Klara_
válasz somasz #38046 üzenetére
Csak olyat amin van SPS felirat, de nezd meg a gyari quick spec konyvet ott leirja konkretan mi az amit biztos tamogat, ahhoz a gyari HP driverek is megvannak a gepedhez valo driver pakkban.
A dellest probaltam probookban, nem jo. A thinkpades kartyak eselyesebbek, legalabbis lattam olyan hirdeteseket, hogy thinkpad+hp modellekhez hasznalhato..[ Szerkesztve ]
Klara_
840 G1 elitebookon kette tort az rj45 csatlakozo rugos lefogatoja. Garancia eppen lejart. Ezt tenyleg csak a komolett also panellel lehet cserelni?? 765809-001
Klara_
válasz SeniorTilla #44941 üzenetére
Thx, de nem a csatlakozo a rossz. Az a billego muanyag darab ami leszoritja:
Klara_
Gyors kerdes: elitebook g3 akkurol nem kel eletre, feltettem toltore reggel, most neztem gyrosan villog a narancs toltes led. Toltorol megy, akkorol tovabbra sem. Hivjam a szervizt, vagy meg tudok meg valamit magamtol probalni?
He a fenti szerint megkotlott az akku, akku nelkul hasznalhato a gep ami a szevizzel ossze birom hozni, hogy jojjon (feleslegesen nem buritanam szet)?[ Szerkesztve ]
Klara_
i5-6200U kicsit sovany az EB-ben a megszokott 3340M-hez kepest. Mivel HDD-s a konfig milyen m.2 SSD-t erdemes bele tenni amitol begyorsulna kisse 180-400GB kozotti meretben?
Klara_
válasz darvak #46045 üzenetére
Engedd ra a HP Support Assistant-ot.
Klara_
Plusz a 45W nem is eleg neki, 65W a minimum, csak a Touch jon 65W toltovel vagy az sem ezekbol..
G1, G2 nagyfeju tolto kell, es az.
@(#46169) Bazsee71, nezd meg nagyon a vekony bekapcsologombost ne vedd meg (folio only, 1 Display port), csak a vastagot ezen 2 Display port van. -
Klara_
EB 820 G3 1.16A BIOS-al szivat, nem voltam a kozeleben jo 2 hetig, most azt jatsza, hogy nem indul el, HP logo bejon, de a kis korok nem indulnak el alul.
Atvalt Intel Boot agnet-re:
PXE-E61: Media test faulire, test cable
PXE-M8F: Exiting Intel boot agent
Aztan: Boot device not found, please install OS on your hard disk... Nyomok egy F2-t a dignosztikahoz, majd itt diagnisztika a siman lefut a driveon. Ellenben ha belepek a BIOSba, bemegyek a setupba, nyomok egy exitet bebootol normalisan, de a kovetkezo indulasnal ismet szivat.
UEFI es legacy boot order is pipalva (UEFI telepites), secure boot - legacy support enabele and secure boot disable fulon.
Otlet, hogy mit probaljak allitani rajta? -
Klara_
válasz dewill79 #46601 üzenetére
Elitebooknal ha bent van a gyari rendszerben nem kernek semmit, kulfoldi kollega gepet javittattuk es semmit nem kertek, a serial alapjan lattak, hogy garancias.
Ugyanazt tapasztlatam en is mint Duliee, szoval nem tudom honnan veszed az informacioidat, de nem helytallok.@(#46615) Darth_Revan
Lasd a fentit. Es ezt nem innen-onnan hallottam, hanem tapasztaltam.[ Szerkesztve ]
Klara_
válasz SeniorTilla #46660 üzenetére
A tenyek makacs dolgok, Duliee es en biztos, parafenomenek vagyunk, hogy tolunk nem keretek.
Mar elnezest de irrealis is elvarni, egy kikuldetesben levo munkatarstol, hogy garanciajeggyel vagy szamlaval jarja a vilagot, foleg, hogy ha akarna sem kapna meg, mert koze nincs hozza. Az ugyfelszolgalat naluk egyszeruen a hiba bejelentesekor elkerte a serialt, leellenorizte a rendszereben es mar intezte is a javitast. Annyiban lehet igazad, hogy en kozvetlenul a szervizt kerestem meg, nem a HP magyarorszagot. Lehet ok kekeckedenk, ha igen egeszsegukre. A lenyeg, hogy megoldhato itthon is a garanciaztatas serial alapjan.[ Szerkesztve ]
Klara_
Klara_
válasz hódmaci #47391 üzenetére
Kovesd a linkbol a leirast, nekem igy sikerult a 8as szerian, W10 alatt:
Ha tudod a pontosan az elozo FW verziojat, akkor probalgatni kell ahogy irja is, en sem tudtam pontosan, mert csak 6.41-et irt ki es abbol van tobb fele is, cserelgettem a *.bin-eket es az egyiket elfogadta, utana, kiirja, hogy meg hanyszor cserelhetsz, ujraindul majd nyomsz egy F1-et es kesz. Szerentem erdemes 2.0-ra firssiteni, ha mar piszkalod.
" InstructionsRun softpaq to extract files. By default it will extract the files in C:\SWSETUP\SP81900 folder.
Copy the desired TPM FW BIN file and the appropriate HP TPM Configuration Utility (either 32-bit or 64-bit) to a temporary folder. Only one TPM FW BIN file is allowed in the temporary folder.
Do not rename the TPM FW BIN file.
Open CMD Prompt in Administrator mode and run TPM.MSC to determine the TPM Manufacturer Information.
- Manufacturer Name: IFX
- For TPM 1.2, check the Manufacturer Version 6.40 or 6.41:
- For version 6.40, use file TPM12_6.40.190.0_to_TPM12_6.43.243.0.BIN
- For version 6.41, include logic that tries one and,if it fails, uses the other of these:
TPM12_6.41.197.0_to_TPM12_6.43.243.0.BIN
or
TPM12_6.41.198.0_to_TPM12_6.43.243.0.BIN
NOTE: This is necessary because TPM.msc does not reveal the actual build; no way to tell if you currently have 6.41.197 or 6.41.198.
- For TPM 2.0, Manufacturer Version: Either 7.40 or 7.41 or 7.60 or 7.61
- Specification version: Either 1.2 or 2.0
The utility supports
- Graphical User Interface (GUI) for step-by-step execution
- Command line mode (including silent execution)
Run MSINFO32 to determine 32-bit or 64-bit OS. Examine System Type (will show either "x64-based PC" or "32-based PC").
Run the appropriate utility (TPMConfig.exe for 32-bit OS or TPMConfig64.exe for 64-bit OS) as an Administrator from the folder where the utility and TPM FW BIN file are located.
Additional Notes
On Windows 7, TPM 1.2 must be activated in BIOS (Check TPM state in BIOS).
On Windows 8.x or Windows 10, the OS will automatically take ownership of TPM.
Windows 8.x and Windows 10 require GPT partition style when using TPM 2.0. The BIOS setting for boot mode should be set to native UEFI (recommended) or UEFI with CSM.
Windows 7-64, Windows 8.x, and Windows 10 will work with MBR or GPT partition style when using TPM 1.2."[ Szerkesztve ]
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Bomba ár! Lenovo E31-80 - i5-6200U I 8GB I 256GB SSD I 13,3" I HDMI I Cam I Win10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L530 - i5-3GEN I 8GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I mDP I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T570 - i7-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 6th: i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
