válasz SeniorTilla #40361 üzenetére
Már én is legyalultam a 10-et és ment vissza a 7, mert nem bírtam vele bugos volt. Bosszantó bugos.
adika4444! Miben volt a 2.5ös HDD? Pontod rack típus érdekel.
Hp battery check - mert mindig 0%-ot ír ki csak h tudd. Gondolom aidával nézed. 300 ciklusra tervezik a progi szerint az akkut.[ Szerkesztve ]
válasz Gedeon31 #40393 üzenetére
adika4444! Pedig az a rack nem olyan rossz. Én pl teszt képen megküldtem az USB portokat 2A-es műteherrel. Nem bírják csak kb 1.5ig. Egy rack-es HDD USB-n 0.5A-t sem vesz fel, ha az okozta akkor annak most is más gépen is rossznak kell lenni. Mindent mértem. Rack-ben a HDD akkor kér sokat ha épp rádugod, mert álló motort pörget föl ergo zárlatból indul, meg akkor kér sokat ha épp munkára fogod pl filmnél a másolás első pillanata. Függ a HDD-től is persze.
Bnőm 2530P-s, én a 60p-s vagyok.[ Szerkesztve ]
Én a 2560P-t igen igen megnyúztam már, hogy nem e hibás. Kapott az USB 2A-es terhet, de a CPU is sony vegast, na az pad nélkül nem kellemes neki. Olyankor leveszem a hátlapot és padon csücsül. -10 fok. Elég barom lett a hűtése, már agyalok rajta h kilyuggatom, csak nem akarom a gyári hátlapon, venni meg nem lehet csak úgy.
Nekem a kijelző fényere változott filmek alatt. Elég speciális eset volt. [link] - [link] - de megoldódott. Talán a köv intel driver nem lesz ilyen nulla.
Amúgy nagy becsben tartom. -
válasz szetcsuszott #40401 üzenetére
Adpater beállítások katt a wifi karira és nézd meg hány megabites a kapcsolat. Én amúgy hw hibára tippelek.
válasz szetcsuszott #40413 üzenetére
válasz szetcsuszott #40416 üzenetére
Ez is több info mint a semmi. A 72 valósan akkor többnek kellene lenni mint amit mérsz. Másra számítottam. Nincs több tippem!
válasz szetcsuszott #40430 üzenetére
Vegyél bele olyat amivel biztosan forgalmazva volt. Ebayen fillérekért adnak.
2560P - 2570P
Most akciós épp. Még a DVD olvasó kicsusszan a csavar kicsavarása után, addig ezt igen nehéz betolni, mert a HDD címke kb épp elég ahhoz, hogy elakadjon. A fém alján amúgy fólia van, én rajta hagytam. Teszi a dolgát. SSD-HDD között meg van az elvárt sebesség. A "díszléc" 100%-ban illeszkedik. Egy negatívum! Eddig hangtalan volt a gép, mert a ventik sem mentek ha magára hagytam, most azért hallani a HDD-t kicsit.
válasz Razermazer #40443 üzenetére
Pedig azt mondják sok a rossz CPU, aprón karton számra lehet kapni valakinél. Én sem láttam még rosszat amúgy.
Ha nincs a listán sztem azért nem eszi meg. Mielőtt elhoztam a 2560-at utána néztem milyen kedvesek a HP-sek és már képet is linkelt valaki arról, hogy tudja a gép, hogy wifi modul de nem támogatott. Én a helyedben ha már fejlesztek csak olyan cuccal tenném amit ugyan ebben a gépben forgalmaztak. van egy PDF ahol meg van a lista. Egyedül a HDD-SSD dolognak nem hiszek, abból simán beletenném a 240 gigásat is. -
válasz Razermazer #40445 üzenetére
JA az más. Akkor érdekes.
RAM ügyben nekem segített az akitől vettem. Mestere a hp memóknak. Kell a link? Szentendrei, de pesten is megtalálható. -
válasz Razermazer #40453 üzenetére
A TDP-re figyelj. Az már 45-ös nem 35-ös. A 35 is igen igen be tud fűteni.
válasz Razermazer #40459 üzenetére
Akkor a tiéd jó hűvös cpu. Nekem vegas alatt 92 fokos. Egy yt alatt 70 is megvan. És ez már újra van pasztázva illeszkedik stb. Idle átlag 50 fokos.
Az szerintetek miért van (2560p), hogy mióta bent van a DVD olvasó helyén a keret azóta a hűtése nem áll le. Pontosabban leáll, de csak ha jégverembe van a gép, frissen indul és indítás után kicsit idle, viszont akkor is elindul nem sokra rá. Amikor csak SSD volt a gépben ha magára hagytam alig ment a venti, óránként ha 1x bekapcsolt. Talán a HDD fűt valamit ami miatt nem tud már leállni? Nem gond, mert nem zajos, csak feltűnt, hogy nem játszik a gép tableteset ami ugye csendes.
válasz Ren Hoek #40510 üzenetére
Nem biztos. Ott ahol a HDD van van valami az alaplapon és gyakorlatilag melegen tartja azt. Megnéztem.
Amúgy leáll a venti ennek ellenére, de óránként jó ha 15 percre össze, eddig épp fordítva volt. Lehet, hogy bepróbálkozok egy 7mm magas HDD-vel. Itt volt egy 30k-s eladó de hagytam elúszni 14-ért újan... -
válasz Ren Hoek #40515 üzenetére
A holtpont közelében ugrál és a 46-7 már elindítja.
Ez alá? Nézted már a 2560P alul milyen? Egy tepsi van alatta és elölről szívja a levegőt. Van padom hozzá, de épp ezért nem ér semmit. Viszont ha leveszem a tepsit róla maxra rakom a padot akkor vegas kódolás alatt nem 92 hanem csak 82 fokos a CPU.
Ezért akarok amúgy hozzá alsó hátlapot nem tudom a pontos nevét, mert kicsit kilyuggatnám ahogy én elképzelem. Nethet miegymáshoz nem kell se pad semmi, de videó kódoláshoz és játékhoz igen, azon belül is a maiakhoz. Egyetlen game ami felfűti az a hajós tudjátok. A tiberian sun nem pálya neki.[ Szerkesztve ]
válasz Ren Hoek #40518 üzenetére
Dungeon Keeper 2 is like játék, az első eredetiben van meg. Csak eltűnt a mentésem és 6 pályát újra nem tolok le.
Más: Rendeltem fillérekért egy 34mm-es express kártyát ami USB3-az varázsol a notiba. Nem találtam asmediásat, csak NEC uPD720202-est. Meglátjuk. Nekem elég ha megeszi azt a két racket amim van. Ez egyik initio chipes a másik ASM1053-as.
JA meg holnap veszel egy WD10SPCX HDD-t. Ez csak 7mm-es. Hátha segít.
Sikerült eddig kettő 2560P-t megműteni. A két noti NEM egyforma. Apróság, de az egyiknek a DVD oldali SATA portja 2-es a másiknak 3-as. A CPU hőfokok sem egyformák ugyan azzal a CPU-val és bordával, totál máshogy kezeli a ventit, egyik le sem áll a másik alig megy, komoly difi van az PCH dióda hőkokban miközben mind a kettőnek rendesen odanyomódik a borda. Akkor az egyik egy pillanatra mutatja a HP logot a másik sokkal tovább, mások az LCD színei. Ugyan annál a fizikai CPU-nál más frekin megy, mert a BLCK egy kicsit más. A harmadik donor kedden jön abban is megnézem.
Csak néhány dolgot említettem.
[link]Olyan szintig elmerültem benne, hogy a BT modul mini nyák csatija az egyiknek 1mm-el szélesebb.
A lentit 70-ről repülés után dobtam el, egy sima zacsiban volt épp nem jött még meg a noti tok. Akkuja kiszakadt minden zsanérral, a hátsó USB körül hiányzik a kaszni.Az LCD másnap használat közben repedt el. Más baja nincs. HDD is túlélte.
válasz Lacess #40588 üzenetére
Csavaros. Azt nem tudom maga a felület amit nyomkodsz mivel. Nekem amúgy a jobb széle süllyed, de ha nem mondod rá nem jövök... ÉSzre sem vettem.
Eléggé szét kell szedni a notit hozzá, majdnem teljesen le kell bontani. Alatta a csavarok, szalag kábel. Inkább úgy mondom előbb cserélek ki egy billzetet benne mint egy tapi padot. -
válasz adika4444 #40590 üzenetére
Donor! Csak egy tökéletes van ami a háttérben van. Te ha én megpróbálnám elmesélni mi van ekörül a noti körül itt ülnénk estig. Ami az ölemben van hibátlan, még a 3D-s I7 logot várom franciából és megnyugszik a lelkem.
Kicsit később rakok ki egy cikket ami ennek a típusnak az akkujára vonatkozik, örülnék ha benéznétek oda.Lacess! Hidd el a bontása csak odafigyelést igényel, minden csavart eltenni meg felelő kupacba nem kapkodni.
Tegnap óta kizárólag notim van, erre vár a videó vágás ha úgy van, pár játék, gyakorlatilag minden. Érdekes módon amit eddig feltettem játékot az meg sem röccent. Igaz a GTA5-re nem is hajtok.
Tokja is lett, éppen belefér akkuval, nélküle csúszkál.
[link]Rendeltem egy DisplayPort to DVI és egy DisplayPort to HDMI átalakítót, egyik ismié. A másik az UE32H5000-es tévével való összeköttetésre lenne hivatott. 1080P-t tud a TV. Szerintetek menni fog?
válasz #34576640 #40599 üzenetére
Előre is mondom ne haragudj, semmi rossz indulat nincs bennem, de sztem a hiba nálad lesz. Eleve nem erre vannak kitalálva. Ha én is játszok akkor leveszem a hátlapját, kap egy 23Cm-es ventit a hűtőpadban is nincs gond. Sony vegas alatt dettó. Látszik a működésén, hogy ezek netre vannak kitalálva. Acer 5830TG dettó mint neked túlmelegedett, 2 hét után el is adtam. Játékra nem papír notik valók 1.8 klióval ha érted mire gondolok.
Legoztam 2560p-vel. Hát nem gyenge szerelni... úgy, hogy az jó legyen ne gány.
Ha már belejöttem az I7-es verziót is megbontottam, mert a PCH dióda meleg volt. Hát naná! Felig volt rajta a hővezető pad. Mindegyiken középre tettem és mx4 paszta, egy folton. Mi változott? Alig indul el a venti! Meg sem közelíti nettel az 50fokot, eddig meg felette járt.
Érdekes, hogy ugyaz az a gép, de más picit az alaplap. Pl valahol nincs meg egy egy smd alkatrész. Más reverziós lapok. 3.21 meg 4.21.
Sőt 4 éves gépek és a zsanér csavarok lazák voltak. Sajnos. Főleg az egyiknek az az lcd hibás. Látszik melyiknek volt gazdája... most mindegyik "kerek". Új paszta, csavarok meghúzva ésszel.
Mind megkapta a 2015-ös biost is.[ Szerkesztve ]
Vettem egy akkut postával 1600-ért a notiba, semmit nem tudtak róla, életjelet nem adott. Beletettem a notiba de elmentem otthonról sok sok órára. Életre kelt képzeljétek. 146 ciklusos és első töltésre 3.5 órát elmászott. Össz 12 órányi akkum van és egy totál halott ahol az egyik cella páros lefeküdt.
Mindig tanulok újat. Töltöm az akkut, ugye hp módjára ráengedte a kraftot mint atom, én meg leültem közben játszani. Kiléptem, alig töltött( hatod akkora árammal töltötte). Game off és hirtelen megint tölt. Mi nem bírja a töltő vagy a noti elővigyázatos?
2560P-ben NEC chipes 34mm-es Express Card + Captiva USB3.0 rack AS1053-as chippel - HDD 500Gb Sata3 Hitachi. Gen 1 és Gen 2-es állásban is ezt a sebességet mutatja.
Negatívumok: 5.33V-os kimeneti feszkó kicsit magas, maga az USB port igen gagyi és melegszik a cucc, de megy.[ Szerkesztve ]
2570p még játszik manapság? Megér újan 170-et? I7 3520M-el 2 év garral.
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- MIUI / HyperOS topik
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- EAFC 24
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hobby elektronika
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
