válasz akela91 #44199 üzenetére
Ezek a garis dolgok szörnyűek. 3770K-t akkor jött ki azonnal kupaktalanítottam, több még ma is garis 2570P-t azonnal bontottam, csavarok áthúz, takarít, örömmel vágtam le minden címlét. Gyakorlatilag csak akkor nem bántok garis dolgot ha az úgy van jól ahogy összerakták és új. Ebben az esetben morogva de én is visszamennék vele.
A Hp Pavilion G6 ismert széria túlmelegedés terén? Mert egyik ismimnek van és 95 foknál a CPU egyszerűen kikapcsolja a gépet. Volt már újra pasztázva, használhatatlan ez miatt. Hátha valaki tud hozzá okosat mondani.
válasz korpicschess #44217 üzenetére
Te meg a mentalista? Hello!
Én csak arról tudok nyilatkozni amivel találkozok. Az enyém akkuról kb fele annyi W-ot vesz fel maxon mint hálóról. Nem mind1 hogy 2x W vagy 4x Watt a plafon amit akkuról enged.
25xxP sorozatnál mindig is ilyen volt.
Ez amúgy épp normál használat alatt nem jelent gondot, videózni miegymás igenis hálóról kell. LEgalábbis ha komoly minőségekben gondolkodunk. Ilyen sorozatok beleférnek akkuról, de egy 4K nem. Nálam ugyan mind1 neki miről megy, de egy komoly videó komoly kraftot vesz ki az akkuból így is úgy is.
A jelenséget nem tartom hibának, inkább okos dolognak, csak vannak hátulütői. Nálam 2600MHz a max akkuról és 3600 hálóról, de tartósan 3400-on szokott menni. -
Nekem azt mondta "valaki", direkt takarom ki (nem a pistike), hogy épp a hp gépeknél figyelhető meg a nem teljes kompatibilitás. Menni megy, de mondjuk a SMART adatokból az derül ki nem minden úgy van ahogy kéne lenni. Éssss az Intel meg mindennel megy tegyük bele azt az SSD_t.
válasz Dozbik #44356 üzenetére
SSD >> HDD helyére.
HDD >> DVD helyére
Oka: Néha a DVD helyén lévő sata csatlakozó lassúbb és esélyesebb a működési zavar is.
Caddy-t pedig kimondottan erre a típusra nézzél. Ez akkor jó ha a DVD meghajtóról lehámozod az előlapot és átrakod, de vannak olyanok amihez adják az oda illő előlapot is.
Ezek amúgy max 1Tb-os HDD-t esznek meg.
7-9mm -es témához: Jó lesz minden mindenhez, ki van az találva.[ Szerkesztve ]
válasz SeniorTilla #44358 üzenetére
Érdekes, hogy a WD HDD a fiókban sata2-vel megy csak miközben sata3-as gyári adatok szerint is a WD oldalán. A HDS meg állítja, hogy sata2, mintha gyárilag ilyen lenne úgy állítja be. Pedig a csatlakozó a notiban sata3, mert más hita HDD-vel sata3-al megy, sőt más gépben ez a WD HDD is sata3-al megy. Nem téma, mert a HDD adatot tárol, onnan olvas filmet stb, csak érdekes.
Mind1 nem is akarom megérteni.
válasz middleaged #44483 üzenetére
Persze, tiszta telepítés.
Unalmamban megnéztem pár notebookokat áruló oldalt hp notik ügyében. Tényleg nincs 200k alatt értelmes rammal, cpu-val, SSD-vel szerelt gép? Agyrém.
válasz SeniorTilla #44522 üzenetére
Típus nélkül: I7, 250-es SSD, 8Gb RAM. Innen indulnék ha vennék. VGA nem fontos.
Khelben! Ez is közel 200k, de oké. Beépített akkuja van?
válasz SeniorTilla #44527 üzenetére
Csak nem adom lejjebb. Egy 3720QM kb U5500 szinten van nagy átlagot nézve. Most is van 8 ramom, SSD + HDD és 23 órás akkuidőm legalább. Na meg a fém ház is alappá vált, a kis méret, bár a közel 2kg lehetne kevesebb is. Azt már most látom, ha csere van 200k alatt nem lehet váltani szintet megtartva. Hm, hát ez sem holnap lesz.
#44526) Khelben ! Az úgy jó!
válasz Khelben #44530 üzenetére
Jaah akkor most leromboltál bennem egy képet arról, hogy az a kis teljesítményfelvétel veri ezeket a régi CPU-kat. Pedig már találtam olyan 4K videót ami röccent ezen. I5-el kb már egy átlag 4K is gond.
Marad, amúgy sem erre gyúrok, 10sec a boot, amire használok több mint elég, sőt még sok is. 2600-ra butított CPU-val is elég netre, videó kódolás alatt elengedem 3.6-ig hűtőpaddal azt csókolom.[ Szerkesztve ]
Ezeknek az U-s Intel CPU-knak siralmas a teljesítményük. HQ-ra végződők az ütősek. Miért van ez? Mindent a fogyasztás oldalára helyeznek? Épkézláb CPU - VGA páros merem állítani 250k táján található csak.
nemide.
válasz boskorelli #44574 üzenetére
Ha van lehetőséget mérd le mennyit vesz fel amikor terheled (konnektoros mérő valami 300huf, kína), amúgy meg a 200W nem azt jelenti annyit fogyaszt, annyit lehet az adaptertől kérni. Ergo ha 200W-os van akkor maradjon is, nem bánt semmit, max nincs kihasználva.
válasz boskorelli #44576 üzenetére
Hpéék szeretnek játszani a Voltokkal meg az Amperekkel, de inkább előbbivel.
Papíron 19.5V kell neki és Wattban legalább 45, ez az átlag fogyi.
Maximális működési teljesítmény: Kevesebb, mint 200 W, vagy kisebb, mint 230 W. Ezeket úgy kell értened, hogy akkutöltés közben sok sok tíz wattot vesz fel és ha mellé terhet kap akkor simán elérjük a 200W-ot vagy megközelítjük.
Az én 2570P-m a nem bele való 45W-os CPU-val és akkutöltéssel már nem szerette a 65W-os töltőt, az akkut nem töltötte, hogy a gépnek adhassa a kraftot. 90W-os adapterrel javult a helyzet, de így is a kettő együtt azzal jár, hogy az akkut nem teljes krafftal tölti.
Arra akarok célozni, hogy ha nem használsz akkut 90W alá nem adnám, ez izmos gép, de illene megvenni hozzá a 200W-osa még ha amúgy drága is.
Amúgy meg a voltokra illik figyelni, ugyan kb minden mindennel megy, de létezik 18.5 - 19 - 19.5V-os adapter is. 2570P esetén 19.5V-os a gyári, azt adják, neten is ez van, de ha leveszem a hátlapot akkor már azt látom, hogy 18.5V or 19.5V legalább XX A-el.[link]
Azaz nézd meg te is, annak alapján válassz kimeneti feszültséget és ahhoz nézzél olyan Amperest ami legalább 90W, de én gyúrnék a 200W-ra.[ Szerkesztve ]
válasz boskorelli #44578 üzenetére
Menni fog. Néha nézz rá mennyire meleg, kialakul, hogy szerinted elég e. Akkutöltés nélkül nem kell több.
válasz SeniorTilla #44648 üzenetére
Vitatom. Egeret amit megfogok rajta a kezem festettek, még ma is csak minimálisan kopptt olyan 5 éve. Persze nem gány munka volt.
válasz Willanyasz #44784 üzenetére
Ez így van rendjén! Mintha ott sem lenne vedd úgy, mert fizikailag sincs ott akku.
Rengeteg a ciklusod úr isten!! Te rendszeresen töltöd vagy mi? Nekem egy 300-hot közeli akku már felejtős.
válasz Willanyasz #44787 üzenetére
Akkut szoktál kalibrálni? Vagy a BIOS-ban van erre menü?
válasz SeniorTilla #44808 üzenetére
A kettő között van az igazság. 25xxp sorozatban tudom hol kapcsol ki az akku ismerem a cellákat, nem hagyom neki, hogy maga tegye, mert ki van centizve. Inkább 1 tized volttal felette magam kapcsolom le vagy kezdem tölteni mint, hogy ő maga tegye. Sőt hagyom kihűlni az amúgy meleg akkut, ritka ha töltőt kap, előtte kiléptetem a rendszert. Persze ez az egész ennél a szériánál megy, tudom az akkuk fesz határait.
Azért, mert hiába nyerek 5 percet azzal, hogy ő kapcsol le, de teljes élettartamra nézve tovább megy el.
Én amúgy altatom más híján, majd felkel és után már nem csinál semmit egyszerűen elszáll ha nem kap töltőt.[ Szerkesztve ]
válasz Willanyasz #44812 üzenetére
Szenyóóórtilla jól mondja, nekem van olyan akkum amiben az egyik cella gyengébb. Oda kell figyelni rá, mert lelövi magát. Az a cella teherre képes belépni abba a tartományba ahol lekapcsolja a teljes akkut, de csak terhelésre mutatja meg magát, kilóg a cellafeszültség a sorból. Több tizeddel a többi alatt van full load alatt.
Üdv! Olyan kérdés merült fel, hogy 8460P + HS2340 megy e Win10 X64-el. Valakinek van infója?
válasz T.Janesz #44905 üzenetére
A jobb nem biztos, hogy jó, az agyon frissítgetés szintén. Hát én átnézném a gép lelki világát, pl rendesen teszi e a dolgát más téren, mire korlátozódik a hiba, aztán ha végképp semmi én lazán legyalulnék mindent és REinstall, magam drivereznék. Azzal csak megjavul, mert meg kell neki, laggolás egy ilyen gépen nem normális. Úgy érzem nem tudok segíteni, mert segíteni annak lehet aki kicsit képben van. Pl minden eszközt felismert? Ilyen hibát akkor láttam amikor nem volt megfelelő VGA driver fent és már a böngésző is akadt, de már régen nem az a világ van ,hogy valamit ne ismerjen fel főleg egy win10. Más valaki?
- Mobil flották
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Crypto Trade
- Xbox Series X|S
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Okos Otthon / Smart Home
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 15, i7-3,9GHz/32GBRAM/1TBSSD//15" (2496x1664) TOUCH
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8665U I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ELADÓ! ASUS K55VD-SX291 //Geforce 610M 2GB//Intel Core i5 3210M//2x4GB DDR3 dual c.//240GB K. SSD//
- Újszerű Lenovo Legion 1 Tulajos Gamer Laptop 144Hz i5 9300HF 16GB GTX 1660 Ti 6GB 192bit Dobozában
- MSI GP66 Leopard i7 RTX 3060 130W hibátlan állapotban
- Dell Latitude E5250, 12.5", i5-5300U, 8GB DDR3, 256GB SSD, Win10 home
- HP Elitebook 840 G1 üzleti laptop szép állapotban, világító magyar billentyűzettel eladó
