról szól, hogy a dióda csak a kondit védi:
Voltage Drop - Now that we have the current, we can work out the required capacitance. Keeping the RMS voltage across the capacitor below 1V would seem like a reasonable figure, and I'd suggest that the maximum current of interest is around ¼ of the full load current - about 500mA. We can do this with power amps, because they don't draw full power continuously. For preamps or Class-A power amps, the current does not vary, so the capacitance must be sufficient to support the full mains current in normal operation.
If the 25% 'rule' is applied, this means that capacitive reactance must be 2 Ohms or less. Remember that we can use Ohm's law to make these calculations - at least up to this point. Calculating the capacitance needed means that we use the capacitive reactance formula, suitably rearranged ...That's a fairly large capacitance, and can only be economically realised using an electrolytic capacitor. This raises a new quandary - electrolytic caps can operate for many years without a polarising voltage, but only at very low voltages. This means that the maximum voltage across the cap(s) must be limited, or they will fail. To be sensible, it will be necessary to use a pair of electrolytic capacitors, wired in 'anti-parallel'. A normal series connection with the two negative (or positive) terminals joined will also work, but reduces the available capacitance and maximises ripple current through both caps. Nonetheless, this may be preferable (see conclusion). The traditional way to limit the voltage is to use a number of high current diodes in parallel with the caps.
gordonfreemN
válasz Jarod1 #67129 üzenetére
Itt nem az a lényeg. A hálózati feszültség nem szimetrikus terhelése miatt eltolódik a fázis szinusza a null vezető potenciáljához képest Y irányban. Nem lesz se több se kevesebb a fázisfesz, csak eltolódik. Ez a jól kihasznált transzformátorok esetében túlgerjesztést, egyenáramú felmágnesezést okoz. Néhány száz milivolt a primer ellenállásán meglehetősen nagy DC áramot hoz létre. Ezt próbálja meg ez a kapcsolás "helyreállítani".
gordonfreemN
válasz gyenesmartin #67153 üzenetére
Elég tré ez a feladat, mivel ugye a lecsipdesett alkatrészlábak meg hegysek...
Ráadásul nekem ilyenkor elsőre sosem jön le, csak szétkenem az egész panelt vele és olyan matt csunya lesz.
Egy a lényeg: ha nincs megégve ez a gyanta, akkor nem fog gondot okozni a hobbiáramkörök 99%-ánál.
Ha mégis leszednéd, én papírzsepivel szoktam ekiesni, meg vagy denszesz, vagy alkohol. A papírzsepit is tépkedik a lábak de azt utánna könnyen leszeded.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz fero02 #67155 üzenetére
Igen ez egy jó ötlet, amíg meg nem szárad. Nekem az volt a gondom, hogy ha nem töröltem le, elég matt lett a felület, tehát csak mintha feloldottam volna a gyantát és azzal a gyantás lötyivel mostam volna le. De abban teljesen jó ez a megoldás, hogy a gyantát lemosod vele. Csak a felület nem volt szép utánna.
gordonfreemN
válasz gyenesmartin #67162 üzenetére
Na ez igy már egész tetszetős. Bevallom fogkefével eszembe se jutott még de hamarosan aktuális lesz, tesztelem.
gordonfreemN
Van ötletetek, hogy amennyiben egy FET-et, ami egy logikai kapuban található (tehát magát a kaput) nagyobb árammal terhelem, akkor miért nőlhet meg a késleltetési ideje?
gordonfreemN
Egy készülék (előerősítő) ki be kapcsolásán gondolkodom: mikrivezérlővel, mikrokapcsolóval transzformátorral lesz felszerelve a készülék, de lehet távirányítóval is bekapcsolni majd. Hogyan szokták ezt gyári készülékekben megoldani?
Gondoltam arra, hogy relézem a transzformátor szekunder oldalát (így helyezve készenlétbe) de arra is gondoltam a primer oldalt relézem, de ekkor meg kell egy másik tápforrás, például egy paneltrafó amiről működtetem a relét. Mindkét esetben lesz olyan trafó ami folyamatos üzem alatt van a készenlét miatt. Vagy az egyik vagy a másik.
Az a trafó amiről az előerősítő menne egy R magos 30VAC transzformátor. Amiröl esetleg a ki-be kapcsolás
Illetve a mikrovezérlőnek a tápja menne az pedig 7VAC, de ekkor tudnék alkalmazni kapcs üzemű dc-dc konvertert és teljesen szeparált lenne az előerősítő tápjától.
Ha a 30VAC R magos lenne csak, akkor erről kellene működtetnem a mikrovezérlőt is, azaz erről kellene előállítanom az 5VDC-t. Ez lineáris stabilizátorral elégé pazarló (max durván az atmega328-nak 500mA így 35VDC*0,5A lenne egy komoly disszipációs teljesitmény) ezért kapcsoló üzű jöhetne csak szóba. Az meg megint elbizonytalanít, hogy a kapcsoló üzemű mennyi zajt termelne vissza és "fertőzné" az előerősítő tápellátását?Kőszi, ha van egy jó ötleted!
gordonfreemN
válasz Dr. Szilikát #85143 üzenetére
Nagyszerű gondolat, ezen én is töprengtem delelőtt. Egy akksi, ami töltve van, de akkor jönnek a kérdések: milyen akksi, milyen töltőprogram, ezekben sajnos nulla tapasztalatom van.
Illetve kezdek kifutni az időből is, már egy hónapja kész kellene legyek, csak a paneltervezés nálam nem jön zsigerből, hanem ihletszerű.Mindenesetre nagyon ördögtől való, ha lenne a készenléti áramkörnek egy kis paneltraffantyú?
Amatőrnek tűnne, ha ilyennel talalkoznál egy készülékben?
Igyekszem professzionálisra epíteni.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz Dr. Szilikát #85160 üzenetére
Tudnál pár ilyen szigetelésről képet feltölteni?
Amikor a transzformátor kettős szigetelésének megtartása okán megerősítik a szigetelést a hozzá vezető vonalon is!
Ez a téma engem hobbi készülék építöként nagyon érdekel, de nem egyszerű a témában megfelelő információkra bukkanni, lévén a házi kivitelezés ritka ebben a dimenzióban (nem a "jóvanazúgy" fajta).¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz Dr. Szilikát #85165 üzenetére
Minden trafó kettős szigetelésű.
A szigetelőfólia és a zománc miatt.Szóval én arra volnék kíváncsi, hogy hogyan szigetelnek le egy iec csatlakozót belülről hogy megfeleljen a kettős szigetelésnek is vagy hogy mit használnak ha nem iec csatlakozót? Persze tömszelencével eliminálható a probléma, ekkor direktbe volna kötve a primer és a vezetéke, de tömszelencét még nem láttam erősítőben pl.
Vagy a másik: a panelre ha ráviszik a 230 fázist nullát akkor a panelon hogyan oldja meg a kettős szigetelést addig még a primerhez ér? Ilyesmikre vannak példáid? Ez engem nagyon érdekelne.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Jól van na, mindenre én gondoljak?
Hcl: oké, lehet, azért írtam én még nem láttam. Gyári megoldásoknál is ha kettős szig. Akkor direktbe van kötve? Mert olyannal már találkoztam. De arra volnék kiváncsi van e nem direkt beközltésü, csatlakoztathatós ami kettös elven van kiépítve és ezt hogy oldják meg?
gordonfreemN
válasz Dr. Szilikát #85176 üzenetére
erre az IEC-re gondoltam természetesen:
Köszi ha tudsz segíteni megválaszolni a kérdéseimet.
A motorra visszatérve nem lehet, hogy ennek amit mondasz az az oka, hogy
a forgórész (vagy kalickásnál az armatúra) elszigetelése a tekercseléstől nem folytonos, elég sok ilyet találok, mint a képen is látható vagy eleve szigetelő bevonattal van ellátva ez a menet(vagy tekercs?)horony és így a szigetelés úgymond megszakad?
gordonfreemN
válasz Dr. Szilikát #85180 üzenetére
Ige, a tápegység panel jó példa. Ott elég az alatta lévő fém részt ami a burkolat része ugye, elszigetelni egy műanyag lappal? Láttam régebben ilyeneknél ilyen rózsaszines lapot, ilyet lehet venni? Ugye ha én is a 230at ráviszem a panelra, akkor már csak 6-8mm lesz a forrasztás és a fémház közt. De ha szigetelő lap megy is alá, ezt gondoom már nem tudod kettős szigetelésőre kialakítani?
IEC csatlakozónál készüléken belül az a gondom, hogy ha pl csúcsósaruval csatlakozol rá, az még lehet hogy szigetelt, de hogyan lesz kettős? Majd mutatok egy képet délután mire is gondolok.
gordonfreemN
válasz Dr. Szilikát #85201 üzenetére
Ezer köszi!
Aha, hát így láthatóan ez kívül esik a kérdéskörön, mert földelve van, azaz nem kettős szigetelés elvét alkalmazza.
Nem tudom, egyáltalán létezik-e olyan megoldás, amikor IEC földelhető aljzatot kettő szigetelés elvén alkalmaznak, de csak az elméleti sík miatt érdekelt, csak lehet ezzel félrevezettelek (mert már miért akarnék kettős szigetelést kialalkítani egy földelhető aljazattal?).Mindenesetre
Egyébként a képen jelölt helyeken nem tudtam elképzleni, hogyan lehet biztosítani a kettős szigetelést.
gordonfreemN
Egy kérdés még a készenléti tápellátó áramkörhöz:
kis 3,5VA transzformátorom lehetséges, hogy üresben 5W-ot zabál?
A kosárba már betettem egy DC-DC-t készültem erre az esetre...[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #85210 üzenetére
Ja erre még rájön szorzónak a cosφ...
Mert csak mértem, de visszamentem a műhelybe, mert akkor is sok és nem akartam elhinni. 240VAC és 20mA üresben. Az derekas eredmény egy 3,5VA-es traffótól.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
A relé behúzótekercsre mikor kell diódát applikálni? Van olyan eset amikor ez elhagyható?
gordonfreemN
válasz tordaitibi #85279 üzenetére
Köszi a kimerítő választ!
Még annyi, hogy ez akkor is kell ha set reset-es (bistabil) a relé? Gondolom igen, hisz a kapcsolás itt is megtörténik
Erről a reléről van szó:
[link]¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz tordaitibi #85302 üzenetére
Sajnos lefelejtettem a panelről és smd kivitelű a cucc, de majd valahogy megoldom
gordonfreemN
válasz tordaitibi #85306 üzenetére
És milyen polaritással biggyesszem fel a diófát?
Mert 1 tekercses a relé. Azaz 2 kivezetéses bistabil,amihez polaritásváltót kellett használnom.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz tordaitibi #85309 üzenetére
Köszi oks. És ilyenkor mi a helyzet? Majd odavág a polaritásváltó ícének vagy ez relén belül megoldott, hogy ne legyen gond?
gordonfreemN
válasz hungromit #85340 üzenetére
SAjnos olyan kis képeket illesztettél be, hogy PC-ről semmit sem látok rajta sajna, de az egyik vezeték a test (referencia) másik pedig a jel. Ugyanazon a vezetéken kommunikál, vagy cseng, vagy ha felvették akkor átkapcsol beszédre. Amennyire én sejtem legalább is.
Én is kérdeznék egy erőset:
Van ez a fajta
krimp érintkező. Ehhez az olcsóbb megoldással szerintetek lehetséges jó minőségű krimpeléseket készíteni ezzel
vagy ne is próbálkozzak, legyen inkább ez hozzá:
Illetve az utolsó biztosan jó-e hozzá?Esetleg még ez az aliról? De nem sok kedvem várni rá 4 hetet.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #85342 üzenetére
Ebben esetleg nincs tapasztalatod Dr. Szilikát?
gordonfreemN
válasz tillatrilla #85391 üzenetére
Valami darlington kellene neked nem? Vagy mekkora erősítést akarsz?
Ja bocsi, már válaszolt Dr. Szilikát, én meg fogalmatlan voltam az előzményekről, hogy hova kell.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
üdv!
Ti szoktatok tervezni?
Esetleg sprint layout-tal?
Gerber fájlt panel gyártás előtt nézitek?
Ha igen, mivel? Kellene valami értelemszerű egyszerű progi erre.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz razorbenke92 #85403 üzenetére
én is most térek majd át a kicad-re, nem tudom az mennyire ajánlott¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Találkoztatok már olyannal, hogy egy olyan körön ahol nincs fogyasztás rákapcsolva, a nulla és a föld közt ~30VAC mérhető?
Illetve egy másik, ha összeér a nulla és föld, akkor lemegy az ÁVK, ezek mitől lehetnek?Ötleteim vannak, de nem vinném el ebbe az irányba (nem befolyásolnám) az ötletelőket. Azt sem tartom kizártnak a kettőnek köze van egymáshoz
gordonfreemN
válasz Audience #91705 üzenetére
az az érdekes, hogy most is rámértem és most meg semmi.
Na valamelyik nap nekiesek, egyesével csatlakoztatom a fogyasztókat aztán meglátjuk.
Amúgy én is olyasmire tippeltem, hogy hálózati zavarszűrő szivat a LED lámpában, hiába van lekapcsolva.Még egy kérdés: 50-60 közt épült tégla emeletes ház/társasház. Lépcsőházi kialakított közös szekrény, falapokra/lécekre szerelt mérőórák.
16A-em van mindenkori és 10 vezérelt.
Kaphatok én itt 32A-t?[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
Panelterv hiba miatt fel kell cserélnem az rx-tx sávokat ott ahova eredetileg 1k ellenállást terveztem.
CH340G és Atmega328.Kérdésem, hogy szükséges erre az adatvonalra mindenképp az 1k-1k ellenállás? Csak mert nélkülük szebben meg tudom oldani a sávok felcserélését.
- Okosóra lett a Huawei fitnesz karperecéből
- Elemlámpa, zseblámpa
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Mobil flották
- Szabadulnak a kínai eszközöktől az amerikai szolgáltatók, de ez sokba kerül
- Videó stream letöltése
- World of Tanks - MMO
- ASRock Phantom Gaming RX 5700 XT - eladó!
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- OLED65GX6LA 2 Év gyári Garancia
- LG OLED55G39LA 2 Év gyári garancia
- Új Lenovo Thinkpad X13 Gen2 WUXGA IPS Ryzen5 Pro 5650U 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Pro Garancia
- AMD Radeon RX 6800
- Új Asus TUF F15 FHD IPS 144Hz G-Sync i7-12700H 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- Asus tuf b450m gaming plus II dobozában
- Új Asus TUF A15 FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen9 7940HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4070 8GB 140W W11 Garancia
