hegykoi
Szuper, hogy megtaláltam ezt a fórumot és köszönöm, hogy itt lehetek! :-]
HP ProLiant MicroServer Gen8 - Lab@Home
# Szerver (egy hete vettem meg):
HP ProLiant MicroServer Gen8 712317-421 G1610T 1P 2GB-U B120i NHP SATA NOHDD NOOPT
Power Supply: 200 Watts Non-Hot Plug, Non-redundant Power Supply (EMEA models)
2 x Western Digital (WD10EFRX) Red 1TB# Ha be van kapcsolva az alábbi RAID kontroller, akkor minden telepítő elhasal (vSphere 5.1 U3 Mar 2015 és Hyper-V 2012 R2). SATA AHCI módban nincsen probléma.
Dynamic Smart Array B120i RAID
Smart Array B120i SATA RAID im Embedded SlotA telepítést az Inteligent Provisioning-gel próbáltam.
# Sajnos nem értem, hogy mi lehet a gond és most a Google + HP doksik sem segítettek.
Itt követhető, hogy mit hogyan állítottam be (HP SSA + boot során mit látok + BIOS):
link: http://goo.gl/3WPDYz# Egy figyelmeztetésem van, elvileg azért van, mert csak 2GB RAM-om van, de ettől még menni kéne:
(link: http://homeservershow.com/forums/index.php?/topic/6655-b120i-controller-read-cache-error/)HP Smart Storage Administator: Warning: 809
Array Controller read cache was configured for this controller, but
the system was unable to allocate the requested system memory. The read cache memory# iLO is mindent rendben talál:
Array A - 1 Logical Drive(s)
0 MiB (0.0%) Free Space
Logical Drive 1
931.45 GiB (1000.17 GB). RAID1
1 TB SATA HDD
Status: OK
1 TB SATA HDD
Status: OK# Kérdéseim:
- HP Smart Storage Administator-ban létrehozva a RAID 1-et nem kéne felépítenie a RAID-et (engem megnyugtatna, ha látnám ahogy megy a progressbar és szépen építi a tömböt, mert most csak kattintok és kiírja, hogy ok és kész)?
- Mi kéne tennem, hogy menjen a kis gagyi B120i SATA RAID-emmel is a telepítés?
- Milyen ECC RAM-ot javasoltok: 2 x 4 és 2 x 8 GB esetén?
(http://homeservershow.com/ -n néztem, de sok ellentmondó infót találtam.)Minden segítő szándékú tanácsot, ötletet és iránymutatást előre is köszönök szépen!
hegykoi
Köszi az infót!
Ezt rendeltem meg, kedves a Kingston-tól, hogy gyárt ilyet jó áron:
link: http://goo.gl/uw5bi5
8GB Module - DDR3 1600MHz
Part Number: KTH-PL316E/8G
Specs: DDR3, 1600MHz, ECC, CL11, X8, 1.5V, Unbuffered, DIMM, 240-pinNekem a procim Celeron G1610T csak az 1333MHz-et tudja, de ez elvileg nem gond, mert:
és így ha később egyszer procit cserélek, akkor kitudom majd hajtani az 1600MHz-et.
Kíváncsi vagyok, hogy együtt tud-e menni a gyári 2GB HP rammal. ;-]
hegykoi
ESXi-t az 5.1-el próbáltam, mert annak elég az alap 2GB ram.
Viszont sajnos a B120i SATA RAID (SATA AHCI-vel minden rendben ment) vacakolt, valószínűleg a kevés ram miatt (ezt több fórumon is végigjártam, más is kipróbálta és ugyanerre jutott + nyitottam egy hibajegyet az USA HP-nál, egyenlőre még eszkalálják).
Hyper-V-t elég felületesen ismerem, ezért mennék most ebbe az irányba, plusz szeretném megtanulni PowerShell-el konfigurálni.
Csupa kaland egyenlőre az ügy, de amíg szórakoztat eddig nincs gond! ;-]
hup.hu: HP ProLiant MicroServer Gen8 - Lab@Home
hup.hu: HP ProLiant MicroServer Gen8 + B120i SATA RAID - Lab@Home[ Szerkesztve ]
hegykoi
ESXi 6.0 simán felment és valóban gyorsabb mint a Hyper-V!
Plusz mivel a cégnél is elkezdtünk Hyper-V-zni, ezért maradok az ESXi-nél. :-]10GB RAM-om van és Celeron proc, ezek itthon csont nélkül mennek (nyilván pici terhelést kapnak):
- Debian 8.0: külső hobbi projekteket ment
- Zentyal 4.1: tanulom
- Win Srv. Std. 2012 R2: DC, AC, fájl és nyomtató megosztás
- FreeNAS: filmek, képek tárolása -
hegykoi
Kérlek segítsetek, mert tanácstalan vagyok!
# szerver, szinte zsír új (2-3 hetes)
HP ProLiant MicroServer Gen8.
Linksys E1200 wifi bridge-en kapja a hálózatot.
A lentiektől eltekintve minden ok vele.# hálókártya, alaplapi
Adapter 2 - HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter
Firmware: 5720-v1.34 NCSI v1.3.5.0
Status: OK# probléma
2. Ethernet port nem kap IP-t.
Ha bedugom a zöld kis lámpa villog és az iLO is látja, Status: OK.
Ha kihúzom azt is észreveszi az iLO, Status: Link Down bár tény, hogy lassabban mint az 1. Ethernet port esetén.# amit próbáltam:
- patch kábel csere (többször is olyannal ami tutira jó)
- router-en másik portok
- minden más Enthernet (iLO + 1. Ethernet) kihúz és úgy próbál
- routerben már csak ez az egy eszköz van
- DHCP
- MAC alapján static IP
- iLO szerint HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter: OK
- boot-nál néztem, hogy mit tudnék állítani a kártya szoftverében, de nem láttam semmi érdemlegeset
- szoftverét nem lehet frissíteni a Service Pack for Proliant-ról (van egy frissebb, de az nem megy fel, ez másnak is probléma, de ettől független)Még nem láttam gyárilag hibás Ethernet kártyát, remélem ez sem az (és inkább velem van a gond)!
Előre is köszi minden ötletet, tanácsot!
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
