bghistvan
Azt szeretném megkérdezni, hogy [Erre a típusra] vajon felmegy a win7 ?
Szeretném ezt az op.rendszert használni,remélem vannak hozzá driverek. -
bghistvan
Szeretném a segítségeteket kérni ......
Feltelepítettem egy Win 7 Profession-t egy 250 G5 gépre,és gondom akadt a dedikált AMD Radeon R5 M430 videókártyával.
Az eszközkezelőben a win leállította az eszközt,a hibakód:43 valamint kiírja azt is az asztalra hogy: Radeon Settings:Hot application működése leállt,aztán kijön egy másik ablak is amiben OpenGl 2.0 blablabla.........
A drivereket a Hp supportról szedtem le,és raktam fel,az oldalon található illesztőprogram lapkakészletéből 2 driver nem ment fel....Szerintetek mi lehet a baj?
bghistvan
válasz bajuszatti #46195 üzenetére
Már le is tettem a win7-ről,hiszen hiába van fenn a support oldalon a win7 támogatott összes driver,egy villa ganalyt se ér használhatatlan....
Viszont a 8.1-ben sem vagyok biztos , mert a support csak a 7 és 10 driverei vannak fenn,esetleg tapasztalat valakinek hogy a 250 G5 hogy viselkedik a win 8.1 alatt driverek tekintetében? -
bghistvan
250 G5-re lehet esetleg Linux-ot telepíteni?
Pontosabban azon belül [erre gondolok.......
Mivel a win7 telepítésnél megannyi problémába ütköztem a drivereket illetően,remélem egy ilyen o.s. feltelepítéséhez azért megvannak a kellő driverek.[ Szerkesztve ]
bghistvan
Tudnátok abban segíteni, hogy a 250 G4 W4M31EA billentyűzet fedlapja , az ezüst színű, az műanyag vajon vagy fém?
bghistvan
válasz SeniorTilla #46219 üzenetére
Értem,köszi
Sehol nem találtam róla leírást.
Ma van nálam1 hete használatban ,és egy apró dolgot vettem észre rajta,ezért is kérdeztem hogy fém vagy műanyag.......mert a billentyűzet fedlap bal alsó sarkánál a fény "megtörik" mintha be lenne egy picit nyomódva,és gondoltam ha szálcsiszolt alumínium( de akkor ez csak minta) akkor benyomódhatott.
Valószínű akkor gyártási hiba(megjegyzem asszony nagyító alatt se látná) ,vagy ez a műanyag hajlamos lehet behorpadozni?? -
bghistvan
Mi a véleményetek arról,hogy a wireless egér stick-jét folyamatosan benne lehet hagyni a laptopban,ha ki is van kapcsolva akkor is?
Egészséges ez vajon,vagy hordoz magában hiba lehetőséget a gépre nézve? -
bghistvan
válasz Lallerboy85 #46224 üzenetére
Azért gondoltam csak ,mert anno egy pen folyamatosan be volt dugva az asztali gépbe,és idő előtt megmakkant,egy munkatársamnak pedig a médialejátszójában volt folyamatosan bedugva ,az is pár hónap alatt kifingott........ez végülis egy bluetooth lézeres egér: HP H2L63AA amit egy HP250 G5-el használok.
bghistvan
válasz Lallerboy85 #46228 üzenetére
A pendrive ment tönkre,nem a stick.
bghistvan
válasz SeniorTilla #46229 üzenetére
Okés, akkor valahogy rámérek!
bghistvan
válasz SeniorTilla #46234 üzenetére
Értem,köszönöm!
Amit észrevettem még a gépen,hogy a touchpadon lébő bal-jobb gombok közül a jobb hangosabb kattanó hangot ad ki ,mint a bal,szerinted ez normális? Direkt ilyen vajon? -
bghistvan
válasz SeniorTilla #46236 üzenetére
Hmmmmmmmmmm........szóval azt mondod,hogy a billentyű fedlap alatt a touchpad gombjainál csak a jobb oldalinál van egy lemez?
Gondolom akkor ezek szerint már ismered a típust rendesen,kicsit ellenállóbb is a jobb oldalin a leütés,akkor az is teljesen normális? -
bghistvan
Egy HP 250 G5 notebookot használok cirka fél éve, amire nekem kell, arra bőségesen elegendő ( böngészés,szerkesztgetés alap dolgokra stb.....),és a benne lévő dedikált videó kártyán kívül az AMD Radeon(TM) R5 M430 videó kártyával kapcsolatosan szeretnék kérdezni.
A kérdéseim előtt fontos megjegyeznem,hogy korábban egy Lenovo G500-as notebookot használtam Intel Celeron Dual 2.2Ghz processzorral és dedikált videó kártyával,viszont az alábbi anomáliákat azon a gyengébb gépen nem tapasztaltam Win 7 alatt.......Ha a 250 G5-el filmnézés közben éppen letöltök,egyidőben a háttérben file-okat csomagolok ki,vagy külső merevlemezről másolok,akkor eléggé belassul a gép,van hogy megakad a film,lassabban tölti be az adatokat ,ezt a régi gépemen soha nem tapasztaltam jó pár év után sem,pedig az csak dual processzoros volt dedikált videó kártyával,nem i3 processzor AMD videókártyával Win 10 alatt........(ok ,ezen FullHd kijelző van ,nem HdReady ,de ehhez is láma vagyok)
Szóval az AMD speciális beállításaiban ,azon belül pedig a Váltható Grafikus Rendszer Beállításain belül eddig mind az akkumulátorról mind a hálózati csatlakoztatásnál alapértelmezetten az Energiatakarékos Grafikus Kényszerítése opció volt beállítva,és látom,hogy ezen opción kívül van még Energiatakarékosság Optimalizálása,Teljesítmény Optimalizálása,és Teljesítmény Maximalizálása lehetőség.........ez akkor azt jelentené,hogy ha mondjuk a Teljesítmény Maximalizálása opciót választom,akkor ezek a röccenések-laggok-akadások megszűnhetnek??
Tehát ezen beállítással a videókártya teljesítményét tudom befolyásolni?
Azzal végképp nem vagyok tisztában,hogy ha jobban "izzasztom" a gépet,akkor a dedikált kártya mellett automatikusan "segít" az AMD?Tudom hogy ez a gép alap ,úgymond belépő szint,csak azt nem értem ,hogy a fent említett gyengébb specifikációnál akkor miért nem tapasztaltam ilyen jelenségeket..
Köszönöm!
B.Ú.É.K
bghistvan
Lenne egy kérdésem,van egy 250 G5 laptopom ,és arra lennék kíváncsi,hogy a töltőkábel csatlakozójánál normális az a jelenség,hogy a laptopba bedugva egy kicsit lötyög( lehet mozgatni jobbra-balra-fel-le) ,azaz van egy kis holtjátéka,nem fixen áll?
bghistvan
válasz SeniorTilla #47236 üzenetére
- E-roller topik
- Milyen monitort vegyek?
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 - a visszatérő
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Linux kezdőknek
- Gitáros topic
- Lenovo Thinkpad X250 (két akkus változat+samsung 860 Evo SSD)
- Üzletből, garanciáHP EliteBook 840 G8 14"FULLHD IPS üzleti ultrabook, i7-1165G7 4mag/16RAM/512SSD
- HP Probook 6450b laptop alaplap + I3 CPU
- Új Razer Blade Gamer AMD Rysen 9 16RAM/1TBSSD/NVIDIAGeForce RTX3070 14,1"2K 165Hz
- Asus ROG Strix G17 (G712LWS) - 17.3"
