SkiDev
Egy HP ProBook 455 G2 tulajdonosa lettem.
Ma érkezett meg a rendszer hozzá, amit nagy nehezen sikerült felküzdeni. Most viszont sehova nem tudok továbblépni. Az internetkábelt hiába dugom be nem lát semmit.... WiFi pedig úgyszintén nem elérhető. Hogyan kell és honnan kell feldriverezni?
Win 7 topicban a slim drivert ajánlották, de kérdés, hogy működni fog-e net nélkül....[ Szerkesztve ]
Siemens A40 \ Siemens C35 (BOCI Ver.) \ Siemens AF51 \ SE k310i \ Nokia 3110c \ SE k800i \ LG GT 500 \ SE Xperia X8 \ Sony Xperia SP \ LG G4 Brown Leather \ Huawei Mate 10 Pro \ Realme X2 Pro \ Samsung Galaxy S21 Ultra 12/256
SkiDev
válasz Ciccuka #39789 üzenetére
Ez az a laptop.
Bármilyen drivert szedhetek hozzá, nem tudom mivel felrakni... Nem reagál egyetlen hardverre sem benne. Se USB, se enthernet (talán ez a kék színű internet) kábel, nincs wifi sem. Megnéztem a dobozát, de valami alap drivert sem találtam, amivel működésre lehetne bírni. Mindenre azt írja, hogy nincs illesztőprogram.
Most akkor az volt alapból a FreeDOS mellett, amelyet telepítéskor legyalultam? Valami HP Documents néven volt.... Örülök... akkor gondolom szervizUgyanakkor ez a HP weboldala kissé bonyolult nekem. Most akkor a hálózathoz is melyiket kell Realtec....?
Nem hittem volna, hogy ennyire nehéz, de akkor havernak hogy ment....[ Szerkesztve ]
SkiDev
Egy ProBook 455 G2-essel itt szenvedek már két napja. Hiába van töltőn azt írja, hogy 99% (csatlakoztatva,nem töltődik). Elvittem voltmérővel bemérni a töltőt és egyszerűen nem áll be egy szintre, hanem folyamatosan csökken másodpercenként 1-2 V-t. Így kaptam rokontól kölcsönbe egy másik HP laptoptöltőt, amivel működött is, de hirtelen ugyanúgy bemondta az unalmast..... Kicsit fura két nap alatt két töltő.... Mi a csodát lehet vele kezdeni? :/
SkiDev
válasz OnlineWolf #40046 üzenetére
Egyáltalán nem tölt, hanem szerintem csak szinten tartja.... 99%-ról nem merül végülis
SkiDev
válasz OnlineWolf #40048 üzenetére
De akkor is baj van szerintem, mert ha 97%-on felteszem töltőre akkor is 100-ra kéne töltenie, de nem teszi....
SkiDev
válasz OnlineWolf #40050 üzenetére
Most egy hónapos a gép.... Okééé... Lemeríteni nem nagyon szoktam, inkább végig hálózaton van.
SkiDev
válasz SeniorTilla #40054 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! 73%-ig lemerítettem, most tölt...
Csak furcsálltam, hogy eddig 100% közelében is töltött, még 89%-on sem akart most."És ha folyamatosan így használod, tönkre fog menni az akksid." ~ hogyan lehet jól használni?
SkiDev
Sziasztok! Nemrég kaptam vissza a HP ProBook 455 G2-met, tiszta Win 10 telepítéssel, ugyanis 480p-ig tudott max videót lejátszani, minden laggolt, gondolkodott. Most minden tökéletesen megy vele, kivéve a GPU-játék résznek van valami baja. Minden egyes nap azt játszom el vele, hogy DDU-val le kell törölnöm a GPU-drivert, majd újrarakom, ideig-óráig megy is. Aztán most is fogta, megfagyott, de utána magához tért. Kiírta, hogy a hardverváltozás miatt indítsam újra a gépet, de csak OK-ézni lehetett. Bementem az Eszközkezelőbe és a Videokártyák között már megint nem mutatja a dedikáltat, csak az R4 Graphicsot.
Most akkor rossz a GPU vagy valami szoftveres baki van?
SkiDev
válasz SkiDev #43857 üzenetére
Annyi maradt le, hogy könnyen észrevehető, mert ha tolnék rajta LoL-t, akkor működőképesen 45-60 fps , ha megint kínja van, akkor 02-03 fps....
SkiDev
válasz Viktor77 #43862 üzenetére
Köszönöm, megtaláltam, most már tökéletes!
SkiDev
Adott egy ProBook 455 G2 (AMD A6-Pro 2+3C , 4GB RAM, WD 750 GB HDD, R5 M255 2GB). Win 10
Nem akart bootolni sehogy sem (HP logó után elfeketedett). Elvittem szervizbe, újratették. Most nincs rajta semmi, kezdetben laggolt-megfagyott az egér, majd másnapra megint előjött a bootprobléma. Majd megint megjavult, bebootol, de 3-4 perc után megint megfagy az egér, csontrafagy utána netezés közben. Próbáltam már Youtube-ot nézni, 4 perc és megállt a videó, mozgattam az egeret, az is megfagyott. Csak a bekapcsoló hosszan nyomása kapcsolja ki.Memtestet ment 5 órán keresztül, 0 hiba. HDD tesztet csináltam a BIOS-ból, hibátlan.
Most kipróbáltam, hogy ubuntu-t indítok el pendrive-ról telepítés nélkül. Minden alkalommal az ubuntu feliratnál a töltés kifagy, vártam vele 3 órát, nem csinál semmit, ebből arra engedek következtetni, hogy nem a Win a hibás.Szerintetek ez alaplap lenne?
Válaszokat köszönöm!
SkiDev
Csak azért kérdeztem meg, mert a szalonból elhajtottak... Azt mondták, ha elküldöm a szervizbe, de csak szoftveres a gond, akkor rámverik a költséget. Ezt szerettem volna biztosan elkerülni. Van még rajta cirka 3 év garancia.
SkiDev
válasz kecsetif #45880 üzenetére
Azt akarták, hogy adjam el alkatrésznek, mert ez már kuka... Pedig nem kis üzletről beszélünk... A hírnevüket nem rontanám, mert a pesti srácok jófejek. Max elküldeni tudom, mert 400 km-re vagyok Pesttől
SkiDev
Nem tudom semmivel sem bizonyítani, mert helyszínen volt. Kifizettem a díját a telepítésnek, hazamentem, nem volt jó. Visszavittem, mikor ráértem, akkor közölték, hogy újabb x összegért átnézik, hátha rájönnek mi a hiba. Mondom köszönöm nem, mert ezzel a géppel csak szívok. 2 éves, de egy évet ha használni tudtam. Egyetemista vagyok, szükség volt fent egy megbízható gépre, amit bármikor elérek, így összeraktam egy egyszerű PC-t inkább, ez meg ment a szekrénybe. 3 hónapig volt a szekrényben, elővettem, ránéztem, akkor lett ilyen rossz. Megcsináltatom, utána szabadulás tőle akármennyiért.
Mindennel együtt lassan már 200-ban van a gép, egy nyomorult 480p is megfektette. Miféle masina ez?
Az is jópofa, hogy 5 év garanciával van hirdetve a gép, erre ez fogad... Most valamiről nem tudok vagy tényleg át lettem verve?
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HP Probook 450 G5 - 8th Gen i5/8GB/128GB
