Peczek
Üdv,
kérlek segítsetek,
melyiket válasszam:
HP Compaq 6530B (GB978EA Renew)
14.1 col WXGA+ WVA MATT (1440x900), Anti-Glare
Intel Core 2 Duo T9400 (2.53Ghz, 1066Mhz FSB, 6Mb L2 cache)
2GB DDR2 800MHz
160GB 7200rpm, SATA
DVD Super Multi Dual Layer, LightScribe
Intel GMA HD4500M (max. 384 MB)
WiFi: 802.11a/b/g/n
Bluetooth: v2.0+EDR
Kártyaolvasó: 4-in-1 (SD/MMC/MS/MS pro)
Interfész: 4xUSB2.0,
1xFireWire (IEEE 1394),
1xujjlenyomat-olvasó,
1xS-Video, 1xExpressCard,
1xVGA, 1xSoros,
1xsztereó mikrofon bemenet,
1xsztereó fejhallgató kimenet,
1xRJ11 (Modem 56k),
1xRJ45 (10/100Mbps)
Webkamera: 0,3 megapixel
Akkumulátor: 6 cellás
Tömeg: 2.41Kg
Windows Vista Business + Windows XP Professional
Jótállás: 24 hónapvagy:
HP Elitebook 6930p termék szám: FL490AWRa AsIs
14.1" matt, 1440x900 pixel, WXGA+, (HD 720p képes) High Definition AntiGlare TFT LCD with LED backlight (illumi-Lite)
intel Core2-Duo 2.53GHz 6MB L2 cache/ 1066MHz FSB 2 mag, 45nm (T9400)
intel shared GMA-4500MHD / max.384MB
2GB DDR2 800MHz
merevlemez: optikai meghajtó: DVD+/-RW DL Dual Layer
ujjlenyomat azonosító: van
vezeték nélküli hálózat: 802.11(a/b/g/n)
vezetékes hálózat: 10/100/1000 Gigabit ethernet
56K modem: van
bluetooth: van
firewire (IEEE 1394): van
dokkolható: van
akkumulátor: 6cell 55Whr Li-Ion
FreeDOS
webkamera: webcam 2MP,
stereo microphone
garancia: 2 évA belbecs nagyjából ugyanaz, (azt nem tudom, hogy a monitor is?), az árak:
6530b renew 183 eFt bruttó WIN-el
6930p asis 200 eFt bruttó op. r. nélkülKérdésem, hogy megéri-e a + 17 eFt (ez nettóban már csak 14 eFt) az Elitbook-kért?
Amire használom: munka irodában és otthon, (word, archiCAD, Photoshop, utóbbi kettő irodában külső monitorral)köszi:
Peczek
Peczek
Üdv,
két kérdésem lenne:
a PH-n a 6930p tesztjében volt egy színprofil a monitorhoz, ezt mivel lehet felrakni (és érdemes-e vele játszani, vagy mindenképpen pók is kell hozzá?).
Más: hol lehet matricát kapni idegennyelvű billentyűzethez (az ó-t és az ü-t, meg a ű-t még mindig keverem).
köszi
Peczek
válasz sultiii #13534 üzenetére
Nálam eredetileg a gépinfókat hozta elő (processzor, RAM, vinyó, op. rendszer stb.), ezért a vezérlőpultban átállítottam, most az Operát inditja el. Van egy másik gyorsbillentyű a 6930p-n felül, egy pici vetítővászon diagramokkal, ezzel eredetileg egy prezentációt lehetett inditani. Nos ez most az ArciCAD-et indítja el, de bármit hozzá társíthatsz, nem kell matatni a startmenüben vagy az asztalon. (pl. valami levelezőprogramot intithatsz vele).
Lehet, hogy kell hozzá valami HP-s alkalmazás, nálam HP Quick Lanunch Buttons vezérli őket.
Peczek
Kérdés:
6530B (Celeron Dual Core T1600 / 1.66 GHz) kis terhelésnél a CPU 56-65 C, fűt elég rendesen, (bár egy Celeronnak, lehet hogy egy kis netezés-videózás is bőven elég)
Ez mennyire sok, vagy szerelőért kiállt ? (még garanciális, ezért szeretném még most megtudni).A 6930P (Core2-Duo P8700) kis terhelésnél a CPU 38 C, bár ennek a tesztekben is dicsérték a hűtését (szinte hideg levegőt fúj ki oldalt).
A vinyó 40 C mindkettőnél, tehát azzal nincs baj.
Köszi.
Peczek
Egy kérdés:
6930p-ből lehet-e valahogy digitális videókimenetet varázsolni? Külső monitorral használom (CAD meg ilyenek), és sima kimetettel nem az igazi. Gyárilag nincsen rajta digitális monitor kimenet, egy régebbi dokkolóval próbáltam (EN 488aa), minden pepec rajta, de a digitális csatlakozás (DVI) valami miatt nem indul el.
Tehát az újabb dokkolókal (vagy külső videókártyával) lesz valami digitális csatlakozásom, vagy a 6930p csak ennyit tud?
Peczek
A kollégámé ez a dokkoló, Ő egy régebbi hp laptoppal használja - és vga-n, mivel azzal se megy a DVI.
Itt azt írják, hogy lehet, hogy csak a diszkrét videókártyával lehet meghajtani a DVI-t:
Nos nekem integrált Intel kártyám van, lehet, hogy az a baj.
Peczek
Sziasztok, lenne egy (pár) kérdésem:
- 6930P-van:
1. Lehet-e bele venni plusz RAM-ot ?
2. Érdemes-e ? (most 2 GByte van benne)
3. Ez pluszba kerül bele, vagy a meglévőt ki kell dobni (van-e benne plusz hely)
4. Milyen típus kell bele, kb. mennyi + 2 GB RAM?
5. Nem jár-e a bővítés garanciavesztéssel ?köszi: Peczek
Peczek
válasz Pisztillus #19375 üzenetére
Köszi mindenkinek a segítséget,
úgy nézem egy db. Samsung Ram van benne, tehát van még hely. XP-m van, 5.1 SP3-as, ez kihasználja a 3 v. 4 GB Ramot, vagy OP rendszert kell cserélni?
Más: 6530b Celeronnál meddig egészséges a proci hőmérséklet, és mikortól kritikus? Van egy a családban, és szerintem túlságosan melegszik.
Peczek
jól látom, hogy a HP-mál megszünt a Renew forgalmazás ?
Peczek
válasz adnoctum18 #22654 üzenetére
Szerintem polip [link] kollégának nem sok baja volt a renew cucokkal, mert a személyes adatlapja szerint ThinkPad-je van. Én több renew-t is vettem, és nem sok bajom volt velük. Ja bocs, a 6930p- billentyűzete idővel elkopott, ezt garanciában cserélték.
De hogy kb. 50%-al a listaár alatt lehetett megvenni, ez nálam döntő érv.[ Szerkesztve ]
Peczek
segítségre lenne szükségem, 6930p-t használok külső monitorral, kiterjesztett asztal üzemmóddal, dokkolón keresztül. Mától valami gikszer jött közbe, a külső monitort nem engedi 1024x800-nál magasabb felbontásra állítani, bármit csinálok. Ha közvetlenül dugom be a monitort, akkor engedi felcsavarni, korlátlanul. A dokkoló szállt el, vagy valami beállítási probléma?
Kb. 6-7 kábel van bedugva a gépembe, és reggel hozom, este viszem, tehát nem szívesen állnék rá a dokkoló nélküli üzemmódra (pláne, hogy van, hogy bekapcsolva, max. hibernálva viszem este haza, ugye ezt dokkoló nélkül nem lehet megcsinálni - főleg a monitort kihúzni)
Peczek
válasz Graphics #23941 üzenetére
Én egyszer kaptam egyet karácsonyra, de annyira gagyinak tűnt, hogy nem mertem a laptopra rádugni. Szerintem úgy sem ott fúj, ahol a gépnek kellene.
Az ellenben sokat segít, ha megemeled a gépet hátul, hogy jobban szellőzőn. Vagy egy dokkolóval, vagy ezzel, nálunk az irodában többen ezzel használják...Szépen befeszül a hátsó két gumiláb elé. -
Peczek
Kérlek segítsetek,
6930p-ben a feladatkezelő 2,5 GB lefoglalt memóriát ír, pedig csak egy opera, az op.rendszer meg egy Archicad megy, és sem az opera, sem az Archicad nem eszik 200-200 KB-nál többet. Hova megy a többi ? Lehet, hogy az integrált videókártya veszi el a többit ?
Gondoltam, beruházok egy RAM-ra (most 2 GB van benne), szerintetek milyet vegyek ?
És érdemes OP rendszert cserélni ? Most egy 32 bites XP van benne, ami jogtiszta, de az elvileg RAM-ot csak 3 GB-ig lát.
Ja, és jelent garanciavesztést az OP rendszer csere illetve a RAM bővítés ?
Ja és a 6930p elvileg 8 GB RAM-ot tud kezelni, csak tudnám milyen op rendszerrel.
Peczek
válasz deathtania #26656 üzenetére
Szerintem inkább egy 2530p-t használ.
Peczek
Tisztelt fórumtársak, segitség kellene. Adott egy HP 5102 netbook (persze nem is tudom, ebbe a topikba tartozik-e), és lassú mint egy ... netbook, nem még annál is lassabb. Gondolom egy RAM bővités segitene rajta (a 6930p-n csodákat tett + 2 GB). Kérdéseim: gondolom az 5102-n csak egy ram hely van, tehát a meglévő 1 GB kuka. Kérdés 2: Lehet-e bőviteni 2 GB-ra, gondolom többre nem érdemes. Kérdés 3: milyen RAM kell bele. Köszi. Nagy igényekre nem kell gondolni, Opera és word fut rajta.
Peczek
Tisztelt Fórumtársak,
kérlek segítsetek. Adott egy 6930p, a monitorja időnként besötétedik (mint amikor tövig lecsavarod a fényerőt, pl. mert vonaton vagy, és sokáig akarod aksival használni), szinte nem lehet látni. Nem tudom, hogy ez szoftver hiba, vagy hardver. A szabályozókkal nem lehet rajta segíteni. Aztán időnként rendbe jön.
Találkoztatok-e ilyennel? Elvileg a gép még félévig garanciális, de még nem volt időm elvinni a szervizbe, mert kellett a munkához, meg mikor odaérek, biztos megint jó lesz, aztán nincs mit mutatnom.[ Szerkesztve ]
Peczek
6930p-hez milyen aksit ajánlanátok? Eltelt 2,5 év, és az aksi megadta magát. Utángyártott vagy eredeti (utóbbi aranyárban?), Ha utángyártott (vagy gyári), akkor milyen és honnan ?
A Nikon D70-esemhez is használok egy utángyártottat, ott nem tudnám megmondani, melyik a jobb (ugye egy fgéphez eleve szükséges + még egy aksi, pl. esküvőhöz, vidéki fotózáshoz stb.).[ Szerkesztve ]
Peczek
Tisztelt fórumtársak, erre tudtok tanácsot adni :
[link] ?
HP 6930p-hez kellene aksi, gyári, vagy utángyártott, de honnan? És ha lehet, minél olcsóbban !
Peczek
Kedves Fórumtársak, nem tudom, hogy ide tartozik-e a kérdésem:
Adott egy 6930p, 32 bites XP-vel. Eredetileg 2 GB RAM volt benne, most raktam bele + 2 GB-ot, tehát most 4 van benne.
A kérdés: A lapozófájl méretét mekkorára állítsam (kezdeti méret, illetve maximális méret ?). Általában elég sok fut egyszerre, Opera 8-10 ablakkal, Archicad, word + esetleg időnként még egy Photoshop (de huzamosabb Photoshopnál mondjuk az Archicadet bezárom.)
Nem, egyelőre nem akarom újrhúzni az op rendszert egy 64-bitesre (esetleg majd egy SSD-vel, ha lesz rá keret), sem egy új gépet venni.
köszi.
Peczek
válasz Hisztogram #30340 üzenetére
Ok, tehát állítsa be a windows, ugye? De ha én állítom be, akkor a kezdeti méret 2 GB, illetve maximális méret 8 GB ?
Szerintem a 32-es op rendszer nem lát ennyit, de hogy mennyit lát, azt hol tudom megnézni ?
Peczek
válasz Hisztogram #30347 üzenetére
Köszi, egy upgraden én is gondolkodtam, nem tudom, hogy egy ilyen régi gép mit szól a 8-as (vagy 7-s) windows-hoz. Már csak egy kérdésem van, mi az a lapozófáj ? (azon kívül, hogy be kell állítani a méretét).
Ez az a méret amit a HD-n foglal el rendszer, ha a RAM elfogy alóla ? -
Peczek
Peczek
válasz Renegade100 #30353 üzenetére
Ja kérem ...
Peczek
HP 6930 P-m van, és gondolkodom egy HDD - SSD cserén. (a HDD-t kiteszem a CD helyére)
Egy Samsung EVO Basic SSD 120GB SATA3 ra gondoltam. Jelenleg XP-m van, de mivel annak lassan vége, gondoltam, hogy egy Windows 7-est rakok fel.A kérdés: Elég-e a 120 GB, mennyi helyet vesz el a 7-es, mennyi marad esetleg Archicad-nek, Photoshopnak stb.
Befér-e a jelenlegi HDD helyére ez az SSD -? Vagy esetleg mást ajánlotok
Adattárolásra marad a HDD 250 GB
köszi
Peczek
Még egy kérdés, ha caddy-t veszek a CD- helyére, HDD-nek, az sima sata, vagy sata 2, v. 3 kell legyen ? Illetve, hogy a caddy-hez kell-e még valami kábal, vagy bedugom, csavarozom, és már működik?
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- Lenovo IdeaPad 3 AMD Ryzen 5 (Hibás törött kijelző)
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell G15 Ryzen5 5600h Rtx3050 16Gb Ddr4 1TB SSD
- Surface Go 2 Pentium 4415Y Laptop+tablet 8 GB RAM 128 GB SSD jó aksi
- Garanciás új Acer Predator Helios 18 (i9/18IPS/32gb ddr5/2tb ssd/4070) eladó! Beszámítás is!
- Honor Magicbook Pro 16 - Ryzen 5 4600H - 16GB - 512GB NVMe SSD, FÉMHÁZ, ÚJSZERŰ
- Asus Rog Strix SCAR 17 g733qs eladó
