Huami Amazfit Bip, Bip Lite, Bip S, Bip U
Olvasd el az összefoglalót mielőtt kérdezel!
Frissítve 2021. február
▼▼▼ Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra! ▼▼▼
SztiviVander
Sziasztok. Tegnap jött meg ez a csoda de most ott tartok hogy megtaposom. volt eddig az össze mi band-em de ilyen egy sz*rt én még nem láttam mint ez a bip.
Kezdte azzal hogy valami 0.9.36 fw volt rajta, összepárosítottam a play-es 3.3.2-vel ami persze update-elni akarta de rögtön ki is írta hogy fw frissítés sikertelen. Újra próba is. Próbáltam mindent, gps be, telefon angol nyelvre, csomó szétkapcsolás újrapárosítás, gadgetbridge, másik telefon, tablet, stb. Végül leszedtem egy 3.1.3 ami kb a 20. próbálkozásra valami csoda folytán elkapta és lefrissítette. Ezután kb még 10 mifitet szedtem le és sorban update-eltem amik mind szépen végigfrissítették a fw-t végül a 3.3.2 is 1.1.36-ra. Volt öröm meg minden. Elolvastam itt ma az összefoglalót, leszedtem a magyar ékezetes ft fájlt, felraktam, ékezet is lett az értesítésekben hurrá. Erre délután átváltottam volna mifitben másik (gyári) watch face-re amire azt mondta fw írási hiba. Utána persze már kapcsolódni se akart a mifit. Leválasztottam, de azóta ha nagy nehezen sikerül összepárosítanom akkor rögtön az a-gps-t akarja frissíteni ami mindig sikertelen. Gadgetbridge ha nagy nehezen hozzá tud kapcsolódni akkor se működik a fw frissítése (próbáltam felrakni a gps fájlt, fw-t, res-t, ft-t), rögtön hiba. Visszatettem a tegnap sikeres 3.1.3-t de az is a-gps-t akar frissíteni, neki se megy. Az külön vicces ahogy váltogatja a mac címét. Tegnap C3:xxx volt, ma már E3xxxx is volt, most épp F4xxxx. Ja próbáltam az órán a factory reset-et is, de semmit nem javított a helyzeten. Mi a jó k... annyát lehet ezzel még kezdeni? Lehet hogy nem kompatibilis ez a magyar ékezetes ft fájl az 1.1.36-os fw-el és elqrt valamit benne? Vagy mitől hülyült meg? Valami ötlet hogy mit lehet még ezzel kezdeni azon kívül hogy rácsapok a nagykalapáccsal? Bocs, de rég húzott már fel ennyire valami.[ Szerkesztve ]
SztiviVander
válasz Graphics #3023 üzenetére
Én is örültem volna ha ilyen egyszerű. De mint írtam énis azzal kezdtem hogy gyári mifit a play-ről, párosítás, rögtön akarta frissíteni a fw-t és kapásból sikertelen. Milyen helyhozzáférésre és engedélyekre gondolsz? Net valszeg oké, minden más megy a wifiről. De délután még mobilneten próbálkoztam ott se ment.
SztiviVander
úúúristen mekkora király vagy
tényleg ez volt a megoldás és a büdös életbe eszembe nem jutott volna. csináltam egy futást, végén rajzolt gps vonalat is. utána második nekifutásra sikeresen le is frissítette a mifit az agps-t. most már végre használható az óra. esetleg ezt is bele lehetne tenni az összefoglalóba, szerintem sokan vannak akik nem használjuk egyből futásra vagy bringázásra az órát és esélyes hogy így járnak. köszi még1x! -
SztiviVander
válasz #21329600 #11490 üzenetére
Érdekes, ha nekem nincs a kezemen (pl zuhany) akkor baromira nincs se mért se saccolt pulzus. Amazfit master méri óránként. De kedvedért kipróbáltam leraktam asztalra (szenzorral az asztal felé) inditottam egy manuális mérést és láss csodát, nem mért semmit. De biztos igazad van és csak saccolgat a zöld fény meg csak disz.
SztiviVander
válasz #21329600 #11511 üzenetére
De az is lehet hogy a tiéd simán szar Nekem is van polar pántom ezer éve, mikor tavaly márciusban megvettem a bipet rajtam volt párszor bringázásnál mindkettő, hibahatáron belüli volt az eltérés a kettő között. És a mai napig is pontosan látszik a grafikonokon mikor kávézok illetve hogy pl mikor alszok. Szóval ezt a kézen van és extrém hülyeséget mér dolgot én 1.5 év alatt még nem tapasztaltam.
SztiviVander
válasz SztiviVander #12288 üzenetére
bip vagy bip lite van neked? nekem normál bip meg a fw-ből ítélve snooze-nak is.
SztiviVander
válasz snooze #12331 üzenetére
nem az appban kell keresni, felmásolod telóra a font fájlt, valami fájlkezelőbe rátapicskolsz és megkérdi az android hogy mi a fenével nyissa meg, ott kell kiválasztani a bandage-t (ha tudja kezelni akkor megjelenik) vagy a gadgetbridge-t. utána már az app tudja hogy mit kell vele csinálnia. de ez egyébként gadgetbridge helpjébe is le van írva szerintem.
SztiviVander
válasz Papa-Georgo #12334 üzenetére
Nálam közben tegnap lefrissült, igaz nem a mifit-ből hanem az amazfit app-ból. Lehet átálltak OTA frissítésre a bip-nél is, mert az amazfit app-ban sincs benne a bip fw-e hanem egyszer csak kiirta hogy frissítés és lejött rá az új fw a cérnavékony font-al együtt.
SztiviVander
Nekem csak annyi a bajom az S-el hogy maradt ugyanaz a kicsi kijelző ugyanazzal a kis felbontással. Utód akkor lenne ha nem spóroltak volna ezen és egy akkora reflektiv kijelző ment volna bele mint a gts-be. Ez esetben nem is gondolkodnék a cserén, de ez így nagy jóindulattal is csak egy minimális facelift lett ami nekem speciel nem ér meg cirka +10e Ft-ot a sima biphez képest.
SztiviVander
Úgy értettem én is hogy a gtr/gts vonaltól az amoled tart visssza és baromi jó lett volna az s-be is egy akkora méretű reflektiv panel. Romlik a szemem és egyre vacakabbul látom a bip kis kijelzőjét. Most van nálam egy stratos2 aminek a kijelző mérete oké, reflektiv is (bár jóval sötétebb bent a szobában mint a bip) viszont méretre meg súlyra nem egy kategória. Meg ez a 4-5 nap a bip 30-40 napjához képest elég sovány... És nekem se tölt fel csak 99%-ig a 2 éves múlt bip, szóval készülök rá hogy hamarosan elkezd majd pár nap alatt lemerűlni.
SztiviVander
válasz szumoo@gmail #12487 üzenetére
Ugyanez van a gts/gtr vonalon is, azokra sem lehet semmi mással wf-t felrakni csak a gyári appal. A többi rész (értesítések, hívás, stb) azokon is működik pl notify&fitness-el vagy gadgetbridge-el és mivel azok jó ideje a piacon vannak mégsem lett megoldva, ezért azt gondolom azért nem, mert valamiért nem is lehet. Talán köze lehet ennek ahoz hogy az újabb órákhoz a gyári app nélkül csak az amazfit db-ből kibányászott auth-key tud csatlakozni minden 3rd party app (én speciel így használom a gtr-t). Szóval sanszos hogy esetleg a bip-s -nél is marad az amazfit/mifit könyvtárba bin bemásolás, átnevezés és a gyári appal rátöltés amit némileg le tud egyszerűsíteni az amazfaces app ami elvileg a letöltést, bemásolást, átnevezést megcsinálja.
SztiviVander
válasz szumoo@gmail #12490 üzenetére
Igen tudom, ha elolvasod a linket ott le van irva ez részletesen hogy a gyári appal letöltött gyári wf bin fájljat kell kicserélni a custom wf binjére. Csak igy működik nekem is és valami azt súgja az újabb nem androidos órákon nem is lesz rá más lehetőség. Ha lenne szerintem megoldották volna már a gtr/s-nél is.
SztiviVander
Egyszerüen be kell tenni egy usb-s töltésmérőt a töltőfej és a bölcső közé és rögtön kiderül melyik fej mennyit tölt bele. Addig minden csak találgatás.
SztiviVander
válasz Degeczi #12657 üzenetére
Elmondhatod ezeregyedszer is, akkor se lesz feltétlen igaz. Ha egy töltő 2A-es áramfelvételre van méretezve akkor annak lehet hogy értelmezhetetlen hogy a bip még szeretne fél óráig 10-50mA-t felvenni és egyszerűen lekapcsol (zöldüljön minden ugye). A samsung s7 amikor 50mA-t vesz fel akkor már réges rég 100%-ra van töltve. Amúgy van olyan powerbankom ami kb 60%-ig tölti a bip-et aztán simán kikapcsol mert úgy érzi hogy nincs rajta semmi értelmes fogyasztó Az jó ha ohm törvény megvan, csak itt kicsit többminden van az egyenletben mint egy ellenállás meg egy akku. Ha a "tölt bele" kifejezés (nem belenyom) a probléma akkor a kedvedért átfogalmazom: "...melyik töltővel hány mAh kerül az akkuba...", remélem így már megfelel.
SztiviVander
válasz Degeczi #12659 üzenetére
Az órában lévő töltésvezérlő a töltést vezérli nem a töltőfejet. Ha 5%-ot mutat a bip amikor töltőre teszed, meg legközelebb is akkor elenyésző 1-2% lesz az a különbség hogy mennyire van lemerítve valójában. De kár ezen vitatkozni, írtam hogy meg kell mérni mert az a biztos.
SztiviVander
válasz snooze #12705 üzenetére
Ha az uj fw nem hajlando menni a regebbi custom fontokkal, akkor mifit nelkul tegyel fel egy regebbi fw-t (meg persze res es gps faljt is) es utana a custom fontot. gadgetbridge wiki oldalan le van irva hogy kell. utana meg ne hasznalj mifitet. en az utolso (mar ota-s) fw frissites ota meg nem probaltam rarakni a custom fontot.
SztiviVander
válasz Degeczi #12707 üzenetére
Az új mifit sem erőszakolja vissza a fontot, max nézegetheted az órán a "csatlakoztassa a mifithez és frissítsen" feliratot... Leírta érthetően hogy azért kell a mifit-el visszarakni a gyári fontot mert különben nem indul el az óra. Nekem sose rakta vissza egyik gyári 4.x mifit sem a gyári fontot, ha volt frisebb fw akkor frissítés után mindig felraktam a bold fontot és ennyi, simán lehetett használni utána a mifitet is. És szoktam is időnként mivel a többi 3rd party app nem frissíti az agps-t.
SztiviVander
Igazad van, kipróbáltam, felraktam amit szoktam használni myamazfit.ru_BOLD_v4m fontot és valóban nem kompatibilis az új 1.1.6.48 fw-el. szóval vagy az van hogy régi fw vissza és no more mifit (mert akkor lefrissíta fw-t megint az újra), vagy keresni kell egy újabb moddolt fontot amit megeszik az új fw is.
SztiviVander
válasz Degeczi #12709 üzenetére
Nem érted, nem baj Jelen esetben nem a mifit erőszakol ki font visszaállítást hanem a régi fontok nem mennek az új fw/res-el. Ha most felrakom a 3.6-os mifitet akkor az nem fog se fw, se res, se font fáljt frissíteni (mivel fontot amúgy sem szokott egyik se csak úgy fw-től frissítéstől függetlenül külön magától frissítgetni, a többi meg újabb van az órán mint amit a régi mifit ismer) ergo nem indul el az óra. Mellesleg a régi 3.6-ban se tudod kikapcsolni a frissítést, ha felraksz egy régebbi fw-t akkor az is lefrissíti automatikusan arra ami abban van, szóval ebben nincs különbség, max a fw verziókban amiket felraknak.
SztiviVander
válasz Degeczi #12712 üzenetére
Egyrészt aki kérdezte ő pont moddolt fw-el szeretné használni. És igen, képzeld elég sokan vagyunk akiknek nem tetszik a gyári fos vékony ékezettelen font. Vadászgatni meg nem kell, ezer éve ott van az összefoglalóban. És az utolsó fw-ig jó volt az eddig használd bold font, ezzel a .48-assal lett csak inkompatibilis. Eddig semmi kínlódás nem volt vele, de mondjuk most se volt több fél óránál amennyi idő alatt visszaraktam olyanra ahogy nekem jó. lásd lentebb.
SztiviVander
Egyik font-al se indul el, se a legutolsó letölthető myamazfit.ru_BOLD_v4p -vel, se a myamazfit.ru_BOLD_v5l -el se a mili_chaohu -val. pff, viszont ez az új font annyira olvashatatlan lett, hogy én inkább visszaraktam, így:
-apkmirror-ról 3.5.9 es mifit letölt (mivel ebben volt utoljára fw file, 1.1.5.16 verzió, a többi fw már ota-s és ezért nem is lesz valószínűleg az újabb fw-ekkel kompatibilis moddolt font)
-kiszedtem belőle a mili_chaohu.fw/res/gps fájlt és ebben a sorrendben ráraktam gadgetbridge-el (amúgy a res felrakás után már elindul az óra), majd végül rá a myamazfit.ru_bold_v4p.ft
-play-en mifit frissítése letilt, 4.1-es mifit uninstall, apkmirror-os 3.5.9 telepítígy van jó font és frissül az agps. viszont nem friss a fw, na bumm úgyse látszott a frissítésekkel semmi érdemi változás az utóbbi időben.
Gadgetbridge wiki
MiFit 3.5.9 -
SztiviVander
válasz Degeczi #12715 üzenetére
A "keresni kell"-t azért írtam mert attól hogy én nem tudok róla még lehet hogy létezik már olyan font ami megy az új fw-en is...
Mondjuk nehéz is a folyamatos kötekedésedet megérteni, de igazából nem is érdekel annyira hogy megpróbáljam A "rakjál fel 3.6-os mifitet" önmagában baromira nem segített volna a kérdezőn, úgyhogy kösz roppant hasznos mozdony voltál[ Szerkesztve ]
SztiviVander
válasz snooze #12717 üzenetére
No, ezért írtam hogy keresni kell mert az oroszok mindent is megoldanak.
Felraktam drive-ra, BOLD_v6.15_9_spec.ft fontot amire azt mndják hogy már a problémás fw-el is kompatblilis, ha gondolod rakd fel és kiderül. A nevében a "latin" ne zavarjon, azt írják hogy ez már uni és latin font egyben.
Én is ki akartam próbálni, viszont az a fura dolog van hogy leszedtem a 3.5.9 mifitet, felraktam a play-ról a 4.1-est ami le is frissítette szépen a bipet, de az 1.1.6.34 -esre... Az pedig még nem cseréli fontot mint az 1.1.6.48 tette, szóval maradt rajta szépen a myamazfitbold font amit tegnap ráraktam. Nem tudom hogy esetleg időközben visszavonták a 48-as fw vagy miért nem arra frissített (kikapcsolás/újrapárosítás után se talál a 34-esnél frisebb fw-t, bár nem lehetetlen hogy később majd igen), de most ez van. Igazából nekem így is jó -
SztiviVander
válasz snooze #12721 üzenetére
Bocs elfelejtettem publikusra állítani. Nem tudom milyen, mert ha rárakom erre a .34 -es fw-re ezt a v6 fontot akkor jön a csatlakoztassa a mifitet duma. De gondolom ugyanúgy vastag és ékezetes mint a korábbiak.
SztiviVander
válasz snooze #12725 üzenetére
Akkor ezek szerint .48-on megy a v6 font, szuper. Hátha egyszercsak mégis lefrissiti rá magát a bipem. Igy kép alapján ugyanolyannak tűnik mint az előző v4-es. Értesítésekben megjelennek az ékezetes betűk is gondolom. Egyébként a gyári font baromi ritkán frissül, talán ha egyre emlékszem az elmúlt 2.5 évben mióta van a bip.
SztiviVander
válasz SztiviVander #12726 üzenetére
Hmm, most nézem a bipen ezt a menüt, ez az új font mégsem teljesen ugyanaz. Nagyobbnak tűnik, legalábbis a régivel egy sorban elfér a két alsó menüpont neve a tiéden viszont már két sorba rakja.
SztiviVander
válasz Viktor0610 #12750 üzenetére
így van, bár akinek egy eszköze van annak nem hiszem hogy lenne értelme külön accountokat használni. illetve nem is tudja, mert ha egy adott fiókhoz hozzáadja mifitben a bip-et akkor amazfitbe hiába lép be egy másik fiókkal, oda nem fogja tudni hozzáadni addig míg a másik fióbúl a mifitben le nem választja. mondjuk így visszagondolva lehet nála pont ez volt a probléma...
