adika4444
Szép napot!
HP ProBook 650 gépet tervezek valamikor szeptember és december között.
CPU: Intel Core I5 4210M
VGA: procira integrált
kijelző: 1366x768 15,6
oprendszer: Linux, DOS, mindegy saját Win7-re cserélnémKérdéseim azok lennének, hogy:
Mennyire ajánlott ez a gép?
Van-e nála jobb vétel ilyesmi paraméterekkel ebben a 200000 Ft körüli kategóriában?
Ha vannak, milyen hibái vannak?
Milyen a garancia, support részleg? Mennyi időt kell várni ha esetleg gariztatni kell?
Driverezni mennyire nehézkes?
Továbbá minden érdekel, amit esetleg fontosnak tartotok ezzel a géppel kapcsolatban.üdv, adika4444
adika4444
válasz Ciccuka #39639 üzenetére
Miben jobb?
Játékon és filmen kívűl, mert én inkább csak letöltögetek vele, netezek, stb. tehát ami inkább proc igényes, és kevésbé VGA.
Vagy ez a dedikált VGA másban is be tud segíteni?
(#39640) jakos73: Láttam DVGA-s laptopot, vékony volt meg ilyen műanyag, tehát nem egy üzleti valamicsoda, na az aztán úgy fűtött mint állat, pedig elvileg azon játék nem is nagyon ment.üdv, adika4444
adika4444
válasz szabonagyur #39645 üzenetére
Köszi, akkor majd vmikor szeptember-december között reményeim szerint boldog tulajdonosa leszek egy ilyen gépnek.
üdv, adika4444
adika4444
Egy barátom keres gépet, ez milyen?
Hp Probook 450 G1
A milyen-t a minőségére értem, mennyire tartós, van-e típushibája, hűtése milyen, Win 7 támogatása van-e?
Meg még amit fontosnak tartotok véleményt, azokat várom erről a gépről.
Köszi!üdv, adika4444
adika4444
válasz szabonagyur #39689 üzenetére
Értem, köszi!
Még egy kérdés, ProBook 650 kontra ez a ProBook melyik ajánlottabb? Vagy mindkettő ajánlott, és itt már csak a külsőn, USB-ken áll a dolog?
adika4444
adika4444
válasz SeniorTilla #39695 üzenetére
Ja értem. Meg közben eszembe jutott, az USB különbség is, 450 és 650 között 2x2.0 2x3.0 kontra 4x3.0 bár manapság szerintem 2 3.0 is bőségesen elég.
A választ köszi!üdv, adika4444
adika4444
Olyan kérdésem lenne, hogy HP ProBook 650 g1-en tiltható-e az USB 3.0 azon cél miatt, hogy tudjak 2.0-ás kulcsról telepíteni, továbbá a drivereket is pendrive-ről tudjam felrakni.
Mennyire beállításbőséges ezeknek a BIOS-a?
(#39713) gyuszmó: Mindenki mást mond:
1. Töltsd fel 40% körülire, és száraz hűvös helyen tárold
2. Tartsd a gépben, mert ha már kiveszed károsodik
3. (amit én beépített akkus Acer-nél használok): Feltöltöm, hetente 1-2 x ha nem kell sűrűbben használni használom aksiról.
Sajna tapasztalataim szerint 2-3-4 év után kipurcannak ezek az aksik.üdv, adika4444
adika4444
válasz Ice&Lime #39718 üzenetére
Jaja, márha működik. Nekem a mostani Asusban nincs aksi mert meghót, volt ilyen 1 másodperc se áramszünet, aztán puff lefeküdt a gép.
szerk: Itt ki, hogyan használja az aksit bízva abban hogy úgy a jó? Kinek mennyi idős aksija hogyan bírja?[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz davis999sola #39724 üzenetére
A másik gépnek az eredeti vinyójával is 37%?
Mert ha nem, ott bizony a hibás gép tett hidegre vmit a hdd-n.
(#39721) jakos73: Milyen típusú pontosan a géped?üdv, adika4444
adika4444
válasz SeniorTilla #39753 üzenetére
Na ebbe belegabalyodtam ahogy olvastam, de nagyon, úgyhogy leírom az elképzelésem aztán ez befolyásolja a 3 év garit?
Tehát egy ilyen gépet tervezek december folyamán venni a Laptopszalontól, és bele szeretnék tetetni egy SSD-t a hdd helyére, hdd helyett pedig majd egy 1 tb méretű WD Red-et az optikai helyére.
Ez járhat bármiféle garanciavesztéssel?
adika4444
válasz SkiDev #39790 üzenetére
Próbáld meg a BIOS-ban letiltani a 3.0-ás USB-t ha van rá lehetőség, ekkor 2.0 lesz belőle, és nem fog kelleni ilyen-olyan illesztő neki, úgyhogy akkor már fel lehet másolni pendrive-ről a gépre a drivereket, 3.0-át visszakapcsolni, aztán mehet a telepítés.
üdv, adika4444
adika4444
Ha neten rendelted, vigye akár galamb, futár, kiskutya, házitigris vagy veszed át személyesen, 14 napon belül elállhatsz, de az eDigital külön jófej, és 40 napot ad erre, noha a 14 napon túli az már nem törvényileg kötelezett, szóval húzhatják a szájukat...
üdv, adika4444
adika4444
Két kérdésem volna
1.
HP Probook 650 vagy 640 ugye csak 3.0-ás USB-kat kapott. Hogyan lehet erre USB-ről Win7-et telepíteni, majd telepítés után USB-vel a drivereket felrakni?
2.
A HP Probook 650g1 és a 640g1 tetszenek nekem, van itt valakinek 640? Szerintetek melyik jobb választás?
adika4444
HP EliteBook 2570P esetében bekapcsolt FastBoot UEFI-s Win7-nél a BIOS bekapcsnál bejön?
Melyik gomb a BIOS és a BootMenü (ha van rajta) elérhetősége? Escape? Vagy az régebbieknél?
adika4444
válasz PlatiaAmos #40291 üzenetére
Dokkolónál nem tudom, de HDMI esetén ha összekötöd őket akkor a kisebbik felbontás lesz mindkettőre érvényes például 1366x768 klónozásnál és kiterjesztésnél sajnos nem lehet a nagyobbat se fennebb venni, kizárólag akkor ha csak azon jeleníted meg a képet. Akkor fel lehet venni az általad írt felbontásra.
üdv, adika4444
adika4444
válasz PlatiaAmos #40293 üzenetére
Hiába veszel dokkolót attól a felbontáskorlát megmarad. Egyébként a dokkoló 80k talán így a típus nem is olyan fontos
üdv, adika4444
adika4444
EliteBook2570P tápra kötve és akkuról is hosszú power nyomásra 8x majd következőre 10x és ez így felváltva villog, mit lehet ilyenkor tenni?
leírom azért h mi történt, b bár kétlem hogy itt csúszhatott a hiba:
Tegnap vettem ezt a lapost, az eladó belerakta az SSD meghajtómat, én pedig hazaérvén felpakoltam rá egy Windows-t. Beállítgattam, majd éjjeli torrentezésre rákötöttem egy USB 3.0-ás vinyót a jobboldali eSATA USB3 kombó portba.
Ez volt este, kb. 22:40-ig nyomogattam a masinát, majd magárahagytam elmentem szunyálni. Bekapcsolva hagytam, WU keresgéljen frissítéseket, menyjen a letöltés...
Ma reggel kelek fel, lapi kikapcsolva. Gondoltam itthon nyomta ki éjjel valaki hangosan zúgott, világított, stb... És itt jött a csavar, power-re jön ez a fent leírt villogós marhaság a bal csuklótámasztól.
A töltőt kihúztam, aksit kivettem, csináltam 15 mp-ig power lenyomvatartást, de kb. semmi. A led szórakoztat de mindösszesen ennyit csinál...
Mi a fészkes fene lehet a baja?
Az SSD-t mint említettem a bolti eladó (a bolt nevét nem tudom ide írhatom-e) rakta bele, tehát nem lehet gond. Boltban is, itthon is kipróbáltam+használtam, tehát a gyári hibát és ilyeneket sztem kizárhatunk. Persze cáfoljatok meg ha nem.
Én alaplap hibára tippelek, de ha valaki azt írná hogy nem az lenne a legjobb... Bár alaplapgyanús.
Se venti nem pörög, USB-s hdd-t nem pörgeti fel, a kis fenti lámpácska a kipattintós se világít szal nem nagyon értem...
És mint írtam tegnap este minden gond nélkül töltöttem le vele, toltam rá stressztesztet, néztem is hogy 75fok fölé nem megy a CPU, és a hűtés is halknak mondható meg hatékonynak...
Ja opr Win7 64 bit SP1 van rajta.
Gyári garancia még van rá, kb. hány nap alatt javítják?
Hová kellene telefonálni a panaszommal?
Mi gyorsabb ha háztól-házig kérem vagy ha besétálunk vele egy boltba?
Ez a hsz több helyre is bemegy, mert fontos lenne. Tudom hogy az ilyen ismétlődős dolgot kevesek szeretik, de tényleg fontos lenne és valaki ezt más azt a topikot olvassa...
Nagyon köszi a segítséget!üdv, adika4444
adika4444
válasz Lacielvtárs #40332 üzenetére
Köszi, akkor így fogok tenni...
De arra azért még mindig kíváncsi lennék mi a problémája a gépnek...
Mert hogy még a hűtés se pörög fel, de a led meg világít...üdv, adika4444
adika4444
válasz lumosnina #40345 üzenetére
Én Intel 530-at ajánlom!
Tegnap este ameddig ment a HP EliteBook 2570P marhára gyors volt vele, én még ilyen sebességet nem nagyon láttam. Állati gyors.más:
3210M és 3320M Intel core procik között van számottevő különbség? Jól sejtem hogy nem nagyon?
adika4444
válasz Ice&Lime #40357 üzenetére
Igen-igen, látom te is ott akadtál el ahol én.
A táblázatban akár ebben az angolban akár Google-n keresett HP oldalán lévő magyarban nézem, csak 6 darab van. De nekem 11... Szóval tanácstalan vagyok. JA nem csak én néztem meg, anyukám is. 2x is mutattam neki...
Szóval tanácstalan vagyok. Megpróbálom majd felvenni iPhone-nal, és bedobni a filmecskét.üdv, adika4444
adika4444
válasz adika4444 #40366 üzenetére
Felraktam, le kell tölteni és WMP vagy Winamp megnyitja.
[HP EliteBook 2570P led villogás]
Köszi előre is aki megfejti mi a franc ez...üdv, adika4444
adika4444
válasz Razermazer #40375 üzenetére
2,5 volt szóval akkor nem valószínű hogy itt a hiba...
De ha azt leveszem hogy éjjelre magára hagytam, akkor is szokott 3-4 órákat magában járni a gépem. Másrészt üzleti, napközben mennek ezek rengeteget...Ha alaplap gond lenne, akkor felpörögne a venti, igaz?
Továbbá ha a vinyó kinyírta volna az alaplapot akkor gondolom az USB-s rack vagy HDD is lepusztulna, nem?
Mindenesetre köszi az ötletet, remélem nem ez a hiba...üdv, adika4444
adika4444
válasz Razermazer #40378 üzenetére
Vinyó rack-hez nem kaptam y kábelt.
Viszont még egy furcsa jelenség, amit eddig jelentéktelennek tartottam, lehet hogy még sem az?
A táp kihúzásakor és bedugásakor egy jó nagyot villant a kijelző, aztán minden ment tovább...
Továbbá a home és end gombok jó helyen vannak az F12-től jobbra még a page up és down az FN+fel- és lenyíl?Aksi benne volt, 0%-os elhasználódással.
Éjjelre én kb. 3 éve bekapcsolva hagytam mindig a laptopjaimat, nem volt ebből még soha semmilyen problémám.
De utána néztem a HP oldalán a jelenségnek, hát... Nos CPU gondot akar jelenteni nagy eséllyel ez a villogás...Az eddig bírta effektusra gondolok én is, na ezért nem veszek gari nélkül gépet. Meg igazából semmit, soha nem tudni mikor makkan meg.
Mindenesetre köszi a választ, a továbbiakban a szervizes töri a fejét a dolgon én már biztosan nem...
De a problémát ugye nem okozhatta driver gond? MErt a tárolóvezérlőt, az ujjlenyomatolvasót nem raktam fel, a lenyomatolvasót később terveztem ha majd egyszer már nagyon nem bírom beírni a jelszavamat., a tárolóvezérlőből meg azt mondják jó amit a Windows ad.Mindenesetre bízom benne hogy a szervíz szépen és ügyesen kikalapálja a dolgot, nagyon megszoktam a gépet már a telepítésnél...
üdv, adika4444
adika4444
válasz Kolondrum #40392 üzenetére
hát ez fura hogy Aidával akkor nem megy... Nah mind1 ez van, majd ha jó lesz a gép kipróbálom azt a battery check progit. Köszi
A rack típusra a korábban írt hibánál gondolsz? Mert az egy Raidsonic IB253U3 típusú házikó volt. Eltekintve az egyszeri hibájától nem volt vele soha gond másik gépen, szóval én ezt mint lehetőséget ejtem hogy az okozhatta a hibát. Már csak azért is, mert akku táp volt a gépen...
Egyébként jól emlékszem hogy neked 2530p van?üdv, adika4444
adika4444
válasz szetcsuszott #40401 üzenetére
Milyen wi-fikártya van benne? Milyen routered van?
üdv, adika4444
adika4444
válasz szetcsuszott #40413 üzenetére
Lépj be a UPC modembe és kapcsold ki a wi-fi-nél az energiatakarékos wmm funkciót, ha nem vágod hogyan kell szeretettel várunk a UPC topikban
A kapcsolati sebességet úgy tudod megnézni, hogy a futtatásba beírod
ncpa.cpl
majd a vezeték nélküli hálózati kapcsolat ikonra kattansz bal gombbal vagy jobb gombbal és állapot, majd ott fogja mutatni.üdv, adika4444
adika4444
válasz szetcsuszott #40416 üzenetére
Azon optimális esetben át kellene férni olyan 30 MBps körül. Gyere át UPC topikba ott tudunk segíteni a modem beállításában, de ha igazán jót akarsz magadnak akkor veszel vmi jó routert, ezzel 80-130 Mbps átférne lazán 2.4 Ghz-n márha nem agyonzsúfolt a környezet. Ha az akkor örülj ami van bár pár mega kissé kevés, vagy 5 Ghz-re kell váltani de azt meg a notid kártyája nem támogatja.
üdv, adika4444
adika4444
Félreérthető voltam.
Tehát adott ugye ez a linksebesség.
Na most ez a gép és a wi-fi AP közötti sebességet mutatja, melynek optimális esetben kb. a fele vagy kicsit több használható ki, vagy is mérhető sebesség.
Ezért írtam hogy 30 mega a 72-es kapcsolaton átfér...A routervásárlást is azért javasoltam, mert ha a router és a gép között kiépül a 300 Mbps-os linksebesség, akkor azon akár 80-130 Mbps valós mérhető sebesség is átférhet...
A lényeg pedig hogy ennek a linksebességnek semmi köze a nethez. Ha a linksebesség fele vagy kisebb a net akkor átfér, ha nagyobb akkor meg megy amennyi éppen átjut.
(#40420) szetcsuszott:
Attól hogy a telód kiméri még nem rossz a gép kártyája. Próbáld ki más helyen, és amit írtam beállítást végezd el.
Csinálj esetleg egy driver frissítést lehetőleg a gyártó oldaláról.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
Üdv mindenkinek!
HP EliteBook 2570P-t ha kihúzom lehalkítja a ventit, jól sejtem hogy az órajelet is csökkenti? Hogyan lehet ezt kikapcsolni? NoteBook Fancontroll megy ezen a gépen?
Köszönöm!(#40423) szetcsuszott:
Realtek oldaláról. Tapasztalataim szerint a gyártói driver jobb mint a notebook támogatási oldaláról (például beállítási lehetőségekben szűk Intel 7260N kártya mind Dual Band mint AC mind sima 2.4 Ghz-s variáns)üdv, adika4444
adika4444
válasz Kolondrum #40425 üzenetére
értem, köszi. Azt említették tán pont itt vagy a Milyen notit topikban, hogy a venti leglassabban is pörög de semmipénzért sem kapcsolna ki. Megszoktam, ilyen a másik laptopom is szóval ha a probléma nem melőzhető se zavar, de gondoltam ha már olvastam vhol hogy lehet akkor nekem is lehessen. Na mondjuk a mostani hangereje se zavaró.
2560P hogy tetszik amúgy? Lehet hogy rokonságba beszállna egy ilyen gép, ezért érdekelne róla emberi tapasztalat.üdv, adika4444
adika4444
válasz szetcsuszott #40433 üzenetére
szia!
Örülök hogy segíthettem és hogy megoldódott. Ebből a sebességből illetve eszközökből többet is ki lehet hozni este tudok segíteni telefonról nehézüdv, adika4444
adika4444
válasz Razermazer #40453 üzenetére
Elvileg vinnie kéne, de Workstation-ök esetében más az alaplap a Quad i7 esetén, nem lehet hgoy itt is ez áll fennt?
(#40455) Xmodule:
Nekem is van ilyen igaz 2570P-nél. Boltban megpróbálták meghúzni de ugyanolyan. De mivel az ernyő nem lötyög meg leng, innentől kezdve nem érdekel. Bár a felhajtás nekem megy simán akárcsak másik gépen...
(#40461) Gedeon31:
Helytakarékosság meg mert így takarékoskodhatnak a kábellel, idővel, elvezetéssel, tervezéssel... Nekem egy 2.0 és 3.0 van ilyen szoros kapcsolatban...más:
2570P-nél mik a normális hők?
Nekem alap járatban netezve tápon 50-55 fok között, akkun a kikapcsotl venti miatt 55-60 fok között cpu-t nem tekeri semmi.
Ez rendben van így?
Ja terhelésen se több 80 foknál.üdv, adika4444
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
