kiskakas
ha vki lát jóárasítva i3-3240 procit, jelezzen..
kiskakas
hol az igazsag?
" With ECC support, the Intel Core i3-3240 is an interesting LGA 1155 server option."
ugyanakkor
ECC Memory Supported ‡ No
http://ark.intel.com/products/65690/Intel-Core-i3-3240-Processor-3M-Cache-3_40-GHz[ Szerkesztve ]
kiskakas
szeretnék biost frissíteni, viszont legutóbb volt külön csak a rom-nak egy exe, amit win alól tudtam emlékeim szerint futtatni.. most egyben van ez az 5-6 gigas iso? ezt le kell tölteni és pl pendriveról bebootoltatni?
ill tudna vki adni működő url-t?
kiskakas
van vki,akinek core i3 procija van a szerverben? ha igen, megtenné nekem, h kipróbálja, egy vlc streaming+transcode-olás mennyire terheli a gépet?
A teszt tök egyszerű, itt egy 1 perces tutorial,sima xvid normál felbontású avival kéne megnézni.
H.264 video + MP3 vagy AAC audió, utóbbi kb mind1 is.
nekem a 1610-es celeronnal olyan 60-80% között ugrál, win7 64biten.
köszönöm...
kiskakas
ha vki lat itt ph!-n ilyen xeont,esetleg kompatibilis corei3 procit, jelezzen plz!
kiskakas
epp akartam irni,h sima 2130 es 3240-el is megy, max vmi minimal venti kell a bordára. 3420-ek 19-20k-ért mennek itt ph!-n használtam.
cd930: sztem vágj bele, nekem kb másfél éve ez az asztali gépem, nasom, ezen wot-ozok, sztem összesen nem állt 2-3 óránál többet, amióta megvan
kiskakas
En anno ilyen kingstonnal bővitettem, 1 éve kb 9k brutto volt, most 11k.
kiskakas
ha lattok valahol megint emberi aron e3-1265l procit, irjatok a forumra plz. jelenleg 70k alatt ebayen se talalok
kiskakas
válasz andrew-msi #961 üzenetére
2 dolog miatt lehet..
Nem hasonloak a jogosultsagok az adott konyvtarakra. Ezzel mar besz.ptam 1x enis,amikor veletlen rendszergazda modban futott a totalcommander es atmasoltam kb 100 filmet masik HDD-re..
Illetve ha jol emlekszem, hanewin-ben meg lehet adni,h milyen karakterkodolassal olvassa be a konyvtarakat, ezzel kell jatszani.
kiskakas
válasz andrew-msi #966 üzenetére
szuper..enis szivtam vele le lehet asszem menteni a konfigjat karakteresen, jol johet!
kiskakas
nekem win7 van rajta, errol mennek a megosztasok, printer server, multicast-unicast proxy, mellette teljes erteku asztali gepnek es jatekgepnek hasznalom..ennyi
kiskakas
válasz Kiratheonly #1441 üzenetére
az Administrator user nem default es torolhetetlen? nemtudom,de vhogy igy emlekszem,enis melle vettem fel egy sima usert,admin jogokkal..
kiskakas
válasz radi8tor #1649 üzenetére
Az alu egy hdd antisztatikus zacsko darabja, azert ragasztottam fel,h a tesztek alatt veletlenul se erjen a hdd nyak a haz oldalahoz.
4+1 sata port van, az ötödik egy usb3/sata3 átalakító. Mivel az alaplapi usb2.0 portról megy, ezért nem egy sebességbajnok,de nekem filmek vannak csak rajta, ergó lényegtelen.
(ebayról van, akit érdekel, megkereshetem) -
kiskakas
Ez a legjobban pörgő fórum jelenleg.
http://homeservershow.com/forums/index.php?/forum/88-ms-gen-8/
kiskakas
Ma érdekes zaj csapta meg a fülem, maxin járt a gép ventije, de az oprendszer (win10) vígan fut, hiba nélkül. nasnak és asztali gépnek használom a gen8-at, 0-24-ben. Elbootoltam, majd nem akart bootolni,végül kiköpte ezt:
Warning, ILO 4 not responding..
A ventit pedig maximumon tolta továbbra is.. Totál áramtalanítottam a gépet pár percre, most bebootolt hiba nélkül,de nem lettem nyugodt..
ILO event logban semmi nincs az eseményről, látszólag minden ok ott is.
kiskakas
kiskakas
Talán az új bios, esetleg az ilo óta, windows alatt semmilyen util nem tudja megjeleníteni a gépben lévő memóriák típusát.. Aida64, cpu-z, rammon...semmi.. Egy topiktársnak akartam segíteni,de most szembesültem. Ötlet?
kiskakas
Gyari huto,semmi baja nem lesz.. Havonta erdemes az elejét kiportalanítani, mert szívja rendesen és ettől tényleg sz.rabb lesz a szellőzés/hűtés. Sapphire Ati 6570 van benne, 1 slot magas, low profile kártya fér el benne, ebből sem mindegyik. Manapság már sokkal erősebb karikat lehet bele kapni,akkor ez volt jó ár/értékben.
Galaxy GTX 750-ből van low profile, ill Zotac-nak vmilyen elég erős kártyája, ami belemegy, itt érdemes nézelődni. Valami 250-es radeon is korrekt lehet, ha nem fogyaszt sokat.
kiskakas
Itt is érdemes olvasgatni az utolsó pár oldalt!
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
