ladlac
Helló!
Most vettem egy 6735s gépet. Az akksit nem igazán akarom használni, mit célszerű ilyenkor tenni? Első indítás előtt be kell tenni, vagy mehet simán hálózatról? Régebben, olvastam valahol, hogyan érdemes pihentetni az akksit, de most nem igazán találtam meg( valami olyasmi volt, hogy feltölteni 100%-ra, lemeríteni 70%-ig és kivenni).
A másik: Vista Home Basic van rajta, de nekem nem igazán kell. Simán rá tudok tenni egy XP SP3-at?
ladlac
Üdv! 6735-ös gép, gyárilag Vista volt rajta. Én ezt szépen lepucoltam, tettem rá egy Xp-t Sp3-mal. Eddig viszont volt a tálcán egy kis ikon, ami mutatta, hogy nincs benne az aksi, és lehetett három féle energiagazdálkodás közül választani (normál, teljesítménycentrikus, és az akksikímélő). Nos, az érdekelene, hogy ezt a Vista tudta, vagy ez egy sima HP-program, csak én nem találtam a hp.hu-n az xp drivereknél (mert ugye az xp -> vezérlőpulton belül is vannak ilyen energiagazdálkodási sémák, de ez szerintem nem ugyanaz).
A másik problémám az lenne, hogy böngészés közben (FF 3.0.5) ha egy oldalon sok kép van, akkor iszonyat belassul a scrollozás le-fel. Ha eltűnnek a képek, és már csak szöveg marad, akkor szépen lehet scrollozni. Mi okozhatja ezt? Köszönöm a segítséget.
ladlac
Elnézést, de egyre kellemetlenebb a hiba, ezért bemásolom ide is, hátha valaki tud segíteni.
2008. decemberében vásárolt HP 6735s laptop tegnap este böngészés közben hirtelen kikapcsolt. Pont, mintha áramszünet/kimaradás lett volna (ami valószínűleg nem volt, mert egy telefontöltő is be volt dugva, és ha lett is volna ilyen, akkor a telefon világott volna, hogy újból tölt), egyszerűen elsötétült minden.
Ezután nem lehetett bekapcsolni, az akkumulátort viszont lehetett tölteni. Kb. fél óra töltés után, akksi ki-betétel, hálózatról leszedés után sikerült működésre bírnom, a rendszer felállt. Annyi időm volt kb. hogy a beadandómat átnyomjam egy pendrive-ra, megint elment minden. Utána már fel sem állt a rendszer, bekapcsolás után nem sokkal megint kikapcsolt.
Este még beletettem az akksit, és bedugtam tölteni, ha minden igaz, fel is töltötte. Reggel kipróbáltam akksi nélkül, csak hálózatról (mert egyébként csak asztalinak használom), elindult, a Windows csinált valami visszaállítást, 40 percig ment a desktop, addig nem volt semmi hiba. Most kb. 20 perce megy, erről írok, látszólag nincs baj.
(Ja, és olyasmi rémlik, hogy amikor az akksi bennevolt, és a töltő is be volt dugva, akkor bekapcsolás helyett a töltő csatlakozója narancssárgán villogott párszor, majd a kör egyik fele kék lett, a másik maradt naracs, de nem indult el semmi)
Mi lehet a probléma? Remélem semmi komoly, mert vizsgaidőszak előtt nem hiányozna, hogy ne tudja használni...
Szerk.: Annyit még hozzáfűznék ez előzőhöz, hogy most úgy néz ki, akkor van baja, ha állóhelyzetből megmozdítom. Délelőtt asztalon volt, aztán ölbe akartam venni, kikapcsolt. Aztán megint elindult aksival, majd hálózatra dugtam, és így megy. Gondoltam kipróbálom, mennyire érzékeny, touchpad alatt megfogtam, megdöntöttem, egyből kikapcsolt (pedig az akksi benne volt...). Remélem tud valaki segíteni.
ladlac
Üdv! Pár napja boldog tulaja vagyok egy Pavilion DV-6 3070-nek, és lenne pár kérdésem.
Újra akarom telepíteni a rendszert (újrapartícionálni, ...), viszont vannak olyan dolgok, amikre szükségem lenne a későbbiekben is. Ilyen pl. a HP Games (PvZ, Zuma, Bejeweled, etc.) vagy a Quickweb. Ezeket hogyan tudnám kimenteni? (A Quicweb egyébként független a Windows-tól? Mert ugye betölt még az oprendszer előtt, gondolom a BIOS-hoz lehet köze, és szerintem az megmarad formázás után is. De inkább megkérdezem. )A 4 GB RAM miatt 64 bites oprendszer van/lesz a gépen, most használok ilyet először. Mennyire kompatibilis ez a 32 bites dolgokkal? Csak mert van egy Program Files és egy Programfájlok(x86) mappa is alapból a gépen. Illetve Iexplorerből is van egy "sima" és egy 64 bites. Van valami fontos, amit tudnom kell erről a változatról?
Ja, és tegnap olyan fordult elő, hogy nem akart visszajönni készenlétiből. Anno a régi HP laptopom is sűrűn csinálta W7 alatt, az asztali meg egyenes meghal tőle. Ez gondolom vmi W7 feature. Viszont ez a gép ugye eleve W7-nel jött, gondoltam hogy itt nem lesz ilyen probléma... Konkrétan a képernyő nem akar visszakapcsolni. Ilyenkor megpróbáltam, hogy megint lehajtom a képernyőt is vissza, vagy a gombsoron található lakat gombbal zárolom, majd vissza, és olyan is előfordult, hogy csak a képernyő megvilágítása nem kapcsolt be. Asztali lámpával megvilágítottam, és látszott rajta az asztal, csak háttérfény nem volt... Aztán többszöri próbálkozásra csak sikerült visszahozni rendesen. Erre van valami megoldás?
ladlac
A DV-6 3070-es Pavilionhoz adott tévétunerrel nem lehet hagyományos kábeltévé adást nézni? Kihúztam a tévémből a koaxkábelt, rádugtam a tunerre, újrahangoltam, de megint csak azt a 23 adást találja, mint a hozzá adott antenna. Viszont nem elhanyagolható különbség, hogy az antenna gyak. használhatatlan, a kábellel meg szépen jön minden. Csak van kb. 6 csatorna, tévébe dugva meg jön mind az (~) 50.
ladlac
Úgy látom nem csak nekem van problémám a dv6 3070-nel.
Oprendszert én is újra telepítettem, azóta szintén nem jeleznek vissza a gombok - szerencsére nem is tartom fontosnak. Úgyis csak akkor használom, amikor ad is valami hangot a gép, akkor meg tökéletes... halkabb vagy hangosabb lesz.
Igazából két dolog érdekelne. A QLB-t testre lehet szabni? Újratelepítés óta a felső két gomb (email és a HP média gomb) nem működik, ezeknek szeretnék funkciót adni (mondjuk gmail és iTunes). A másik, (ami szerintem megoldhatatlan) scrollbart varázsolni a touchpadra. Eszméletlenül hiányzik, persze két ujjas kicsinyítés, nagyítás az van. Igazán elcserélném.
Ja, és Quickweb. Azt szerintem még az eredeti swsetupból kimentettem, de azzal nem volt jó. Aztán netről is leszedtem vmit, de az meg telepítéskor nem talál valami partíciót. Erre valami ötlet?
ladlac
válasz makaveli666 #15025 üzenetére
Köszönöm, tényleg csak engedélyezni kellett. Bár az nem teljesen világos, hogy ha a két ujjas zoom az alap, a scroll miért nem (mondjuk az első dolgok között volt a gesztusokat letiltani a touchpadról, és a synaptics ikonját eltüntetni az érintési felületről )
Így már csak a gombokra és a quickwebre kell megoldást találnom.
ladlac
DV6-3070-em van, amiben ugye 2.3 GHz-es P520 processzor van, illetve egy integrált HD4250 van és egy cserélhető HD5650. Legtöbbször bekapcsolás után átváltok az energiatakarékos GPU-ra, mert az is tökéletesen elég. Játék előtt szoktam csak visszaváltani a nagyteljesítményűre.
Eddig egyedül a FIFA 11-et próbáltam rajta, lejebb vettem a beállításokat, de úgy sem volt meg mindig a 25 fps, érezhetően be szokott lassulni a játék. Na, gondoltam mégsem olyan erős ez a gép, de hát a notebook nem játékra van, így jártam. Tegnap viszont elfelejtettem játék előtt visszaváltani a HD5650-re, és nem igazán tűnt lassabnak.
Most már csak érdekel, hogy ez mitől lehet. Esetleg játék terén kinek milyen tapasztaltai vannak ezzel a konfigurációval?(egyébként ha játszok, csak a játék fut, mindent ki szoktam lőni, amit ki lehet, és visszafogná a gépet)
ladlac
válasz ladlac #15037 üzenetére
Már nem tudom szerkeszteni, de kíváncsiságból kipróbáltam, hogy mindent maxra húzok és az 5650 az aktív GPU. Nem igazán van sebességbeli változás. Olyan 22 fps-re tippelek átlagban. Csak egy kicsit döcög... néha pedig egész jó, de kapuskirúgásnál pl. nagyon belassul. Úgy érzem valami másik játékot is ki kellene próbálni.
ladlac
válasz makaveli666 #15039 üzenetére
Milyen játékokkal és milyen beállításokkal játszol?
ladlac
6838 pontot kapott a gép 3DMark06-ban. SM 2.0: 2676, SM 3.0: 3289, CPU: 1861.
Mondjuk nekem ezek nem sokat mondanak, de a 7000 körüli pont megvan... Majd megnézek valami másik játékot is, hogy az hogyan néz ki a gépen. -
ladlac
Üdv! Pavilion dv6-3070-es gépem van. Az utóbbi időben egyre többször váltok át az integrált kártyára, mert ha a dedikáltat használom, akkor akármilyen terhelés hatására iszonyat zajt csinál a ventillátor. Az alaplapival nincs gond, netezéshez bőven elégnek találom, és a zaj is lényegesen kevesebb. Az utóbbi időben azonban ha átváltok, az egész képernyő szürkés lesz, kb. olyan nézni a kijelzőt, mint ködben vezetni (és ez már maxra tolt fényerőnél van). Mi lehet a problémája, és mit lehetne vele kezdeni?
ladlac
Elejtett gépnél van értelme a garanciának? Másfél éves Pavilion dv6, 03f0 hibát dob, gondolom meghalt a HDD. Mivel az én hibám, gondolom vehetek egy új merevlemezt, és kész.
Esetleg van esély valami adatot megmenteni? -
ladlac
Végül csak merevlemez csere lesz ebből, eddig ugye egy Hitachi volt benne, sata, 7200 rpm, 16mb buffer.
Egy 5400 rpm-es, 8 mb-os mennyivel lenne lassabb? Nézegettem teszteket, mindenhol mást írnak, valahol a Hitachira is azt írták, hogy gyenge, máshol a gyengébb paraméterekkel rendelkező WD Scorpion Blue-t magasztalták. Valaki esetleg jártasabb a témában? Leginkább böngészés, szövegszerkesztés és hd videók lejátszására használom a gépet, bár most adatvesztés után nyilván sokat másolok majd rá pendriveról, hálózatról.
Most már használnám a gépet, de kis városban nem nagy választék van, ma egy Seagate-et ajánlottak, amiről annyit tudok, hogy idei gyártmány. Szóval ha az csak 5400/8-as akkor is megéri megvenni, vagy az már érezhetően lassabb lesz?
ladlac
Köszi a segítséget.
Igen, az gondoltam, hogy lassabb lesz, csak nem mindegy, hogy mennyivel. Gyakorlatban lehet, hogy egy nagyobb fájl másolása is plusz pár mp, ami gyakorlatilag észrevehetetlen.
Viszont itt a nagy problémamegoldásban közben belefutottam, hogy létezik odd helyére beépíthető hdd keret, és hogy egy 64 gigás ssd nem is drága, így szerintem nem foglalkozok a hdd sebességével, mert egy hónapon belül ssdről fog futni a rendszer, hddn meg csak adatok lesznek tárolva.
ladlac
Pavilion dv6 3070-ben használ valaki két hdd-t? Most nézem, hogy az odd tálcája nem egyforma méretű, pár mm különbség van a két széle között. Lehet vajon ehhez hdd caddyt kapni?
ladlac
válasz deathtania #26728 üzenetére
Igen, közben ismerkedem a géppel, rájöttem, hogy le tudom pattintani. már csak arra kellene rájönnöm, hogy az oddt hogyan tudom kivenni. Az alján van egy lecsavarozható rész, de onnan csak a hddhez a ramhoz és és a wifihez férek hozzá. Le kell bontanom az egész alját, hogy hozzáférjek?
ladlac
válasz pethYeti #26733 üzenetére
Köszönöm, sok felesleges munkától mentettél meg. A kézikönyv meg csak a hdd eltávolításáról ír.
Na, így akkor nagyjából meg is vagyok, odd helyére be tudok tenne egy caddyt, az előlapot rá tudom tenni, abba megy majd egy hdd, az eredeti hdd foglalatba pedig egy 60-as ocz agility 3.
Köszi mindenkinek, remélem több problémába nem futok bele (ssdt, hddt is felismeri, működik is, etc...).
ladlac
Végre sikerült összehoznom, SSD, ODD helyére pedig caddy + egy 750-es WD Scorpio Blue. Első indítás után ki is írta az új hardware-t, sikeresen telepítette, eszközkezelő lemezmeghajtó fülek alatt ott is van szépen mind a kettő. Windows intézőben viszont nem látja, csak az SSD-t. Amúgy hallani, hogy a HDD-ben pörögnek a tányérok. Ez így egyébként normális? Még sosem éreztem korábbi HDD-knél, igaz, azok gyári helyen voltak. (És mire megírom, már nincs is pörgés, bekapcsolás után ca. tíz perccel vagyok).
Gondolom nem lehet nagy kunszt "életre kelteni", de nem jövök rá, hogyan kell. Esetleg jumper baja lehet? Mert ezen merevlemezen láttam a helyét, az előző Hitachimon például nem volt. Bár a cimkét megnéztem, azon nem volt semmi rajz, régi, 3,5-es IDE HHD-ről emlékszem ilyen ábrákra, hogy jumperelni kellett masterhez/slavehez.
ladlac
Pavilion dv6 3070 gép, lehajtottam a kijelzőjét, majd amikor később fel akartam ébreszteni, már nem sikerült. Bekapcsológombbal ki, be, semmi. Ventillátor pörög, a kijelző viszont nem kapcsol be. Caps log villog, illetve a wifi narancs, vagyis nem aktív. Mi történhetett?
ladlac
válasz Dell XPS #27693 üzenetére
Ennél tovább nem nagyon tudok menni, főleg, mert elvileg garanciális még. Néha nem kapcsolt vissza a kijelző alvó mód után, de az lehet talán windows hiba is. Lcd-n nem vettem észre semmilyen problémát.
Talán annyi, hogy bal oldalon, alul, ahol a videokártya is van, meg van repedve a burkolat. A kijelző fel- lehajtogatása közben régebben minta szorult volna ott a zsanér mellett. Aztán ez megszűnt, utána vettem észre, hogy a zsanértól keresztbe a rácsos részig végigrepedt. De a hűtéssel nem tapasztaltam problémát.
ladlac
Nemrég hozta vissza a futár a gépet, elég kellemes ez a garancia. Múlthéten pénteken jöttek érte, ma pedig vissza is kaptam, az egyedüli "negatívum" az egészben, hogy szerdán délelőtt jelentettem be, és csak péntek délben jöttek érte. Egyébként meg abszolút igaz, hogy kiváló a HP szervíze.
Ugye egy sleep után nem ébredt fel a gépem, caps lock pedig öt másodpercenként villogott... ebből lett az, hogy a garanciapapír szerint alaplapot és cpu-t is cseréltek benne. Illetve az alsó műanyagburkolatot, ami repedt volt, de ezt nem említettem a hibabelentésnél, mondjuk az ott a zsanérnál elhasználódott, nem én amortizáltam le. A hdd-t viszont igen, de spyduck azt javasolta, hogy teljesen gyári állapotban küldjem vissza, így azt is kicserélték, pedig anno vettem bele újat, mondván a garancia csak akkor él, ha nem a saját hülyeségem miatt lesz baja a gépnek. Erre most mindenféle kérdezés nélkül újra cserélték.
Már csak egy kérdésem lenne: félig módosított volt a gépem, gyári hdd helyett ssd, odd helyén caddyban hdd, ezeket vissza is akarom pakolni. Az alaplapcsere okozhat kompatibilitási problémát? Mármint hogy az ssdre a rendszer még a régi alaplap alatt került fel, ezért most majd valami nem fog neki tetszeni.
Szerk.: illetve van egy "odd bezel" nevezetű tétel a javítási lapon, ez mi lehet?
ladlac
Pendrive-ról szeretnék Win7-et telepíteni Pavilion dv6-3070-re. YUMI-val ráteszem a Win7-t ISO-t az USB kulcsra, elvileg ez megcsinál mindent amit kell, mégsem települ róla az operációs rendszer. Bekapcsoláskor esc-kel belépek a startup menübe, f10-zel a biosba, ott be is állítom neki, hogy elsődlegesen az usb diskette/usb harddrive-ról bootoljon, de nem teszi meg. Tehát felvillan a HP logó, majd a kurzor villog néhány pillanatig, ekkor egyébként a pendrive-on is villog a led, majd elkezdni tölteni az SSD-ről a Windowst. Startup menüben egyébként f9-re ugye bejön egy boot manager, ott meg csak az SSD-t, a caddyban lévő HDD-t meg a hálózatot látja. Mi lehet a baj?
ladlac
válasz #32577792 #30074 üzenetére
Elvileg ez a program megcsinál mindent, ha simán csatlakoztatom W7 alatt, akkor felugrik az automatikus lejátszás, és olyan lehetőség van, hogy képek importálása, meg az általános dolgok, mint a megnyitás meg a biztonsági mentés készítése. Autorun nevű fájl egyébként van a pendrive-on. Hogy tudom megnézni, hogy bootképes-e, illetve hogyan tudom megcsinálni?
ladlac
válasz #32577792 #30076 üzenetére
Végül UltraISO-val csináltam, de meg tudtam oldani. Viszont itt jön a következő probléma...
Azért akartam újrahúzni a rendszert, mert pár hónapja alaplapot és processzort cseréltek a gépben, azóta néha megfagy a rendszer, 20-30 másodpercig csak a "homokóra" pörög, majd a feladatkezelőben látszik a visszamenőleges CPU használaton, hogy 100% környékén volt. Azt hittem az a baj, hogy a rendszer egy másik alaplap alatt volt telepítve, de most megformáztam az SSD-t, rátettem a Win7-et, és ugyanúgy fagyogat 20-30 másodpercekre. Garancia persze lejárt, de ez a hiba csak azóta van, mióta visszajött a gép a szervízből. Gondolom marad így, amíg meg nem fő véglegesen.
ladlac
Októberben garanciálisan javították a gépemet (pavilion dv6-3070), cpu és alaplapcsere. Január 23. van és pont ugyanaz a hiba, mint amivel javították, pedig gyakorlatilag új belsőt kapott. Persze a garancia lejárt, a javításra vállalt 90 nap szintén, így itt állok gép nélkül, a hp meg annyit mond, hogy sajnálom, meg hogy vigyem független szervízbe. Gondolom egy kisebb vagyonért megint megjavítja valaki pár hónapra, szóval azt sem tudom mihez kezdjek ezzel.
- Motoros topic
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Xiaomi 11t pro
- Milyen program, ami...?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Hamarosan megjön a Samsung 360 Hz-es QD-OLED monitora
- BOMBA ÁR! 10 Magos! Új Samsung Galaxy Book2 "Kis Gamer" Laptop -50% 15,6" i5-1235U 8/512 FHD IPS HDR
- HP EliteBook 840 G8 "Kis Gamer" Üzleti Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16 512 FHD IPS Iris Xe!
- 10 Magos! Új Samsung Galaxy Book 2 "Kis Gamer" Laptop -50% 15,6" i5-1235U 8/512 FHD IPS HDR
- Új Dobozos HP Laptop 14s "Kis Gamer" Laptop -40% 14" i5-1135G7 8GB 1TB SSD FHD IPS Intel Iris Xe
- Dell Precision 3561 15.6 FHD IPS/i7-11850H/32GB/512GB/Nvidia Quadro T600 workstation
