embe
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni!Laptop: HP Probook 6555B
W 7 64
Probléma a webkamera telepítése. Hiába próbálom a supportról leszedett drivert telepíteni, ezt dobja ki.A neten láttam külföldi oldalakon, más is beleszaladt a problémába, illetve ezen a fórumon is találtam hasonlókat, csak a megoldást nem. Az eszközkezelőben sem látom. Lehet valahogy be kellene kapcsolni?
Mi lehet a megoldás?
Köszi a választ előre is!Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Kérdésem, hogy hogyan lehet működésre bírni az ujjnyomat olvasót? Pontosabban milyen program segítségével lehetne "használni"?
Az eszközkezelőben telepített a státusza.
Windows 10-64 bites rendszer
HP Elitebook 8460pKöszi a választ előre is!
embe
válasz V.Stryker #41057 üzenetére
Köszi Uram!
Telepítésnél ezt a hiba üzenetet kapom, és meg is szakítja a telepítést utána:Holott nem volt egy ujjnyom sem rögzítve. Töröltem a driveeket, de mindig ezt az üzenetet kapom. Bénázok, de telón kívül még nem használtam ujjnyomat olvasót.
embe
Első körben user error, a programok közöl leszedtem az ujjnyomatolvasó programot, utána már feltudtam telepíteni.
Viszont hogyan tovább? Milyen program kell az ujjnyomat kezeléshez? Biosban kell valamit állítani, vagy a default beállítás kezeli az ujjnyomatolvasót?[ Szerkesztve ]
embe
válasz V.Stryker #41060 üzenetére
Sok volt nekem ez a mai nap. Persze azonnal beadta.
Akkor ez a HP ProtectTools Security Manager progi nem is kell?szerk: A kereső beajánlja, de nincs ott a Windows hello lehetőség, vagyis az ujjnyomat beállítás.
embe
embe
válasz V.Stryker #41068 üzenetére
Megoldódott a driver kérdés, a smart kártyák drivere hiányzott. Most már minden driver telepítve van. Még a ujjnyomatolvasóé is....csak éppen nem működik. Este elszórakoztam vele vagy 2-3 órát. Kipróbáltam egy rakat drivert, amit fórumokon ajánlottak ( Lenovo, DEL ) , de az istennek sem akar működni.
embe
Megoldódott a HP Elitebook 8460p ujjnyomatolvasó probléma.
A gondom az volt, hogy win10 alatt nem működött semmilyen driverral, azzal sem amit V.Stryker kolléga küldött. Egyúttal köszi neki, hogy bajlódott velem!Sokfélét kipróbáltam, végül a megoldás az lett, hogy egy teljesen friss modell, a Probook 450G3 driverét tettem fel, mivel ez már rendelkezett hivatalos Windows10 supporttal. Ezzel már működött.
De feltettem Dropboxba, hátha másnak is jól jön.
Kereső szavak: ujjnyomat, ujjnyomat olvasó driver windows10[ Szerkesztve ]
embe
Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!
embe
Én tegnap jártam úgy egy Compaq lapossal ( egy brancs ) , hogy a friss a hivatalos oldalról letöltött driverral nem működöt a lan. Az eszközkezelő kiírta, hogy hiányzik egy mikro kód a biosból, és töltsem le a legfrissebbet. És ugye az volt fenn. Végül megtaláltam egy régebbit, és hagyta downgradelni.
Gondolom ez is hagyni fogja.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz SeniorTilla #41139 üzenetére
Köszi! Már éppen fogyóban van az a bizonyos kitartás.....
embe
embe
válasz Kolondrum #41153 üzenetére
Akkor benéztem - igaz nem is néztem utána. Nekem dedikált AMD vga van, és asztali gépeknél is volt korábban AMD karival hasonló jelenség. Vagyis ha lekapcsolt a képernyő utána "nem jött vissza a kép".
Megijedtem, mivel 1 hete vetem a gépet, arra gondoltam valami a géppel van. De akkor valami más, ami másnál is előjön ezek szerint.
embe
embe
Véleményetek, vagy tapasztalatotok alapján egy HP8460p noti tudna kezelni 1600-os ramokat ezen a sebességen?
A proci: i5-2520m
A proci speckója szerint csak 1333-ast kezel, de itt a tesztben azt írják, hogy kezeli az 1600-ost is.
Másik kérdés, hogy a jelenlegi ram 1,5V-os. Vajon 1,35V-ost kezel?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz #40553216 #41188 üzenetére
Igen, azért is kérdeztem úgy is hogy esetleg tapasztalat. Mert volt egy Intel Atomos Acer One gépem. Az Intel oldala szerint max 1db. 2GB-os ramot kezelt csak. Ennek ellenére gyönyörűen futott az általam beletett 4GB-os rammal.
embe
válasz Kolondrum #41229 üzenetére
Na megnéztem töltőre csatlakoztatva, valóban többet mért. Valszeg az energiatakarékossági opciókat figyelmen kívül hagyja.
Nem akarom megvenni ezeket a ramokat, epéniszt sem akarok méregetni. Csak akitől a 4GB-os modult akartam venni, az a srác kölcsönadta. Lehet beetetési szándékkal. De igazán nincs rá szükségem.
embe
Először boldog új évet kívánok!Lenne egy olyan kérdésem, hogy belehet állítani valahol - pl. a biosban - hogy a hűtőventi terhelésfüggően szabályozzon? Mondjuk a hang alapján szabályozhatja, mert hallani a venti hang felerősödését. Külső programot nem szeretnék telepíteni emiatt.
De pl. az Aida folyamatosan 30% fordulatot mutat. HP 8460pYamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz SeniorTilla #41264 üzenetére
Igen,ezt hallani is. Na rálesek a HWinfoval is.
embe
Windows 10 alatt hogyan lehet azt beállítani, hogy az FN+F3 kombinációra kijelentkezzen a felhasználói fiókból?
Ha melózok nincs kedvem kikapcsolgatni ha felállok a gép mellől, de így kilépve csak ujjnyomattal lehetne bejelentkezni. Gyors és biztonságos lenne.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz Real93 #41303 üzenetére
Ere a kérdésre így nem lehet válaszolni. Túl pontatlan.
Nekem például volt egy németországi MM-ban vásárolt Motorola telóval dolgom. Az ottani garipapírt a blokkal elfogadta a magyar MM is. Rákérdeztem telón, és emailben is, at válaszolták, hogy ha elromlana ezekkel a papírokkal vigyem be a üzletbe nyugodtan.
embe
embe
válasz middleaged #41354 üzenetére
Nem lehet hogy maga a hűtő fekszik fel rajta szarul, vagy annak a felülete nem egyenes?
Esetleg egy bios frissítést csinálhatsz. Nem kap sok feszt a proci?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz TomiTheHero #41370 üzenetére
Tápkábellel hogyan viselkedik?
embe
válasz vtechun #41376 üzenetére
Szedd le a hotkey drivert! Jó a win7 drivere is. Viszont nálam ha maximumra van állítva a fényerő, akkor az F11-es gombbal bekapcsolt ambient display módnál elsötétül a kijelző. Ilyenkor vagy a fényeerőből vegyél vissza, vagy az ambient displayt kapcsold ki!
Most 2 ilyen gépet is telepítettem, mindkettővel ez volt a helyzet.Illetve az ha a hotkey gombot használom a hangerő állításhoz, akkor a kijelző bal felső sarában is megjelenik a csuszka, illetve a kijelző alsó-közép részé
embe
A biosban is le van írva a verzió szám. Általában a diagnosztikai programok köztük az Aida is kiírja.
Ma már a legtöbb bios frissítés "bolond biztos" módon végrehajtható. De ha még nem csináltál ilyet, akkor bízd tapasztaltabb emberre, mert hazavághatod vele a gépet.[ Szerkesztve ]
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Yettel topik
- Milyen videókártyát?
- OLED TV topic
- Windows Insider Program
- Nyomtató topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Fujitsu Siemens Esprimo V5535 laptop, 320 GB HDD 4 GB RAM, új töltő, jó akku
- Lenovo Thinkpad W540p munkaállomás notebook
- ASUS X55VD-SX046H - 8GB RAM - i3-2350M, Intel HD+NVIDIA GeForce G610M 1GB VRAM, akku és hdd nélkül
- Lenovo X230/T430 dokkoló
- Eladó Lenovo L570 (i5 6300u, 12gb, 250gb) - 3 órás akku
