Huami Amazfit Bip, Bip Lite, Bip S, Bip U
Olvasd el az összefoglalót mielőtt kérdezel!
Frissítve 2021. február
▼▼▼ Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra! ▼▼▼
DaDa
Gondolkodok egy ilyen vásárlásán, egy band 2-őt váltana, ami már majdnem 2 éves. Napfénynél már szinte semmit nem lehet látni belőle. Két fontos kérdésem lenne. A Bip napfény mellett is látható valamint a rezgőmotorja észrevehető? Azt olvastam, hogy nagyon gyenge benne a rezgés. Ez igaz vagy azért mindig érezhető?
Köszönöm
"A világ különleges és bonyolult, akárcsak egy pók hálója. Ha megérinted egy fonalát, remegése végigfut az összes többi szálon. Mi nemcsak megérintjük a hálót, hanem bele is szakítunk!" - Gerald Durrell
DaDa
A GPS az , hogy működik? Ara vagyok kíváncsi ha nem akarom, hogy menjen, ki lehet valahogy kapcsolni? Nekem a "nyomkövetés" az utolsó, amit használni fogok, akkor meg minek merítse az akkut? Vagy amíg nem indítom el a követést addig nincs is bekapcsolva? Az időjárás kijelzést is ki lehet kapcsolni, hogy a GPS ne menjen feleslegesen? Vagy az időjárás nem GPS függő?
DaDa
válasz thornadoj #2614 üzenetére
A pulzus mérés összevetéséhez nem kell drága professionális eszköz. Ez nem vérnyomás. A legbiztosabb módszer a kezed. A csuklódon megméred.magadnak. Mondjuk 15 másodperc alatt mennyit ver a szíved majd azt beszorzod néggyel vagy 10sec alatt mennyit ver és azt 6-al szorzod. Így megkapod a percenkénti értéket és azt összeveted az óráéval. Persze érdemes egyszerre vagy közel azonos időben mérni mert a pulzus hamar változik. És minél tovább méred magadnak annál pontosabb értéket kapsz.Érdemes legalább 20 másodpercig mérni és azt 3-al szorozni.
DaDa
Köszönjük ez nagyon jó lett.
1 kérdés. A play-es és az F droidos Gadgetbridge között mi a különbség? A play-es nem jó?
DaDa
válasz detroitrw #2659 üzenetére
A mi fit ben be lehet állítani a profilod. Nem, magasság, súly valószínű ezekből mér átlagot. Vagyis, hogy egy pl. 175cm magas férfi átlagos lépés hosszát veszi. Szerintem. Mi Band 2 nel egész pontos.
DaDa
válasz detroitrw #2662 üzenetére
Mi Band 2 ben nincs GPS. Csak a lépés számból számol távolságot. A lépés méretet meg tudja a beállított magasság és a nem (férfi) szerint. Egyszer teszteltem egy GPS progival telefonon és minimális volt az eltérés. Szerintem neki nincs beállítva jól a profil azért mérhet rosszul ennyire.
@XBS Jó lenne tudni hogy a 2,8km hez mennyi lépészám társul. Nálam mi bandan 2500 lépés kb 1.7km tehát durván 68cm nek vesz egy lépést. Ezzel lehet trukközni. Lemered magadnak egy lépés hosszod és ha nálad túl kevésre jön ki ez az érték akkor picit magassabbra állítod a magasságod. Bár sokkal egyszerűbb lenne ha lehetne állítani a lépés távolságot.
DaDa
válasz detroitrw #2674 üzenetére
Na ezt jó tudni 😊
És tényleg mi Band 2 nél is ott van.
DaDa
Mondjuk rakhattak volna bele egy fény érzékelő szenzort és ha kevés a fény akkor emelésnél magától világítana is.
DaDa
Az megoldható valamelyik külső appal(watchface-el) hogy ha van egy elmulasztott üzenetem, amit az órán még nem néztem meg (mondjuk nem éreztem a rezgést vagy kiment a fejemből) akkor egy kis ikon jelezze a számlapon? Mondjuk egy piros felkiáltó jel vagy akármi?
DaDa
válasz huberpe #3140 üzenetére
Pedig csak tegnap este érkezett meg az órám GB-ről. Ez olyan evidens lenne, reméljük egy FW frissítéssel később bekerül. Próbáltam rákeresni kulcsszavakra itt de egy bejegyzést sem találtam. Csodálkoztam is
DaDa
Sziasztok! Még egy kérdés, ha órán beállítom a hosszú gombra a "turn off"-ot akkor nem kapcsol ki az óra. Jól gondolom, hogy esetünkben a hosszú nyomást kapcsolja ki és nem az órát? Én éjszaka leveszem így gondoltam gyorsan ki tudom kapcsolni. De valószínű csak a gombot kapcsolja ki.
DaDa
Köszi...
Közben beléptem a Mi Bandage "támogatók" közé. Megvettem...sajnos a Notify-vel sokat szívtam pedig Mi band 2-vel nagyon jó volt. Remélem ezzel nem lesz gond, eddigi próbák jók voltak.
DaDa
A mi bandage-ben van egy olyan lehetőség, hogy nem fogadott hívás jelzése. Minden be van pipalva, még a szöveg is de hiába tesztelem nem értesít erről. Esetleg valami ötlet? Hívást csak a bandageben állítottam be mi fit ben nem. Köszönöm
DaDa
Szia! Ha jól tudom Te vagy a progi készítője. Sikerült így beállítani és működik rendesen. Gondolom sokan zaklatnak, de még egy kérdést engedj meg.
Hogy érdemes beállítani, hogy ha kimegyek a bluetooth hatótávjából és visszaérek akkor minél hamarabb csatlakozzon? Most úgy néz ki, hogy nem akar vissza csatlakozni vagy csak nehezen, amíg a kijelzőt fel nem oldom a telefonon. A bluetooth ikon jelzi az órán, hogy látja a telót de addig nem jönnek az értesítések míg fel nem oldom a kijelzőt. Elvileg a telefonon minden jól van beállítva (EMUI / Honor9/ Oreo) mind a Mi bandge mind a Mi fit ki van véve az optimalizálásból, kézi vezérlésen van stb. Mi band 2 pánttal ilyen nem volt, az szinte egyből vissza csatlakozott.
Érdemes lehet a notify barra kirakni?
Másnak is van ilyen gondja vagy az EMUI hülyéskedhet?
Amúgy minden szép és logikus a programban
és a lényeg: Az nem megoldható, hogy az óra jelezze, hogy ha van elmulasztott értesítésed? teszem azt jön egy értesítés (nincs bekapcsolva emlékeztető) és kimegy a fejemből. Van amikor órákig nem nézek a telómra és ha lenne egy piros ikonaz órán, hogy elmulasztott értesítés van az jó lenne. Persze könnyen lehet, hogy csak én vagyok a mafla és ott az értesítés ismétlése is de azért érdekelne.Ez inkább technikailag érdekel, hogy megvalósítható lenne-e.
Köszönöm a segítséged!
Szerk: Teszteltem...Kiraktam notify barra, úgy szinte egyből visszacsatlakozott.
DaDa
És is köszönöm!
"Elmulasztott értesítés:ezt órának kéne tudni kezelni, nem tudok róla hogy külső app-ból megoldható, illetve a watchface-ben kellene lennie ilyen opciónak is."
Ez most a watchface guruknak szól :
Azért elmagyarázom ne nézzek ki nagyon dinkának Itt picit rosszul fogalmaztam. Ez már amolyan szőrszálhasogatás részemről (nem a bandage iránt). Természetesen az óra jelzi ha van rajta elmulasztott értesítés, de ugye ehhez meg kell nyomni a gombot (ha nincs aktiválva a csuklós verzió (a világítás miatt nálam csak estére van beállítva)) és le kell görgetni. Viszont ha csak ránézek a számlapra és ott látom, hogy van rajta értesítés vagy nincs akkor elkerülöm a felesleges tapizást és gomb nyomkodást. És nem csak a lustaság miatt, hanem inkább a gomb kímélése végett kérdezem. Főleg BKV-n jönne jól ahol nem mindig érzem a rezgést a rázkódástól. És ha néha ránézek az órámra látnám, kell-e taperolni összefoglalva csak egy olyan jelzés kéne a watchface-en ami jelzi ha van az órában értesítés. Mivel mindig törlöm megnézés után így ott nekem csak "unread" lenne mert feltételezem azt már nem egyszerű megjeleníteni, hogy olvasott vagy olvasatlan az órán lévő üzenet. Sőt külön ikon sem kéne, elég ha mondjuk az egyik ikon más színre váltana.
Olyan watchface-t még nem láttam ahol lenni ilyen ikon.
Mindenesetre köszönöm a választ.
DaDa
válasz huberpe #3179 üzenetére
Köszi, Igen tudom, zárom is a témát Megnéztem miket lehet watchface-be berakni.
DaDa
A rezgés picit gyengébb mint a Band 2 de eddig nem volt emiatt gondom.
Sötétben valóban csak világítással látható és igen a gombbal bekapcsolható vagy beállítható emelésre is. Sőt időintervallum is állítható.
DaDa
válasz merqree #3321 üzenetére
Lehet minden órásnál külön venni 20mm-es "tengelyt" amin nincs pöcök. Kb 800huf 2 darab.
DaDa
Nekem honor 9 van. Szintén emui. Nincs gond az appal de jól be kell állítani. Akku optimalizáló, app zárás, kézi vezérlés. Ennyi. Párom Mate 9 el egy mi Band 2-t használ. Azzal sincs gond.
DaDa
válasz juve600 #3450 üzenetére
Ez sok mindentől függ. Nálam Ahol nincs válaszfal és zavaró jel(magas feszültség pl) ott 15 méter is megvan. De szobában általában 1 fal elég neki, hogy kb 6-8 méterre csökkenjen.
DaDa
Csak elmélkedem, hogy vajon egyszer lehet majd fehér háttér és fekete betű értesítési menüt állítani rá? Én jobban látom úgy és jó lenne ha az értesítések úgy jelennének meg.
DaDa
Szerintem te a WatchFace-re gondolsz. Azt én is készítettem de én a belső menüre gondolok ahol megjelennek az értesítés szövegei. Vagy magát a firmware-t írta így át? Itt pedig nem fogyaszthatna csak emiatt többet mert ez nem oled. Nekem a fehér wf-en is ugyanannyit eszik mint sötéten. Lehet, hogy tett bele másodpercet is az órához ami jobban fogyasztja.
DaDa
válasz Tomace91 #3559 üzenetére
Tudtommal nem. Csak az órát képes szinkronizálni. A fiókban tárolt adatokat nem tudja átvenni.
DaDa
DaDa
válasz Sipka81 #3649 üzenetére
Én még nem alkalmaztam hónapot de, amire rájöttem. Úgy néz ki maximum 10 indexelést tud végezni hónap esetében is. Ezt mások úgy oldották meg, hogy több hónapot összevontak egy hosszabb képben. És nem januártól hanem októbertől kezdődik a számozás. Tömörítsd ki ezt pl. itt jól látható a megoldás. Kell vele sajnos pepecselni vagy keresel egy olyan képet ami megfelel Neked és behelyettesíted.
DaDa
válasz Sipka81 #3656 üzenetére
Amúgy nekem egyáltalán nem működik az a WF editor progi. Hiába töltöm be a dolgokat nem jelenik meg az előnézet. Én ebben "mesterkedem" és eddig semmi gond nem volt vele.
DaDa
válasz Sipka81 #3657 üzenetére
Szívesen. Több WF-ben is néztem és mindenhol így volt megoldva, de ez azt jelenti, hogy kétszer két hónapot kell, hogy mutasson egyszerre mert csak 10-et forog a kép. Fene tudja, hogy jön ki. lehet van más megoldás is. Aki tudja ne tartsa magában.
DaDa
válasz Sipka81 #3662 üzenetére
Igen, így csináltam én is csak nem volt időm ellenőrizni is. Csak kitömörítettem és megnéztem editorban van-e valami olyan programsor, ami okozhatta volna a gondot de nem volt így megnéztem egy másikat (kitömörít, editor) ott, hogy lett megoldva.
DaDa
válasz nokia3650365 #3674 üzenetére
Nagyjából mindenkinél ilyen. Még nem jöttünk rá miért. Pedig egy olyan egyszerű beállításnak tűnik. Mégsem működik sehogysem.
DaDa
válasz Sipka81 #3677 üzenetére
Örülök. 😀 És a 10 képből rendesen 12 hónapot jelenít meg? Akkor magától tolja jobbra - balra a hónapokat amik egy képre kerültek?
DaDa
válasz detroitrw #3688 üzenetére
Így teljesen világos. persze ahogy később írtátok csak 2 digites hónapok esetében ha előtte false-ra állítjuk.
DaDa
Én már többször összevetettem. +- 1 vagy max 3 % eltérés volt esetemben egy elég hosszú távon.
DaDa
Tegnap frissült nekem a mi fit. Vele együtt az óra FW-je is. Most 1.0.1.00 a vérzo. Érdemi változást nem tapasztaltam.
DaDa
válasz Dyingsoul #3935 üzenetére
Úgy tudom nem lehet de talán nincs is sok értelme. Gondolom a tervezők sem láttak olyan nagy szükségét. Én is nagyjából ugyanakkor fekszem és kelek. De csak nagyjából és abban a 20 vagy 30 perc eltérésben is kell, hogy jelezzen. A bekapcsolása kb 3 másodperc a kikapcsolása annyi sem.
DaDa
válasz rush0205 #3980 üzenetére
Jelenleg talán a mi bandage - el az egyik legegyszerűbb. A számlap menü segítségével. Magyar nyelvű és minden le van írva ott.
DaDa
válasz bajtokarpi #4028 üzenetére
Nekem is zöld (nagyon szeretem ezt a színt) de most nem tudok képet készíteni. Szerintem katona zöld. Semmi képpen nem f@s zöld.
DaDa
Jól gondolom, hogy ez az értesítések betűtípusát változtatja meg és tartalmaz minden magyar ékezetet?
És ezt is csak át kell nevezni Mili_chaohu_uni-ra és mehet is fel gadgettel?
DaDa
Holnap elutazom, lehet nem én lennék az aki most kísérletezik 😀 várom én is a képeket előbb.
DaDa
Jelentem, beáldoztam magam a nép ért, felraktam és sokkal jobban látható. Ékezetek rendben, bár én mi bandagel caps lockolom így rövid a hosszú de amúgy ok. Mindjárt jönnek a képek.
DaDa
Az érdekes, hogy ha kikapcsolom az órát és újra indítom akkor eltűnnek a tárolt értesítések. Ezek szerint az újra indítás egy mini reset is. Bár a memóriában simán megtarthatná őket.
DaDa
Bip magyarítás szerintem egyszerűbb. Főleg ha elég az ékezetes karakter és a menüt hagyod angolon. Sok minden a Bip mellett szól. Pl. Nagy kijelző, több infó egyszerre, minél jobban süt a Nap annál jobban látni, min. 35-40 nap üzemidő,GPS. Band 3 előnye talán a kisebb mérete(bár ez hátrány is lehet) a biztosabb vízállóság de napfényben nem fogod látni.
DaDa
válasz tonyqa23 #4434 üzenetére
Jól mondták előttem. A mi bandage alapja a mi fit tehát amíg van mi fit kapcsolat addig a bandage is megy. Nekem jó pár hónapja fenn van és egyszer sem dobta. Érdemes beállítanod mi fit ben lecsatlakozas jelzést és akkor tudod mikor nem fog jönni az értesítés.
DaDa
válasz tonyqa23 #4438 üzenetére
Az csak kényelmi extra. Ha folyamatosra állítod. (0:00-0:00) akkor egész nap jelezni fogja. De ha pl. Olyan munkahelyen vagy ahol gyakran hagyod ott a telefonod akkor beállítható, hogy pl. 8-16 között ne jelezze (pontosabban, hogy 16-8 között jelezzen) így nem fog állandóan rezegni.
DaDa
válasz gyemipapa #4442 üzenetére
A nagyítottal még én sem találkoztam én is boldot használok. Honnan lehet egyáltalán letölteni a nagyítottat.?
DaDa
válasz gyemipapa #4446 üzenetére
Hú én nem is ezt a boldot használom hanem a myamazfit.ru_BOLD_v4i.ft - t. Nem merem felrakni a big fontot. Várok míg valaki teszteli
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Horgász topik
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Építő/felújító topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Apple lightning dokkoló, szürke (Space Gray)
- Akció! USB-C - Lightinng kábel és Adapter! A készlet erejéig 2500Ft egyben!
- Samsung Galaxy A71 mobilfox tok + ajándék üvegfólia
- BONTATLAN mophie powerstation pro XL (2022), 25K mAh, 3x USB-C -2 év gari-
- Apple Pencil 3rd Gen. USB-C, Bontatlan, Új, 0 Perces, 1 Év Garancia, Országos Házhozszállítás
