Huami Amazfit Bip, Bip Lite, Bip S, Bip U
Olvasd el az összefoglalót mielőtt kérdezel!
Frissítve 2021. február
▼▼▼ Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra! ▼▼▼
Na beléptem a táborba.
Köszönöm az összefoglalót, nagyon hasznos volt.
Főleg azért, mert asszony pajti fogja használni – bár még nem tudja -, így fontos lesz neki az értesítéseknél pl. az ékezetes karakterkészlet, amit a leírás alapján kb. 3 perc volt megcsinálni.
Az óra kinézetének cseréjét legalább 3x el kellett olvasnom, aztán pragmatikus módon nekilátva az 4 perc alatt sikerült (letöltési időt is beleszámítva.)
Köszönet azoknak is, akik vacsfészeket kreálnak csak úgy önszorgalomból.Már csak a magyar fw kell rá, és teljes lesz a futómaminak szánt ajándék.
Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz cappa72 #7274 üzenetére
Úgy tűnik, hogy a leírás alapján (összefoglaló, "Van lehetőség a Bip használatára magyar nyelvű menüvel?") a magyar felület is szépen felment, igaz, itt már nem a 4 perces időt futottam, hanem úgy 20 perc volt...
Ezek után jön a tényleges teszt: a futás, gps információk ellenőrzése (keresztpróbával, több gps eszközzel).
Csak kész leszek vele dec 22-ig...Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Anita_88 #7412 üzenetére
az egyik nem irja ki, ki hiv ,de nem nagyon akarnék kiegöszitö appot ,volt fenn aztàn össze akadtak.
ha mégis csak azzal megy melyik app a "legjobb"
Próbáld meg a telefon nyelvét angolra állítani, ekkor a MiFit-ben érdekes módon a hanghívások jelzésénél a hívófélazonosítás... és múködik.
Ha magyarra átállítod a telefon nyelvezetét, akkor ez a lehetőség eltűnik, így kell pl. a Mi Bandage kelleni fog, ha szeretnéd a hívófélazonosítást.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
workaround:
Ha nem tudsz belépni a google fiókoddal a MiFit-be (legyen akár moddolt, vagy eredeti), akkor az alábbi kis kerülőutat tudod megtenni.
Elindítod a frissen telepített MiFit-et.
Regisztrációra böksz.
Kiválasztod a régiót (nálam ez Magyarország volt)
Regisztráció google fiókkal.
Ha ezek után jön az üzenet, hogy Ön már regisztrált, válassza a hagyományos belépést, akkor tégy úgy:
MiFit belejentkezési oldala jön be, és innen már simán belép.Remélem hasznos volt.
(2x tesztelve, egy a gyári MiFit-tel, aztán a 3.5.5 mod MiFit-tel. )
Igen. Feltettem a mod 3.5.5öt, és utána nem tudtam belépni. Leszedtem.
3.5.3 gyári vissza, ott sem engedett be.
Aztán az ötödik próba után azt mondtam, na akkor regisztrálj... a saját addigi fiókommal. Kiírta, hogy már van ilyen, válasszam a belépést. Onnan neg jó lett.
Mód 3.5.5 vissza, ugyanezt eljátszottam, simán beengedett.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Mivel most van 2 óra nálam, egy saját, egy pedig ajándékba lesz, így gondoltam kipróbálom, hogy mi a különbség egy eredetileg CN változat, és egy hivatalos Global változat között.
Mivel a CN változat már átesett a CN -> Global konverzión, ezért úgy tűnik, hogy nem nagyon van különbség. Legalábbis én nem vettem észre.Mindkettőt elvittem sétálni, egyik a bal, másik a jobb csuklón volt.
A térképre vetített útvonal azonos volt.Na persze még vittem a telefont is, ott pedig a Sports Tracker-t fogtam be útvonalrögzítőnek.
Így a hármat teljesen tudománytalanul, és gpx adatok összevetése nélkül, pusztán a térképre vetített rajzolt útvonal alapján azt tudom mondani, hogy a telefon a legpontosabb, a két bip pedig nem marad el nagyon; egymáshoz képest pedig gyakorlatial azonosan rögzítettek... szerintem.
Biztosan lehet ebben az eszmefuttatásban hibát találni, de én nem akarok, szimplán jó lesz arra, amire nekünk kell.A mod MiFit-tel még nem tudtam exportálni a gps adatokat (még nem tudom, hogyan kell) – majd szabadság alatt próbálkozok ezzel; mivel a Sports Trackert már több éve használjuk, ezért oda szeretném tenni a rögzített (és exportált) adatokat.
A sporton kívül pedig nagyon hasznos az értesítések olvashatósága a kijelzőn. Kapásból tudom, hogy fel kell-e vennem a telefont, vagy ráér, kell-e szaladnom azonnal valahova, vagy az is ráér... illetve jött-e új hozzászólás ide a fórumba.
Eddig összességében tetszik a dolog.
(jelenleg nem érdekel a pulzusmérő meg az időjárás)Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Tudtommal az órához nem csatlakoztatható külső eszköz (nincs is ilyen menüpont, ahol ez megtehető lenne)
A GPS csak rögzítésre szolgál, navigálni nem "tud" (mivel maga a szoftver erre nem alkalmas)Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Jogilag igazad van, de akkor a ez a hard reset sem létezik (hardware reset, amit alapvetően a factory reset-tel, azaz a gyári visszaállítással tévesztenek össze).
Szerintem érthető, ha valaki garanciát mond/ír.[ Szerkesztve ]
válasz CHIPman #8019 üzenetére
miuihu oldalon ott a link agyári angol fw-hez.
Lehet, hogy bele kéne nézni hex editorral a a fw lelkivilágába, hátha direkben lehetne módosítani, javítani
válasz tothferenc #8029 üzenetére
Ha nem átlátszó a png, akkor lehet paint is, ha átlátszó akkor gimp, vagy pinta (mindkettő ingyenes; a gimp kicsit pilótavizsgás elsőre )
A Mifit 3.5.6-os verzió gyengére sikerült, régebbit kell feltenni 3.5.5 (vagy az újabbat?)
(nekem a 3.4.7 van fent )A Mifit alkalmazásban meg tudod nézni az óra verziószámát (Profil -> amazfit bio -> legalulra görgetsz -> Firmware verzió
Igen, láttam miért nem kezdenél bele, én kiváncsiságból gondoltam kicsit játszadozni ezzel; meg szivesen elbabrálgatok ilyenekkel.
Köszönöm a bíztatás! Folytatom a bibelődést vele, sőt megcsinálom majd inverz színekkel is (de még megnézem, hogy a gimp hogyan is működik parancssorból ilyen célra)
Az biztos, hogy a külső kör és a benne lévő feliratok, azok max design elemnek jók, csak a helyet foglalják - feltéve, ha nem teszünk oda valami ki és nagymutatót (ami persze nem érne be középre).
Ha elészülök ezzel-azzal, majd jelzem.[ Szerkesztve ]
A külső kör jelezhet az akku állapotát stb. Persze ezt csak az én nézetem. 😀
Iiigen, erre gondoltam én is (épp ma).Vagy a fele kör az akku, fele a lépés, ésatöbbi...
Az egyik ötlet meg húzza a másikat. Na és pont ez a nehéz is benne, hogy a közben felmerülő ötleteket ne akard megcsinálni azonnal ... mert akkor sosem lesz vége.A jó, hogy idő van rá, a tatár nem hajt, és olyan jó, amikor becsomagolás és felrakás után ott virít a cucc
Lokkolni kell (érdemes) az alkalmazást ahhoz, hogy folyamatosan fusson a háttérben.
Ha megérinted az "előző=futó alkalmazások" (minden gyártó másképp hívja) gombot (már ahol van ilyen), akkor megjelennek az épp futó alkalmazások. Itt lehet lakatot rátenni, hogy fixen bent tartsa a memóriában a programot, és ne lője ki.
Az, hogy a lakatot (lock-ot) hogyan kell rátenni, telefon/szoftverfüggő.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz mgTerminator #8280 üzenetére
Nem kell ahhoz privát.
Kell az összefoglalóban említett ki/be csomagoló, egy képszerkesztő (paint, gimp, pinta, stb...), ha kell gui, akkor WF editor by ilgruppotester (összefoglalóban a link)
Upo leírta, áldassék a neve.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz mgTerminator #8290 üzenetére
Csak ügyesen!Ezzel aztán tényleg el lehet pöcsölni az időt
Asszem' érem miről beszélsz@(#8295) mgTerminator
Hát a gimp az néha pilótavizsgás - nekem... inkább Pinta-t használok, alap dolgokra tűrhető (szintén GNU licenszes, tehát free )
(Na jó, a paint-et is használom)[ Szerkesztve ]
válasz shifty! #8420 üzenetére
Ahogy mgTerminator írta, más elven működik ez a kijelző - transzreflektív.
Én "néha" buherálom (mármint óratémákat cserélek), jellemzően fehér téma van rajta, és 12 napos üzemidőnél vagyok, ami mellé még 52%-os a töltöttségi szint.
Így úgy gondolom, hogy két hét simán megvan/lesz. Aztán hogy ez ±2 napot jelent, hát nemt'om. Szerintem belefér.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz internetezoo #8457 üzenetére
Belehúztál rendesen!
Na erre én azt vettem észre, hogy itt van némi izébigyó (pontosabban nem tudom megfogalmazni).
Valami olyasmit sejtek, hogy attól függ...
...hogy melyik mifit verzió, melyik droid verzió... és hogy ezeknek mi a kombinációja.Nekem megjelenik az online óratéma. dorid 6, mifit 3.4.7 (redmi 3s)
Feleségemnek megjelenik, droid 7, mifit 3.4.7, de neki még a helyi témák is ott van, mint lehetőség (redmi 4x)Még nem csináltam összevissza keresztpróbákat, bár az lenne az igazi.
@(#8487) Mike76
Érdekes koncepció.
Kiváncsi vagyok a json-ra.[ Szerkesztve ]
Helyi témákba az amazfit bip &core wf teszi be
Viszont neki olyan nincs.Szóval megint a Xiaomi-együttható lesz.
Szigorúan szerintem...Most kapott a telo valamelyik nap egy biztonsági frissitést,lehet az keverhet be?
Az együtthatót tekintve akár az is lehet.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Most jelenleg a bt pirosra vált, tehát alapesetben látszik. Az alarm az eltűnik.
Hogy legyen?
Az akkutöltöttség ikon maradjon, vagy kilőjem onnan középről, és hagyományos 2 pötty legyen, mint egy kárcóránál?Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Fűnyíró topik
- 3D nyomtatás
- EAFC 24
- AKCIÓ - TELEFONTOKOK, EGYÉB AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK, FÜLHALLGATÓK
- Sony Ericsson P990i dokkoló
- Apple Magic Keyboard MK2A3T/A (Model : A2450), Bontatlan, Új, 0 Perces, 1 Év Garancia
- UPdate 2024.03.30. Új aktiválatlan sim kártya marketing számok Yettel Telekom Vodafone
- ÚJ iPad Smart Keyboard Folio/Air 4,Air5/iPad 11"/EU Német kiosztás/
- Könnyebben megjegyezhető mobil számok, olcsón! /Yettel és Telekom/
- iPhone 13 eredeti gyári bőrtok goldenbrown aranybarna színű
- iPhone 13 Mini eredeti gyári Midnight black éjfekete színű szilikon tok
- iPhone 13 Mini eredeti gyári bőrtok wisteria purple akáclila színű
- iPhone SE eredeti gyári pink rózsaszínű szilikon tok
