Az alábbi két HP laptopról érdekelne a véleményetek, melyik érné meg jobban?
Mindkettő RENEW gép, és az is érdekelne, hogy egyáltalán renew laptopot érdemes-e venni, mert csak 1 év gyári garanciát adnak rá?
HP Pavilion dm4 (82)
*Core i5-2410
*14" HD LED fényes (1366x768)
*AMD Radeon HD 6470M; 1024 Mb vga
*4096 Mb DDR3
*500 Gb (7200) HDDHP Pavilion dv7-4106el
*AMD Turion II Dual Core P540 2400 Mhz CPU
*17,3" fényes (1600x900)
*ATI Radeon HD 5470; 2173/512 Mb
*8 Gb Ram
*500 Gb (7200) HDD -
válasz Thunderzolee #22357 üzenetére
Köszönöm az értékes hozzászólást!
Fontos lenne, hogy multimédiában is megállja a helyét. Mindkettő vonzó a maga módján, az egyik a hordozhatósága miatt, a másik pedig a nagyobb kijelző miatt, ha mégis az asztali használat mellett döntenék.
Köszönöm szépen a tanácsot!
Korábban egy 10,1 netbookot, majd egy 15,6 laptopot használtam asztali gép gyanánt is, a 17,3 már "álom" nagyságú.
A Core i5 ereje azonban szintén csábító.
Esetleg még milyen erősebb mobil videokártyával érdemes keresni, ha néha többet is ki szeretnék facsarni egy laptopból?
Duliee
A 17,3 kijelzőjűt nem nehéz cipelni?
Az AMD Turion II Dual Core P540 2400 MHz jobb, mint mondjuk egy AMD Phenom II X4 Quad-Core P960 1800 MHz?
válasz Thunderzolee #22365 üzenetére
Nagyon köszönöm az összehasonlítást és a részletes magyarázatot.
Bár asztali gép tekintetében az AMD-nosztalgia él bennem, de mindenképpen az i5 látszik jobb választásnak. Utánanézek egy picivel jobb videokártyának, de ezzel is megteszi, mert ilyen jó gépem eddig még sosem volt.
Duliee
Neked is nagyon köszönöm![ Szerkesztve ]
válasz Thunderzolee #22372 üzenetére
A mobil oldal egészen más. Régen örültem volna a Core 2 Duonak is, erre itt van az új processzorcsalád.
Igen, az erősebb CPU+GPU miatt lassan kiterjedt az érdeklődésem más gyártmányú laptopokra is, mobil gép céljára azonban még "tartalékba" teszem a HP Pavilion dm4-et.
Eladtam a korábbi laptopomat, és eldöntöttem, hogy a Pavilion dv6 szériából választanék.
Azonban a processzort illetően dilemmában vagyok, mert a kinézett gépben ez található:
AMD Phenom II X4 P960 Quad-Core CPU (4x1,8GHz, 2MB Cache, 25W TDP)
AMD Radeon HD 6650M VGA 1GB DDR3 dedikált RAM-malA régi gépemben ez volt:
Intel Core i3-370M 2,4, 3MB Cache
Intel GMA HD GraphicsKisebb CPU-teljesítményt nem szeretnék, hanem legalább ugyanakkorát.
Szerintetek ez a Pavilion jobb lenne, vagy keressek egy erősebbet? -
válasz Thunderzolee #22401 üzenetére
Értem, és nagyon köszönöm!
Talán árkülönbségben sem mutatkozik akkora eltérés ma már az AMD javára, hogy érdemes lenne az Intel helyett választani.
válasz Khelben #25067 üzenetére
Ez igaz, hogy előfordulhat egy EliteBook esetében is, de valószínűsítem, hogy sokkal kisebb arányban.
A dv6 ilyen szempontból és eddigi információim alapján "veszélyeztetettebb", de majd kijavít egy szaki, ha nagy marhaságot mondtam.(#25072) sir fg
A SLED miért nem volt jó, avagy nem azt kaptál a ProBookhoz?
válasz sir fg #25083 üzenetére
Néhány hivatalos Novell dokumentáció:
Értem, köszönöm. A ventilátor halkan üzemel?
Filmet ritkán néznék rajta, esetleg egy-két sorozat epizódot. Főként irodai munkára és Web-böngészésére használnám.
A hangképzés nyelvoktató szoftver használata esetén lenne fontos, hogy a kiejtés tisztán hallható legyen.
Rendben, még egyszer köszönöm, hogy válaszoltál, amire lehetett (a Wi-Fit kivéve, de közben utánanéztem a pontos chip adatoknak).
Egy dolog van, ami nem tetszik a ProBook széria esetében, az optikai meghajtók elé helyezett USB-portok kivezetése, de végül is kibírható. Érdekes módon a dv6 esetében jobb az elrendezés, az EliteBookról nem is beszélve.
válasz ZewaDeluxe #25124 üzenetére
Itt láttam, de a boltot nem ismerem. Alaposan kérdezd ki őket, lehetséges, hogy külföldi gép.
Árukeresős vélemények a boltról.
Ám ez sem biztos, hogy mérvadó.[ Szerkesztve ]
ProBooknál a gyárilag támogatott rendszer (SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1) menüjében volt olyan lehetőség, hogy HP gyári lemezkép-visszaállítási DVD létrehozása. Ezt elindítva az adott lemezíró programmal kiírtam egy másolatot, amivel bármikor visszatelepíthetem a rendszert. Ez a recovery partíciót is visszaállítja.
Első esetben gondolom, hogy helyreállításra, telepítésre előkészíti a rendszert.
Helyreállítás esetén kijavítja az esetleges hibákat, újratelepítéskor pedig teljesen újratelepíti a rendszert.
Újratelepítéssel szűz rendszered lesz, mindent törölni fog.
Próbáld ki, nem veszítesz vele semmit.
válasz Macisajt3 #25293 üzenetére
Nekem 4730s van, és nem szoktam hajlítgatni a kijelzőt. Talán nem is nagy baj, ha a videón látottakon rugalmasan enged a kijelző elreccsenés helyett.
Nagyon kellemes masinának tartom, jó érzés használni. Erős Wi-Fi antennával rendelkezik.
Negatívumok:
* A billentyűzetgombokról néha lecsúszik az ujjam. A betűk, karakterek vékonyak, rosszul lehet látni őket.
* A HP-tól eltérő rendszermag-támogatás és illesztőprogramok nélkül folyamatosan és erősen működik a ventilátor, melegszik a gép (A gyárilag támogatott SLED 11 és Windows 7 operációs rendszerekkel nincsen probléma).
* Windows Vistához sajnálatosan csak a Home Basic 32-bit kiadáshoz biztosít illesztőprogram támogatást a gyártó. [link]
* Hiányzik egy fizikai kapcsoló a videokártya átkapcsolásához.
válasz Macisajt3 #25299 üzenetére
* A touchpad jól működött, ki lehet kapcsolni, a két gomb kattogós. Gépelésnél, ha a gomb szélét érintem, akkor időnként lecsúszik az ujjam. Viszonyítási alapként egy Fujitsu LifeBook billentyűzete sokkal jobb.
* Illesztőprogrammot illetően az alap Linux-szal sincsen gond, tökéletes HP-támogatást élvez a SLED11 SP1 kerneléhez, csak alternatívák esetén kellene mókolni a CPU frekvenciával és a videokártya baromságaival.
* Igen. Linux alatt rootként a Catalystban lehet átváltani.
válasz Macisajt3 #25303 üzenetére
Nem hozzám szólt a költői kérdés, de én is 4730s laptopot használok, ezért válaszolok rá.
Hangfal nincsen, csak sztereó hangszórók lapulnak a rácsozat alatt. Zenehallgatáshoz inkább külső hangszórót ajánlok, de laptopok között szódával elmegy.
Az SRS Premium Sound hangbeállításokkal lehet zenéhez, mozihoz stb. megfelelő hangzást választani. -
HP ProBook 4730s-ről kérdeznék, hátha valaki érdemben válaszolni tudna rá.
A gyári SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Linuxban az ATI Catalyst segítségével könnyű átváltani az integrált és a diszkrét VGA között, ott minden stimmel, azonban Windows Vista Home Premium 32-bites verzió alatt a Catalyst indításakor ez az üzenet ugrott fel:
A drivert innen töltöttem le, a többi illesztőprogramot pedig ezek közül szemezgettem ki. Sajnos a HP nem adott driver CD-t ehhez a géptípushoz, ami enyhén szólva sajnálatos.
Windows alatt hogyan tudom beállítani a GPU átkapcsolást?
A jelenlegi Windows élményindex így néz ki:
válasz DUNKENSTEIN #25450 üzenetére
A STALKER COP-ot lenne kedved kipróbálni?
(#25451) asound
Nekem még sosem volt ujjlenyomat-olvasóval felszerelt gépem, de kíváncsi lennék rá.
A laptopnak nagyon jó a hűtése.
válasz cassius.clay #25458 üzenetére
Sajnálatos, hogy üzleti gépekbe nem tesznek A8-at (avagy mégis?), a consumer jobban jár.
válasz cassius.clay #25464 üzenetére
Bizony!
válasz DUNKENSTEIN #25474 üzenetére
Szuper!
válasz DUNKENSTEIN #25477 üzenetére
Köszönjük a próbát! A ventilátor nagyon zúgott eközben?
Egyébként tetszett a COP?
válasz DUNKENSTEIN #25480 üzenetére
Mekkora élsimítással próbáltad? Jól nézett ki a grafika?
(#25481) rizso
Tapasztalatom szerint a gyári Linux rendszermaggal és a Windows-szal működik szépen a ventilátor, egyéb Linuxos disztribúciók esetében szinte folyamatosan erősen pörög, és melegszik a gép. Valószínűleg a CPU frekvenciát (?) kellene beszabályozni az utóbbiak esetében.
válasz deathtania #25515 üzenetére
Ilyen pofás és értékes táska viselete erős biztonsági kockázatot rejt magában.
válasz deathtania #25519 üzenetére
De jól néz ki, és olcsóbb is!
Ettől függetlenül a laptoposokat néha kiszúrják vonaton vagy az utcán a táska miatt, ám ez ne tartson vissza, ettől még ne tegyük rafiába.
válasz Macisajt3 #25568 üzenetére
Emlékeim szerint az egyik egy /Home csatolású partíció és van egy FAT32 partíció is, a SWAP-nak is kell ott lennie egynek, a gyökérkönyvtárnak szintén...
A kérdésre nem tudok válaszolni. Amennyiben előbb egy Windows 7-et tennél fel, és utána OpenSUSE-t, akkor az utóbbiban a GRUB2 simán felvenné a Windowst a boot menüben.
Talán egy külsős Bootloadert is lehetne használni, de annyira nem vágom ezt a témát.
Amit tanácsolnék, hogy a már felinstallált SLED alól készíts egy HP rendszer-visszaállító lemezt, ez a linuxos menüből elérhető funkció, ha valamit elrontasz, akkor a lemezzel mindent visszapakolhatsz.
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
- Dell Latitude 7420 Aluminium i5-1145G7, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, NBD
- Dell Latitude 5421 i7-11850H, 32GB DDR4, 1TB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill. Új Állapot, NBD
