Mexildos
Alaplap chipset újra pasztázáshoz fojékony Noctua pasztát használjak vagy thermal pad-ot? Mit javasoltok?
A Thermal pad-ból melyik a jó minőség? Szabad vagy érdemes ezzel pasztázni? Van olyan amit én vághatok méretre?
Mexildos
Köszönöm szépen a választ! Olyan kérdésem lenne, hogy ha vastagabbat használok abból lehet-e probléma? Sajnos nem tudom, hogy alaplapi chipset-nél milyen vastagság az ideális? 0,5 vagy 1 esetleg 1,5, 2mm-es az ideális?
Előre is köszönöm a választ.Még egy kérdés a gap-pad és a thermal pad szinonima szavak?
Van márka amit tudnátok ajánlani?
Mexildos
Igen egy X58-as alaplap chipset részét szeretném újra pasztázni mivel már majdnem 10 éves és nem akarom hogy az alaplap meghaljon.
Ezeket nem szokták újra pasztázni?Amúgy felemás volt az eredmény. Van ahol thermal pad volt de például van olyan is ahol thermal pad van + folyékony hővezetőt használtak. A folyékony már teljesen ki volt száradva.
Készítettem róluk egy képet.
Ezeket a részeket érdemes folyékonnyal gondolom újra beteríteni. Nekem Noctua NT-H1 folyékony pasztám van. Az is jó, megfelelő ehhez?
Azon a részen ahol folyékony thermal paszta és thermal pad is volt gyakorlatilag ugyanúgy kell az eredeti állapotot reprodukálni?
A felületeket mivel tisztítjátok meg?
Mexildos
Van, jó néhány régebbi alaplap amit használok üzemszerűen, illetve most vásároltam szintén egyet. Egy régebbi vásárlásnál az eladó mondta, hogy érdemes újra "thermal pad"-ozni az alaplapon a CPU-nál lévő feszültségszabályzókat és a mindent ami a hűtőborda alatt van.
Ezt akkor meg is tettem, az egy X58-as alaplap volt.
Viszont a gond az, hogy van pár X79-es alaplap is illetve két CPU-s lapok melyek 0-24 órában működnek már több mint 5 éve és kezdek félni, hogy ezeken el kellene végezni egy karbantartást. Gondolom úgy mint az autóknál?
Sajnos nem találtam egzakt infókat mikor kell ezt megtenni, gondolom 5 évente biztosan. Mit javasoltok, illetve milyen W/mk-t kell nézni pontosan. Anno Alphacool 11w/m-t használtam
A kérdésem még a következő.
1, Mivel lehet kimérni, hogy cserés e a thermal pad?
2, Ha cserés akkor számít e a 0,5 vagy 1 mm-es vastagság? Szemre nem könnyű megítélni.
3, W/mk hogy jön ki?Köszönöm előre is a segítséget.
Mexildos
Alaplapi feszültségszabályozók újrapasztázásához, tehát ahol hűtőbordák vannak az Alphacool thermal padot tudjátok javasolni? A mai napig jónak számít? Már régen használtam thermal padokat.
VGA kártyák GPU újrapasztázásához milyen gyártó termékét javasolnátok?
Mexildos
Köszönöm a választ.
Néztem a Thermal Grizzly minuspad extreme-t. De egy nagyon fontos szám jelzést nem találtam. Mennyi a W/mk.
Az Alphacoolnál ez az érték 17 W /mk.Viszont a Grizzlynél van egy másfajta szám jelölés ami nem mond semmit: (8 KV/mm ASTM D149) ez mit jelent?
Az Alphacoolnál viszont pl megvan adva a W/mk jelölés is és ez a másik számsor is. Utóbbi magasabb.
Mindenképp érdekelne hogy a
W/mk és a KV/mm pontosan miben határozza meg a thermal pad minőségét.
Ha a Grizzly anyagában még is jobb akkor azt veszem meg. Sajnos ezen a területen van pár ismeretlen tényező. Anno még annyit mondtak, hogy a W/mk minél nagyobb annál jobb a hővezető képesség. De lehet nem ez az egyetlen szempont.
