Chaser
Üdv topiklakók Kellene nekem egy noti, valszeg HP lesz, többen is ezt ajánlották, illetve még lenovot, de ahhoz bajos lenne hozzájutnom. HP-ből a busines szériát mondták, van 150k bruttóm a történetre, olyan árig nekem megfelelő nincs.
A probook 4510s szériából találtam nekem árban/tudásban megfelelőt, illetve a presarioból egyet. Ezek bevállalhatóak?
Ha valaki fel tudna homályosítani a garkiterjesztésről azt is megköszönném, 1 év nekem kevéskének tűnik. Ha számla nélkül venném akkor is tudok-e vele élni, vagy felejtsem el?szerk:VaniliásRönk: Én innen néztem ki, csak nem tudom mit jelent az, hogy nincs raktáron?
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Kell hdmi vagy dvi, nem jó. Sajna "B"-ben 150k alatt nincs olyan ami nekem jó és asis-hoz ha jól vettem ki több garit nem is lehet venni.. Viszont amiket most kinéztem presariot meg 4510s-t, azokhoz nem találtam garkiterjesztést Adott helyről vásárolnék, ahol nem tréfálkoznak, szóval netto 150k-m lenne, de ebbe még bele kell férni a garkiterjesztésnek is.
VR: tényleg nem jó, a nicked ment a linkbe ezt akartam, ha visszalapozol van még egy rakat vásrolható + gari, csak meg kell találni melyik milyen típushoz jó...
Chaser
Ilyen elvárásaim lennének:
15.x" LED háttérvilágítású kijelző
2-3GB ram
2Ghz körüli dual-core proci, intel vagy amd végül is mind1
Lehetőség szerint legyen rajta dsub mellett dvi is, mert csak így tudom rákötni a tv-re, szóval valami HD 3xxx/4xxx vga kell, lehet intel 4500 is éppen
250-320GB hdd
wifi, legalább 3 usb, az se baj ha 4, valami webcam-mikrofon, beépített stereo hangszórók, legalább 2.0 külső analóg csatlakoztatásának lehetősége És ami még fontos lenne, lehetőleg anyagában színezett legyen, ne festett....színben fekete domináljon..csak ennyi
Ha xp is megy rajta az külön pont. Buttó 150k-ig, hogy beleférjek a netto 150k-ba 3 éves garkiterjesztéssel 1ütt._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz VaniliásRönk #11682 üzenetére
Ez volt az egyik néztem, websopban led-es nek írja, a notebook store-on is, hp oldalán nem írja meg ehhez nem találtam olyan csomagot amiben szerepelne garkiterjesztéshez.
Chaser
Ez is nagyon jó lenne mert alapból 2 év garis, de ez biztos nem led-es.
Chaser
válasz VaniliásRönk #11685 üzenetére
Szuper, ez is kilőve. A Probook széria tetszik nagyon külsőre, kénytelen leszek néhány kompromisszumot kötni. A 320sh is kilőve, megtaláltam a garkiterjesztést, netto 40k 3 évre
Ez megfelel azoknak amit tudnia kell, meg biztos nem eszik sokat, 3 év garis upgrade netto 23k, hp oldalán meg bruttó 37k-nak írja, érdekes Ha jól látom számla nem kell upgradehez, csak PN/SN szám.
Cpu-t szervizben cseréltethetek-e? Apróban egész jó áron lehet venni néha mobil procit.szerk: Még xp-hez is vannak driverek Már a weboldalon is óriási a különbség a kommersz gyártókhoz képest, nagyítóval se találtam meg adott modeltt, nem hogy drivert. HP-t veszek az biztos. A Probook meg úgy látom félúton van az üzleti és otthoni felhasználás között, mindenesetre előbbibe sorolják be inkább, olyan rossz nem lehet /remélem/.
Chaser
Pavilonokról úgy általában mi a vélemény?
Chaser
válasz VaniliásRönk #11832 üzenetére
Az enyémet támogatja, 45nm-es t4200. De ajánlottak egy pofásabbat, CPUgenie a neve. Ez már újabb eresztés, viszont nálam egyik se tud alap VID alá menni.
Chaser
válasz VaniliásRönk #11841 üzenetére
Alapból x64-en nem indul az rm, lehet az volt a problem. Van rá 3 módszer is hogy menjen, meg bármi aminek nincs digitális aláírása.
30$ a cpugenuine, sztem azért nem vészes. Olyan prociknál lehet ez jó amiknek az idle feszük kicsi, mint a T5250-em, 6x166@0.95V, ennyi feszen vígan megy 9x166-on is. T4200-nél meg 6x200@1.1- 10x200@1.15V. De rmclock is teljesen jó cucc ha kezeli a procit, azért egy T4200 nem olyan régi cpu._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz VaniliásRönk #11845 üzenetére
A crystal nálam buhera nélkül is gond nélkül ment/megy x64-en, rm nem. Only intel a cpugenuine? A rasszistafajtájátneki'
szerk: Amúgy nekem sincs ilyen számlám, de ph-s tag ajánlota aki megvette, biztos elintézni ha úgy adódna, számomra így értelmetlen.
Chaser
Létezhet, mert core i a lelkem, csak a legcsupaszabb verziója. Azért nem csak netre jó ez a gép Én is nézegetem...szóval 4520s-ről mi a vélemény? Nem sokat találtam róla. Szerelhetőségileg olyan mint a 4510s? KA váza full alu vagy aluzott műanyag vagy mi? Hangja? Engem főleg olyan verzió érdekel amiben nincs az igp mellett más vga.
Chaser
Van most az nbs-nél 6910p elég jó áron. Adnak hozzá pluszban egy 12 cellás akut meg egy dokkolót, amiben elvileg van egy 160GB-os hdd is. Ez a dokkoló csak adatmentésre való vagy vannak rajta ki/bemenetek is?
Nem ismerem igazán a gépet, x2300 vga van benne ami elég régi és valszeg melegedős is, de azért olyan sokat nem ehet. HSDPA nélküli modellt néztem, a modemes 10k-val drágább, ezt ha utólag akarom beszerezni mennyibe kerülne kb?
Láttam itt vettek páran, de 2009 körüli a gyártás, na most ha számla nélkül venném akkor gondolom a gyártástól számítana a gar service code alapján, jól gondolom?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Most látom a HSDPA nélküli verzióban elvileg csak a/b/G wifi van és a modemesben van n-es is?
szerk: a dokkoló típusát valaki meg tudja mondani?
Chaser
válasz Magnum_ #18509 üzenetére
Papírokkal igen, én más verzióra gondoltam de azóta már tiszta az is
qwertly: Ez nagyon jó Te a HSDPA-s verziót vetted vagy a simát? Ha HSDPA-s n-es benne a wifi? Nem melegszik a gép? Mekkora venti hangja van?
Chaser
A notebookchecken néztem róla tesztet, én úgy látom 2 hangszórója van elől, középütt egy cardreader mellette pedig mind2 oldalon egy hangszóró. Tévednék? Kép alapján mind2 oldalon van hangnyílás.
Chaser
válasz qwertly #18542 üzenetére
Gondolom te is a T7700-as verziót vetted. Cpuz-vel less már rá, amikor nincs terhelve a gép, a csökkentett -valszeg 1200mhz- órajelhez mekkora feszt kap a cpu? Lehet mondtad már, de nem találom, mennyire halk/hangos maga a gép?
szerk: A hdd-t ki lehet venni a dokkolóból?
szerk2: Meg azt nézd már meg, a wifi ugyan n-es benne, vagy csak a/b/g?
Chaser
válasz qwertly #18547 üzenetére
Az nagyon jó, ennyire valszeg max órajelen is alul lehet feszelni. Ha van kedved kipróbálhatod rmclock-kal pl. Listában én is úgy láttam, hogy van n-es wifi a HSDPA-s verzióban, de egy hp szakértő innen azt mondta az elírás, a 6910p-ben nincs n-es wifi, ezért is kérdezlek téged hogy mi a pálya. Eszközkezelőben meg lehet nézni a típust, onnan már gugli megmondja. Nekem HSDPA-ra lehet nem is lesz szükségem és ha a wifi mégse n-es akkor lehet az olcsóbb verziót venném, már persze ha összejön.
Chaser
Mondjuk itt szintén azt írják, hogy n-es wifi van benne. Az érdekelne még a gyári vista milyen nyelvű, vagy lehet változtatni? Remélem nem ilyen görög, spanyol, olasz valami mint a bill
Chaser
válasz qwertly #18556 üzenetére
Biztos hogy 2 hangszóró van benne
Bobyjack: Az jó, nekem nem kell, adnak érte pár ezret már jó.
Malwoon: Magyar vista korrekt, bár én úgyis xp-vel vagy w7-tel használom majd, de jó tudni. A 3G nélküli modellben biztos nem n-es a wifi, a 3G-sben elvileg az. Legalábbis a honlapon és notebookcheck tesztjében ezt láttam.
szerk: Tibii91: Próbáld meg alulfeszelni a cpu-t, a kraft is megmarad és az aku is tovább bírja.
Chaser
Itt is azt rják, n-es a wifije a modemes verziónak, most mát mondja már meg valaki akinek ilyen van, hogy tényleg az-e
A ram 2x1GB v 1x2?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Meg azt is, hogy mono hangszórója van
"The 6910p only has one speaker on the front right of the notebook. It is sufficient for Windows sounds and warning sounds. Any audiophile would need to use external devices such as speakers or headphones. As such, I haven’t tested it out much, except for listening to online radio. The volume is sufficient to fill a medium size room, but its only one speaker, so nothing to write home about."
Erre valaki rávágja, hogy specben stereo-t mondanak, mire az emberke azt mondja tudja, de csak a jobb oldali hangszóróból jön hang, bal oldalon nincs is semmi.
Na most akkor mi van?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
A 4520s ebben a verziójában HD 4350 van, azt tudja-e valaki hogy ddr2 v 3?
Chaser
HP 620-akról mi a vélemény? Ez a kis lowend gép tudásához képest 2 év garral elég jó árban van.
szerk: ha jól tudom matt kijelzője van
Chaser
válasz spyduck #19038 üzenetére
Engem nem érdekel mi lesz vele 2 év múlva, mert gar lejárta előtt úgyis eladnám Az érdekel stabil-e valamennyire a váz, meg a hangja nagyon, nem szeretem a hangosat.
szerk: fkenny: Ez is hasznos, így már tuti kihagyom. Szűkül a kör, bennmaradt a 4520s alapverziója 114k-ért, de most beesett egy dell végre backlit billel, alu meg fém kombinációban, xaros 4 év garral, valszeg azt veszem, elég jó áron dobálják most.
Chaser
válasz pumukli23 #19048 üzenetére
E5520 a kiszemelt, aprókban megláttam egy E6500-öst, nagyon megtetszett,az már régebbi eresztés de vannak garos darabok, viszont ahogy számolgatom garbővítéssel majdnem ott vagyok mintha megvenném ezt. Elvileg van rajta trackpoint és több soros egér meg ujjlenyomatolvasó, egyik tag vett egy fHD-sat, azon biztos van, beszéltem ismerős boltos sráccal, úgy emlékszik hogy gyengébb modellen is volt, de sehol nem látok róla említést, pedig úgy már tényleg fasza lenne Vostro van még képben, az is backlites és arányaiban olcsóbb is. Lattitude-ről ezt írják:
"Ez a tartós laptop tetőtől talpig elegáns és strapabíró kialakítású: Tri-MetalTM borítás, tartós galvanizált alumínium hátlapú kijelző, megerősített acél csuklópántok, magnéziumötvözetből készült belső váz és cinkötvözetből készült retesz jellemzi. A Latitude E5520 ezen kívül LCD-védőtömítést és körben ütközéscsillapítót is tartalmaz a képernyő jobb védelme érdekében, valamint folyadékálló billentyűzetet, hogy a laptop kiállja a mindennapi munka során az ütődéseket és a folyadékkal való érintkezést. "Ha minden igaz jövő 7en megtapizok egyet_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz pumukli23 #19050 üzenetére
Azóta még képbe jött az aku, lattitude-öknél elég borsosan mérik, vostronál ellenben nem, 15k-ért van 9 cellás a 3500-öshöz, gondolom az jó a 3550-hez is. Azzal 10 óra fölött el kéne mennie. 5520-nál sehol nem láttam feltüntetve trackpointot, mégis aki vett annak rajta van. Backlit bill a lényeg meg ujjlenyomatolvasó, úgyis külső egérrel használom a gépeket, trackpoint jó ha van, de nem feltétel. Hdd-t úgyis cserélem majd ssd-re 1x, az nekem mind1, usb3 rackben van 1 terás, annak a fele is elég. Ha vostroból jönne W7 nélkül akkor biztos azt venném. Vonzó a 4530 is, de ennyi pénzért már backlites kell.
Chaser
válasz drumsika #19083 üzenetére
Ha 1 év garral adják nehogy megvedd. Ennyiért már kapsz probook 4530s-t, ami sandy bridge procis, erősebb mint a kinézettben levő + kevesebbet is eszik. Az igp is sokkal erősebb, ha minden igaz usb3 is van rajta, 3 év gar és aluminium burkolat. W7 nincs benne igaz, de akkor is jobb vétel mint a g62 1 v 2 év garral.
Chaser
válasz LaptopSystem #19116 üzenetére
Apróknál láttad? Gyanítom a vga ddr2, legalábbis mert nincs odaírva milyen, akkor meg igen kevéske játékra. Újan 150k-s alatti laptopokban jóval erősebb vga-t találhatsz.
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HP Probook 450 G5 - 8th Gen i5/8GB/128GB
