iNOE
Sziasztok !
drr:
Ma reggel sikeresen belefutottam én is ugyanebbe a problémába.. :\
Most úgy tűnik, hogy sikerül elintézni egy 3 napos visszavételi garanciával egy gépcserét...de előtte nagyon agyaltam én is mit tehetnék:
-egy másik ugyanilyen laptopnak átghostolni a winyóját, hogy visszakerüljön a recovery partíció
(nemtom ez működne-e, lehet vmi sorozatszámon/azonosítón elcsúszna, de érzésem szerint segítne)-kivenni a winyót és egy asztali gépbe átrakni, aztán ott vhogy visszavarázsolni rá ezt a partíciót
(ott már lenne ugye működő op.rendszer/cd-boot)
nem próbáltam, itt az a buktató, hogy honnan szerzem meg ennek a típusú recovery partíciónak az image-ét..nagy kalappal (IFA méretűvel)
iNOE -
iNOE
nem, pontosan ugyanazok a tünetek mint nálad
se legacy boot, se semminetwork boot-tal lehetne még próbálkozni, de ha sikerülne úgy bebootolni, akkor sem t'om hogy előrébb lennék-e, mert akkor még mindig vissza kellene állítani a recovery partíciót vmilyen szoftverrel
a hp-től elvileg rendelhető recovery disk ami visszaállítja az eredeti tartalmát a merevlemeznek (recoverystől) - khmm....mivel nem bootol ezért asszem ez nem fog működni...
találtam programot amivel lehet csinálni HP_TOOLS partíciót, kipróbáltam, csinált egy 2gigás fat32-t amin van 13mb-nyi adat, ez kb az ami hiányzik a winyóról szerintem...
most hogy ez u.a. a HP_TOOLS partíció-e mint amit töröltünk, azt nem tudom...
itt találtam némi infot:
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Recovery/Accidentally-deleted-HP-TOOLS-partition-HP-Pavilion-g6/td-p/3074431ez volt a program letöltési linkje, ami megcsinálta a partíciót:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?cc=us&lc=en&softwareitem=vc-116854-1nem tudod úgy kiszedni a lemezt, hogy ne sérüljön a gar. ?
mert akkor asztaliba be, partíció rá, heuréka -
iNOE
én mégis inkább a BIOS-ra gyanakodnék, habár mindent úgy csináltunk ahogy kell, kivéve h legyalultuk a recoveryt...
mivel SEHOGY sem lehet bootolni a géppel, (esetleg network, lásd feljebb) a hdd kivételén kívül nem látok más utat
amit linkeltem prg arról mit gondoltok ?
nekem csinált egy partíciót ami látszólag az amit keresünk(HP_TOOLS, 2GB, FAT32, és van is rajta némi adat=13mb), de vajon ez jó ?
[DANGER] - kérdezés(választás lehetősége) nélkül az alaplap SATA1-es portján lévő "Lemez 0"-ra csinálta!!!]na és felvetődött még egy kérdés bennem :
mi van ha cserélni akarom a HDD-t benne ? csak HP szervízben ? -.-(a winyó sztem amúgy jó, mert ráraktam egy működő op.rendszert (win7 home premium) és már a driverek nagy részét is felraktam, többször újraindítottam amikor a \utils\hp 250 g2 notebook win64\ mappában elértem a BIOS-ig...)
én is elég régi motoros vagyok, gondosan elolvastam(volna) a readme.txt-t, install insturction-t és version historyt, ha lett volna......
egy nyamvadt betű sem volt erről sehol sem leírva, hogy nem törölhetem a recoveryt bios update előtt (vagy tegyük fel h bővítek nagyobb hdd-re, hol van leírva hogy ghostolnom kell rá egy recovery part.-ot.....)eeeeee
"+!"+!%+/%!=%/=GFXFG"+!'"+!SDVRH/'"!+iNOE
(ha valakinek birtokában van ez a recovery partíció image/download link azért nagyon hálás lennék)
az általam ?"elbaltázott"? gépet cserélni nem tudták(elfogyott), kp nem lett érte fizetve mert hiteles, hitelügyintézővel stornozni próbáljuk, szólok ha van eredmény
ezek miatt csak ötletelek, ha befuccsol a csere/gar/storno, akkor tudnám a gyakorlatban is kipróbálni
iNOE
válasz zsolthee #35792 üzenetére
néztem ezt a linket én is, és ott ezt írja:
3F0 can be caused by 3 things
-1. Bad hard drive or partition structure, erase the entire hard drive then use HP recovery discs to attempt reinstall of the OS and all partitions.
-2. Bad hard drive data cable that connects it to the motherboard, replace the cable
-3. Bad sata controller on the motherboard replaces the motherboard or laptop.ebből nálunk elég egyértelmű az 1.
és a BAD hard drive-ot kizárhatjuk, mert pár perccel előtte még tökéletes volt
boot nuku>>>>ki kell venni a vinyót...nem látok más utatti mit gondoltok ?
iNOE
bios update nem nagyon nyúl a hdd-hez, nem hinném h frissíti az epromját akár a meghajtónak, akár a sata vezérlőnek
? :\a Legacy/UEFI viszont nagyon is jó tipp, sztem is itt a bibi
de ezek BIOS beállítások, nem ?még egy dolog piszkál erősen:
F.08 - 13 Dec 2013 - ez a BIOS, azért ez kinnvan már pár hónapja az lehet ,hogy senki sem futott még bele ebbe a súlyos problémába ?
vagy akkor most mégiscsak a hdd/sata a hibás ?
iNOE[ Szerkesztve ]
iNOE
válasz zsolthee #35802 üzenetére
Sziasztok !
A nálam összecsuklott HP 250 G2-t visszaadtuk a boltnak, sikerült stornózni a hitelt, majd az anyacég gariztatja a HP szervízzel(gondolom)
Így viszont egyre távolibb a probléma, nincs is nálam a vas h próbálkozzak, ráadásul sose fogom megtudni, hogy most ennek mi volt a baja..
tanulság van, kettő is:
-nem szeretem a HP-t
-ezentúl óvatosabb leszek ezekkel a recovery partíciókkal, minimum save partíció before deleteálláspontom szerint valami fos/elszaródott, nem én baszarintottam el, attól h legyepálom a recovery partíciót nem kéne tönkretennie egy lapost a hivatalos oldalról letöltött 6 hónapos BIOS update-nek..
(tegyük fel nagyobb hdd-t akarok bele, kicserélem, minden ok, aztán amikor frissíteni akarom a BIOS-t belefutok ugyanebbe?) wtfomg ?körbenéztem a neten és elég sok ilyen 3F0-s hdd errort lehet találni :\
elég tipik hiba, viszont drr és az én esetemben másról lehet szó, legacy/secure boot/UEFI környékén van a bibi, ami totál BIOS settings, persze egy másik periféria hw-es hibája is csinálhatja ezt, hogy elszaródik PONT ez a része a biosnak update közbenmondjuk h hová tűntek a biosból ezek a beállítások azt nem t'om..
és az h BOOTOLHATATLAN lett a masina egy vicc..fájdalmasan szar vicc..kivéve ha szar a gép, mert olyan előferdül néhadrr:
rajtunk, vagyis most már csak rajtad leginkább ez segíthet:
[link]nézzétek a végét, ahol pont arról a HP_Tools partícióról van szó amit mi letöröltünk
a program amit korábban linkeltem létre is hozza ezt a bizonyos part.-ot, lehet utánna már hajlandó lenne bootolni cd-ről / felismerné az USB-t, lehetne próbálkozni a megoldással..(re-update bios ha kell, recovery boot, stb..)asszem én itt kiszállok, fejtágítás megvolt, tanultam belőle
Kösz mindenki!nek a HELP-et, megértem h nincs időtök ilyen mélységben beleásni magatokat vki más problémájába, az infomorzsák is nagyon hasznosnak bizonyultak !
csendes módban még figyelek, nagyon érdekelne mi lehetett a baj, hogy oldódik meg drr sztorija, gyanítom sajna nem fog kiderülniofftopic : ki az a marha aki FreeDOS-t akar visszaállítani erre a fostalicskára ?
iNOE
iNOE
válasz deathtania #35817 üzenetére
nc...
ilyenkor komolyan elgondolkodom azon, hogy nem-e vmi piszkos pénzszerzési trükk van-e ezekben...
magyarul: lehúzás
broáf... -
iNOE
wwhy:Továbbra sem BIOS probléma - szerintem. Ha az lenne, akkor a világon az összes ilyen típusú noti bedöglött volna - hiszen ahogy írtad is, hivatalos, HP oldalról letöltött BIOS-ról van szó. Nincs külön orosz, magyar, angol stb. BIOS.
iNOE:...a hivatalos oldalról letöltött 6 hónapos BIOS update-nek..
iNOE:..."legacy/secure boot/UEFI környékén van a bibi, ami totál BIOS settings, persze egy másik periféria hw-es hibája is csinálhatja ezt, hogy elszaródik PONT ez a része a biosnak update közben"én is ezt mondom
iNOE
- Új Lenovo ThinkPad L15 Strapabíró Érintős Laptop -40% 15,6" Bivaly i7-1265U 10Mag 16/512 FHD IPS
- Új Lenovo Ideapad Pro 5 Profi Gyors Laptop -30% 16" RYZEN 5 7535HS 16/512 2,5K Radeon 2GB 120Hz
- Lenovo ThinkPad P53s i7-8565U 8x4.6Ghz/32Gb DDR4/512SSD/Nvidia P520/15,6" Workstation Laptop
- Tervezői Dell Precision 7520,15.6",FHD,i7-7820HQ,32GB DDR4,512GB SSD,4GB VGA,WIN11 Laptop Notebook
- XPS 9320 27% ÁFA 13.4" FHD+ IPS érintő i7-1360P 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam., gar
- Lenovo Thinkpad L380 / 8.gen/8Gb/SSD 256/Office/Több órás/ujszerű
- Microsoft Surface Laptop 2 1769
- ÚJ! Latitude 7400 Aluminium! ÚJ Latitude 5420, Felújított 7390 2-1. MAGYAR BILL!
- Lenovo Thinkpad Yoga 370 - Laptop-Tablet 2 az 1-ben
- 15,6" Lenovo T530 i5/8GB/120GB. Dell 5591 I7-Nvidia, 16GB -512 SSD Csak Magyar Bill!
