A felmerült igényeknek engedve és követve a piaci trendeket, miszerint a HP napjaink egyik legnépszerűbb gyártója, bátorkodtam témát nyitni a HP notebookoknak.
Szolgáljon tapasztalatcsere helyszíneként minden HP notebook tulajdonosnak, illetve bárkinek, aki érdeklődik a gyártó termékei iránt, főleg pedig azoknak, akik vásárláshoz keresnek ötleteket, tapasztalatokat, tanácsokat.
Előzmény:
HP notebook / laptop topik - Archívum 1: [link]
pI talked to that computer at great length and explained my view of the Universe to it and then... it commited suicide.
Nem kell különösebben aggódni a melegedés miatt normál használat mellett, ha viszont jobban meg van hajtva a HDD, akkor ccélszerű megemelni a gépet, hogy lefelé is tudjon hőt leadni, az általában sokat segít. Gépet becsukni működő állapotban határozottan ellenjavallt, nem a HDD az egyetlen alkatrész, ami jelentős mennyiségű hőt nyomna ki a billentyűzet felé (még szellőzőrostélyt is találsz a kijelző tövében).
Enyém is 45 fokos most, pedig ez egy kis fogyasztású, csendes és hűvös Seagate, ami ebben van. Melegebb napokon, folyamatos igénybevétel mellett nem ritka az 50 fok. A HDD már egy éves benne, egyszer mondjuk elszállt már a fájlrendszere, de inkább a 24/7-es üzem veszi igénybe, és nem az 50 fok körüli üzemi hőmérséklet. Vagy a kettő együtt.
A hőelvezetést pedig ne becsüld alá, ezeknek a gépeknek sok esetben gyakorlatilag maga a ház burkolata az egyik hőelvezetője.
Bekápolni pedig mindig kell, ez alapszabály.
Gh0sT: Egy állandóan túlmelegdő gép nem egy normális valami, főleg nem ebben a kategóriában, függetlenül a felszereltségétől és a hardverösszetevőktől. Ott valami hardverhiba volt, az biztos. Az előző notim nekem is R9600-as VGA-val volt szerelve (nc8000), szépen melegedett is, de a 80 fok körüli hőmérsékletet csak LAN-partykon érte el, és azon is segített, ha egy-egy CD-tokot pakoltam a sarkai alá.
A műanyag házon keresztül is lehet hőt elvezetni, csak nehezebb.
Maga a gépház egyébként úgy tudom ugyanaz az anyag minden manapság forgalmazott HPQ gép esetében. A pontos összetételét nem ismerem. A business class gépeknél a gép fedele kap extra erősítést a kijelző védelmére.
Teljesen más konstrukció. No meg azt se felejtsük el, hogy a T sorozat annyira jól sikerült, hogy azóta sem változtattak rajta, csak az újabb hardverek kerülnek bele néha. Az nc6000 érdemei elismerése mellett alulról közelíti a T40-et. Más kérdés, hogy még így is korának és kategriájának második legjobb gépe tudott lenni.
Az 50 fokon én különösebben nem aggódnék, bár jót kétségkívül nem tesz neki, de az én HDD-m is ekörül üzemel 24/7-ben, most már lassan másfél éve, és az előző notimat sem kíméltem. Tapasztalat egyébként, hogy még a jó szellősen összerakott nc8000 sem volt egy hűvös darab, bár ennek valószínűleg köze van a bele épített R9600-nak is, ami az nc6000-ben is ugyanúgy megtalálható, csak butított memóribusszal és -mennyiséggel.
Az azért van, mert vizipisztoly-műanyagból nem kellene számítógépet csinálni. Viszont így nyilván olcsóbb. Normális gyártó ezért használ rendes minőségű alapanyagot minden termékéhez, amit ötvöznek magnéziummal, aluminiummal, meg mittudomén mivel.
Arról nem is beszélve, hogy nem csak hődisszipáció szempontjából szerencsésebb ez, hanem a külső behatásoktól is jobban védi a gép belsejét, érzetre is minőségibb, és mivel nem fröccsöntés után festették, így nem is kopik le, illetve jóval nehezebben karcolódik.
A notebookstore 1 év garanciát ad minden áltauk eladott gépre, ez szerepel a garancialevélen is, amit kapsz a vásárlásnál. A renew gépek a HP rendszerében 1 év garisak, de ha a NBS nem jelentette le a vásárlást, akkor a forgalmazónak kiadás ideje van ott feltüntetve. Az asis gépek garanciáját csak 3 hónapra vállalja a HP, a vásárlástól számított 3 hónapos és 1 éves kor között bekövetkező meghibásodásokkal a Notebookstorehoz kell fordulni.
Mindez szerepel természetesen a garancialevélen is, ami nélkül viszont a gép nem garanciális, esetleg legfeljebb vásárláskor kapott számla ellenében.
Két helyesbítés: a gép sehol nem festett, mindenhol anyagában színezett, ezért is nem jellemző rá a kopás. A kijelző hátát (a gép fedelét) én ésszerű keretek között akárhogy nyomkodom, az bizony nem horpad, és a kijelzőn sem látszik ilyenkor semmi. MInden másban egyetértek.
Még néhány hosszabb távú tapasztalat:
1. A pöcökegér gumija nem valami tartós, nekem kb fél évet bírt, azóta egy IBM sapka van rajta, mert a rajta lévő gumisapka előbb lekopott, majd elszakadt. Előtte egy több mint 2 éves nc8000-em volt, annak nem volt semmi gondja a gyári pöcöksapival sem. IBM-ekhez egyébként kapásból 3 különböző sapit adnak a géppel, lehet őket cserélgetni.
2. A pöcökegérhez tartozó bal egérgomb (azaz a touchpad feletti) nekem kikopott (látszik rajta az ujjam helye), de funkciójában nem sérült, továbbra is tökéletesen működik.
3. A zsanérok műanyag borítása elpattant, letört egy helyen. Maga a zsanér fém, tehát ez is esztétikai hiba, ráadásul csak közelről észrevehető.
4. A tűző napot valóban nehezen bírja, ilyenkor maga a ház nagyon felmelegszik.
Mindezt annak függvényében tessék nézni, hogy a gép állandó üzemben van (24/7), és nem csak bekapcsolva, hanem folyamatosan dolgozik is, méreténél és hangjánál fogva gyakorlatilag szerverként üzemel. Napközben ráadásul folyamatosan használjuk, rendszeresen szállítjuk, és általában véve is üzemideje kb felét tölti asztalon, a többit ölben, vagy a lakásban szanaszét valahol, ide-oda emelgetve. Valószínűleg ennek a bánásmódnak köszönhető, hogy az akkuja beteg már, az akkus üzemidő kb a harmadára csökkent új korához képest. Az akkori kb 4,5 óra helyett most kb 1,5 óra az, amit töltő nélkül használható, de nehéz az objektív hasonlítás, mert vagy egy éve nem volt kalibrálva, és a fényerő is folyamatosan elég magasan van, illetve a HDD is állandóan pörög. A családban van még egy ugyanilyen gép női tulajdonosnál (feleségemé), annál az akkuprobléma természetesen nem jött elő, és a bal gombot sem koptatta ki. A pöcöksapit viszont az övén is kicseréltem, mert az is kezdett lekopni.
Mindent összevetve nem hiszem, hogy egy low-cost másodvonalbeli gyártó budgt kategróiás terméke ezt az igénybevételt ennyi időn keresztül bírta volna. Ráadásul én a két gépért összesen nem fizettem ki félmillió forintot, igaz, ezért cserébe lemondtam a 3 év HP garanciáról, az OEM operációs rendszerről, és nem magyar szitázású a billentyűzetem. Valamit valamiért.
Ja, a mi gépeink nc4200-asok, de a konstrukció ugyanaz, mint az nc4400 esetében, csak a hardver más.
Írj Manninak egy mailt a probléma leírásával. Anno én is leveleztem vele egy suspendből visszatérési (illetve vissza nem térési) problémával, és nagyon hamar csinált egy patchet hozzá. Érdekes módon az is HP-specifikus probléma volt.
Nézd meg, hogy min áll az energiaséma (nem tudom most, hogy magyarul mi a neve, az angolban power scheme), és állítsd hordozható számítógépre, ha nem azon van.
A HP honlapján gépekre lebontva gyönyörűen össze van szedve minden driverből és utilból a legfrissebb. A driver CD-n úgyis régebbi verziók lennének csak a meghajtók nagy részéből.
A hirdetést és az ahhoz kapcsolódó hozzászólásokat töröltem. Ennek nem itt a helye, apróra vele.
válasz screwdriver #112 üzenetére
Dualban csak két azonos méretű és sebességű modul tud menni. Együtt működhet két különböző méretű modul is, de természetesen a lassabbik modul sebességén csak.
válasz screwdriver #115 üzenetére
Ööö, na várjunk csak. Az, hogy a poci dual core, annak semmi köze ahhoz, hogy a memóriák dualban mennek-e...
Akár két azonos modullal is előfordulhat inkompatiilitás, nincs semmi garancia. De minél több tulajdonságuk egyezik, annál kevésbé valószínű. Ha mindkét modul 667-es, akkor akár 667MHz-en is hajthatod a rendszert, bár gondolom az FSB úgyis fixen 533MHz, tehát a gyorsabb modulok is ennyin fognak menni, úgyhogy mindegy, nem?
Tettem már be notebookba 333-as DDR RAM mellé 400-ast, és 400-as DDR2 RAM mellé 533-ast, egyikkel sem volt gond eddig, de én nem vagyok reprezentatív minta, és valóban előfordul néha ilyesmi.
válasz screwdriver #121 üzenetére
Az, hogy a 2 memóriamodul megy-e dual módban, az független a processzortól, chipset függő. A mai chipsetek mindegyike támogatja már ezt a módot. Elvileg gyorsabb a memóriakezelés dualban, mintha egyszerűen két modul csak úgy lenne egymás mellett, de hétköznapi használat közben nemigen lehet észrevenni a különbséget.
válasz kissgy04 #131 üzenetére
Minden Win XP telepítés után aktiválható. Kivéve az OEM Windowst, amit egyáltalán nem kell aktiválni.
Ha OEM kulcsot adsz meg a telepítésnél, nincs szükség aktiválásra.
Az OEM kulcsodat valószínűleg azért nem fogadta el, mert az csak pontosan ugyanolyan verzióval használható (Home vagy Pro nem mindegy) amilyennel vetted a notit, és a Win nyelve is számít, azaz magyar Win kulcsát nem fogadja el egy angol telepítő.
Mocskosul drágának. Dupla áron ad el egy olyan gépet, amire a garancia csak az ő jóindulatán múlik. Ennyiért itthon is kapsz hasonló felszereltségű renew HP-t, és arra legalább a hazai forgalmazó vállal egy évet.
Egyébként renew programban vannak időnként Pavilionok is behozva az országba, néhány forgalmazó foglalkozik velük. HP nem hajlandó őket itthon szervizelni, tehát a garancia mindig az eladón áll vagy bukik.
Elvileg van, én nem bíznék benne. A HP Magyarország világgaranciához való hozzáállása legalábbis tenyérbemászó. Magyarországi kiskeres számla és garanciajegy együttes megléte hiányában nemigen nyúlnak hozzá semmihez...
Ha tud bootolni külső USB-s optikai meghajtóról, akkor úgy. Ha nem, akkor fel kell másolni a merevlemezére a WinXP telepítőt, floppiról bebootolni, és elindítani azt. Ha éehet, akkor XP-s indítólemez legyen, mert DOS-osról, vagy régebbi Win verzió indítólemezéről nem indul. Csak azért tudom, mert az öreg Portége notimban sincs ODD és ő sem tud USB-ről bootolni.
Az enyémen sincs.
Akkor azt kell tenned, amit én csináltam. Egy XP-s indítólemez (floppy) tartalmát felmásolod a töküres merevlemezre (rejtett és rendszerfájlokra ügyelni) az XP telepítője mellé (az mehet külön könyvtárba természetesen), és akkor már hajlandó lesz onnét bebootolni parancssorba. És már indulhat is a telepítés a megfelelő helyen kiadott setup.exe paranccsal.
válasz Labrador #152 üzenetére
Amióta a BIOS támogatja az USB-ről bootolást, azóta nem téma. Az én gépemben sincs sem ODD, sem FDD, kb évente egyszer telepítem újra, csak ilyenkor hazsnálok külső USB-s meghajtót hozzá. A régi Portége-emnél jelent csak problémát, ahol nincs USB boot támogatás. Ezekhez eredetileg USB-s (vagy más, speckó csatolós) floppy meghajtót, vagy dokkolót ajánlottak új korukban.
Ami nem tesz jót az akkunak: a magas környezeti hőmérséklet (gép extrém melegedése!), és a rengeteg lemerülési ciklus. Ha ezeket kerülöd, akkor nem lesz gond vele. A töltésvezérlő elektronika nem engedi túltölteni.
Nekem a 24/7-es üzem és a napi 2-3x-i lemerítés hazavágta az akkut 1,5 év alatt, de ez nem normális üzem egy notebooknak. Párom ugyanilyen gépének akkuja még mindig tökéletes. Róla elmondhatjuk, hogy átlaguser, napi 2-3-4 órát megy csak a gépe, gyakorlatilag terheletlenül, bár általában akkuról.
Gondolom újrapartícionáltad a HDD-t, vagy csak leformáztad a recovery partíciót. Ez az így járás tipikus esete. Magyarországon szerviz nemigen fogja ezt neked megcsinálni, főleg nem garanciában. Egybként nem igazán értem, hogy miért nem működnek az interneten lévő meghajtóprogramok, eddig ilyennel még nem találkoztam.
A Recovery partíció lényege a telepítőlemezzel szemben nem a spórolás, hanem az egyszerűsítés.
Viszont a user error ellen ez sem véd.
A véleményem egyébként az, hogy ne tedd vissza a régi biost, inkább az energiatakarékossági beállításoknál kellene körülnézni - bár nvidia kártyáknál ilyet még én sem próbáltam.
Másrészt pedig ez a gép alapvetően egy DTR gép, a benne lévő alkatrészek ennek megfelelően nem energiatakarékossági szempontok alapján lettek összeválogatva. Összességében lehet, hogy valami külső kiegészítő (aktív vagy passzív) hűtéssel jobban jársz: [link].
Bocs, téves. Legalábbis remélem...
De ha már itt vagyok:
Sárpac: A HP oldalát már nézted? Csekkold itt: [link] a Manuals szekciót, azon belül pedig keresd a Service manual-t.
A notebook prociknak más a tokozása és a lábkiosztása, mint az asztaliaknak. Ez nyilván gazdasági szempont Inteléknél. Ne keress mögötte más logikát.
Utoljára a Northwood alapó mobil P4-ek lábkiosztása volt hagyományos S478, azok mentek asztali lapban is. Utána jött a Pentium M / Celeron M vonal, ami már S479, ezekhez már speckó asztali lap, vagy CT-479 átalakító kellett, és a mostani C(2)D mobil procikkal is folytatják ezt a hagyományt.
válasz Darth_Revan #573 üzenetére
Elsősorban energiatakarékossági és rendszermonitoring funkciókat lát el.
válasz Darth_Revan #587 üzenetére
Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de szerintem az a helyzet, hogy mivel csak 512MB rendszermemóriád van, ezért csak 64-et foglal le belőle. Ha 1GB-od lenne, szerintem akkor foglalna 128MB-ot. Állítani a lefoglalt memória méretét biztosan nem tudod.
válasz kspbarebone #618 üzenetére
Egyéb jó tulajdonságai miatt inkább az NHC-t ajánlom.
válasz westlake #990 üzenetére
Az nc4200-on a Vista minden hardverkomponenst felismert, egyedül a hanghoz és a kártyaolvasóhoz javasolt frissítést, de azok is mentek rendesen frissítés előtt is. Persze ez nem egy új gép, ellenben elég elterjedt részegységekből épül fel.
válasz westlake #998 üzenetére
Letöltöttem a HP oldaláról a Vista drivereket, de nem volt rájuk szükség. A Vista beépített drivereivel is ment minden. Az említett két dolognál pedig ő javasolta, hogy frissítsem.
Ezeket raktam csak fel:
SP34473 - Synaptics Touchpad
SP34478 - Media Card Reader Driver
SP34562 - Essential System Updates for Microsoft Vista
SP34702 - ADI SoundMAX AC97 Vista Audio Driver
A touchpad drivert is csak azért, mert így tudtam csak letiltani a tapipadon duplakattintást, ami az agyamra megy, amikor görgetés közben egy link fölött úgy dönt, hogy ő most duplakattint. Az Essential Systm Updates nem tudom mi, de jól hangzott, feltettem. A két ajánlott frissítést a Vista töltötte le és tette fel, miután beleegyeztem.
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
