Magnat
válasz parandroid #1 üzenetére
Kérdeznék akkor ... elsősorban nc6000 tulajoktól ... kinek mennyire melexik a vinyója? Nekem külső hőmérséklet függvényében 46-49 fok nyugalmi állapotban, hajtva felmegy 50 fölé is picivel. Ez engem eléggé aggaszt, az meg méginkább, h megtekintettem a vincsi ''fészkét'' és azt találtam, h lefelé semmit nem szellőzik a vas, mert alatta van egy panel (talán maga az alaplap), aztán egy pici párnázott réteg, alul meg a borítás, ami szintén teljesen zárt, semmi szellőző nincs rajta. Úgy tűnik, csak a bill felé tud szellőzni, amit megerősít az, h ha lecsukva megy a gép, akkor mégjobban hajlamos melegedni ... és attól tartok, a kialakítás miatt egy hűtőpad sem segítene túl sokat (bár azért dolgozom egy saját darabon, de a tesztek nem bíztatnak sok jóval). És egy másik kérdés: két 5400-es vincsi között leet ngy difi melegedés terén? Most egy 60 gigás Fujitsu van bent (MHV2060AH), érdemes lenne más típusra váltani? Persze akkor már minimum 100 giga lenne, szintén 5400-es... kérdés, van-e olyan típus, ami ilyen környezetben kevésbé lenne forrófejű? Az ez előtti gépemben, a T40-esben ugyanis (ami most barátnőmé) a 80-as Samsung hajtva is 40 fok alatt muzsikál ugyanabban a környezeten, de attól félek, ez inkább a kialakításnak tudható be, semmint a vincsinek.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz parandroid #3 üzenetére
Próbáltam már megemelve is (most is úgy van), de pont az a baj, h mivel semmi szellőzés nincs alulról, így nem sok jelentősége van ... és nem foglalkoznék én vele, ha nem lenne ilyen magas ... csak sajna tudvalevő, h 50 fok fölött drasztikusan csökken a vincsik élettartama, aztán ahhoz meg semmi kedvem, h elszálljanak a cuccok a géperől, meg vehessek új vincsit. Filózok rajta, h jó lenne bontóból egy ilyen kisajtót szerezni, ami a vinyót védi, kilyuggatnám kicsit vagy netmom, hátha segítene vmit.
Magnat
Nálam most 44, mert megy a klíma az irodában ... igazság szerint nem értem teljesen az összefüggést, néha hűvös helyen is felmegy 48-49 köré kinyitva nyugalmi állapotban, néha meg melegebb helyen is elvan 45 körül. Az a baj, h az 50 fok környéke már nem egészséges, az 55 meg már kritikus (bár annyi sosem volt még,, de mi lesz nyáron?). Be is tettem egy 2 gigás sd kártyát, oda backupolgatom le, ami nagyon fontos.
Magnat
válasz parandroid #8 üzenetére
Annak a fényében becsülöm alá csak, h az ezzel a géppel nagyjából egy kategóriás T40 10 fokkal hűvösebben tartja a vinyót, ami rengeteg.
Magnat
van nálam egy nx6125, amit fel kellene támasztani úgy, h pendrive-ról butuljon... a boot optionsban azonban csak olyanokat találok, h usb floppy, usb superdisk, usb cd-rom, usb hard disk ... és sajnos nem is akar elindulni olyan pendrive-val, amivel másik noti simán bebootolt ... van esetleg vmi trükk vagy csak a briósfrissítés segít? Esetleg az sem?
Magnat
Szia, nekem van egy t60-am, aminek a garija ki van terjesztve 5 évre (Usa lokalizáció), persze a megvétel előtt beszéltem az Ibm-mel és azt az infót kaptam, h az alap 3 év itt is érvényes, de sajnos a +2 nem ... persze lehet, h az előző tulaj honosította az alap garit, a kiterjesztettet meg nem, de én inkább arra gyanaxom, h a 3 év az honosítás nélkül is jár.
Magnat
Hi,
írtam nem olyan régen, h van nálam egy betegeskedő nx6125, ezzel kapcsolatban kérnék vmi tanácsot. Az történt, h kifingott a vincsije, aztán végül egy másik gépben sikerült lekapni róla a lényegesebb adatokat, de teljesen furcsán viselkedik, mert lehet partícionálni, és a formázás is csak akkor akad el, amikor a file systemet létre akarja hozni format utánór. Szal úgy tűnik, h a vincsi kuka. Csakhogy ami sokkal aggasztóbb, h úgy tűnik, más gond is van: betettem egy másik vincsit és sajnos azzal is azt csinálja, amit az eredetivel, h master módban nem hajlandó felismerni, csak áll a nagy feketeség és bal felül villog a cursor. Slave módban felismeri telepítéskor a win, lehet is telepíteni rá, de rebootkor elakad a dolog, mivel valszeg nem bios szinten ismeri fel slave módban, hanem a win. Ami érdekes, h amikor elkezdtem a gépet vizsgálgatni, akkor még simán elindult a telepítő master hdd-vel is, csak a partíciót akkor még nem akartam formázni, mert nem volt lementve. Szal olyan, mintha a kifingott hdd után most vmi más is elromlott volna. A biosban csak a boot sorrendet állítottam el, de már csináltam egy load defaultot is, semmi változás. Lehet, h szinte egy időben több dolog is elromlott? Vagy az egyik alkatrész rontotta el a másikat, csak amikor először bekapcsoltam, akkor éppen működött? Esetleg találkozott már vki ilyennel?
Magnat
mennyire normális egy nx6125-nél, h nyugalmi állapotban az Everest szerint a cpu 72 fok, a cpu dióda 51, aaz alaplap meg 58? Stressz tesztnél a cpu-t akár 90 fok fölé is lehet hajtani... ami viszont fura, h a venti most pl 73 fokos cpu-nál még nem megy ... lehet, h az everest rosszul mér? Tudom vhogy szabályozni, h a venti mikor kapcsoljon be?
Magnat
megtudnávki mondani, h a Philips SDVD8821 ([link]) belepasszol-e az nc6000-be?
Magnat
Sorry a türelmetlenségért, #9537-re valaki?
Magnat
Hi,
meg tudná mondani vki, mekkora macera nc6000-ban a cmos battery csere és mi a pontos menete? Köszi!
Magnat
Helló,
van nálam reinstallra egy Compaq Evo N1020v noti és mind Xp sp2-vel, mind sp3-mal 34-35 perc körül lefagy az Xp telepítéskor, van 5lete vkinek, mitől lehet? Szűz install, tehát formáztam a partíciót, cd-t, usb. praralell portot letiltottam, de semmi.
Magnat
Üdv,
Van esetleg Hp-s körökben aki itthon elfogadható áron tud Pavilion Dv7-hez másodlagos sata kábelt vagy vegyem meg pl innen: [link]
Magnat
Üdv,
hátha tud vki segíteni ... adott egy ilyen gép, a hdd megdöglött benne. Lett a helyére téve egy ssd, amire már a Windows sem akar felmászni, telepítés közben meghal ilyen hibákkal: [link]
Egy Kinston SSDNow 300-as példányról van szó, 240GB-s ... szereztem egy másikat, ugyanilyen, csak 120-as, ugyanez a helyzet ... néha már a telepítés elején a formázást sem hajtja végre, aztán harmadik-negyedik alkalomra igen. Próbaképpen betettem egy diszket, arra a W7 kapásból felment ... csináltam egy upgrade-ot W10-re, aztán az egész rendszert letükröztem SSD-re ... Office telepításkor megint leakadt kék halállal a rendszer ... diszk vissza, arra simán települ, utána ugyanez Avira telepítéskor is. Mi lehet a baja, konkrétan ezt az SSD típust nem bírja vagy általában egyiket sem?[ Szerkesztve ]
Magnat
Üdv,
HP notiknál van esetleg vmi mód arra, h az akku ne töltődjön folyamatosan hálózatról? (Lenovonál tárolási módnak hívják ezt). Egy 15s-ről van szó egyébként.
Magnat
Köszi a válaszokat, briósban sajnos nem találtam ilyet, megnézem ezt a battery savert.
- Aliexpress tapasztalatok
- Alacsonyabb kategóriás gamer monitort villantott az AOC
- Eredeti játékok OFF topik
- Windows 10
- Windows 8 / 8.1
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Netfone
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
- Dell Latitude 5490 eladó 32GB!!! rammal, nagyon szép állapotban, remek akksival
- Acer Nitro Óriás Magyar Gamer Laptop 17.3" i5 4210H 16GB 256GB SSD +1TB GTX 950M 4GB Dobozában!
- Lenovo Gamer Laptop i7 7700HQ 16GB DDR4 128GB SSD +1TB GTX 1050 Ti 4GB Jó Akku
- Hp 820 G1 üzleti laptop I7 processzorral szép állapotban, jó akksival eladó
- T480 Érintőképernyő / Core i7 / 500GB SSD / 32GB RAM
