Renew HP Elitebook 8440p-ben gondolkodom (i5, 1600*900), ami nem világos, hogy az INT billenytűzet mit is jelent. Azt már olvastam a topikban, hogy bármelyik európai lehet, de azt viszont nem, hogy megvan-e rajta az összes gomb, ami kellhet a magyar kiosztáshoz (í, 102 darab).
válasz koshmar #19827 üzenetére
Tehát, ha nem en-US, akkor nyert ügyem van, mert megvan az összes gomb, legfeljebb nincs felfestve rájuk a magyar karakter (operációs rendszerben átállítom, hogy magyarként kezelje és kész)? Tehát az INT-en van Í gomb, csak nincs felfestve?
Milyen merevlemezt szoktak pakolni ezekbe a gépekbe? Én Seagate-tel találkoztam, de azzal már volt bajom.
Sikeresen beléptem a klubba (köszönöm, spyduck), jobb nem is lehetne a vas.
Kicsit vicces volt az előtelepített HP rendszer, mert 100+ folyamatot indított el, és 1.4 GB memóriát zabált le közvetlenül indítás után. Ezt kukáztam is, most már nem indul el sok folyamat, de még mindig elég sok memóriát megeszik. A modemen kívül (UEFI-ben letiltottam) felraktam minden drivert (a driver szoftverei nélkül többnyire), a HP 3D Drive Guard-ot, a Wireless Assistant-ot és a billentyűzet szoftverét, és, ha minden igaz, akkor a touchpad driverével is települt egy szoftver. A szolgáltatások között látok olyat, ami HP, de nem függ tőle semmi, vagy olyat, ami függ valamitől, de név alapján nem gondolom szükségesnek.
Van valakinek ötlete arra, mivel tudnám csökkenteni az induláskor elfogyasztott memória mennyiségét? Azzal nem kell előállni, hogy ne induljon el annyi szar, mert csak a Dropbox-om indul el, de az az Acer-nél is megvolt, és ott 400-500 MB-tal indult a renszer, ez meg simán elmegy 900-ig (mindig elfelejtem pontosan megnézni).
Igen, tudom, hogy a memória azért van, hogy fogyjon, de, ha virtualizálok, akkor nem árt a lehető legnagyobb tartalék, mert néha elfogy.
válasz spyduck #20289 üzenetére
Igen, így jártam el, attól eltekintve, hogy a SoftPaq-ot nem használtam, kézi technikával túrtam fel a drivereket. Szerencsére a HP oldala elég korrekt.
Azt is ki akarom próbálni, hogy letiltom az általam nem használt eszközöket, hátha dob valamit.Egyébként nem fog ártani, ha gyártok magamnak Windows 7 telepítőt (nem olyan vackokra gondolok, mint amelyeket a neten is meg lehet találni), mert elég fájó volt, hogy nem ismerte fel egyik hálózati kártyát sem. Valószínűsítem, hogy az Intel és az NVIDIA drivereken kívül mindent meg lehet etetni a dism-mel.
HP Power Assistant-ról milyen tapasztalatok vannak, tényleg segít valamit?
Ezt nem árthat ismerni.
Nem értek hozzá, de masszírozás nem segíthet rajta? -
Hogy hogy rossz megoldás? Minden megvan.
Bluetooth-hoz XP SP2 vagy SP3 óta nem kell külön driver.
válasz W h o z Z y #20616 üzenetére
BIOS-frissítés?
Ma volt a kezemben egy 2560p, brutál kis jószág. Nagyon masszív, csini, jó minőségű masina. i5 van benne, illetve kapott egy OCZ vagy milyen SSD-t is, így sebességére sem lehet panasz. Túlzottan nem tudok róla írni, mert céges környezetben van használva, de a holnapi napon még nyomogathatom.
8540p-be milyen memóriát pakolhatok? Van valami gyártófüggés, ilyesmi?
válasz spyduck #21610 üzenetére
Ez okés, de a kolléga az asztalán tartja szerintem a gépet, mikor elaltatja. Ha viszem valahová a gépet, akkor mindig kikapcsolom, de otthon az asztalomon este én is csak elaltatom, vagy még azt se teszem meg. Altatáskor egyébként az eSATA portra csatlakoztatott HDD megáll, bár ez szerintem nem nagy meglepetés.
Nincs valakinek a közelemben (Corvin negyed) vagy akár kicsit távolabb EliteBook 8470w vagy 8470p gépe egy teszt erejéig?
Nekem 8470w van, és azt csinálja, hogy ugyan az akkumulátor teljesen töltöttnek tűnik, amint kihúzom az adaptert, lekapcsol. Emellett, mikor újra csatlakoztatom, akkor meg magától elindul, néha checksum error-t is dob. Szerintem az alaplap kuka, de az is lehet, hogy az akkumulátor adta meg magát.Köszi!
Amikor elindult a Windows telepítő, akkor:
Shift+F10 - elindul egy parancssori ablak
És innentől DISKPART: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=163500.0
válasz Peter Kiss #47875 üzenetére
Megnéztem a Hp Support Assistant battery check-kel is, minden rendben, azt mondja, de a gép ettől még nem megy akkumulátorról.
válasz Pyttawrx #47896 üzenetére
Amire válaszoltam, az nem az a HSZ-ed... Abban azt írtad, cserélni kell azt a részt, ami az alaplap-aksi-töltő hármast fogja össze, gondolom, ami a váltásért felel.
Echo módot detektáltam én is, csak, ha effektíven nem tudsz segíteni, akkor kevésbé tapasztaltakat könnyen összezavarhatsz ám. -
válasz daninet #47960 üzenetére
Azért én kipróbálnám a VPN nélkül, attól függetlenül, hogy nincs - elvileg - auto start-ban.
Emellett internet nincs, vagy csak pl. a neveket nem tudja hirtelen feloldani? Mert pl. ha megy a ping kintre IP alapján, akkor minden van, csak címfeloldás nincs. Teszthez használhatod a Google DNS szerverinek az IP-jét is (8.8.8.8, 8.8.4.4, talán van másik is).
Emellett boot-olj valami live rendszert, és nézd meg azzal, ha úgy azonnal van hálózat, akkor szoftveres bajod lesz valamerre csak.
válasz Chesterfield #48053 üzenetére
Ez az oldal kell neked, nyilván sok hardverhez sok a driver, illetve tudni kell, a tiédet mivel szerelték, de véges időn belül megoldható.
Attól függ, mire használod. Én beszereztem egy 8470w-t a 8540p-m helyére, de ritkán lesz használva, cserében annyival újabb, hogy még elmenjen 2-3 évig röccenés nélkül, ha nem megy tönkre.
Én többet nem engedek meg magamnak hirtelen költeni, ezekben a gépekben meg megbízok alapvetően (5 darab van nekem mindenféle típusból már). -
válasz atomanti19 #48074 üzenetére
Másik topikban leginkább.
Ha máshol megy a noti rendesen, akkor nem azzal van a baj, innentől meg lehet bármi. Lehet beállítás az AP-n, de ugye másik eszközön jó, lehet, hogy zajos a légtér, bármi. Lehet ugyan próbálkozni azzal, hogy a WiFi kártya driver-ében átállítasz egy-két dolgot, de innen szerintem senki nem mondja meg neked, mit is. Egy tipp lehet, hogy másik hálózaton 5 GHz-en megy 40 MHz-es sávszéllel, nálad meg zajos a 2.4 GHz, és csak 20 Mhz sávszél van alapból engedve a kártya driver-ében.
Mit kaptál és honnan? Milyen géphez?
Ha jelszóval van védve, akkor azon így hirtelen nem jutsz át, esetleg, ha van valamilyan master password vagy a HP ad neked valamit, ami kiüti az egészet.
BIOS reset önmagában annyi lenne, hogy a BIOS-ban kérsz egy default-ra állítást, vagy kiveszed a gépből az aksit és az elemet, de a jelszót ez sem fogja törölni.
válasz hallador #48187 üzenetére
Ha jól emlékszem, azt írta, HP logónál megáll, ekkor a Windows-nak még semmi köze semmihez.
Ha secure boot-tal lenne baja, akkor meg szerintem szólna, hogy nem kerek valami, boot-olj olyanról, ami viszi. Ha véletlenül mégiscsak azzal van a baj, biztosan ki lehet kapcsolni.
válasz Peter Kiss #48188 üzenetére
HP PCs - Secure Boot (Windows 10) - ez még kimaradt.
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
