kbela365
HP Spectre x360 13-ap0xxx sorozat és a Windows 10 2004 update kapcsán van valakinek infója? Nekem egy ilyen gépem van, sokáig írta a Windows, hogy az update-et visszatartják, majd június legvégén feltelepült. Azóta folyamatos gondok voltak a géppel, alvó állapotban újraindult, túlmelegedett, driver problémák, stb. Most factory reset-tel gyári, 2019-es állapotra visszaraktam, azóta a 2004-es update-et fel sem ajánlja, de legalább remekül működik. Érdekes módon a HP által 2004-el tesztelt gépek listáján sincs fent (https://support.hp.com/my-en/document/c05195282).
Számomra furcsa, hogy csúcsmodell kategóriába tartozik a gép a HP-nél, de a két évvel ezelőtti verzióhoz idén már le sem tesztelik az idei Windows frissítést. -
kbela365
válasz SeniorTilla #51667 üzenetére
Jogos, habár a HP jelentős mértékben le van maradva az új driverek kiadásával. Például Intel vonalon. Az én gépemben egy Intel Optane SSD van, amihez az új RST driver például már támogat egy performance módot. Nem kell a pinningel vacakolni és nem fut naponta az optimalizációs task a háttérben. Ehhez képest a HP egy tavalyi drivernél tart, az újat még nem hagyta jóvá. És ráadásul szerintem ez a driver nem is a Windows Update-en keresztül jön, hanem a support assistantban.
De mindegy, várunk, ma láttam, hogy egy vadonat új Dell Vostro gép sem kapja még meg a 2004-es updatet, úgyhogy nem vagyunk egyedül HP vonalon.
kbela365
Van itt valaki HP Spectre x360 (13-ap0xxx) notebookkal és 2004-esre frissített Windows 10-zel? -
kbela365
válasz Face8814 #51821 üzenetére
És működik minden rendben?
A 13-awxxx az eggyel újabb verzió, mint a 13-apxxx, de azért
megnéznéd nekem, hogy a device manager-ben a storage controllers (nem tudom sajnos magyarul) alatt az Intel RST managed storage controller eszköznek mi a driver verziója?
Van a gépedben Intel Optane megoldás, vagy hagyományos SSD-vel szerelt?
Köszönöm! -
kbela365
válasz SeniorTilla #51825 üzenetére
Az enyémben van és egy olyan megoldás, hogy egy NVM "kártyán" van az 512GB-s Intel SSD is és az Optane is. Így utólag nem vagyok benne biztos, hogy megérte megrendelni az SSD mellé, de valami 10 dollár volt a felára és úgy voltam vele, hogy annyiért tegyék bele.
Egyébként 13-as a notebookom. -
kbela365
válasz SeniorTilla #51829 üzenetére
Igen, az lesz az.
Képek:
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=514Optane4.png
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=151Optane3.png
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=376Optane2.png(elnézést, képtelen vagyok beágyazni a képeket)
Az utolsón látszik, hogy már az Intel Optane Memory and Storage Management szoftver van az RST helyett, ráadásul a legújabb, 17.9-es, azonban erre a notebookra még nincs újabb driver, a 17.5 verzión ragadtunk jelenleg. Pedig az új, lehet hogy pont a 17.9-es verzióban már nincs ez a pinning-es vacakolás és ütemezett feladatból való fájl áthelyezés a 32GB-s területre, hanem a háttérben intéz mindet.
kbela365
válasz SeniorTilla #51839 üzenetére
Intel RST-ből csak a driver kell, a program már nem. Azt az Intel is kivezette, egyszer talán üzenet is jött róla. A Microsoft Store-ból kell feltenni az Intel Optane Memory and Storage Management alkalmazást.
kbela365
válasz SeniorTilla #51841 üzenetére
Megkérdezhetem milyen típusú gépbe kerül a modul, milyen verziójú drivert tettél fel (HP-től, vagy közvetlenül az Inteltől?) és mik a tapasztalatok, működik-e?
Köszönöm!
kbela365
válasz SeniorTilla #51844 üzenetére
A névjegy részről is feltennél egy képet? A driver verzió is érdekelne. A gyártónál elérhető változatot raktad fel (17.8.0.1065 Rev.G), vagy az Inteltől elérhető legújabbat, ami 17.9.valami?
kbela365
válasz SeniorTilla #51846 üzenetére
Rendben, köszönöm.
kbela365
válasz RaPiDsHaRe #52027 üzenetére
Nemrég kijött egy frissítés több HP notebookhoz is, amivel lehetőség van BIOS-ban levenni a maximális töltöttségi szintet 100%-ról. Battery healt management-nek hívják, itt is írnak róla: https://support.hp.com/us-en/document/c06465959
Nem lehet hogy ez van bekapcsolva? Nekem is (egy Spectre-t) 75%-ig simán feltölti, utána 80%-ig már nagyon lassan. -
kbela365
válasz Victoryus #52051 üzenetére
Egy nagyon hülyének tűnő javaslat: húzz ki belőle minden kábelt, állítsd le a Windows-t, kapcsold ki a gépet, majd a bekapcsoló gombot tartst nyomva 30 másodpercig. Következő ötlet ugyan ez, de a bekapcsoló gomb közben nyomd az F6-ot.
Az én HP Spectre-mben egyszer egyik pillanatról a másikra elhallgatott az egyik hangszóró. Már úgy voltam vele, hogy visszaküldöm, amikor egy fórumon olvastam a fentieket. Teljesen hülyeségnek hangzik, de úgy gondoltam, hogy veszíteni valóm nincs, ezért kipróbáltam és számomra is meglepő módon, utána újra működött az addig teljesen süket hangszóró.Itt is írnak erről: https://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-Audio/Audio-Problem-Following-Windows-10-Update/td-p/6222314
"If you are still getting the static noise from the speaker. Try to discharge all the static charges. By disconnecting all the cables connected and press and holding the power button."Sajnos az eredeti linket most nem találom.
kbela365
válasz Victoryus #52055 üzenetére
Amióta nálam volt ez a jelenség és ezt kipróbáltam azóta nem volt gondom vele. Egyébként tényleg van ahol hard resetnek írják, de semmit nem kellett utána újra beállítani, úgyhogy számomra nem teljesen világos hogy mit is csinál. Van ahol azt írták hogy csak a felgyülemlett statikus elektromosságot vezeti le, ezt viszont nem értem hogy csinálná.
kbela365
Van valakinek tapasztalata 4K-s kijelzővel rendelkező HP notebookkal? A Spectre x360-amban egy 4K-s kijelző van, amit ha 4K felbontással használok, akkor a teljes alap grafikus megjelenítést használó alkalmazások (pl. passziánsz) esetében is kb. fél perc alatt 60 fok főlé megy a hőmérséklet (CPU és GPU is), bekapcsol a ventillátor és zúg. Zúg és zúg és zúg, egészen addig, amíg be nem zárom az érintett alkalmazásokat és le nem hül a gép.
Ha 1920x1080 felbontásban használom, akkor semmi ilyen nem jelentkezik, szinte soha nem kapcsol be a hűtés.Lehet, hogy a 4K felbontás ennyire megterheli ezt a gépet (Intel UHD videó van benne, semmi dedikált videókártya), hogy így melegszik?
kbela365
válasz SeniorTilla #52446 üzenetére
köszi, teszek egy próbát.
kbela365
Egy valamire mindenképpen érdemes figyelni: 4K kijelzőt ne kérj semmiképpen! Én annak idején kértem és valóban gyönyörű a képe, de 4K felbontásban pont a négyszeresét fogyasztja egy FullHD kijelzőnek és 4K felbontás mellett ha bármilyen intenzívebb videókártya használat van, akkor melegszik is a gép elég rendesen. 4K-s kijelző FullHD felbontáson érdekes módon tök jól műmödik, hozza az 5-9 órás akkumulátor időket. Így viszont nem volt értelme a 4K felárnak...
kbela365
HP Spectre x360 OLED, vagy nem OLED amibe érdemes fektetni? Kb. 4000 forinttal drágább az OLED verzió, de félek tőle, hogy jelentősen magasabb az OLED fogyasztása, mint a hagyományos IPS kijelzőé. Van erről valakinek infója?
kbela365
válasz SeniorTilla #52945 üzenetére
Köszi a linkeket, így akkor nem értem.
A 13-aw2003nh típusra írják, hogy IPS paneles, fullHD, br. 584.088 forint ( [link] ), a 13-aw2000nh típusra, hogy OLED, fullHD és br. 588.889 forint ( [link] ).
De ha tényleg az OLED 4K-s, akkor az kiesik. A jelenlegi gépem 4K-s IPS paneles, de 4K felbontásban használva botrányosan keveset bír az akkumulátor és nagyon melegszik.Bocs, most látom, hogy eredetileg gago1975 is ugyan ezeket a linkeket küldte. Így viszont nem értem, hogy akkor hogy jönnek ki ezek az árak.
kbela365
válasz kbela365 #52946 üzenetére
Azt hiszem az lehet a megfejtés, hogy a 13-aw* modellek a hagyományos, tavalyi, tavaly előtti Spectre házba épített gépek. Gondolom itt behoztak egy "olcsó" OLED modellt fullhd felbontással.
Míg a 14-es gép, aminek 14-* a kódja, egy új házban van, valamivel keskenyebb, viszont hosszabb, mint a 13-as és jóval többe is kerül.Előbbit hagyományos 16:9-es arányú kijelzőkkel szerelik, utóbbit IPS panel esetében 16:10, OLED esetében 3:2 arányúval. És utóbbi jelentősen drágább is valami oknál fogva.
kbela365
válasz SeniorTilla #52949 üzenetére
Megjött a gép, nekem nagyon úgy tűnik, hogy tényleg fullhd oled panel van benne. Sötét szobában a fekete képernyő tökéletesen fekete.
A kijelző hardware ID-je: SDC414B, erre mondjuk nem találtam semmit. -
kbela365
válasz SeniorTilla #53049 üzenetére
A HWINFO annyit mond, hogy Samsung, unknown model: SDC414B és full hd felbontást tud. Szerintem találtak valahol elfekvőben olcsón ilyen kijelzőt és felvásárolták, hogy legyen ilyen opció is.
kbela365
válasz zsolti75 #53058 üzenetére
Köszi, így legalább a típust már tudjuk. Már vissza is küldtem a szervizbe, mert vállalhatatlan volt a képe. Úgy nézett ki, mintha minden pixel mellett lett volna egy-egy fekete pixel is, teljesen kásás, homályos volt. Nézhetetlen leginkább. Kíváncsi vagyok, hogy egyedi probléma-e.
kbela365
válasz SeniorTilla #53069 üzenetére
kbela365
válasz SeniorTilla #53071 üzenetére
Őszintén szólva nem tudom mik lehetnek, de élőben nagyon zavaró nézni. A homogén fehér háttér nem fehér, hanem pöttyös.
Van nálam egy 4K-s IPS-es HP Spectre, azon nincs ilyen és számtalan FHD notebook van még a környezetemben mindenféle méretben, egyiknél sincs ilyen jelenség. Kicsit egyébként olyan, mintha egy 2, vagy 4K panel lenne, amiből minden második pixelt kikapcsoltak volna. Nagyon furcsa.[ Szerkesztve ]
kbela365
válasz zsolti75 #53073 üzenetére
Az, hogy látszanak a pixelek nem zavarna, mert én a sima IPS paneles kijelzőkön is látom a pixeleket. Látszik, hogy van egy négyzet, ami vagy fehér, vagy fekete, vagy valamilyen színe van.
Viszont ebben az esetben az látszik, hogy van egy pixel, ami valamilyen színű és minden pixel mellett van egy nagyjából fekete pixel is. Erre ha ránézek akkor úgy néz ki, mintha homályos lenne a kép, vagy egy szellemképe lenne.
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
