Ren Hoek
Vettem egy új Probook 450-G1 gépet. i5-4200M procival és HD8750 VGA-val. Teljesen elégedett vagyok vele, jó kis gép.
Viszont egy idő eltellte után halk cicergő hangot ad ki. Eleinte coil whine-ra gondoltam, más fórumozók lerása alapján, de közben ölbe véve a gépet, ha emelgetem, ide-oda döntöm (tehát gyorsulásra) a cicergés felerősödik, és kicsit olyan mint a villanyborotva hangja. Elképzelhető,hogy a venti ér hozzá valamihez/hibás? Vagy coil whine mégis? Természetesen nem nagy problémáról van szó, már meg is szoktam, csak csendes szobában lehet hallani, és nem is mindig. Ne foglalkozzak vele, vagy esetleg komolyabb szervizes problémára utalhat?
A másik dolog:, hogy nyomtam neki egy bios update-t és azóta CPU stressz teszteltem... eddig már60- 65 foknál bekapcsolt a második fokozat, most meg 80 fok és még mindig első fokozatban van Csak utána kapcsolt feljebb... ez nekem nagyon furcsa. Tegyem vissza a régi biost?
Ren Hoek
válasz SeniorTilla #36951 üzenetére
Megnéztem, kifújtam óvatosan, de nincs benne por. (Nem hiszem, hogy beszívott volna valamit, mert új a gép)
Ez a vibráló hang (mint egy halk villanyborotva/hajnyíró) kb 1-3 órával jelentkezik a bekapcsolás után. Addig semmi, még mozgatva sem és nem függ össze a venti fordulatszámmal és hőfokkal sem. Most leszedtem a hátulját, és ujjal kicsit megmozgattam a ventilátort, fe-fel és így kb fél órára el is múlt, újra bekapcsolva. Szóval lehet, hogy csapágy kenési probléma lenne? Már találkoztam asztali gépen párszor nagyjából hasonlóval, és ott egy kis tűhegynyi varrógép olaj megoldotta a problémát hónapokra, vagy örökre... csak itt ez nem kivitelezhető.Ilyennel nem foglalkoznak véletlenül szervizben? Nem olyan nagyon zavaró probléma, csak csendes szobában pont annyira halk,de magas ciripelés, hogy kissé idegesítő.
Ren Hoek
Nem hinnem, mert fel-le mozgatva a laptopot gyorsulasra erosodik a halk villanyborotva hang, es egy bizonyos szogben majdnem eltunik. Fokozatvaltaskor valtozik kisse. Ezt szerintem biztosan a mozgo alkatresz hibaja.
Ilyen volt az asztalimban a haz venti. Megolajoztam a csapagynal es azota semmi hangja.
Csak nem tudom, hogy ilyennel foglalkozik-e a szerviz... mert ott biztosan nem fogjak hallani, na meg egy ideig elo sem jon... na meg nem tudom nelkulozni a gepet szoval 1 honapra ottfogjak egy ilyen aprosag miatt az szivas...[ Szerkesztve ]
Ren Hoek
válasz SeniorTilla #36996 üzenetére
Köszönöm a segítséget
Az a probléma, hogy eléggé használatfüggő. Pl most "kipihente magát" és 2-3 óra alatt jött elő fokozatosan hidegindításból jön elő... Ha használtam előtte akkor hamarabb, csak venti bekapcsolás után. (Csak akkor) CPU cicergés más, néztem róla videót.Valahogy nehezen tudom elképzelni, hogy valaki 4-5 órákat tesztelje, mire kijön a probléma. Ráadásul fóbiám van a szervizektől, mert bár HP-vel nem volt még dolgom, de eddig szinte kivétel nélkül bármelyik tech szervizem katasztrófába torkollott, (hetekig ottlévő cucc, más alkatrészt kicserélve, hibásan visszaküldve, pótgép nélkül stb stb...)
Egyébként volt egy - ha jól emlékszem az is bronzperselyes, siklócsapágyas venti-, és annak fújtam egy lehelletnyi WD40-et és soha többé nem volt hangja...
Egyelőre még tesztelgetem, aztán max megérdeklődöm a lehetőségeket, vagy megszokom. Fejhallgatóval fent nem is hallatszik.
Ren Hoek
válasz Ren Hoek #37005 üzenetére
(Amúgy tudom, hogy WD40 nem ajánlott, de akkor még nem tudtam ezt...tény, hogy bevált)
Holnap beszélek velük.
Viszont olyan kérdésem lenne, hogy HP szervízről tudtok pár infót mondani? Általában nem szokott probléma lenni? (ASUS/Acer fronton tényleg hallottam nagyon horror eseteket, és át is éltem sajnos szinte minden tech kütyümmel ami oda került...)Olyan esetleg nem lehetséges, hogy küldenek egy replacement alkatrészt, és én kicserélem itthon, a rosszat visszaküldöm? Egy ventit simán ki tudnék kapni belőle... van assembly videó, és már többször pasztáztam notikat is. Nekem ez kényelmesebb lenne, mint beadni, és gép nélkül várakozni amíg tesztelik/kicserélik/szétszedik postán dobálják stb...
HP oldalán láttam ilyen otthoni user általi javítás menüt.Szinte 100%, hogy a fan az, mert ha nem megy a venti (teljesen csendes Speed fan bug miatt 60-65 fokon) akkor 30-40 perc után sem jön elő. Másik esetben meg restart után azonnal, ha előtte "nem pihen" pár órát.
Na offolom a témát, sok lesz. Legközelebb leírom még a fejleményeket majd, hátha valakinek hasznos. Addig is köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat és a javaslatokat
Ren Hoek
válasz SeniorTilla #37027 üzenetére
Win 8.1-hez esetleg valami tipp, hogyan lehet felrakni a .NET 3.5-öt?
Se a pipálós, se a DISM nem engedi offline.
Error: 0x800F0922
Hibával kitesz.
Most jön le a win 8-as, hátha azzal többre megyek.Obalix: HP driverhez mindenképp 3.5-ös kell, 4.5-össel pl nem is megy, mert abból sokmindent kivágtak.
Ren Hoek
válasz SeniorTilla #37036 üzenetére
Tartalmazza, de nem lehet bekapcsolni mert hibauzenetet dob. Offline se engedte DISM-el. Sajnos sokan szivnak vele, forumokban olvasno... kokany munka. Win 8-on mukodik, atalltam arra.
Ren Hoek
válasz Gedeon31 #37071 üzenetére
Óh, próbáltam én azt Kivágja hibaüzenettel... Eleve a Borderlands akarta leszedni... Próbáltam online, telepítőből, offline parancssorból... Több fórumban is szívnak vele, MS elkente a problémát. Feltehetőleg valami update okozza, bár leszedtem minden ezzel kapcsolatosat.
Na mindegy probléma már megoldódott, mert felraktam a win 8-at, érdekes, arra gond nélkül felment.
Ren Hoek
Eddig nem volt problémám az akkuval és a szereléssel, már párszor kivettem, hátlapot leszedtem. Most viszont (bár ki gondol erre?) ha jól emlékszem, a hátlap nem volt teljesen visszatéve, mikor bepattintottam az akkut, egyáltalán nem volt roppanó hangja, csak bekattant a helyére.
Viszont azóta egyszerűen nem tudom kiszedni sehogyan sem. Eddig a kis zárak elhúzására szépen feljött az akku hátulja és kipattintottam...Most nem történik semmi, csak a hátlapot lehet leszedni. Próbáltam kicsit erőltetni,de mint a beton, sehogyan sem jön ki
Hp Pavilon DM4-el voltak ilyen problémák sokaknak...
Tehát NEM lehet hátlap nélkül visszatenni az akkut, mert különben beragad? Tippek? Nem akarom eltörni, se szervizbe vinni ilyenért
Ren Hoek
Most nézem, egy fotóhoz képest a reteszek félállásban vannak bentlévő akkuval!... Gondolom azért, mert fedlap nélkül raktam be (simán a helyére ment, talán egy picit nehezebben mint szokott...de semmi erőltetés nem volt) Tehát az akku kioldás utáni fázisban ragadt, csak bentlévő akkuval...
Ekkora barmot, hogy előbb akartam az akksit visszarakni... bár tényleg sehol nincs feltüntetve, hogy TILOS.
Hát innentől szerintem elég gázban vagyok, se be-se ki[ Szerkesztve ]
Ren Hoek
Kozben utanaolvastam, eleg gyakori eset. Tehat soha nem szabad elobb az akkut visszatenni, majd a hatlapot,tanuljatok a hibambol...
elvileg köröm,.eles kes, penge megoldhatja ovatosan alkalmazva. Na majd holnap kiszedem. Legalabb tudom mi a hiba. -
Ren Hoek
Update: sikerült megoldani ...nem volt egyszerű, de végül visszapattant a retesz írtam hozzá egy "tutorialt" is.... [link]
Ren Hoek
válasz Menetke93 #37102 üzenetére
Ott a wifi modul, lehet kimozdult az antenna stb. (?)
[link]Kicsit mozgasd meg, hátha... Aztán ha nem segít, mert általában nem szokott, akkor rossz. Szervíz, ha garis, vagy veszel egy olcsó USB Sticket, fillérekért lehet kapni már.
Több ismerősöm notijában is már rég tönkrement a wifi, és ez van... de lehet külön hp alkatrészeket is venni ha már nem garis, akkor is.
Ren Hoek
válasz SeniorTilla #37153 üzenetére
Ezt csak megerősíteni tudom. Probook 450 G1 messze a legjobb hangzású laptopom eddig... de az lakótársaim Acer, Dell gépeire is köröket ver. Mondjuk nekem nem volt szempont ez, mert kb sohasem használom a hangszóróit.
Füles kimenete is nagyon jó szerintem (bár a drágább fejhallgatómmal még nem próbáltam) egy olcsó Geniusból látványosan (hallványosan) jó hangokat csalt elő.
Ren Hoek
válasz Lolman #37158 üzenetére
Csak majd figyelj rá, hogy még update nélkül tedd fel rá/kapcsold be a .NET 3.5-öt, hogy működjenek az FN gombok. Sokat szívtam vele sajnos. .NET 3.5 nagyon sok régebbi szoftverhez/driverhez kell.
Nekem eddig csak bosszúságot okozott a W8/8.1 két laptopon és egy asztalin is. A problémák nagyrészét meg lehet oldani utánajárással, de pl most ezzel szopok, hogy nem lehet kikapcsolni a gépet. Shut down-ra csak kikapcsolja a monitort és megy tovább, nem reagál semmire csak a hosszú kikapcsológomra. Ez is egy update óta... régi notin meg sleepből feljőve csinálta ezt. (Igaz ez most Win 8... még nem tettem fel rá a 8.1-es frissítést)
Biztos sokan nem értenek velem egyet, de a Win 7 egy mára tökéletesen kiforrott rendszer, és a 8/8.1 pedig egy összetákolt sz*r. Na mindegy, nekem fóbiám van tőle az fix, pedig próbálkoztam vele sokat[ Szerkesztve ]
Ren Hoek
Jah, hogy ti a gép melett egereztek így már érthető... Eleve én inkább a gép előtt, vagy oldalt-alul (pedig balkezes vagyok, tehát engem meg pont a Probook baloldalas tápcsatlakozója kéne zavarjon). Bár ha zavarna, egyszerűen átbújtatnám a tápkábel alatt, az pedig nálam egyenesen áll és "lefolyik" az asztalról. Esélye sem lenne belegabalyodni
Ren Hoek
válasz MaxxDamage #37169 üzenetére
Nekem ilyenkor azt írja hogy "Plugged in, not charging"... gondolom ilyenkor nem eszi az akksi élettartamot.
Szerintem ha hálózaton van akkor nem tölti... Vagy tévednék? A 6 éves Asus-om végülis alátámasztja, mert szinte csak tápról ment, és még teljesen jó az akksija. Persze lehet csak szerencsém volt A válasz engem is érdekelne! -
Ren Hoek
válasz MaxxDamage #37171 üzenetére
Ja ez már a régi laptopomnál is így volt... 95%-nál megállt általában. Most 98%-on not charging-os a probook. Szerintem ettől nem kell félned, jelentéktelen különbségek és nem fogja túltölteni ez biztos, mert alapból védi az elektronika az akkut.
Tények és tévhitek az akkukról:
[link]A HP optimizált dolog sem túl meghatározó, nézd meg a részletes beállításokban mikre van hatással. Ha tápon van szinte biztosan minden ki van maxolva performance-ra. Szerintem ez olyan lehet mint a Balanced mode. Főképp azt jelenti, hogy a háttérvilágtás, processzor, GPU-k milyen módban vannak.
Ren Hoek
válasz Szatesz. #37247 üzenetére
Az lehet. Nekem eleve fel sem ismeri a 8750-et benne a legújabb Catalyst-tel.
Csak a HP-s driverrel megy rendesen szerintem. Alaposan töröld le a Catalyst-et mindennel együtt és rakd vissza amivel jó volt.win 8 ->8.1-re váltásnál csinált vicces dolgot, akkor meg totális fekete képernyő, csak ISO-ról sikerült visszaállítani. Szerencsére azóta jó
Ren Hoek
Mondom, hamis adatokat küld. Fel se ismeri rendesen. HP-s driverrel menni fog...nem hinném, hogy akkora különbség lenne a játékokban HP-s és új catalyst között (maximum Mantle?)
Új catalysttel mennek rendesen a játékok? Mert ha igen, akkor nem érdemes annyira mókolni vele...
A hűtés meg egyetlen heatpipe-on megy, a közös ventihez, tehát nincs olyan amúgy sem, hogy a dVGA-t hűtené. Annak a FAN speednek semmi köze a tényleges fordulatszámhoz.
Notebook Fan Controllal meg tudod nézni, hogy éppen hány %-on pörög a venti, illetve profilozhatod is, hogyha néha feleslegesen hangosnak találod (de ezzel azért óvatosan)
AIDA64 meg szép grafikont rajzol a hőfokokból.
Ren Hoek
válasz gilfoyle #37285 üzenetére
Van egy olyan BIOS beállítás, hogy Always use fan on AC... (Vagy valami ilyesmi)
Ez nálatok működik rendesen? Lehet a BIOS frissítés óta, de nekem nem működik.
Hiába kapcsoltam ki ezt a beállítást, a FAN-t nem lehet 0%-ra korlátozni, ha tápon van.Persze ez részletkérdés, de néha nálam órákig power saverben van, és simán elmenne passzív hűtéssel is.
Ha kihúzom a tápot, akkor notebook fan controllal le is tudom szedni 0%-ra, (de csak akkor, ha kb 36 fok körül van a szerkezet) és akkor sokáig megy passzívban ha csak gépelgetek mondjuk - még ha vissza is dugom a tápot... de ha egyszer újra bekapcsol pl 45 fokra beállítva, akkor már nem lehet 0%-ra állítani, csak ha újra lehúzom tápról ésatöbbi... ja és ilyenkor -17.5%-ot ír a Notebook Fan ControlLényegében azt hiányolom, hogy nem lehet úgy beállítani, mint ahogy lakótársam Acer-je hűt: szinte passzívban megy végig, és ritkán kifújja magát, és vissza passzívra... Lehet régebbi biossal még jó volt ez az Always use fan on AC setting.
Ren Hoek
Hahh, ilyen nekem is volt...elég ijesztő... Valamit a Radeon driverekkel mókoltál ugye?
Nekem Win 8.1 pendrive -> csökkentett üzemmód -> rendszervisszaállítás... (simán hibával kidobta ha csak pendriveből próbáltam)
utána hp driver fel és azóta nem rakoncátlankodik. Szerintem valami driver maradvány okozhatja...
Ren Hoek
válasz freestailo #37305 üzenetére
Megéri 200 mhz miatt kicserélni egy notebook procit? Amire 1.6 GHz lassú, arra 1.8 is az...
Ren Hoek
válasz freestailo #37308 üzenetére
Ki lehet cserélni, bár nem tudom mennyi értelme van
Ha jól tudom ebbe egy 2,2 GHz-es a max ami belemegy (de nem tuti)... annak már talán lenne értelme.Kb ilyen erejű notit hajtottam én is, SSD-vel, 4GB rammal jó lehet netezgetni. Kell rá költeni, az igaz.
Ren Hoek
válasz AsusBoy #37318 üzenetére
Miért akarod azt használni alap dolgokra, mikor sokkal többet fogyaszt és fűt mint egy kazán az Intelhez képest?
Az Inteles tökéletes a mindennapi használatra. Ott vannak a váltható graf rendszer beállításai, ott tudod programokhoz rendelni, hogy a 8750-et használja. Pl játéknál.Illetve az energiamenedzsmentnél is be lehet állítani, hogy milyen módokban menjenek a GPU-k.
Szóval tényleg csak akkor szabad használni a dVGA-t, ha kell a kakaó, amúgy halál felesleges. A váltás problémamentesen történik, nem veszed észre.
Amúgy a HP oldaláról letöltött Catalyst-et használd, akkor rendesen fogja érzékelni. Ha AMD-st töltöd le, akkor GPU-z nem is ismeri fel rendesen. Egyébként lehet működik azzal is, csak problémákat szülhet.
Ren Hoek
válasz SeniorTilla #37322 üzenetére
Természetesen nem játékra értettem Ha játék van, akkor kapcsoljon át egyből.
Vagy mire gondolsz? nVidiánál szebb lesz a böngésző ablak vagy Word?Tehát akkor megérné mondjuk folyamatosan mindenre a 8750-et használni, ha tápon van?
Csak abból indultam ki, hogy hirtelen durván megdobja a hőmérsékletet és ventit is játékoknál 4600-al szemben. (igaz 2x is erősebb) Bár kimérni nem mértem ki, hogy mondjuk egy Chrome GPU támogatásos böngészés mennyire hajtaná ki, érdekes teszt lehetne... de valószínűleg csak egy tévhit részemről akkor Vagy minimális hőemelkedést okozna a 8750.[ Szerkesztve ]
Ren Hoek
válasz Ice&Lime #37342 üzenetére
Mondjuk ezt sohasem értettem miért... az asztali monitorok általában mattok, mégis jó színeket produkálnak. Főleg IPS-ek... Eszembe nem jutna glare monitort/TV-t venni... Akkor a notiknál miért találták ki/ miért nem tudják rendesen megcsinálni a mattot? Illetve, nem fér a fejembe, hogy miért nem lehet már IPS-t belerakni...
Ren Hoek
Akksi téma:
Ahogy olvasom ez elég parás, 2 éven belül kinyírhatja szép lassan az akksit, ha 100%-on van AC-n, és magasabb hőmérsékleten. Ezek szerint kb 40%-on kéne tartani a töltöttséget, ha AC-n van a gép... Lenovo-s segédprogram ezt is ajánlja...
Most keresek HP-nál valami programot, mert én 95%-ban AC-ről használom, és eddig azt hittem, hogy a 100%-ra töltött akksi a legjobb amit tehetek :/
Ren Hoek
válasz SeniorTilla #37346 üzenetére
Csak akkor azt nem értem, hogy az asztali monitorok miért matt/félmattok általában. Nekem csak matt asztali kijelzőm volt, és egy IPS-es panelnak gyönyörűek a színei, tönkreveri a TN fényes panelt oda vissza.
VA-nak meg a kontrasztja jó...Érdekes, hogy pont laptopoknál terjedt el a fényes kijelző, mikor azt pont sokszor kint kéne használni, ahol tükröződik mint az állat. Erre van valami magyarázat?
Ren Hoek
válasz Gergőke88 #37375 üzenetére
Erre szerintem jók bőven. Matt kijelző. Összeszerelés, anyagminőség nagyon jó szerintem. Fedlap műanyag, de nem ropogós-kopogós. A ház az "hűvös" alu, emiatt jó a hűtésük.
5 év gari passz, kérdezd meg, 3 évvel szokták adni őket.Lehet inkább olyat kéne keresned amiben nincs HD8750, mert abszolút fölösleges. bár nem is drágítja meg annyira. Eléggé nagy árkülönbségek vannak egyes felszereltségek és boltok között.
Akksiról, nekem i5-4200M-el van 37 Watt TDP, de power saverben is simán használható akksin, netezéssel szerintem 3-3,5 óra. Anélkül office-ra szerintem 4 órát is húzza.
AMD-vel is kb erre lehet számítani a TDP-ből ítélve (bár sokszor nem egyértelmű) kicsit gyengusznak tartom ekkora fogyasztás mellett... de az ár ami jó. Tehát inkább meg kéne várni egy AMD-s tulajt.[ Szerkesztve ]
Ren Hoek
Ren Hoek
válasz Ice&Lime #37379 üzenetére
Szimbolikusan értettem az összeszerelés minőségére. Amúgy meg az élettartamban benne foglaltatik, hogy meddig bírja a karosszéria.
Lakótársam A betűs gépe recseg-ropog és kb szét akar esni ha kézbe veszem. Fél éves sincs... Nem mernék rá jósolni, hogy meddig bírja... és bizony számít a hűtés is, ha játék közben égeti a kezet, akkor vajon meddig marad egyben ugyan az az alaplap, mint a másikban, ahol meg kézmeleg a gép? Ez tényleg zsákbamacska... Viszont a Probookok/Elitebookok drágábbak is, ugyan azzal a belsővel, mint a tejfölösdobozos gépek.Ezeknek ráadásul bírnia kell a cipelést, ajtófélfához ütést, paplanon melegedést, zsanérhajtogatást, extrém hőingadozásokat (90 fokos CPU-GPU, alaplap, aztán kiviszed -15 fokban táskában...nyekk)
Ren Hoek
válasz Ice&Lime #37381 üzenetére
Hát fene tudja, hol az igazság. Azért még mindig jobb kézbe venni, mint egy ropogós tejföldobozt. Majd az idő eldönti szétesik-e vagy sem... Hűtésnél meg örülök, hogy akkuról netezés közben power saverben passzívban megy a gép, pedig M-es proci van benne... 42 fok körül, ebben azért benne van a fém ház tuti mint "extra".
... és azért szervizes tapasztalatból is azt szűrtem le, hogy nem véletlenül adják ennyivel olcsóbban ugyan azt a teljesítményt más gyártók. Valahol valami ki van spórolva az fix.
Ren Hoek
válasz Gedeon31 #37386 üzenetére
Telefonról nem néztem meg a linket bocsánat...
Csak annyira ismerős ez a hibaüzenet nekem... szerintem akkor kaptam, mikor 32-bites Win-re akartam 64 bites drivert felrakni, mert elfelejtettem, hogy az volt csak letöltve.
(Amúgy nem teljesen korrekt a HP driveres oldala... Van pl az a HP Peak Power Manager, amit nem lehet felrakni, csak japán gépekre, bár ezt sehol sem említik. Pedig jó lenne szabályozni valahogy a töltést, hogy folyamatosan 40%-on legyen az akksi... )
Ren Hoek
Mire kellene, főleg ettől függ Játszani? Mivel, milyen minőségben stb...
Radeon 8750 azért nem egy erős GPU, kb olyan 2x erősebb mint egy Intel HD4600...
i5 4200U nál ha jól emlékszem 30-40%-al erősebb az M-es. Nekem az van, meg vagyok vele elégedve. Játszani viszont nem nagyon játszanék rajta, max egyszerűbb gameket. (8750-en)
Ren Hoek
Való igaz, azt nem tettem hozzá, hogy én nem szeretek laptopon játszani. Egyrészt időm sincs rá, mert főleg egyetemre és munkára használom. Kicsit hangosnak találom játék alatt, mikor a VGA, CPU is terhelve van. Tudom lehet szabályozni, csak akkor meg kitudja mennyit árt neki a magasabb hőfok.
...de a fő indok, hogy van otthon asztali egy Radeon R9 270X-el, ami egyrészt sokszor gyorsabb is, másrészt a hűtés Procin is a vastömb Scythe Mugen IIPersze ha a porszívó hangok nem zavarják az embert, és csak ez van, akkor biztosan jó játszani
Amúgy is inkább régi 2D-s dosboxos játékokat szeretem, vagy indie gémeket, mint Don't starve pl... ezek sokkal jobban lekötnek
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
