Zozi04
Sziasztok !
A héten vettem egy Probook 4530s-t, és alapból Linux volt rajta,de ezt meg minden mást legyaláztam róla és tettem rá egy 64bit-es win7-et(ultimate). A driverek nagy részét össze tudtam halászni már csak az Ethernet vezérlőjét és Generic Bluetooth Adapter-ét nem lelem. Azért egy cikkszámot beírok, hogy egyértelmű legyen:A6D97EA. Tudnátok segíteni, hogy melyikek ezek ?
Előre is köszi,
Zozi -
Zozi04
Olyan problémám lenne, hogy nem rég vettem egy Hp Probook 4530s-t. Szépen feltelpítettem rá minden drivert szerintem,de úgylátszik mégsem! A bluetooth-t egyszerűen nem tudom életre kelteni pedig megpróbáltam minden driverrel... Nem értem mi lehet problémája A dolog onnan jött csak igazából elő, hogy gondoltam veszek a BT-s egeret,de rémlett, hogy ezt nem csináltam meg rendesen gondoltam gyorsan megcsinálom,de hát egyszerűen nem sikerül.
Ez van ha telepíteni akarom:
És ezt pedig az eszközkezelő írja:Előre is kösz a válaszokat!
Zozi -
Zozi04
Van egy ProBook 4530s-em és azon gondolkozom, hogy teszek bele egy SSD-t. Úgy gondoltam, hogy ODD helyére vennék ilyen beépítő keretet és akkor úgy. Csak nem igazán tudom, hogy milyen SSD-t kéne vennem és honnan tudok ilyen keretet szerezni... 120-asnál nagyobbat nem szeretnék, mert fölöslegesnek érezném, meg drágának
Valami jó ár-érték arányos cuccot szeretnék venni. Ebben kérném segítségeteket, hogy kicsit eltudjak igazodni mi hogyan merre meddig.
Ugye ez nem jár garancia vesztéssel ???Válaszotok előre is köszönöm,
Zozi -
Zozi04
Halihó!
Olyan problémám lenne, hogy az akksimon elkezdtem érezni a gyengülés jeleit. Tényleg néha hamarabb lemerült, de nem teljesen értettem mivel néha meg tök normálisan szuperált. Aztán addig-addig bosszantott a dolog, leszedtem a Hp Battery Check-et és megnéztem vele...(80%-os volt). Itt kb pár hónappal múlt 1 éves a gép. Aztán ma gondoltam újra megnézem, mert gyorsnak találtam a lemerülést. Erre kaptam egy 30%-ot és mintha az 1-es cellám halott lenne. Elég szomorúan tapasztaltam, hogy így elfosta magát kb másfél évesen. Ez szerintetek normális?
Egyébként egy ProBook 4530s-ről van szó amit 2012 októberében vettem. Egyébként megnéztem AIDA-val is, ott 0%-os az elhasználódás..[ Szerkesztve ]
Zozi04
válasz SeniorTilla #34339 üzenetére
Hmm... kicsit elkeserítő. Amúgy az a 769 kicsit soknak tűnik nekem. Nem tudom hogyan számolja, lehet a gyártástól, de én 2012 őszén vettem és vatta új volt! Még nem tervezem, hogy új akksit vegyek ez is használható egyelőre. Bár nem a régi önmaga de nem döglött teljesen. Csak az volt furcsa, ahogyan az 1-es cella így meghalt. Én mindig úgy képzeltem az elhalálozását, hogy szépen mind a 4 elgyengülget.
Továbbá az is érdekes, hogy mára már kaptam egy OK-ot a tegnapi gyengére.... nem teljesen értem a dolgokat. Meg azt vettem észre amikor csönd volt körülöttem, hogy a töltőnek a tápja ilyen cicergést adott ki néha. Ez normális?!
Igazából lehet el kéne engednem a dolgot, csak azért olyan rossz érzés, ahogy tök átlagos használat mellett így leamortizálódik. -
Zozi04
Vettem egy Samsung 840 evo-t Hp ProBook 4530s-embe. A hdd helyére akartam tenni az ssd-t, az odd helyére pedig a hdd-t. Aztán ahogy kivettem a hdd-t és a keretébe bele szerettem volna tenni az ssd-t, azt tapasztaltam, h azok nyomorult furatok az ssd-n meg a kereten a lukak nincsenek teljesen egy vonalban. Így a 4 csavarból egyet tudok betekerni.
A kérdés az lenne, h mit is tegyek?
A variáció: Megreszelem a keretet mert csak pár mm-ről lenne szó.
B variáció: Nem barmolom össze a keretet és odd helyére teszem az ssd-t.Válaszokat előre is köszi,
Zozi -
Zozi04
válasz SeniorTilla #34436 üzenetére
Zozi04
Hp Probook 4530s laptopomhoz szeretnék akksit venni. Ezt találtam
A kérdésem az lenne, hogy létezik-e valami nagyobb kapacitású? Illetve ennek kapcsán merült fel bennem, hogy powerbankról lehet-e valahogyan laptopot tölteni?
Az egyébként normális, hogy kb. 2év alatt elfosta magát a régi?Előre is köszi a válaszokat!
Zozi04
Adott egy HP ProBook 4530s gép (még 2012-ben vettem, szóval nem mai darab) és a következő probléma lépett fel: Böngészés közben kifagyott teljesen. Épp rá volt kötve egy monitor is, amikor hirtelen mindkét monitoron fekete kijelző jelent meg és teljesen megállt az egész. Nem reagált semmire, így kinyomtam. Innentől nem volt hajlandó bootolni a windows. Újratelepítettem, de ez se oldotta meg a problémát, mert vagy bebootolt a win, vagy kifagyott a töltés közben. Gyakorlatilag csak csökkentett módban tudtam indítani.. Teljesen random módon, mondjuk 10/1-szer bebootolt rendesen. Na itt dobott egy videokártya hibát, mármint a dedikált kártyára. (AMD Radeon HD7400M). Szóval a következőt figyeltem meg: ha letiltottam a kártyát az eszközkezelőben, akkor simán indul és semmi parajelenség. Ha nem tiltom le, akkor csak csökkentett módban tudtam indítani. Vagy ugye 10/1-szer lehet ment simán is, de néha villant a monitor is, szóval fos..
A kérdés a következő:
-Létezik, hogy elfosta magát az a csíra dedikált kártya? (guglin olvastam pár hasonló esetről)
-Ha a válasz igen, akkor hol lenne érdemes megcsináltatni és mennyi lenne érte a reális ár? (azt olvastam, hogy alaplappal együtt lehet csak cserélni)Igazából így is lehet használni, mert lehetett ezt annó csak integrált kártyával is venni. De nem hiába vettem azzal, szoktam CAD-ezni is vele, szóval azért csak kéne. Egyáltalán érdemes megcsináltatni?
Remélem érthetően tudtam leírni a dolgokat.
- LENOVO IDEAPAD GAMING 3 -15.6"FHD 120Hz - Ryzen 5 5600H - 16GB - 512GB - RTX 3050 - Win11 -1 év gari
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
