Csabcy
Helló!
HP 6720s-ről (GR777ES) szeretnék infokat hallani.
Tudtommal ez egy elég új tipus, melyik szériát váltja.
Ahogy néztem elég vékonyak a zsanérok,vajon ez valami erős anyag lehet, mert elég visszalépésnek tünik a többi hp-hoz képest.A zsanér csak müanyag, vagy a burkolat alatt fém is lehet.Vajon mennyire birja a strapát?Ha magam teszek be +1GB memóriátm az vajon garanciavesztéssel jár?
Minden infót szivesen fogadok a géppel kapcsolatban, mert erős a gynúm, hogy benevezek egy ilyen gépre.
Köszönöm :Csabcy
Csabcy
HP 6720s 777-esbe ha teszek mégegy 1GB-os memoria modult, akkor automatikussan 2 csatornásan használja,
vagy valahol kell rajta állitani? A biosban nem találtam állitási lehetőséget. Mindkét memória modul a gép alján van egymás mellett?
Köszi:Csabcy
Csabcy
Siasztok,
mégegy kérdés: a Kingston KVR667D2N5/1G
667 MHz SDRAM-DDR2, 1 GB megfelel a 6720s 777-esbe második modulnak?
Köszi:Csabcy
Csabcy
válasz Goose-T #2305 üzenetére
Helló,
Everest szerint a gépben: Ramaxel Tech. RMN1740SB38D7F-667 memória van, ilyet kereskedelmi forgalomban nem találtam, ezért gondoltam , hogy veszek bele Kingstont.
Esetleg Ramaxelt hol lehet szerezni? Ha lesz benne 2X 1GB akkor automatikussan kétcsatornássan hsználja vagy kell vlmit állitani? A 6720s-ben mindkét memória slott a gáp alján van?Köszi:
Csabcy
Csabcy
Heló!
Azért érzem kevésnek, mert vista alatt szinte mindig tekergeti a vinyot,adok neki még 1 G ramot és megpróbálom letiltani a virtuális memóriát. Alap böngészés meg ilyesmi alatt csak 800M ramot használ de gyárt magának 1200M virtuálisat a vinyón, ezt szeretném ha elfelejtené. Aztán lehet hogy nem jön be.
üdv:
Csabcy
Csabcy
6720 777-es 160GB vinyóval gyárilag 3 partició van , a C 140GB, mikor elöször feltelepült a gyári pista már akkor is gyanus volt, hogy valahogy hiányzik 30GB a particiórol.
Ma megszámoltam a helyet a 140G-ből 106G foglat, és csak 6G szabad, vajon hol a maradék??köszi
Csaba
Csabcy
Helló!
A GR649EA és a GR777ES közötti közötti külömmbség a kijelző és a hozzá adott oprendszer. A 777-hez Vista home basic van, a 649-eshez buisnes jár. Egyábként mindkettőben T7250 2GHz 2 MB L2 800MHz FSB, 160 GB HDD 1 GB RAM Található. A 645-ös fényes kijelzős Vista home Basic van hozzá, viszont csak 120GB HDD-t és T5470 (2MB L2cache/FSB800) 1,6Ghz procit tartalmaz. A többi egyezik. Én hosszútávra gondolkodtam és inkább a 777-est választottam, teljessen elégedett vagyok vele. Én fent hagytam a Pistát ezért még 1 GB RAM beszerzése folyamatban van a gördülékenyebb használat miatt. Én a 645 és a 777 közül választhattam, a külömbség 8000 HUF volt ez nekem megérte a + 40 GB HDD-t és a 400MHz-el gyorsabb procit.Üdv:
Csabcy
Csabcy
Helló,
Nekem a 6720s 777-esben amaxel Tech. RMN1740SB38D7F-667 memória van.
Tipusa: Ramaxel PC2-5300s-555 1GB
Na ilyet nem igen lehet kapni-
Én találtam valakit aki vett párban másmilyet
és eladta nekem a Ramaxelt.
Rögtön duálba váltott, everest szerint a memória müveletek
Kb 15%-ot gyorsultak. Játékoknál szembetünően gyorsabban tölti be. Nekem a gyári vista van rajta szerintem megérte megvenni. A videokártyának is szükség szerint igy tőbb memóriát tud adni, mert ha csak 1 G van bennek akkre max 256 MB-t ad neki csak.üdv:
Csabcy
Csabcy
6720 777-esem van neke 46C alá nem igen megy a proci
akkor lassan megy a venti , 55körül kezd gyorsitani, ha everestel
ráengedek egy stabilitástesztet akkor felmegy 70 C-ra ekkor teker mint őrült, de nekem nem tünik hangosnak. az alaplp
általában majd olyan meleg mint a proci, a Hitachi 160 G vinyó meg 35C. 70C föli még nem ment a provi 2G core2duo.üdv
Csabcy
Csabcy
Hi!
A 6720s.ben lévő MATSHITA DVD-RAM UJ-861H ATA Device-hoz honnan tudnám a
legújjabb FW letölteni, mert nem igazán találom sehol?
Valmint a biosom everest szerint :68MDU Ver. F.01, a HP oldalán láttam, hogy van
F.09-es bios , érdemes frissiteni , mert egyébbként semmi problémám nincs?
Esetleg a bios frissitésben van a DVD FW-is?
Hogyan megy a bios frissités?Köszi
Csabcy
Csabcy
válasz spyduck #3003 üzenetére
Hi!
Nekem 6720a van T7250-es procival.
Vista HB alatt alap alkalmazásoknál 45-50 C körül van,
a venti lassan mindig megy , néha gyrsit.
Everset stabilitás teszt alatt 70C e fölé nem sikerült még tornázni. állitólag 90C-ig birja a proc.
Otthon éjjel hangosnak tünik a venti ha nagyon teker,
irodában leghangossabban sem halható.
Miközben ezt írom proc 49C venti alapjárton.űdv:
Csabcy
Csabcy
hi
A probléma oka hogy hibernálásból mikor felkel akkor a külsö monitorra kapcsolja a jelet nem a saját LCD-re, ezért ha nincs rajta moncsi akkor nem látsz semmit, nekem ekkor az Fn-F4-el sem sikerült megjelenitőt váltani, sajnos megoldást nem ismerek.
Mi a külömbség a hibernálás és az alvó állapot között?üdv
Csabcy
Csabcy
hi
nem lehet állitani automatikusan vesz el a rendszermemóriából szükség szerint. De ha csak 1 GB ramod van akkoe masz 256MB-ot tud elvenni, ahoz hogy 384-hez hozzá tudjon jutni
legalább 2 GB rendszermemória kell.
Egyébként ha futtatod az everestet és elinditasz egy játékot akkor everestben látszik hogy több lesz a videó memória.üdv
Csabcy
Csabcy
válasz parandroid #3076 üzenetére
hi
nálam simán van mikor 9 MB a vidkari memója,az meg nem nagyon hatványa 2-nek.üdv
Csabcy
Csabcy
A HP Probook 450 G2-vel szemezek.
Azt olvastam, hogy a HDD mellé be lehet tenni, egy m.2SATA SSD-t úgy hogy az optikia meghajtó is bent marad, esetleg valaki ezt meg tudja erősiteni, vagy cáfolni?
Valamint érdemes kb +15000 Ft-ot adni, hogy ne csak az alaplapi videokárty, hanem az AMD Radeon R5 M255 2GB kárty is benne legyen a gépbe.Köszi:
Cs
Csabcy
Van egy HP 15-AY041NH 1BW05EA notim.
Win 10 alatt úgy látom, hogy az Intel videokártyáját használja, holott van benne egy AMD Radeon R5 M430-as
kártya is. Az eszközkezelőben mindkettő látszik és az Aida-ban is, de az Aida is azt írja, hogy az Intel van használatban. Letöltöttem a AMD/Intel átváltható video-illesztőprogram (Windows 10 v1703) a HP honlapjáról, fel is ment, lehet állítgatni a Radeont, de azt nem találtam, hol lehet, hogy az legyen használatban. Vagy esetleg, ha kell erőforrás akkor automatikusan azt fogja használni?
Valamint elég fakónak tartom az FHD matt megjelenítő színeit, azt esetleg WIN 10 alatt hol lehet beállítani, mert a notin csak a fényerőhöz van gomb, még a kontraszthoz sincs. Vagy ez ilyen fakó, és csak azért tűnik fel mert a mobilok kijelzőjéhez szoktam és az sokkal jobb?
Köszi a segítséget.Üdv:
Cs
- HP Zbook Firefly 16 G10 (865S8EA) Mobile Workstation - ÚJ - 16" notebook - i7-1360P, 32GB
- Asus TUF FX505GE - 15,6"FHD IPS - i7-8750H - 16GB - 512GB SSD - GTX 1050 Ti - Win11 - Magyar
- ASUS ZENBOOK 13 UX333FA - 13,3"FHD IPS - i5-8265U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - Magyar
- Vostro 3591 15.6" FHD i5-1035G1 GeForce MX230 16GB 512GB NVMe magyar bill., gar
- XPS 15 9500 15.6" 4K érintő i9-10885H GTX 1650Ti 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
