b.kov
Ma lettem tulajdonosa egy új ProBook 450 G2-nek, és azt szeretném kérdezni, h a rengeteg driver közül érdemes-e mindent felrakni win8.1 alá? Vagy csak az illesztőprogramokat? Bármit meghallgatok, köszönöm! -
b.kov
válasz Lacielvtárs #38888 üzenetére
FreeDOS-sal vettem, MSDNA-s 8.1-et húztam fel rá cirka 15 perc alatt. -
b.kov
válasz Lacielvtárs #38891 üzenetére
Semmi extra hardver nincs benne igazából. Egy i3 4030U teszi a dolgát 4GB ram mellett. Meg HDD-vel vettem, de eddig meg vagyok vele elégedve.
b.kov
b.kov
válasz MasterMark #38896 üzenetére
Köszönöm szépen.
b.kov
Na feldrivereztem a ProBook-ot. Két problémám lenne, az egyik az, hogy valamiért a rendszer újraindítása után ledob a hálózatról, az eszközkezelőben pedig ennyit ír, hogy: "A Windows leállította az eszközt, mert az problémákat jelzett. (Kód: 43)". Lehet nincs összefüggésben, de mindez az ujjlenyomatolvasó beállítása után történt. A másik probléma pedig az lenne, hogy hiába drivereztem fel a billentyűzetet, nem mennek az fn gombok. Legalábbis eddig ment a hang, de a fényerő nem, most már pedig az se. Synapticset raktam fel, talán utána jelentkezett a dolog. Valakinek lenne valami ötlete esetleg?
szerk.: Win 8.1 alatt történik mindez.
b.kov
válasz MasterMark #38906 üzenetére
Az ujjlenyomatot a HP weboldaláról, a biztonsági szoftverekkel. Egyébként a netes probléma megoldódni látszik, és rájöttem, hogy az Fn helyett a Ctrl billentyűt ismeri el funkcióbillnek. Át lehet ezt valahogyan állítani esetleg?
b.kov
Illetve még azt szeretném megkérdezni, hogy 3 év garival vettem a laptopot, azonban a hp weboldalán csak 1 évet ír. Ilyenkor gondolom írni kell a supportnak, de mit csatoljak? Elég a jótállási jegy, vagy a számla is kell esetleg?
b.kov
Szóval adott a korábban is említett ProBook 450 G2. Billentyűzet drivert kellene valahonnan beszereznem, mivel a HP weboldaláról képtelenség letölteni. Átvisz egy másik oldalra, ahol kéri, hogy válasszam ki a nyelvet. Ezután ismét egy következő oldalra dob, ahol viszont semmi nincsen. Így driver nélkül azt vettem észre, hogy pl. nem megy az Esc billentyű, mert minden lenyomásnál vmi HP Rendszerinformációt hoz fel. A másik pedig az, hogy a funkcióbillentyű most a Ctrl helyén van. Valaki tudna segíteni esetleg? -
b.kov
válasz MasterMark #38946 üzenetére
Értem. Akkor mi a fenét kezdhetnék ezzel? :S
b.kov
válasz MasterMark #38948 üzenetére
Ezek mind fel voltak rakva, de azért repair-eltem őket. A Synaptics-et azonban akárhol keresem a HP oldalán, nem sikerül letölteni. Találtam egy másik linket, szóval rajta van a gépen, de nem változtat semmit sajnos. Nem lehet valami BIOS/Win8.1 beállítás esetleg?
b.kov
válasz MasterMark #38950 üzenetére
Ezt megtaláltam. De ha továbbmész a Letöltésnél, akkor a nyelvkiválasztás után egy jelentéktelen oldalt hoz be. [link]
b.kov
BIOS Default Settings után úgy néz ki, hogy helyre jött. Köszi, hogy elviseltél.
b.kov
válasz MasterMark #38953 üzenetére
És az is fura, hogy a Synaptics hivatalos weboldaláról sem sikerül. Vagyis rákattintok a letöltés linkre és csak vár.
b.kov
HP Probook 450 G2-t használok win8.1 alatt. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire necces driverezni win10-nél? Láttam, hogy a HP weboldalára már tettek fel win10-es drivereket. Azokkal nincs is probléma, de pl. ilyenekre gondolok, hogy ujjlenyomatolvasó, funkció bill.-ek helyes működése. Várjak még a frissítéssel, vagy megoldható az, hogy ugyanilyen szépen menjen, mint most win8.1 alatt? -
b.kov
b.kov
Már egy ideje megakarom kérdezni, de mindig elfelejtem. HP Probook 450 G2 birtokosa vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy én lehetek baromi béna, vagy valamit csinálni kell az usb-kkel? 4 db van rajta, ebből 2 van egy oldalon, és a jobboldali usb-ket fizikailag képtelen vagyok használni, egyszerűen nem tudok beletenni semmit. Feszegetni nem akartam, így inkább nem használom. Valaki tudna mondani valami okosat? -
b.kov
válasz SeniorTilla #39601 üzenetére
Köszi! Még próbálkozok akkor, aztán ha az sem, akkor visszaviszem.
b.kov
Probook 450 G2-t használok win10-zel. Tegnap még ment a jack dugóm, ma már nem. Egy új hangeszköz volt beledugva a gépbe, lehet ez okozza a gondot. A DTS Sound felismeri, hogy ki-be dugom a jacket, azonban hang nincs. Beállításokat nézegettem, de nem igazán találtam semmi említésre méltót. Valaki tudna esetleg segíteni?szerk.: Megoldottam.
b.kov
Envy 17-J120NA notebookhoz keresek másodlagos hdd-hez keretet és sata kábelt. Valaki tudja esetleg, hogy honnan a legkönnyebb beszerezni? Köszönöm. -
b.kov
válasz SeniorTilla #40624 üzenetére
Köszi a választ.
b.kov
SSD-t keresek a Probook 450 G2-be. Azért nem az ssd-s topikba írok, mert nem tudom, hogy lehet-e esetleg valami kompatibilitási probléma, vagy hasonló. Szóval úgy tudom, hogy egy m.2 sata foglalat van a gépemben, és egy 120gb-os ssd-t szeretnék venni. Van esetleg valami, amit ajánlanátok? Köszönöm. -
b.kov
Köszi a válaszokat! Kicsit elvagyok tévedve. Szóval notiba ugyanolyan ssd van, mint pc-ben?Szóval egy samsung 850 120gb-os ssd-nek bele kellene mennie?
b.kov
Vásárlás előtt állok, csak tutira szeretnék menni.
Akkor ez az SSD belemegy a ProBook 450 G2-be, igaz? -
b.kov
Egy gyors kérdést szeretnék feltenni: van egy IGPU-s HP ProBook 450 G2-m, amit egy külső 1080p-s monitorral használok HDMI-n keresztül (csukott laptoppal). Terveim szerint lenne még egy 1080p-s monitor, amit a laptopon lévő VGA bemenettel kötnék össze.A kérdésem annyi lenne, hogy menni fog-e gond nélkül a 2 külső monitor, tehát támogatja-e a gép alapjáraton ezt? Köszönöm szépen.
b.kov
válasz SeniorTilla #46737 üzenetére
b.kov
válasz Willanyasz #46764 üzenetére
Fent van a legfrissebb, elérhető Bluetooth driver?
b.kov
válasz Willanyasz #46767 üzenetére
Esetleg megpróbálnám másik oprendszerrel, pl kezdésnek egy Linux Live USB-ről. Vagy ha az nem, és van rá lehetőséged, akkor újra húzni egy Win10-et, az ügyesen feldriverezi magát általában.
b.kov
b.kov
válasz SeniorTilla #47096 üzenetére
Let the flame begin.
b.kov
válasz timirosicka #47268 üzenetére
b.kov
válasz aakosch #47294 üzenetére
Ha neten rendelted, akkor elállsz a vásárlástól, és szevasz.
Engem is hívogattak annak idején egy Probook vásárlása után, hogy de bizony kössek rá pixelgaranciát, mert mi van, ha.. És konkrétan személyes sértésnek vette a kedves ügyintéző, mikor szép szavakkal lenyugtattam, hogy nekem megfelel anélkül is.
- Elektromos autók - motorok
- Apple notebookok
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Nikon DSLR topik
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- LENOVO IDEAPAD GAMING 3 -15.6"FHD 120Hz - Ryzen 5 5600H - 16GB - 512GB - RTX 3050 - Win11 -1 év gari
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Dell Latitude 7430 2 in 1 14" FHD Touch Core i7 1265U 16GB RAM 512GB SSD HUN Bill GAR
- 10.gen i7-10510U Dell Latitude 15.6"IPS/16GB DDR4/1TB SSD/Nvidia MX 230/Kiváló akku!
- Lenovo ThinkPad L490/8.generáció/8GB DDR4/256GB SSD/Jó akku/Magyar billentyűzet/Jó akku!
- Asus K50IN (T6600-4GB-250GB) újszerű állapot, megbízható működés, 2 órás akku, de töltő nélkül!
- HP Pavilion 15-eg0025ur Intel I5, 16GB, 512GB ssd, Intel IrisXe.B&O zene.
