kraftxld
64GB-os micro SD kártya, SD adapterrel.
A kedves feleségem T520-as gépében normálisan megy, gond nélkül.
Az én T430-omban olyan tetű lassú, hogy hihetetlen. 2-3 perc amire meg tudom nyitni, meg 2 perc mire meg tudok nézni egy képet.
Legfrissebb Win10 mindkét gépen. Az én gépemen egy 2GB-os kingstont gond nélkül olvas. -
kraftxld
Na, a régi gépek még adják az ívet.
Gyerek T420s gépe, tegnap elég szépen belehányt. Szerencsére második turnus, csak vizes nyálkás cucc volt, gyorsan akksi ki, kikapcs, letöröltem amit tudtam, kinyitva, lefordítva száradt egész nap.
Ma megnéztem, csont száraz a belseje, az alaplapba nem ment a cucc, billentyűzet is száraz, bekapcs, megy továb szépen minden
kraftxld
Valakinek volt nem bootolható msata SSD-re megoldása régebbi gépeknél. A boot cucc a rendes HDD-n volt, ami már be tudta röffenteni az SSD-t.
Hasonló dolgon ügyködök, csak nem tálálnám fel újra a kereket mert tuti, hogy itt olvastam róla
kraftxld
donjohnson
#100160
Nem mindegy, nekem több 90W-os táppal is csinálta, addig nem ment a proci 800MHz fölé amíg nem volt benne normálisan működő akksi.
kraftxld
jjeahh
#100153
Ugyanezzel szoptam hetekig, a feladatkezelőben a processzor felmegy a max órajelre?
Ha rákeresel google-ben van minden balfaszság, áldozz kecskét keresztútnál, éjfélkor, stb.
Ami pontosan történik:
- Ha halott az akksi
- Jónak látszik az akksi, de halott
- Ha nincs akksi
- Ha kicsi a tápegység vagy valami oknál fogva nem tud rendes áramot tolni a gépnek.Lekorlátozza a processzort és nem megy fel a max órajelre és mocsok lassú lesz az egész. BIOS-ban matatás, windows-os performance beállítások, tpfancontrol, semmi nem segít.
Cseréld ki az akksit és nézd meg mi változik
kraftxld
Tikakukac
#99939
Jah.. egyik ügyféltől jött ki, mert új Dell laptopkra frissítettek, gondoltam, hogy jó lesz a zasszony T520-a helyett, de inkább marad
Egy 256GB-os tetű lassú Toshiba SSD van a T440s-ben, hogy értelmesen használható legyen kellene egy ugyanekkora M.2 meg egy 1TB-os 2.5" vinyó, de ennyi pénzt nem költök rá. -
kraftxld
T440s, ehhez milyen értelmes M2 SSD-t lehet venni mostanában?
A HMM szerint M2 slot van, de azok az M2-es SSD-k amikkel mostanában bütyköltem sokkal hosszabbak voltak. -
kraftxld
thomasvold
#97968
Sikeres ember 2018-ban már nem használ DSUB-ot
kraftxld
thomasvold
#97966
100 Ft-os DVI => Dsub átalakító?
kraftxld
Na, egész jó gépet sikerült összebugáznom.
A multkori T420-as fiaksó után ami tetű lassú lett a halott akksi miatt, ideiglenesen átköltöztem egy HP 6560b-re, ami kriminális volt (döglött akksi, szar billentyűzet, mult évezredbeli 1366-os hitvány betekintési szögű kijelző, stb).
Valamint a céges laptopom se nagyon akart megérkezni (valami hűdeszuper full 14"-os Dell-t ígértek), úgyhogy összeraktam maradványalkatrészekből, céges selejtezésekből a következőt magamnak
T430s
1600x900-as kijelző
16GB RAM
patika állapot, 25 ciklusos Sony akksi
250GB-os Samsung 840 EVO mSATA
1TB-os HDD (túl vastag, így kicsit kilóg
Fingerprint reader, bluetooth, Intel 6300-as wifi
Dokkoló minden földi jóval
Ezzel elkarcolgatok még egy darabig.
kraftxld
kraftxld
#97160
Na, próbálgattam még, ha be van dugva a töltő akkor fixen 800MHz-re korlátoz bármit csinálok.
Ha kivettem az akksit akkor is ugyanez van, ha pedig akksiról ment (azt a kemény 2-3 percet amit bírt
) akkor felment rendesen 3.2GHz-re és a sebességproblémák is megszűntek.Ezt hogy lehetne megoldani? Új akksi?
kraftxld
Küzdés egy T420-al, hátha valakinek van ötlete.
Szinte zsírúj gép, eddig pihent egy raktárban.
- Samsung 840 EVO 250GB SSD bele, Win 10 fel, mocsok lassú driverek után is.
- A benne lévő gyári HDD-re is Win10 telepítve, driverek után szintén mocsok lassú. Alap dolgok telepítése, még sima notepad-ben potyögés is lag-el.
- Win7-et is felraktam az SSD-re, ugyanez.
- Variáltam az Optimussal, bármelyik VGA-t kiválasztva, ugyanez.
- Biost, mindent frissítettem, több gyári 90W-os töltővel is ugyanez.
- Nemrég vettem észre, hogy a proci mintha csak 800MHz-n futna folyamatosan, ezt még nem teszteltem, hogy pl prociteszt hatására ez felmegy-e 2.6GHz-re.
- Volt egy másik T420 is ideiglenesen nálam, az is kb ugyanilyen idős, sokkal rosszabb fizikai állapotban, újratelepítés után rendes HDD-vel is teljesen használható volt.Ötletek, hogy mivel lehetne megoldani?
Pasztázzam újra a procit? Forrasszam ki az IC-t ami a speedstep-et szabályozza?
Áldozzak kecskét keresztútnál mikor holdtölte van?
kraftxld
MrSealRD
#91104
Ez a monitor DVI-s, a korábban ugyanezzel a dokkolóval használt DP monitorral nem volt ilyesmi.
Kerítenem kell majd egy DP-DVI átalakítót vagy kábelt, mert a sima VGA csatlakozó használata így 2017-ban a háztartásunkban tiltva van
PM alatt a Lenovo Power Manager-re gondolsz?
kraftxld
Szintén NVS 4200-hoz kérnék segítséget.
A következő a helyzet, már kicsit betegeskedett a Win7-em, és decemberben újratelepítettem Win10-el, de Win7 alatt is tuti megvolt ez a hiba.
Ami történik, hogy ha valami grafikailag intenzív cuccot használok, akár egy Youtube, vagy mondjuk egy videóhívás, teljesen belassul a gép nagyjából a használhatatlanságig. A proci felmegy 100%-ig, és a Desktop Window Manager meg a progi ami videót használ széthajt mindent.
Érdekes módon ez szinte csak akkor történik, hogy ha dokkolón van a gép, rákötve DVI-n egy külső monitor. Bár még csak dokkon nem próbáltam, de dokk és külső monitor nélkül nem csinálja.
Szintén ha csak DP-n van közvetlenül rákötve egy monitor akkor se emlékszek, hogy ilen történt volna.
A driver a legfrissebb nvidia optimus driver a Lenovo-tól (10.18.13.5474) de a korábbi változattal is ezt csinálta.Bios, win10, egyéb driverek szintén a legfrissebbek. Ötletek azon kívül, hogy felgyújtom és bevágom az nvidia driver részlegébe remélve, hogy lángra kap az épületük?
kraftxld
donjohnson
#88120
A repcsin jött mellettem
Céges, aztán persze itt rottyan meg, igaz leginkább csak a gyerek tolta a youtube-ot rajta, én T420-al nyomom. -
kraftxld
Lenovo X1 Carbon Gen1, bekapcsoláskor fehér a képernyő, és semmi se történik, a wifi meg a hdd villog, gondolom élet van, csak a kép nem megy. [link]
100%, hogy garis ügy lesz.
Ezek közül a szervízek közül melyik a legnormálisabb? [link]
Külföldi gép, számla nincs. Most nekem ezzel fel kell bümbizzek pestre? Vagy kijönnek Szegedre megcsinálni?
kraftxld
Találtam egy T61-et a fiókban, ez ér még vmit?
T61, T7300-as proci, 8GB ram (2x4GB patriot) 128GB-os Samsung 830, 640GB-os vinyó ultrabay-ben, DVD íróból is van vagy öt
9 cellás akksi, 1280x800-as felbontás, intel VGA, egész normális állapotban, USB3-as expresscard is jár hozzá. -
kraftxld
FoxiestFox
#81764
A31p? [link]
kraftxld
kraftxld
#80958
Nem nyert, a cucc beette magát a wifi kapcsoló melletti fekete ragasztó alá is, és rendesen megküldött pár IC-t, akárhogy takarítom, maga a lap se akar elindulni úgy, hogy csak a proci, hűtő, egy ram meg a billentyűzet van rákötve.
Majd dúrnom kell egy másik T61-et, nem kéne a kukába dobni a 2x4GB patriot ramot, a 830-as Samsung SSD-t, meg a jóféle N-es Atheros wifit. -
kraftxld
FoxiestFox
#80956
Majd holnap szétkapom megint, és próbálgatom, hogy mikor indul be normálisan.
Ha meg nem megy akkor kerítek egy donor T61-et olcsóé
kraftxld
Na, a gyerek beleokádott a T61 billentyűzetébe, a zasszony meg ügyesen még meg is forgatta a gépet miközben be volt kapcsolva, hogy csak befojjon mindenhová
Remélem ha kiszárad még menthető, ha nem akkor vadászhatok donort amibe megy a 8GB ram meg az SSD. -
kraftxld
kraftxld
#76689
Na!
Megoldódott
Nem hátrány néha átnyálazni az eseménynaplót.A hiba forrása az iSCSI kapcsolat volt, otthon a NAS-ről használok egy virtuális lemezt iSCSI-n keresztül és ez nem nagyon tolerálta a sleep módot. Miután kikapcsoltam meg lelőttem az iSCSI-t hibátlan a dolog.
Érdekes, Win7 alatt tökéletesen ment..... -
kraftxld
Razermazer
#76690
A tied 2 VGA-s gép? Én az nVidia kártyára gyanakszok, de még nem tudtam rábizonyítani semmit eddig
Nem tudod, hogy pontosan melyik hotfix volt? -
kraftxld
Na, egy kis segítségért jönnék, mert lassan kecskét áldozok keresztútnál teliholdkor, és nem tudok a problémára megoldást találni.
Gép, háttérinfó:
Lenovo T420, Samsung 840 EVA mSATA, Intel + nVidia VGA.
Win 8.1 64bit, gyári professional, összes frissítés fentvan, system update se talál új drivert.
Driverpucolás után lett frissítve a T61-en élő Win7-ről, semmi baja sincs amúgy.Hibajelenség.
Reggelente ha bemegyek a gyárba, sleep-ből ébresztés után pár perccel DRIVER_POWER_STATE_FAILURE hibával elszáll a gép szépen kékhalálozva, és csak ki-be kapcsolás segít.
Ha csak itthonról dolgozok sose fordul elő, de máshová elmászva igen.Próbáltam már csak akksin hajtva, többféle töltővel, wifit letiltva, hálókábelt ki-be dugva, a hiba ugyanaz.
Sleep-ből ébresztem, belépek, úgy 1-2 percig tudom használni a gépet, majd leáll az egér és 1 mp mulva jön a szomorú fej.
Google-ben a hibakódra rákeresve leginkább csak kuruzslás meg varázslás van, nagyra értékelném ha valakinek volna ötlete a dologgal kapcsolatban, még akár némi sört is érne a dolog
kraftxld
FoxiestFox
#75180
Az 1Ft-os elég ritka vendég errefelé, ez a legkisebb amit fel tudnék polírozni, de ennek meg csak a bevonata réz, maga az érme acél:
Gonolom a kollega se ugrik át ide a következő pár napban és a gatyáját se akarja postára költeni átalakított 1Ft-ost postázni
Húúú, de most jut eszembe, van otthon egy fél marék amcsi 1 centes, a Los Angelesi reptéren szedegettem a földről unalmamban amíg a gépre vártunk, ha találok 1981-est vagy régebbit annak 93%-a réz
Veszek smirglipapírt és mindenki boldog. -
kraftxld
Még IBM T60p, pöpec állapotban, de fűt mint az istennyila, le is kapcsol ha kap rendes terhelést.
Szétkaptam, a procihűtőn lévő száraz cuccot lecserélem MX4-re, de a chipset meg az ati VGA részen ilyen szürke sűrű takony szerű izé van, ezzel mit lehet csinálni?
Gondolom a VGA is termeli a hőt ezerrel, így 7-8 év után nem hiszem, hogy annyira hatékony lenne itt a hőcsere. -
kraftxld
Nem tökmindegy, hogy 60 vagy 20 év alatt pukkan el benne a cella átlagos felhasználás esetén (még így is bőven túlbecsülve)
Meg belassul mondjuk 400Mbyte/sec-ről 300-ra, ami a SATA2 áteresztőképessége
SQL szerverbe én se venném, de kint van az ügyfeleknél kb 100 db Samsung SSD, még egy se jött vissza. -
kraftxld
kraftxld
T420 switchable graphics ügyben kérdeznék.
A Lenovo oldaláról felraktam a legfrissebb Win7 64-bites driver pakkot, szépen látszódik is mindkét kártya az eszközkezelőben:
De hogy a fenébe állítom be, hogy mikor melyiket használja?
Meg ha pl a Civ5-el szeretnék játszani, az hogy fogja kiválasztani, hogy ő most melyiken fut? -
kraftxld
nszabolcs94
#71961
Jaja, van itt egy T410 is
A bekapcsoló gomb bekapcsolja, ha kiszeded az akksit működés közben akkor kikapcsol, az USB portba USB eszközt kell dugni, és igény szerint kattintgatni az egérrel ha vezérelni akarod
Amúgy konkrét kérdés?
kraftxld
FoxiestFox
#71958
Igen, igaza van Dr. Grétsy úrnak
kraftxld
MrSealRD
#71697
Nekem tetszik a koncepció, hogy 15", vékony ultrabook szerű és izmos cucc, de a megvalósítás kicsit khhmm..
A touchpad már alakulgat, a W540-é egyszerűen KRIMINÁLIS (igen, használtam, egyik ügyfélhez ment ki pár), de a billentyűzethez még mindig csak kalapáccsal nyúlnék
kraftxld
MrSealRD
#71678
Köszi, akkor be is rendelek egy ilyet
Igen, Optimus-on van, most tesztelem az oprendszert rajta (T61-ről klónozott Win7, upgrade 8-ra, meg 8.1-re), többszáz beállított programmal én nem fogok pöcsölni az újratelepítéssel.
Aztán ha megjön az mSATA SSD akkor élesben is megcsinálom. -
kraftxld
kraftxld
#71670
Ja, persze a kérdéseket elfelejtettem
Ez az nVidia optimus mennyire működik normálisan? A Thinkwiki szerint újra kell indítgatni a gépet, hogy normálisan menjen, így meg nem sok értelme van.
Win 8.1 alatt is működik amúgy?Half size, rendes wireless AC-t támogató kártyák közül melyik a jó? Igen, szeretném ha a hardveres gomb és az FN+F5 is működjön
kraftxld
kraftxld
#71453
Na, megjött a gép, eddig elég pöpecnek tűnik
Az eladónak kb fingja se volt róla, hogy mit árul, direkt rákérdeztem, hogy van-e benne nVidia kártya meg 9 cellás akksi aztán tagadta, de van benne mindkettő
Az akksiban 700 ciklus, de LG és az asszony T520-jában is pont ilyen van, az meg kapja az ívet rendesen és bírja.Még WWAN előkészítés is akad, úgyhogy nem rossz kis gép.
Egy hangyányit ki kell majd ganézni, mert 99%, hogy női tulajtól van és ömlik belőle a pacsuli szag
Boltoltam bele egy USB3-as expresscard-ot, majd Wang küldi nemsokára, belepattintottam egy másik 4GB-os memóriát, rendeltem newegg-ről egy 240GB-os Samsung mSATA ssd-t, kollega ad dokkolót, úgyhogy alakul.Majd esetleg szerzek még hozzá egy ujjlenyomatolvasós palmrest-et, mert egy picit kopott a mostani, plusz talán egy billentyűzetet is mert kicsit szutykos.
kraftxld
donjohnson
#71494
Bocsi, kevertem a regi dokkal
A 3 plusra gondoltam.
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- SörcsaPH!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- sziku69: Szólánc.
- HP Pavilion Gaming 15 144Hz, GTX 1660 Ti 6GB, 16GB RAM Dobozában, megkímélt
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ASUS TUF Gaming A15 FA506N Ryzen 5 7535HS / RTX 3050 4GB / 16GB DDR5 / 512GB SSD / Garanciás
- ASUS X513EA-BQ1998C (Bontatlan)
- ASUS X513EA-BQS62T(Bontatlan)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4264, 92% Akksi
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Volt csak windows-os megoldás is?
Úgyhogy 4 lett belőle
