csiga8
válasz #65675776 #2099 üzenetére
Nem vitatkozom, csak néhány saját tapasztalatot írnék.
Kb 8-9 éve raktam össze a gépem, egy Intel 2500K + Sythe Mugen3 hűtő. Hogy MX-2-vel, vagy MX-4-el pasztáztam, nem tudom, mert van itthon mindkettő.
Kettő dolog miatt pasztáztam újra.
is esett szó a pasztázásról, a CPU és hűtő felületéről. Amiket fent linkeltem CPU és hűtő felületéről, azok igen ramatyok. Mivel az MX paszta gyárilag 8 évet bír + kíváncsi voltam a saját CPU + hűtő felületéről, szétszedtem a gépemet. ( ki kellett vennem a lapot)
Tolómérő szárával ellenőriztem a síkosságot a 2500K CPU kupakján és a Mugen3 hűtő talpán, ami nikkelezett, csillogó-villogó gyárilag.
Nagy értéket már nem képviselnek, + csiszoltam már CPU-t és hűtőt is máskor is, rászántam azt az 1 órát.
Látszik a 2500K-n is és a hűtő talpán is, hogy hol voltak domborulatok, mert először azok csiszolódtak le.
A légréseken látszik, hogy az eredetihez képest kisebb lett a légrés ( közel sem tökéletes, de sokkal jobb lett, sajnos nem volt több időm tovább csiszolgatni).
Annak idején, mikor nem volt a CPU-n kupak, akkor csak a hűtőt csiszoltam fel ( üveglap + polírpapír), és mérhető javulást lehetett akkor is elérni.
A mostani 2500K+Mugen3-at Noctua NT-H1 pasztával tettem fel próbaképpen. A csiszolás + újrapasztázás kb 4-5 C fok mínuszt hozott.
Mivel ki kellett volna venni a lapot, hogy mondjuk az MX-4el is kipróbáljam, így maradt a Noctua.
Nagylánynak 2018 októberében dobtam össze egy Ryzen5 2600+ Brocken3 hűtővel gépet.
A procit sajnos nem néztem, de a hűtőt tolómérővel ellenőrizve látszott benne egy-egy homorú rész. ( nincs fotóm sajnos a csiszolásról fentebb a link)Látszólag nem néz ki rossznak a felület síkossága, de a felület érdessége azért nem nam a legjobb.
A hűtő talpát finom papírral megérdesítettem éppen csak annyira, hogy ha elkezdem síkba csiszolni, látszódjon hol nem ér hozzá a polírpapír, magyarul hol homorú. Értelem szerűen a domború részek csiszolódnak először.
A második képen azért látszik, hogy azért na...
Az utolsó képen nagyjából síkba lett csiszolva, a felület érdessége is jobb lett.
Mivel azt könnyen le lehet szedni, kipróbáltam a Noctuát és az MX-4-et is. Most megkövezhetsz, de az MX-4-el tán 1-2 fokkal jobb lett, így az maradt. Játék közben nem megy 50-55 C fok fölé.
Hogy jobb-e az MX-4? Nem állítom, de hígabb, könnyebben szétterül. Mivel a Brocken3 hűtő alját felsíkoltam és políroztam, a CPU és a hűtő közötti felületi érdességek magassága csökkent, így "közelebb" kerültek egymáshoz. A kisebb érdesség kevesebb, vékonyabb pasztát kér, ami jobban, könnyebben szétterül.
Asszony Toshiba Satellite laptopján pont fordítva jött ki, a Noctua lett jobb. ( ott nem tudtam felcsiszolni a hűtő alját. A jobb hővezető képességű Noctua ki tudta mutatni a foga fehérjét.
csiga8
Annyit még hozzátennék, hogy a hővezető paszta arra lenne hivatott,, hogy a két egymással érintkező felület közötti légrést, levegőt kiszorítsa, ugyanis a levegő hőszigetelőként működik. ( lásd nikecell)
Minél nagyobb felületen érintkezik a CPU és hűtő, annál jobb lesz a kettő közti hővezetés. Egy jobb paszta hővezető képessége töredéke a két egymással érintkező fémének. ( emlékeim szerint kb 1/30-ad része lehet)
Loptam a netről képeket talán jó lesz bemutatni
A két felület közötti légrés minél kisebb, minél nagyobb felületen érintkeznek a felületek, annál jobban adják át a hőt, viszont így hígabb, vékonyabb paszta kell, hogy ne tartsa el egymástól a két felületet, hanem csak a légrésbe préselődjön . Persze nem csak a felületi érdesség, hanem az alak, tehát a síkosság is számít.
Véleményem szerint, mivel a felületi megmunkálás drága lenne, ezért helyettesítik azt paszta réteggel.
csiga8
Azt szeretném megtudni, hogy gyárilag kb milyen hővezető képességű és milyen vastag thermal padot szoktak alkalmazni?
Konkrétan az MSi X470 Gaming Pro Carboné érdekelne. [link]
A fenti linkről loptam a VRM bordákon lévő padról képet, nagyítom:
Egy Artic thermal pad a maga 6W / mk hővezető képességével jobb vagy rosszabb lenne?
Talán még a megfizethető kategória a Thermal Grizzly minus pad a 8W/ mk értékével, csak nem tudom mit érnék el vele.
Konkrétan az a gondom, hogy egy pl. netezés közben 47-49 C fok körüli a VRM úgy, hogy a borda sokkal hidegebb, mint a kezem, ( szellőztetve van) ezért gondoltam, hogy talán segítene egy jobb hővezető - de nem tudom milyen vastag- thermal pad.
csiga8
Értem, csak furcsállom. Direkt megnéztem, játék közben ( BFV, Witcher3) 55-56 C fokos a VRM, szintetikus tesztre megy 70 C fokig.
A Ryzen fórumokon az X570-es lapok HWINFO-s mérései alapján azok VRM-jei 45 C fok körüliek terhelésen, ahhoz képest az enyémet soknak találtam.
Próbáltam utánanézni, de konkrétan sehol nem találtam, milyen hővezető képességűek a gyári thermal padok, 1 helyen utaltak rá,( videokártyánál) hogy 3-5 W/mk körüliek lehetnek.
Külföldi fórumokon a Fujipoly-t ( a 11 W/mk nem annyira drága) dícsérik nagyon, ( akár 8-10 C fok csökkenést is hoznak) ami itthon nem is igen kapható, a Gelid GP extreme -ről ( 12 W/mk) meg nem találok semmi konkrétumot, ( user visszajelzést ), pedig pl laptopunkhoz is jó lenne, és az elfogadható áron van az ebay-en is.
Mindegy, elengedem a témát, mert ahogy nézem a "gondomat", ez nem is gond.
Köszi a választ!
csiga8
Csak kiszedtem a lapot és kicseréltem a hőpárnát Thermal Grizzly minus padra.
Érzésre elég könnyen kicsavarodtak azok csavarok, amik a VRM hűtőbordát tartották, visszafelé azért jobban meghúztam. A VRM borda elötti műanyag dísz elemet a csiricsáré villogó fénnyel együtt kivettem, hogy jobban tudjon mozogni a levegő.
Mostmár jobbban melegszik a borda és kevésbé a FET. Idle 47-49 C helyett 40-41 C lett , stresszteszt alatt a 71-74 C helyett max 60 C fok ugyanannál a szellőzésnél. Játék alatt stabil 52 C fok az 56 C fok helyett.
Ennyit számított a jobb pad és hogy levettem a lapról a VRM borda előtti díszba..ást.
csiga8
válasz heavygrip #2299 üzenetére
Ahogy írták előttem, amikor a szokottnál jobban melegszik, mint azelőtt, akkor kell cserélni.
Az MX4 meglepően sokáig volt jó nálam. A 2500K és Mugen3 között kb 7 évet lehetett. Igaz, nem nagyon ment 60 C fölé, ( játéknál is csak max 55C) nem állandóan játszottam vele, sok volt az office, net, amikor 30+ fokos volt. Minél nagyobb hőnek van kitéve, annál hamarabb melegszik. 3-4 évet még a videókártyán is kibír az MX4.
csiga8
válasz heavygrip #2301 üzenetére
Most nem vagyok otthon, nem tudok képet küldeni neked, hogy nálam állandóan megy a háttérben az Aida64 és a jobb felső sarokban monitorozom a hőfokokat.
Játék közben MSI afterburnerrel íratom ki a CPU, GPU hőfokoat.
Így nagyjából tudom mikor mennyi fokos. Ha elkezd (ene) emelkedni, cserélek pasztát.
Évente minimum kétszer ( ecsettel) kompresszorral kifújom a gépet. -
csiga8
válasz heavygrip #2306 üzenetére
Az ecset puhaszőrű, szerintem lószőr. Régóta azt használom. Azelőtt meg ami éppen volt. Soha, semmi gond nem volt eddig... ( tudom, statikus feltöltődés, de nem...)
A kompresszor "erejét" kezeden teszteled. Azért ne fújja le a chipeket. Nem tudom másképp írni, minthogy ésszel, érzéssel. Később rutinná válik. Még azzal sem tudtam kárt tenni semmiben.
Előszőr távolabbról kifújom a port. Utána látszik, hol maradt még por, azt ecsettel fellazítom, majd azt is kifújom. Ha lejárt a garija a tápnak, évente egyszer azt is széd szedem, addig csak belefújok.
Előző kérdésed volt az arcvíz. A proci kupak tetejéről nedves ( nem tocsakos) papírzsepbendővel nyugodtan letörölheted a pasztát, a lényeg,, hogy ne folyjon le a lé.
A hűtőtalpnak meg mindegy, de ne tocsogjon, ne maradjon lé ott se.
csiga8
válasz Mexildos #2329 üzenetére
Amikor jobban melegszik a megszokottnál, akkor cserélni kell. Videókártyánál a garancia lejárta után a padot és a pasztát is cserélem mindig.
Általában az 1 mm-es jók a legtöbb helyre. Az egyik legolcsóbb, de már egészen jó az Arctic ( 6W/mk). Drágább a (sokat dícsért) Thermal Grizzly minus pad (8W/mk), vagy amit én kedvelek a Gelid ( 12W/mk).
Egyikkel sem volt még bajom. Ebayen, Alin egész jó árakon vannak.
- EA Sports WRC '23
- Tudományos Pandémia Klub
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Hálózati / IP kamera
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- Vicces képek
- Mercedes topic
