Huami Amazfit Bip, Bip Lite, Bip S, Bip U
Olvasd el az összefoglalót mielőtt kérdezel!
Frissítve 2021. február
▼▼▼ Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra! ▼▼▼
vinczetibor
Elvileg, az alábbi linken lévő Mi Fit-tel angol nyelvű a Bip menüje függetlenül attól, hogy milyen nyelv van beállítva a telefonon.
[link]Kipróbáni nem tudtam, mert a kütyüm még nem érkezett meg Kínából.
vinczetibor
válasz gyemipapa #143 üzenetére
Az merítette, hogy a beérkezett üzenetek szövegét tolta át. Biztos, a kijelző és a bluetooth használat együttesen rontotta le az üzemidőt drasztikusan, de ezért a funkcióért vettem meg az alkalmazást és ezért kell vennem egyet a Bip-hez is. Ha lehet, akkor nem szeretnék megint ugyan ebbe belefutni.
vinczetibor
Tegnap kaptam meg a Bip-et.
A Mi Fit-ben nem tudok óra számlapot váltani és az iránytűt hiába piszkálom, nem mutatja az aktuális GPS pozíciómat.
A legújabb firmwareből kivették az aktuális pozíció, légnyomás és magasság kijelzést? -
vinczetibor
válasz gyemipapa #267 üzenetére
Már meg is jött a válasz a megoldással.
Van egy olyan menü pont, hogy "kényszerített átírás" és azzal már átírja az ékezetes karaktereket sima latin betűkre mind sms-eknél, mind emaileknél.
Arra viszont még nem jöttem rá, hogy lehet az emailek szövegéből is kiiratni valamit, mert csak a feladót és a tárgyat küldi át az órára. Az sms-nél megjön a hosszú üzenet. -
vinczetibor
Van olyan watchface, ami mutatja az aktuális pulzusszámot? Annak semmi értelme, hogy folyamatosan egy korábban mért érték legyen a kijelzőn...
vinczetibor
válasz gyemipapa #282 üzenetére
Sokkal lassabban meríti, mint a GPS. Ez kb. olyan, mint a másodperc alapú időkijelzés. Ha valakinek szüksége van rá, akkor a hátrányok tudomásul vételével, használhatja. Különben, az Aktivity-ban is valós időben mutatja a pulzusszámot.
Az Amazfit Toolsban beállíthatod, hogy folyamatosan, automatikusan a te általad meghatározott időközönként pl. az alapbeállítás 2 percenként, vagy soha ne mérje a pulzust.
A probléma az, hogy olyan GYÁRI óraszámlapok vannak, amiken szerepel a pulzusszám, de a valóságban ezek is csak egy valamikor korábban mért, akár több nappal korábban mért értéket mutatnak. Innentől kezdve frissíteni kellene azt. Csak gondolj bele, hogy ilyen alapon az órán látható idő is lehetne állandó. -
vinczetibor
válasz gyemipapa #284 üzenetére
Van egy Band 2-m is. Az automatikusan, két percenként méri a pulzust, ha rajtam van, ha nincs (kikapcsolhatatlan) és így van három hét üzemideje két töltés között...
Nem tudom, hogy mások hogy használják az órát, de én az ágyon hanyattfekve is néha kiváncsi vagyok a pulzusszámomra, ha már rajta van a kijelzőn. Az viszont idegesítő, hogy ha már rajta van a kijelzőn, akkor az valós legyen és ne valami "kamu" érték. Ha nem méri, akkor tegyen oda például egy "--" jelet, de ne mutasson valótlanságot! -
vinczetibor
Ezek szerint te Lestib kollágának is azt javasolnád, hogy ha nem működik rendesen a pulzusszám mérés, akkor ne használja? Várjon ölbetett kézzel, hátha valami csoda folytán magától rájön a fejlesztő a hibára? Nem hiszem, hogy ez lenne a megoldás.
Félretéve a viccet, attól hogy egy meglévő problémáról nem akarunk tudomást venni, az még létezik.
Ha azt javasoltad volna, hogy lépjek kapcsolatba a fejlesztővel, akkor a hozzászólásod építő jellegű lenne. Így inkább trollkodás. -
vinczetibor
válasz szabi__memo #290 üzenetére
Az Amazfit Tools fejlesztői szerint a Bip-nek nincs belső memóriája, ami tárolná az ilyen tipusú adatokat, ezért szükséges a telefon és a bluetooth kapcsolat is.
vinczetibor
válasz szabi__memo #294 üzenetére
Bluetooth kapcsolat nélkül is mér, de a mért adatokat nem tudja hol eltárolni, ezért az új mérés felülírja a régi adatokat. Ez azt jelenti, hogy mindig látod az aktuális értékeket (már ahol...), de utólagosan nem tudja az összes mért értéket szinkronizálni a telefonnal, mert azokat az azt követő mérések már felülírták.
vinczetibor
válasz gyemipapa #293 üzenetére
Példa:
Van egy telefonom, aminek a hátán van led segédfény.
Ha ott van, akkor elvárom tőle, hogy működjön, ha nem lenne ott nem is próbálnám meg használni.
Most az, hogy én azt rossz fényviszonyok közötti fényképezéshez, este a wc-re való kimenetelnél az útvonal megvilágítására, vagy a bejövő hívás villogva való jelzésére használom-e, részletkérdés. Én lehet, hogy másra, máskor használom, mint a szomszédom, de felhasználási céltól függetlenül, mindannyian elvárjuk, hogy működjön. Amennyiben, nem működik, akkor rossz. Ha rossz, akkor javítani kell és nem azzal foglalkozni, hogy a másik mire szokta használni és különösen nem megpróbálni arra rávenni a másikat, hogy a javíttatás helyett változtasson a meglévő szokásain. -
vinczetibor
vinczetibor
válasz szabi__memo #316 üzenetére
Két rövid gyaloglás és közte kb. tíz kézi pulzusmérés után a mért adatokat szinkronizálta a Mi Fit-tel, vagyis el tudta tárolni a saját memóriájába. Ha folyamatosra állítom a pulzus mérést, akkor a mért adatokat nem látom a Mi Fit-ben sehol. Ez utóbbit akkor sem, ha van bluetooth kapcsolat.
vinczetibor
válasz szabi__memo #318 üzenetére
Kézi mérést alkalmaztam és eltárolta mindet. Kb. percenként mértem. A folyamatost nem kezeli a Mi Fit, legalábbis úgy tűnik.
vinczetibor
Eljárok túrázni, ami több órás tevékenység, ha eközben meg akarom nézni pl. merre van észak azt, hogy teszem anélkül, hogy megszakítanám az órán a tevékenységet?
Nem tudom a háttérbe tenni, mert csak a befejezést vagy a folytatást dobja fel lehetőségként. Ha a befejezésre nyomok akkor újra nulláról indul a tevékenység. A nap végén nem fogom egyben látni az adatokat. -
vinczetibor
Az előző hozzászólásomhoz tartozik.
Mérek valamit a stopperrel és közben meg akarom nézni az időt úgy, hogy a stopper tovább fusson. Hogy tudom megcsinálni?
vinczetibor
Alvásfigyelés
Bár már kb. egy éve van Band 2-m, de sosem próbáltam ki az alvásmonitorozást. Úgy gondoltam, hogy jobban el tudom dönteni, hogy jól aludtam-e, mint az óra...
A Bip-pel követtem el a dolgot. Reggel, addig nem is volt gond, amíg ellenőrizgettem, hogy mit mért az óra, de utána megnéztem az üzeneteimet, kicsit böngésztem a netet, sötétben, hanyattfekve, 52-es kora reggeli pulzusszámmal. Ezek után visszamentem a Mi Fit-be, mert kiváncsi voltam, hogyan változott a pulzusom az éjszaka során. Sehol nem találom, hogy éjszaka történt volna egyáltalán egyszer is pulzusmérés. Különben, sok pulzusméréssel nem rendelkező kütyü is képes alvást monitorozni, ezért nem vagyok róla meggyőződve, hogy mér pulzust. De az igazi meglepetés az volt, hogy az óra, vagy a Mi Fit szerint még mindig aludtam, mert az internetezéssel eltöltött időm, hozzáadódott a könnyű alvás idejéhez.
Ha ennyit ér az alvásfigyelés, akkor az nem sok... -
vinczetibor
Az Amazfit Tools-szal működik a folyamatos és az időszakonkénti automatikus pulzusmérés. A dolog szépséghibája, hogy csak aktív bluetooth kapcsolat mellett menti a telefonra. Folyamatos mérés mellett kb. 10 mérési eredmény kerül át a telefonra percenként. Kikapcsolt bluetooth mellett a mért eredmények egytől egyig elvesznek. A bluetooth visszakapcsolása után sem kerülnek a telefonra, vagyis úgy néz ki, hogy az órán egy sem lesz tárolva az így mért adatokból.
vinczetibor
Folyamatoson azt értem, hogy egyfolytában, megállás nélkül méri a pulzust. Ha megfordítod az órát, akkor a zöld fény egyfolytában világít. Erre a legjobb példa az óra Activity menüpontjában lévő tevékenységek, amiknél indítás után valós időben látod a pulzusodat a kijelzőn. Ezeket a mért értékeket én nem látom a Mi Fit-ben.
Az Amazfit Tools-ban beállítva néhány másodpercenként felmásolja a telefonra a mért értéket. Ugyan itt be tudom azt is állítani, hogy automatikusan hány percenként mérjen pulzust, de ez nem a folyamatos pulzusmérés. -
vinczetibor
Nem jelzi az időjárást a Bip-em. Azt írja, hogy "Couldn't have weather info, connect to MiFit app to update".
A legújabb apkmirror-os Mifit van fent és össze van kapcsolva az órával. -
vinczetibor
válasz vinczetibor #531 üzenetére
Az időjárás kijelzés az éjszaka során magától megoldódott.
vinczetibor
Az új firmware-ben van reset is. Vigyázni kell vele, mert utána kínai nyelvűvé vált az óra és alig tudtam csatlakoztatni a Mifit-hez és az Anazfit Tools-hoz. Mindent töröltem, újra telepítettem, reseteltem és most sem tudom, hogy mi volt a megoldás, de a lényeg, hogy most már minden megy újra.
vinczetibor
Az új (hard) reset nem tudom mennyire az, mint amit a neve sugall, mert ugyan a bluetooth címet megváltoztatta és emiatt utána problémás volt újra csatlakoztatni az app-okhoz, de az általam feltöltött custom watchface simán az órán maradt.
vinczetibor
Aki Amazfit Tools-t használ. Hogy állítjátok be, hogy az összes beérkezett email-ről mutassa az értesítést az óra? A telefonom 15 percenként vizsgálja, hogy jött-e email és ha több érkezett, akkor is csak egy jelenik meg a kijelzőn. Ilyenkor elő kell vennem a telefont és ellenőriznem kell, hogy tényleg csak az az egy érkezett...
vinczetibor
A narancssárga szíjas Pace 89.90 dollár a gearbest-en, ha valakit érdekel...
vinczetibor
válasz FeLa2013 #828 üzenetére
A Notify-jal fel tudsz rakni rá rengeteg watchface-t.
Csak az amazfitwatchfaces.com -on több száz watchface van fenn.
Megnyitod a Notify-t, majd Eszközök - Custom watchface
Itt kiválasztod a kívánt watchface-t, majd
See details - Download - Choose the version to download - katt a megjelenő számsorra
Ekkor bejön a Notify Firmware update oldala. Ellenőrzi a letöltött fájlt. Itt rá kell nyomni a Frissítés indítására és néhány másodperc múlva az órádon az új számlap.
Úgy néz ki, mintha az óra firmware-t akarná frissíteni, de a watchface-t fogja.Üdv.
vinczetibor
Az új firmware-rel, 0.1.0.51, az óra frissíti a pulzusszámot a watchface-en.
Na, végre... -
vinczetibor
Szasztok!
Az öcsém megpróbált watchface-t cserélni Notify-jal, de valami félre ment. Most az óra nem reagál semmire, illetve bekapcsol-kikapcsol magától és nem tud csatlakozni a Mifit-hez. Most a lemerítésével próbálkozik, hátha helyre áll az agya az órának. Töltő nélkül már nem lehet bekapcsolni, de ha felteszi a töltőre, akkor még mindig mutatja a tényleges időt. Mennyi idő kell, hogy egy ilyen már lemerültnek látszó állapotból mindent elfelejtsen? -
vinczetibor
Nekem simán felment a Mi Fit-tel, de az öcsémnek kinyírta az óráját. Egy hónap múlva megyek haza Magyarországra és legkésőbb akkor megpróbálok vele valamit csinálni. A legnagyobb baj, hogy nem lehet csatlakoztatni az órát a Mi Fit-tel, így elég kérdéses a siker. Nem vagyok benne biztos, hogy bármi látja az órát és akkor nincs gyógyír.
vinczetibor
Engem is elért a "halál". Értesítést akartam törölni az óráról és lefagyott. Azóta bekapcsol-kikapcsol, de nem tudok a Mi Fit-hez csatlakozni. A telefon látja, de azt írja, hogy hibás pin vagy jelszó miatt nem lehet csatlakozni..
Ötlet?A 0.1.0.51-es firmware-t SENKI NE RAKJA FEL!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Battlefield 2042
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Futás, futópályák
