Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
dbius
válasz durrbelebumm #1732 üzenetére
Ha neten rendelted és futártól vetted át, akkor valóban él a 8 napos elállási határidő, de itt pontosabb infókat tudnak adni: [link]
dbius
Tudnátok segíteni abban, hogy az alábbi szöveg pontosan milyen jótállást jelent, ill. ha szeretném, akkor ezt még lehet bővíteni szerintetek?
"This product has a three year limited warranty which includes a ThinkPlus warranty upgrade. This product is entitled to parts and labor and is entitled to on-site service Mon-Fri with a four hour response objective. This machine is also entitled to the Thinkpad Protection Service. Customers may call the PC HelpCenter for more information."
Itt az aprók között lévő egyik t400-asra adja.
köszönöm előre is!
dbius
Annak mi lehet az oka, hogy le tudom kérdezni a jótállás idejét, valamint az eredeti tartozékokat, de a lenovo support oldala a product number/id alapján nem találja az adott konfigurációt? (nincs benne a listában)
T400-as: 2767WNS a product id a gép alján lévő címke szerint.
dbius
Nem tudom.
Itt van a warranty rész, ebből ez kiderül?
Szerk: úgy tűnik, hogy rendelésre összerakott konfig lehet. [link] Attól még nem kellene benne legyen a listában? Soha nem volt lenovom, most nagyon rákattantam, ez a darab jónak is tűnik, de nem szeretnék egy kétséges eredetű gépbe belenyúlni.
dbius
Köszi mindenkinek az eddigieket!
Még egy kérdés: jótállás érvényesítéséhez kell valamilyen papír itthon, vagy elég a gépen lévő matrica? (megnéztem, erre a típusra érvényes itthon is a jótállás, de azt nem tudom, hogy kérnének-e majd az érvényesítéséhez valamilyen papírt)
dbius
Én is csatlakoztam a tagsághoz egy X200 vásárlásával.
Kérdésem is lenne: ramon és vinyón kívül mást cserélhetek-e benne sajátkezűleg anélkül, hogy a garancia ugrana?
pl. egy vodás SE 3507g modem van benne, ezen gondolkozom, hogy függetlenre cserélném.
dbius
válasz rankesz #9641 üzenetére
Köszi! Örülök a kis gépnek, mert újonnan (vagyis nem volt még használva) sikerült hozzájutni, nbd helyszíni garival 2013. márciusig (magyarországi), plusz dokkoló, plusz slim autós-hálózati töltő, ill. külső lenovo dvd íróval.
Megköszönném azt a leírást, ha megtalálnád!
Amúgy, ha pl. csak a gps-t akarom használni a wwan-nal, akkor ahhoz jó bármilyen sim, attól függetlenül, hogy csak vodás, vagy ez esetben is ragaszkodnom kell vodás simhez, ha csak a gps-t akarom használni?
dbius
Nekem vodás a wwan kártya, de szerencsére pont vodás vagyok, így most du. a telefonomból átraktam a sim kártyát az x200-ba.
A thinkvantage gps programban nekem el kell indítani a trackinget, a gps szoftver csak utána képes megtalálni a gps jelet. Ha kikapcsolom a thinkvantage gps programot, akkor onnantól nem látja a gps jelet. (halkan jegyzem meg, hogy IGO pc verzióval próbáltam)
Amúgy amikor elindítottam a thinkvantage gps programot (gps enabler a fejléc szerint), akkor nekem kérte a pin kódomat, utána volt hajlandó elindulni. Furcsa volt látni ezt laptopon
túl sokáig nem szórakoztam vele, csak egy gyors próbát tettem, hogy működik-e a wwan modulom.
dbius
Csak egy nagyon rövid tesztet csináltam a telefonomban lévő sim kártyával, otthon, az udvaron. Tehát menet közben még nem használtam navigációra, talán hétvégén erre is sort tudok keríteni.
A kipróbálás során egyébként pontosan megtalálta a tartózkodási helyemet, jelerősség megfelelő volt, tervezni tudtam a programmal, de majd gyakorlatban kiderül.
Ha sikerül letesztelni, írok ide a tapasztalatokról.
dbius
Ma kipróbáltam a navigálást az x200-al és IGO-val. Autóban használtam már pár navit, ahhoz tudom hasonlítani.
Egyedül ülve az autóban nem szabad erre a célra használni, mert rettentő balesetveszélyes, amikor az ember oldalra nézeget- még mielőtt megkérdezi valaki, nem okoztam és nem szenvedtem el ilyesmit közben -.
Nálam nem tűnt túl halknak, de kézi fájl buherálással lehet erősíteni tovább a hangot igo-ban is egy darabig, ha valaki halknak találná max hangerőn is.
Nekem nem tűnt nagyon pontatlannak, kb. 5 méternyi lemaradást észleltem haladás közben a kereszteződéseknél. Volt olyan autós navi a kezem alatt, aminél a pontatlanság kb. 30-50 méter volt. Ahhoz képest szuper.
Véleményem szerint jó dolog, teljes mértékben használható, főleg, ha van valaki az anyósülésen navigátor/narrátor pozícióban
Viszont ahogy korábban is említettem és mcroberto is megerősítette, a lenovo gps enablert el kell indítani előtte, a trackinget be kell kapcsolni, különben igo nem látja a gps-t a porton, hiába van beállítva pontosan.
Nálam a tracking bekapcsolása után viszonylag hamar pozícionálja magát a gps (max 1-2 perc.) Úgy vettem észre, hogy ha már pozícionálta magát, majd kikapcsolom a gps-t, ill. vissza anélkül, hogy a gép újra lett volna indítva (vagy kikapcsolva), akkor még ennyi idő sem kell a pozícionálásra, gondolom kevesebb adatot kell vadásszon.
Sikerült kikapcsolnom a PIN kód kérést is az access connectionban - elvileg, mivel nem ellenőriztem vissza, de a szoftver azt jelzi, hogy sikerült -.
wwan: voda simmel ma ismét kipróbáltam a hsdpa-t, access connectionban beállítva szépen csatlakozott, működött. másik sim kártyával továbbra sem tudtam kipróbálni, próbálok valakit keresni a környezetemben, akinek van más szolgáltatós mobilnete.
Más:
Az X200-al kapcsolatban. Én is Gabesz01-től vettem, kb. egy hete. Nekem minden rendben volt a biossal, nem volt benne semmilyen jelszó, amit megbeszéltünk üzletkötés előtt, azt betartotta.
A gép nem tűnik buheráltnak, heréltnek, az azonosítók mindenütt - láthatóan - rendben vannak, majd lenovo központot felhívom és megkérdezem őket serial alapján a géppel kapcsolatban.
Kérdésem is lenne: A gyárilag gépen lévő vista alatt volt osd kijelzés fényerő állítás esetén. Az általam telepített win7 prof alatt - tisztaszoftveres - viszont nincs. Hangerő állításnál van, de fényerő állításnál nincs.
Másnál is így van, vagy lennie kellene win7 alatt is? - elvileg újratelepítettem az osd-ért felelős drivert, de nem változott semmi -.
A lenovo update szoftvere egyedül a trackpoint drivert nem rakta fel magától, azt utólag nekem kellett kézzel telepítenem.
dbius
válasz mcroberto #9719 üzenetére
No, először felraktam windows update-tel az intel vga drivert, újraindítottam, de nem volt fényerő állításnál osd.
Ez után felraktam intel oldaláról a legújabb drivert, újraindítottam, de továbbra sincs osd kijelzés fényerő állítás esetén.
Ezután még megpróbáltam újratelepíteni az osd kijelzéshez tartozó lenovo drivert (hotkey vagy mi, nem jut eszembe a pontos név), de továbbra sincs fényerő állításnál osd visszajelzés, csak hangerő állításnál.
majd keresgélek a neten, hátha találok vmit erről.
dbius
válasz mcroberto #9778 üzenetére
Köszönöm, ha nem boldogulnék továbbra sem, akkor megkereslek Megnézem nekem milyen driver van fent. Annyit azért még megnéznél, hogy hotkey driverből melyik van fent neked? legújabb? [link] Nekem ez van fent. Video drivert nem tudom fejből - más gépről vagyok -.
Ahogy nézem a google-t rengeteg thinkpad tulajnak van problémája az osd kijelzéssel, típustól függetlenül. Sokan azon a véleményen vannak, hogy a lenovo driverek és az intel driverek között nincs meg a megfelelő összhang, bár nekem a lenovo oldaláról leszedett vga driverrel sem volt jó, csak vista alatt.
Viszont találtam olyat - eddig nem tudtam, hogy van ilyen -, hogy be lehet állítani az osd kijelzés színeit, ill. időtartamát is. (vezérlőpult - képernyő - felbontás - speciális fül - majd ott osd kijelzés).
Ill osd-vel kapcsolatban még láttam, hogy van, akinek a caps lock, num lock állításánál is visszajelez osd-vel, nekem azt sem jelzi, csak a hangerőt, valamint a thinklight kapcsolását.
Volt olyan javaslat, hogy le kell szedni a hotkey drivert az interface driverrel együtt, majd újraindítást követően ezeket újratelepíteni [link]. Nekem így sem jelzi a fényerő állítást.
Még keresgélek, hátha találok valamit.
dbius
válasz mcroberto #9783 üzenetére
No, megvan, köszönöm, már megy az OSD fényerő állításnál. Ha másnak is problémája lenne vele, akkor a megoldást a Lenovo honlapjáról letölthető vga driver jelenti. (Verziósám alapján Neked is az van feltelepítve)
Az intel oldaláról és a windows update-ről letölthető driverrel nem megy.
Bár a lenovo saját drivere régebbi, mint a másik kettő.
Viszont a caps lock, num lock osd jelzés továbbra sem megy, bár ez már tényleg nem zavar engem sem, mivel a kijelző alatti ledekről lehet látni az állapotukat.
Más jellegű kérdésem is lenne (ismét)
Külső, usb házban lévő lenovo dvd íróval kapcsolatban. Van hozzá egy külső tápegység. Ezt szükséges minden esetben használni, vagy elég az usb kábel a tápellátáshoz? Próbaképp megnéztem a külső táp nélkül, olvasni tudtam a lemezt, kapott elég feszt az usb-n keresztül is, írni viszont nem próbáltam a külső táp nélkül, nem mertem.
Találtam egy ilyen linket: [link]
E szerint:
"Does not require the supplied power adapter for normal operation when connected directly to a USB 2.0 port on ThinkPad X40/X41, X Series Tablet and X60 Series notebooks" Nekem nem ez a külső íróm van, hanem ennek az utódja (?) Az enyémnek a száma (FRU) 41N5630, de az enyémről nem találtam ilyen leírást.
Viszont nincs a felsorolásban az X200. Nem értem, mi különbség lehet a felsorolt típusok és az x200 usb tápellátása között.
Ti mit tennétek? Mert ha menne minden gond nélkül a külső tápellátás nélkül, akkor nem cuccolnám még azt is magammal.
dbius
dbius
Ha már felmerült ez a kérdés, hogy burkolat csere ujjlenyomat olvasóval rendelkező burkolatra, én is kérdeznék ezzel kapcsolatban (nem kifejezetten Tőled, csak ide ilett, ezért válaszoltam erre a hsz-ra):
Jótállással rendelkező gépnél, ha szeretnék valamilyen olyan alkatrészt cserélni, amihez a gépet meg kell bontani (pl. más wifi, vagy hsdpa, vagy akár a már említett palmrest csere, kijelző csere CCFL-ről LED-re), akkor ezeket a cuccokat:
1) csak szervíz által vásárolhatom meg, vagy bárhonnan?
2) csak hivatalos szervíz építheti be, vagy más is? (garancia miatt)
3) a hivatalos szervíz kb. mekkora díjat számol fel ilyen munkák elvégzéséért?Ill. jól tudom, hogy RAM-ot és vinyót én is cserélhetek a gépemben a jótállás elvesztése nélkül? (mondjuk ramot már ki is cseréltem, ill. bővítettem 2-ről 4GB-ra, a vinyó még ezután jön)
dbius
válasz Napfénysüti #9946 üzenetére
khm... Ilyen órabér nekem is jó lenne Szerk: akarom mondani: jól jönne
dbius
válasz Napfénysüti #10138 üzenetére
Ejha, pont ezt a cuccot nézegettem hétvégén, de itthon sajnos - ezt is - elég magas áron kínálják.
Nem akarod eladni?
dbius
válasz Napfénysüti #10144 üzenetére
Nézegettem ebayen is, majd meglátom, köszi mindkettőtöknek
dbius
válasz tomi.tomi #10243 üzenetére
Hasonló dolog miatt én is keresgéltem és esetemben az X200-as Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyve szerint az alábbi dolgokat cserélheti a felhasználó is:
Ebben a palmrest nincs benne, ami azért érdekes, mert az én gépemnél pl. wifi vagy wwan cserekor, beépítéskor azt is le kell szedni és ha annak a beszereléséhez megengedik a leszerelését a felhasználó által, akkor a cseréjét miért nem?
Szerk: Nem tudom, hogy a Te gépednél mi van az említett dokumentációban a palmrestre vonatkozóan, meg kell nézni.
Szerk2: Esetleg felmerülhet a kérdés, hogy a billentyűzet nem-e foglalja magában ebben az értelemben a palmrestet is...
A kérdés, hogy ha ennek ellenére a felhasználó cseréli ki, akkor hogy áll a jótálláshoz a szervíz... Ebben nálam tapasztaltabbak kellene nyilatkozzanak, mivel egy hónapja vagyok tulaja a gépnek és nem volt garis dolgom - remélem nem is lesz -
dbius
dbius
Hát, annyira nem szuper ha nem ismered a jelszót, ugyanis anélkül nem tudod aktiválni a többi menüpontot a biosban...
Kérdezd meg az eladót, hátha tudja. Ha nem, akkor itt próbálkozhatsz, persze jó pénzért: [link]
Egyébként ha rákeresel itt a topicban a "supervisor" szóra, akkor láthatod, hogy egy kollégával hasonló dolog történt, csak egy X200 esetében.
dbius
Szerintetek egy WD3200BJKT tipusú vinyó, amiben gyárilag van free fall sensor, kompatibilis a Thinkpadokkal, ill. a bennük lévő APS-el? Mivel a hdd firmware update utility nem tud rá saját firmware-t rakni, nincs benne a listában.
Vagyis a free fall sensor működőképes marad-e a gépben (X200) vagy sem?
Néztem még ezt a Seagate Momentust is, de erről sok panaszt (click noise és fagyás) olvastam.
Mindenképp bővíteni akarom a jelenlegi 5400-as, 160GB-os vinyót, méretben és teljesítményben is jobbra, ssd-t viszont egyelőre nem akarok, mert még mindig nagyon drága egy jobb és méretesebb, trimes darab.
dbius
Jó a kérdés, itt van egy jó leírás az aps-ről: [link]
A fenti leírás szerint nem mindegy, hogy milyen vinyót raksz a gépbe, de nem tudom, hogy gyakorlatban mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban.
Van firmware frissítés bizonyos vinyókhoz, de elvileg az sem megy fel csak azokra a vinyókra, amik kifejezetten Ibm/lenovo gépekhez készültek.
A válasz a kérdésedre engem is érdekelne, csak én X200-ban akarom bővíteni a jelenlegi vinyót, de az APS üzemben tartásával.
- Eladó Dell Latitude E5470
- Lenovo Legion Y530 - 15.6" 95% sGRB 300nits, i5-8300H, GTX1050Ti-4, 24/512, új akku +SZLA +GAR!!
- HP Laptop 15-fd0051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1334U, 16GB, 512SSD, GeForce MX570
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7, 16GB DDR4, 256GB NVMe, FHD IPS, HUN, Új Állapot
- HP 14 - 14" FHD IPS / Ryzen 7 3700U / 8Gb DDR4 / 120Gb M.2 + 1Tb HDD / Vega 10 / Type-C / 1.5 kg
- HP 15s-fq5444nh 8F650EA - i5-1235U, 15.6FULL HD, 512 GB, 8GB, Iris Xe Graphics (8F650EA)
- Dell Latitude 5420 /I5-1145g7/16GB/512GB SSD/14" FHD Touch laptop garanciás
- Lenovo Thinkpad T14s Gen2 I5-1145G7, 16GB DDR4, 512GB SSD, 11 hónap gyári garancia
