Gigabyga
1napja vettem egy Hp Pavilion Dv6 Beats laptopot.Adatok:AMD A8,8GB DDr3,1Tb vinyó,6755 1gb.
Tegnap full jól működött ma meg elkezdett be villanni a képernyő és kiírta hogy a video driver leáll..utána meg jött egy kékhalál memory dump volt és kaptam egy BBC 116 kódot ez milyen hiba?
Jó lenne tudnom mert akkor holnap küldöm is vissza cserére.
Illetve az a kérdésem,hogy van egy recovery partíció a gépen ez fontos v egy esetleg rendszer telepítésnél letörölhetem?! -
Gigabyga
Nah valószínűleg valami összeakadt a rendszeren mert gondol egyet játék közben becsikoz a képernyő beakad a hang ...
Video driver összeomlott? mert állandóan azt dobálja ki hogy nincs feltelepítve meg h leállt.. -
Gigabyga
válasz ExtremeClock #23852 üzenetére
újratelepítés után is ezt csinálja?
200k laptopnál nem hiszem el hogy ugyan úgy szarok a laposok mint a 80ezres packardbell-nél..
Gigabyga
válasz CharlieDrop #23857 üzenetére
Ma 3napos a noti,
Minecraftal játszottam és Coolermaster U3 hűtőpadon csücsül a noti.
Hőfokok nem mentek 56fok fölé.és a hibánál most is előjött reggel netezés közben,3x villan a Caps lock ledje.
Gigabyga
válasz pethYeti #23861 üzenetére
3 villanásra azt írják memória hiba és én memória bővítéssel kértem így most van benne 2x4gb kingstone ram...csak ugye amikor így megáll nem kapok hibaüzenetet az újraindítás után.
Most feltettem a cod4et pörgetem azzal a gépet folyamatosan 10percenként képet csinálok aida64 hőmérsékletnél de eddig max.66fok. de memóm csak 36%pörög és a gyári Hp-s memteszt sem dobott ki semmi hibát rá.
Gigabyga
Hirensbooton lévő memtesztet is futtattam és azon se jelzett..
Memtesztet tudom hogy kell végig nyomatni 3hónapon keresztül nyomattam barátnőm gépén mert mindig szar volt...
Mást hogy lehet letesztelni?most is tök sokat játszottam és semmi baja még az aida64-re gyanakszom h az szopatott folyamatosan futott a gépen néztem a hőfokokat lehet amiatt? -
Gigabyga
Na reggeli kis képernyő elfehéredés óta csak 1db kékhalál volt,BCcode 50-el..Azóta nem csinálja a hülyeségét(becsikozást stb)amióta a vidi drivernél átállítottam nagy teljesítményre a JAVA runtime-ot illetve ami játékot elindítok mindent nagy teljesítményre..
Már lefuttattam a hp-s memory tesztet,illetve a memtest86+-ot a hirens boot lemezemről biosban hagytam 30-40percig h pörögjön végig tiporta a ventit 30%on pörgött de semmit nem dobott ki..
3D mark futtattam 3x de nem jött elő semmi.csere garos a lapos,holnap tudok velük beszélni (remélem) csak egy a bajom nem tudom előhozni a hibát.
Mit tudok még letesztelni ami kb.biztosra kizárja a hibát?minidump file elvan mentve ha valaki ért hozzá írjon és elküldöm neki.
Gigabyga
Nah nekem meg úgy látszik komoly gondok vannak választott laposommal...elment a touchpad világításom működni működik de nem világít csak ha kikapcsolom :S
Gigabyga
Következő a helyzet Touchpad világítás megjavult
és lehet a lapos is feltettem egy szűz Win7 64bit eredetit,driverekkel stb..
egy gondom lenne segítsetek fingom sincs milyen wifi kártya van a gépben HP Pavilion dv6-6b08eh valamiért a gyártó oldalán találhatók közül egyik se megy fel Lan az realtek fent is van de a realtek wifi nem települ..van valami módszer a szétszedésen kívül h megtudjam?
illetve még a bal oldalon lévő USB-3.0 sem mennek erre is kéne vlmi driver..
Gigabyga
Nah sziasztok!
A kis Hp pavilion dv6-6b08eh norim végleg megfeküdt,próba verziós win7 gyári driverekkel is ugyan azt csinalja 5-6perc minecraft után fehér háttér kék csikok..de nem nagyon csüggedek kilett cserélve újra már az otthonomban van de még nem örülök teljesen... majd par nap után kezdek csak reménykedni.
Köszönöm a segítségeket. -
Gigabyga
A régebbi i3-as toshibámat úgy használtam,hogy kivettem az akksit és csak töltőről..
a Hp-nál is lehetséges és biztonságos? -
Gigabyga
azért vettem ki,hogy minél tovább használható legyen paraszti ésszel gondolkodtam..illetve azért kérdeztem,mert arra gondoltam az tett be az előző DV6-nak hogy ki volt véve az akksi és túl feszt kapott amit az akksi elviselt volna de a gép már nem így gondolta
amúgy ezeknél a notiknál mekkora az elfogadható játék közbeni cpu/gpu hőmérséklet?
Gigabyga
Hp pavilion dv6 6b0eh Típusú notinál fellépő csikozás capslock villogás hibára megtaláltam a hibát,kell neki egy Bios frissítés (gyártó oldáról) illetve a windows naprakész-re hozása és megszűnik a hiba.... -
Gigabyga
HP pavilion g6 1201eh típusú notebookról szeretnék érdeklődni!
Szeretem a Hp márkát, barátomnak is az van és nem csalódtunk még benne. Az előző toshiba volt előtte pedig packard bell. A toshiba-val minden rendben volt, imádtam a kis gépet, viszont a packard bell-el nagyon sok problémám volt (rendszer, videó kártya, alaplap stb).
Most szerettem volna egy kategóriával nagyobb teljesítményűt mint az előző kettő mert rászoktam a játékra.
Azzal kapcsolatban lenne a kérdés is. Játszani mennyire tudok vele? Hangszórója milyen? Elviselhető vagy inkább kössek rá hangfalakat?
Képe milyen? Mert az előző kettő beállítás után is azért hagyott kívánni valót maga után.
Akinek van tapasztalata velük kapcsolatban írjon! Rosszakat is váromKöszi
Gigabyga
válasz theooracy #24752 üzenetére
Nekem is hasonló probléma volt a vadi új dv6-ommal Nálam játéknál befagyot becsikozott vagy egyszerűen fekete háttért adott..Először vidire gyanakodtam,de aztán rájöttem mi a hiba,a windowst teljes mértékben naprakészre kell hozni,illetve Hp oldalán van bios frissítés azt szedd le és végezd el.
Nekem megoldotta a hibát nem a vidi driver a hiba. -
Gigabyga
Van egy Hp pavilion G6 1201eh notink nemrég vettük rendszer nélküli változat volt..
Na most feltettem az összes drivert(hp.hu) meg mindent viszont nem találtam az SRS premium sound-nak semmi féle vezérlőjét.Audio driverként egy IDT (HD)codec volt fent az oldalon fel is raktam de nem sokat ér...
VidiA vidin is az illetőnek van valami progija hasonlít a barátom Beats audiós progijához...segítsetek plz!!!
Gigabyga
Hp pavilion dv6 6b08eh típusú notimba SSD vinyót szeretnék legalább egy 120gb-tól felfelé gondolkodom.
Milyen márkát / verziót válasszak?!
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Path of Exile (ARPG)
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- Lenovo Thinkpad T470s i5-6300u/8GB/256GB SSD/14"FHD Touch garanciás laptop
- Dell Latitude E5440 - i5 4310U / 8GB RAM - számla, 6 hó garancia
- VivoBook S15 S521EA 15.6" FHD IPS i5-1135G7 Iris Xe G7 8GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Szinte új T14 Gen 4 Ryzen 7 Pro 7840U 32GB RAM (forr.) 1TB NVMe Samsung SSD 4G LTE 2026.12.20 GAR
- Vostro 3590 15.6" FHD i5-10210U Radeon 610 16GB 512GB NVMe magyar bill., gar
- Dell laptop töltö.
- LENOVO Legion 17ACH6H 16GB/512GB SSD/3060 6GB/5600
- Lenovo IdeaPad /érintő kijelzős/ C340-14API (Ryzen-es CPU-val) iphone csere/beszámítással
- Dell Latitude 3410 Quad Core i5- i5-10210U 10 generációs laptop 8 GB DDR4 SSD jó akkumulátor
- ACER Nitro 5 AN515-57 - i5-11400H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 8GB, Geforce GTX 1650 4GB
