Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
kraftxld
válasz LaptopSystem #20233 üzenetére
Ha még nincs SSD a gépedben, azzal sokkal látványosabb javulás érsz el mint a procicserével.
| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz azbest #20782 üzenetére
Ez érdekes téma, nekem a félhalott gyári akksival elvolt 4-5 napot sleep-ben töltés nélkül. Bekapcsolva max 40 percet bírt a fos Sanyo. Az utángyártott akksival egy este alatt is totál lemerül ha sleep-be rakom és nem hagyom rajta a töltőn. Bár volt közben egy 4=>8GB memória upgrade is, így lehet ez okozza.
kraftxld
válasz Chaser #20830 üzenetére
Nekem is T61 van, úgy 3,5 éve vettem itt a fórumon használtan 200K-ért, azóta kapott 8GB ramot, belső wireless N atheros kártyát, ultrabay hdd átalakítót, másik akksit mert a gyári sanyo meghalt, plusz egy 500GB-os Seagate 7200rpm-es vinyót. Így is elég gyors Win7 64 bit alatt, amit a Technetes RTM megjelenése óta használok.
Teljesen jól teker, tán egyszer volt kékhalálom mikor gyorsban cserélgettem az ultrabay vinyót a dvd íróra párszor leválasztás nélkül
Hamarosan kapni fog egy Patriot Wildfire 240GB-os SSD-t, amivel még 3 évig ki kell húznia, mert majd akkor tervezek venni egy T540-et (vagy mittomén mi lesz a neve az aktuálisnál egyel régebbi 15"-os T modellnek) használtan
A quadro-val sincs semmi gond az enyémben, 2-3 havonta egyszer összefossa magát a vga driver, és a win újraindítja a grafikus részt, de ez a nótórikus nem újraindításnak is betudható, mert max a win frissítésekkor szoktam újraindítani, és napi kemény 14-16 órákat szoktam nyúzni
Az 1680x1050-es felbontás pedig rettentően jól jön a mostani 30x20 pixeles laptopok világában, mert sokat nyüstölök virtuális gépeket meg távoli asztal-t.
Egyedül a HDMI hiányzik, majd szerintem beleheggesztek egy expresscard-ot (úgyis kell az USB 3.0 miatt) és veszek egy HDMI expresscard cuccot. Bár ez se nagyon kell max évente 1x, lehet kibírom nélküle.Tehát bőven elégedett vagyok vele, ügyfeleknél elég sok laptopot telepítek, home toshibáktól kezdve, a legdurvább HP EliteBook-okon keresztül, de mindegyiknél szoktam tépni a hajam különböző dolgok miatt. Hitvány felbontás, csillogó képernyő, szar billentyűzet, elbaszott kurzor gombok, pgup/pgdn/home/end/ins/del hatos random elrendezése teljes billenytűzet estén, két perc használat után ujjlenyomat tenger, tetű lassú beépített hdd-k, HP-nál okos módon 4-8GB ramhoz mellékelt CSAK 32 bites windows, tetű lassú fingerprint sensor, stb stb stb. Úgyhogy még maradok ennnél amíg szét nem hullik alattam.
kraftxld
válasz Chaser #20843 üzenetére
Ventivel nem volt gondom, eddig amióta nálam van 2x fújtam ki belőle a kulát amikor szétszedtem a gépet.
A T61 gyárilag SATA2, de bios-ból korlátozva van SATA1-re.
Le lehet tölteni bios-t amivel engedélyezni tudod a SATA2-t. Mivel a legdurvább SSD-k sem érik el random read-ben a 300MB/sec-et, totál fölösleges szerintem csak ez miatt sata3-as laptopot venni.
Nem igazán láttam egetverő különbségeket az újabb laptopok és a T61-em között, ezért is tartom pénzkidobásnak újat venni százezrekért.
Vista óta a kulcsok működnek 32 és 64 bites OS esetén is, csak figyelni kell, hogy OEM-et, Retail-t, vagy a megfelelőt rakd fel.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
Hülye kérdés, de még nem találtam sehol se konkrét választ.
A T61-be belemennek a P-s procik? Tehát bele tudok nyomni egy P8700-at pl?
Vagy elindulnak de alacsonyabb FSB-n?Ja, most látom a chipset maga csak 800-as FSB-t tud
kraftxld
T61-be lehet valami módon HDMI-t heggeszteni expresscard + hdmi expresscard-on kívül?
kraftxld
válasz [O]-[C]-[B] #21484 üzenetére
Na, ez jól hangzik, majd akkor boltolok az ebay-ről.
Ez az advanced minidock megy az újabb gépekkel is? W520, T520 stb?| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz [O]-[C]-[B] #21492 üzenetére
40e-ért inkább építek kecskeólat
kraftxld
válasz fgordon #21518 üzenetére
Nekem pcmcia+smart card reader van, és szeretnék egy express cardosat.
Felőlem rendelhetünk együtt, csak az a nagy kérdőjel, hogy miképp fog aztán ide kikerülni hozzám NZ-re. Bár lehet előtte rácsörgök a helyi Lenovo-ra, hátha van nekik a raktár sarkában| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
kraftxld
válasz sutszi #22100 üzenetére
1. T61 vs 8GB: biztos képes rá minden modell a moddolt biossal?
2. Milyen A win7 prof 64bit alatti driver támogatás? Mármint van e, és ha van akkor az mennyire stabil?
3. NVS 140-et lehet takarékra állítani úgy, mint egy ATI-t a powerplay-el? (Még nem volt nvidia kártyám)
4.Van annyi előnye a T400-nak, hogy megérje azt a plusz 40K-t alapárban?
5.Ha RAM és HDD nélkül számlom akkor reális elképzelés lehet hozzájutni egy T61-hoz ami 1440x900-as és quadro-s kb 55K áron?1, Nekem gond nélkül megy Patriot ram-al. Inkább chipset/modulfüggő mint bios.
2, Semmi gond nincs vele, Thinkvantage feldob mindent.
3, Passz
4, Szerintem nincs
5, 55K-ért nem hiszem, inkább áldozz rá kicsit többet, nekem pl nagyon bejön az 1680x1050-es felbontás.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz [O]-[C]-[B] #22101 üzenetére
kraftxld
válasz sutszi #22142 üzenetére
Itt vannak a képek:
Memória másolás:Gyári új 6 cellás akksi szerintem elmegy 3 órát vele, de nekem most egy hulladék utángyárott ven benne, úgy 60% körüli töltöttségnél le is kapcsol valamiért. Annyira bőven elég, hogy egyik szobából átvigyem a másikba, meg amikor kell azt a max 20-30 percet vagy az egy napnyi sleep-et kibírja.
Azt, hogy mennyit fogyaszt hol tudom megnézni?
kraftxld
válasz Gondwana #22378 üzenetére
Már elérhető technológia jó ideje, sőt központilag is manageolható az Intel AMT a Microsoft System Center Configuration Manager 2007-el.
Ezzel is be lehet mászni a bios-ba mindenhová, Out of band management a pontos neve| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz sutszi #22392 üzenetére
Nekem a 140-es quadro-s T61 van, 2008 elején vettem használtan, azóta nincs kímélva, napi 10+ órákat használom és néhányszor meg van pörgetve a VGA némi játékkal is. Eddig a típushiba nem jött elő nálam.
kraftxld
válasz [O]-[C]-[B] #22408 üzenetére
Ez már lerágott csont, ne kezdjük újra
Más, a napokban vettem észre, hogy a W520-ba és a 17"-os W modell-be is 4 memóriaslot van, így jelenleg 32GB DDR3 rakható bele.
A végén még meggondolom a váltást ha értelmes árra megy le a 8GB-os modul ára. Bár addigra lehet már T540-ekről beszélünk| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz cassius.clay #22603 üzenetére
Jaja, 8GB.
Eszközkezelőben látsz BT-t? Thinkvantage talál hozzá drivert?| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
Hát nem tudom, én 3,5 éve vettem használtan a T61-em, és 110%-ban elégedett vagyok vele, akkor volt 200K, szvsz tuti nem érdemes venni új gépet ha a használtra is van gyári gari.
Ez nem tűnik valami nagy biznisznek.
kraftxld
Konkrétan hol vagy külföldön? A helyi lenovo oldalakon ennyi pénzért simán jobb gépet is összerakhatsz.
A T400 az két generációval régebbi mint a mostani modell a T420, ezért nem érdemes komolyabb pénzt adni érte.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
Az enyém is német billentyűzetes, ha tudsz 10 ujjal gépelni akkor hibátlan, mert minden billentyű ott van ahol van ahol a magyaron.
Ha meg Luxemburg környékén vagy akkor ott még olcsóbbak a dolgok. Első körben vehetsz SSD nélküli akciós modellt majd kicsit később SSD-síteni. De ez csak saját vélemény.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
Én egy Atheros AR5BXB72 -t vettem a T61-be, Linksys WAG320N a router, és wifi-n keresztül úgy 12MB/sec-el másolok a Syonology NAS-re ami elég jó sebesség.
kraftxld
válasz Hunter2 #23674 üzenetére
Maga a laptop Ausztriából származik, és a helyi (NZ) Lenovo-t hívtam. Bediktáltam a szériaszámot, rákérdzett az ürge, hogy ausztriában vettem-e, mondom, hogy igen, aztán elkérte a címem, küldte a cuccot futárral.
kraftxld
válasz tototos #24284 üzenetére
Nekem személy szerint nem, én hajtom az enyém ameddig megy, ha meg széthal akkor veszek egy használt épp aktuális modell előtti konfigot jó felbontással (T5x0 vagy W5x0) aztán azt fejlesztgetem majd.
kraftxld
válasz sutszi #24670 üzenetére
Nálam bitlocker mind a rendszer mind az adatpartíción. A kulcs külön lementve a NAS-ra jelszavas RAR-ban.
Kezdésnek is jelszót kér a gép plusz komplex win jelszó, és az adatpartíció nem mountolódik automatán oda kell még a bitlocker jelszó + keepass-ban titkosítva tárolva a jelszavak. Sajna kell, mert rengeteg céges cucc is van a gépen és rossz kezekben elég komoly károkat lehet csinálni a hozzáférésekkel[ Szerkesztve ]
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- ASUS N73JQ 17 Hiányos Notebook, i7-740 CPU, GeForce GT 425 1 GB VGA
- Dell G5 5590 15.6" FHD IPS i5-9300H GTX 1650 16GB 1TB magyar vbill ujjlolv új akku gar
