Gus
Urak!
Valaki tudna nekem nem horror áron keríteni egy SPS-417516-001 nx7400 bontott alaplapot? (PN:EY508ES)
Az enyémen elfüstölt az U14 pozíciószámú 8 lábú EZ619 jelű IC.
Lehet más baja is van, de más nem látszik rajta.
Be sem lehet kapcsolni, akkut sem tölti.
Esetleg valaki értelmes áron vállalja a javítását?
Mármint az alaplap javítását, a notit össze tudom rakni.
Előre is köszi. -
Gus
válasz agent_k #4722 üzenetére
A füles jack csati valószínűleg nem adja át a jelet.
Bár már olyat is láttam, hogy vezérlőpultban az audio eszközöknél ki kellett választani, hogy a belső hangszóró vagy a fejhalgató kimenet szóljon.
Esetleg leégett a belső hangszóró, vagy elszakadt a hozzá vezető kábel.
Lenne még pár ötletem, ha tudnám a masina típusát is, akkor könnyebb lenne.[ Szerkesztve ]
Gus
válasz tototos #4742 üzenetére
Az egyik ismerős iskola vett 50 db 6720s modelt, azzal kezdődött, hogy az összesnek BIOS-t kellett frissíteni mert nem ment korrektül a hálókártya. Ez két hónapja volt, és az ötvenből mál háromban kellett alaplapot cserélni különböző okokból, kettőben HDD-t, egyben optikát, a billentyűzetre minden második ember panaszkodik, hogy jobb oldalon fölül elkezdett lötyögni. ( egy kétoldalú ragasztó csík fogja, ami a műanyag fóliához van ragasztva ami egy idő után elválik. Szóval... mittomén akarnék-e ilyet? Az 530 ugyanez pepitában...
Persze értem én, hogy a piaci trendek, meg be kell törni a konzumer szegmensbe, dehát szerintem ez a márka lejáratása. -
Gus
válasz juhasztibi #4816 üzenetére
Már találkoztam ilyen problémával egy nx6310 -nél, ha jól emlékszem. Ott a táp csere segített. Elsőre alaplapra gondoltam, de az nem jött be.
Gus
Ezt a sok faszságot minek kell ide irogatni?
Átaklakult a topic idióták gyülekezetévé amíg nem voltam itthon?
Kár... -
Gus
válasz medium84 #4973 üzenetére
Nézd meg a sajátodon, hogy a Spare Number azonos-e?
Ha a tiéd is 433280-001 akkor biztosan jó bele. Hogy jót vagy rosszat küldenek az kérdéses, néha még a HP is küld rosszat garanciális géphez. Sajnos nem ritka.
Kérdés , mit tudsz csinálni mást, mint megbízni az eladóban. -
Gus
válasz Npeter25 #46792 üzenetére
Támogatott processzorok:
Intel Core 2 Duo T9300 (2.5 GHz, 800 MHz FSB, 6 MB L2 cache)
Intel Core 2 Duo T8300 (2.4 GHz, 800 MHz FSB, 3 MB L2 cache)
Intel Core 2 Duo T8100 (2.1 GHz, 800 MHz FSB, 3 MB L2 cache)
Intel Core 2 Duo T7800 (2.6 GHz, 800 MHz FSB, 4 MB L2 cache)
Intel Core 2 Duo T7700 (2.4 GHz, 800 MHz FSB, 4 MB L2 cache)
Intel Core 2 Duo T7500 (2.2 GHz, 800 MHz FSB, 4 MB L2 cache)
Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 GHz, 800 MHz FSB, 4 MB L2 cache)
Intel Core 2 Duo T7250 (2.0 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 cache) -
Gus
válasz Lallerboy85 #46990 üzenetére
Minimálisan lötyöghet, mert a csatlakozó kábelen lóg a gép belsejében, és csak a műanyag burkolat tartja a helyén. Nincs az alaplapra forrasztva, hanem egy sorcsatlakozóval van feldugva. Ha nagyon lötyög, akkor a műanyag burkolat belül el van törve. Igazából nem befolyásolja a működést.
Gus
válasz ACAB95 #47024 üzenetére
Nem írtad, de feltételezem, hogy HP géped van, mert ez az a topic. Brand gépeknél a gyártói oldalról érdemes a drivert letölteni és telepíteni, mert azok vannak optimalizálva a hardveredhez. Tehát például az hivatalos AMD oldalról letöltött legfrissebb driver nem biztos, hogy jobb, mint a HP support által ajánlott. [link]
Gus
válasz samphone #47036 üzenetére
Mindig a számlával igazolt vásárlás dátuma elsődlegesen az irányadó a garancia szempontjából. Ha az nincs, akkor a Care Pack, vagy a WEB-en fellelhető dátum az elfogadható, de az nyilván nem lehet pontos, mert a nagyker raktárban is állhat az eszköz, meg a kereskedő sem adja el azonnal minden esetben. A Support Assistant a webes dátumot jelzi ki, aminél rászámolnak néhány hónapot a gyártástól. A Care Pack-ot sok esetben már az eladás előtt beregisztrálják.
Gus
válasz jannid #47289 üzenetére
Próbáltad már letörölni egy kis alkohollal. Ez olyan mintha egy alkoholos filccel megjelölték volna. Ha nem jön le, akkor belül van, ami gyártási hiba, nem pixelhiba, és cserélni fogják. Pixelhiba nem így néz ki. Amúgy valóban a pixelhibát nem minden esetben cserélik garanciában. Szubpixel ha jól emlékszem 5 teljes pixel 2 lehet.Vagy valami ilyesmire emlékszem szervizes koromból.
Gus
válasz ariel96 #47386 üzenetére
Ha az energiagazdálkodásnál van rá opció, akkor kikapcsolhatod a merevlemez leállítását amikor nincs használva. Egyébként nem káros. Ha figyelmesen hallgatózol, lehet hallod is, amikor fájlműveletet indítasz, hogy felpörög. Fogyasztáscsökkentő intézkedés a WD-nél.
Gus
válasz Pandimakaay #49559 üzenetére
hibás alkatrész csere.
Gus
válasz germinator66 #49571 üzenetére
Tapasztalatom szerint érdemes a gyártói drivereket használni, visszatenni frissítés után, még ha a win a sajátját újabbnak is hazudja, mert sok eszköz a windows saját driverével nem működik teljeskörűen. Különösen a hangkártya , hálózat, grafika terén találkoztam sok problémával a win frissítések következtében.
Gus
válasz zala005 #49632 üzenetére
Attól tartok, nem a procid melegíti a gépet, hanem az nVIDIA GeForce GTX 1050 grafikus vezérlőd. Ez egy játékra szánt gép, az ahhoz kapcsolódó grafikus teljesítménnyel ami sajnos melegedéssel és ebből kifolyólag (tapasztalatom szerint) viszonylag rövidebb élettartammal jár együtt. Egy gamer notebook 3-4 hónap alatt is képes olyan mértékben elporosodni, ami már a hatékony hűtést gátolja. Persze egy hűtőpad nem árt, de a legalább félévenkénti takarítást nem pótolhatja. BIOS-ban, ha van benne egyáltalán ilyesmi opció, akkor a teljesítmény beállításoknál néznék körül. Meg lehet próbálni az energia gazdálkodásnál a windowsban is a teljesítménycentrikus beállítás helyett az energia takarékos üzemmódot választani. Persze, ez teljesítmény csökkenéssel jár, de a melegedés is kisebb lehet.
Gus
Böngészésnél és zenehallgatásnál szerintem nem. Filmnél már lehet, hogy igen, ha ígényes vagy a színekre, különösen, ha nem egyedül nézed a filmet a nagyobb betekintési szög miatt. Illetve számít a kategória. Egy 120k-s notinál fölöslegesluxus, egy grafikus munkaállomásnál elvárható minimum. Kettő között ízlés dolga.
Gus
válasz Levente1991 #49658 üzenetére
BIOS-ban a boot sorrendnél HDD eőre és a hdd priority-nél általában ki lehet választani, hogy a két telepített disk közül melyik legyen az elsődleges, amiről bootol. Ha nincs ilyen opció, akkor meg kell nézni a verziót, és ha régi, akkor meg kell frissíteni a BIOS-t.
Gus
válasz Levente1991 #49660 üzenetére
A bios úgy látom legfrissebb. A legacy boot ordernél az e-sata ha előre kerül, akkor mi van? Ha nem segít, bekapcsolás után az F9-et megnyomod, akkor feljön a boot menü. Ott ki tudod választani az SSD-t? Ha ennél nem az F9, akkor az esc nyomkodása bekapcsolás után megmondja, melyik a boot menu.
Gus
Még az jutott eszembe, ha a BIOS nem tudja lekezelni, akkor bebootolsz egy Hirens Boot cd-ről és valamelyik particio editorral a HDD particiójáról leveszed a boot aktív státuszt, akkor a HDD-ről nem fog elindulni és a következő boot eszközre ugrik, ami az SSD. (elméletileg) Bár fapados, de lehet megoldja.
Gus
Bocs a sok hozzászólásért, de mire kiegészíteném keresgélés után mindig lejár a szerkesztési idő. Mondjuk itt azt írják, hogy nem is fog menni.
Gus
válasz Levente1991 #49666 üzenetére
Akkor sajnos nem támogatott a bootolás az M2 SSD-ről. Esetleg a HP ügyfélszolgálatot meg lehet kérdezni, hogy van-e már javított verziójú BIOS. Volt már példa arra, hogy a honlapon lévőtől újabbat tudtak küldeni. Esetleg boot managerrel rá lehet venni, hogy a HDD-ről bootolva az SSD-n lévő oprendszert indítsa el, de ez kisérletezést igényel. Segítség
Gus
válasz kidnou #49724 üzenetére
Garancia szempontjából mindig a számlán szereplő vásárlás dátuma elsődlegesen az írányadó, a honlapon lekérdezett dátum, csak tájékoztató jellegű. A vásárlást az eladó nem jelzi vissza a gyártónak, akkor pedig ugyan miből számoljon hiteles dátummal a honlap. A gyártástól számítva van egy átlagos forgalomba kerülési idő, amit rászámol a program a gyártás idejére és indítja a garancia futamidejét. Aztán, hogy az eszköz egy évet áll a kereskedőnél, vagy egy hónapot, arról nem tud. Ha a garijegy ki van töltve, akkor az is elég kell legyen, de sokszor nincs kitöltve, akkor csak a számla dátuma számít.
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- Lenovo IdeaPad 3 AMD Ryzen 5 (Hibás törött kijelző)
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell G15 Ryzen5 5600h Rtx3050 16Gb Ddr4 1TB SSD
- Surface Go 2 Pentium 4415Y Laptop+tablet 8 GB RAM 128 GB SSD jó aksi
- Garanciás új Acer Predator Helios 18 (i9/18IPS/32gb ddr5/2tb ssd/4070) eladó! Beszámítás is!
- Honor Magicbook Pro 16 - Ryzen 5 4600H - 16GB - 512GB NVMe SSD, FÉMHÁZ, ÚJSZERŰ
- Asus Rog Strix SCAR 17 g733qs eladó
