Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
azbest
Lehetséges programnak beékelődnie és feldolgoznia, módosítania hangot, akár be, akár kimenő irányban (WASAPI ?). Nálam péládul a win10 hülyeségére, hogy nagyon alacsony jelszintű az usb mikrofon, használok egy programot, ami előerősíti szoftveresen, hogy hallható legyen [link]
Talán az a program is beékelődik a hangfolyamba. Sehol nem látni semmi változást. Se eszközkezelőben, se hangeszközöknél, de szépen dolgozik. Vagyis a te esetedben nem igazán jól működik
vicze1
talán tegnap volt egy linus techtips videó arról, hogy elrontott hűtéssel mennyire rossz tud lenni az új intelek teljesítménye. Kaptak valami intel refeerencia notebookot i9 procival és tán köröket ver rá egy másik új inteles, de i7-es noti, mert annak van hűtése. A proci típusa sajnos semmit sem jelent, mert a paraméterezése és a hűtés képessége durván hat a valós teljesítményre. [link][ Szerkesztve ]
azbest
válasz FoxiestFox #112347 üzenetére
Igen ez ilyen. Bár van progi, ami teljes képernyő ablakos módban is tud menni, pl cs:go.
De az 1x pcie tényleg erősen leveszi a teljesítményt, ha nagyobb felbontásban vissza kell szívnia belső kijelzőre a képet.Anno sok éve még desktopon vettem észre talán win7 alatt, hogy az integrált gpu-ra kötött monitorra áthúzva is az elsődleges gpu renderel. Még ilyen procierőből kezelt usb-display kimenetnél is így van, csak ott a tömörítés még laggot is tesz rá
Ja amúgy az advanced dock kapcsán engem a beépített tápegység venti és a pcie slot melletti venti zaja zavart. A kártya melletti ventit még csak le lehetett kötni, ha kis fogyasztású, saját ventis kártyát tett bele az ember. De a tápventi az kártyával használva alapból magas fordulaton zúgott.
azbest
válasz FoxiestFox #112362 üzenetére
lehet nem a gépekre gondolt, hanem rád
azbest
válasz _Petya_ #112430 üzenetére
Nem tudom, hogy a kábelhosszra mennyire érzékeny. Ez az egész type-c egy nagy katyvasz a sokféle változattal és minőségi szinttel.
Ha kontakthiba jellegű bizonytalanságot mutat, akkor a kábel minőségére vagy valamilyen paraméter elégtelenségére tippelnék. A hossza ás a réztartalma kapcsán is lehet lutri.
azbest
válasz szalai019 #112443 üzenetére
igen, ha megnézed képen a N-6300 -at, akkor azon 3 antenna csatlakozó van. Ahány antenna, annyi streamet tud kezelni. Ahány antenna, annyiszor 150Mpbs elméleti sebesség N-es módban. Viszont a 3 antennás módhoz a routernek is tudnia kéne azt.
Mivel AC módban 433 egy stream, így a 866 elméleti sebesség azt jelenti, hogy 2 streamet kezel a routered. Szóval szerintem nem lenne gyorsabb N módban az újabb kártya sem a routereddel.
Hivatalosan nem megy bele olyan wifi kártya, ami tud AC módot, ha jól tudom. A whitelist mókolásos módon lehet nem támogatott kártyát beteni. De amúgy azon kívül, hogy nagyobb a szám, valóban szükséged van a nagyobb sebességre?
azbest
válasz Francia91 #112540 üzenetére
Ha kilyukadt a hűtőcső és elment belőle a folyadék, akkor nem tudja megfelelően szállítani a meleget. Ha használat közben nem annyira forró a venti felőli része, akkor lehet erről van szó.
A hűtő képét elnézve én arra tippelnék, hogy a ventit lecserélték rajta. Vagy esetleg csak leszerelték kitisztítani. Én is épp a napokban cseréltem a nagyon hasonló t430as gépemben. Mivel külön, magában a ventillátort olcsóbb volt megvenni, mint egy teljes rezes blokkot, ezért ez normális. Meg sima tisztításkor is csak úgy lehet minden koszt kiszedni, ha szétszedik.
A képen olvasható matrica alapján t410es venti az. Szóval valószínűleg nem azért pörög nagyon, mert más gépbe valót tettek volna bele. Hidegen is maxon pörög? Ha csak forrón, terhelés alatt, akkor az normális. Úgy látszik nem az eredeti alu ragasztószalag van rajta, mert a szivacs tömítések is hiányoznak már. Az végülis nem gond.
Szoftveresen amúgy rendben a gép? Volt régebben olyan linux kernel, amivel nem működött jól a throttling és ezért túl tudott melegedni a gép és lekapcsolt. Ott kernel paraméterben lehetett megadni, hogy ne a szoftveres vezérlést használja, hanem a proci sajár hardveresét, ami mindig jól throttlingol.
Az intel oldala szerint lehet 90 fok a max ennek a procinak rPGA foglalatban, szóval lehet azért kapcsol le tényleg: 90°C for rPGA, 105°C for BGA
Ez azért elég karcsú, mert 105 fokig szokták engedni más gépekben a procikat.Ha nagyon retkes és nem tud a levegő áramlani, akkor esetleg szimplán amiatt is túlmelegedhet használat közben. A venti mellett a sűrű bordán komplett filcrétegként lerakódhat a kosz belül.
A ventit csak 1-2 csavar és két oldalon a fémes matrica tartja a helyén. Kicsavarva a csavarokat, felhajtva a matricát kivehető. Lehet van egy fehér vezeték, ami az alufólia matricába vezet földelés gyanánt. A lapátkerék valószínűleg lehúzható és kívül belül kitisztítható. Alkoholos fültisztító tökéletes. Zsírozást nem javaslok, mert beleragad a por és gyárilag sem zsíros.
Helyette én szilokon sprével [link] szoktam befújni a belsejét tisztítás után, ami teljesen megszárad és csúszós felületet ad.Ha nem tudod visszahajtani, visszaragasztani a most rajta lévő alu szalagot, azt lehet kapni akár tescoban is. [link] Könnyű pótolni.
Így néz ki a t430 ventije, amit kibontottam és lecseréltem. A régit kitisztítva, leszilikonozva eltettem tartaléknak:
Belül a ventiház nem nedves. A megszáradt szilikontól ilyen fényes. Nem ragad rá semmi és évekig el tud így még működni. Anno a t61-eimben is így csináltam és bevált.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Pöttön #112677 üzenetére
Nincs értelme lecserélni. A turbót meg nyugodtan kapcsold vissza.
Nekem egyik t430-ban i7-3612qm 35W-os van. Ez 2.1 alap és 3.1GHz turbo.
A másik t430-ban meg i7-3720qm van, 45w-os, ami 2.6 alap és 3.6 turbón megy.
Mindkettő sima intel hűtős. Normális hűtőpasztával (mx-4), kitisztított hűtővel nem olyan vészes.És igen, gyorsabb a magasabb órajelű. Ha ki van hajtva, akkor tényleg fel tud menni 100 fok környékére is. Bár épp a napokban takarítottam ki és pasztáztam újra az erősebbiket, ami így sokkal jobban tud hűteni megint. Ha eléri a 100 fokot, akkor elkezd throttlingolni, viszavenni a turbóból, nem kell tőle félni. Sok notinál így működik ez alapkiépítésnél is. 105 foknál - ha valamiért előfordulna, lekapcsolja a gépet a hővédelem ezeknél a prociknál. De erre csak akkor volt példa, amikor bugos linux kernel volt egy ubuntum alatt és akkor paraméterben át kellett állítanom hw-es órajelszabályozásra, hogy ne csináljon olyat, hogy leáll. De az is régen volt.
Az erősebbik már 5 éve megy így nálam. Általában dokkolóban, lehajtott fedéllel, szóval még csak szellőzni sem könnyű neki.
Ha nincs terhelés alatt, akkor most 50-60 fok körül van. Komoly terhelésnél meg persze 100. De az i5öst is ki tudtam hajtani 90 fok fölé, szóval nem kell izgulni miatta.Turbót max akkor érdemes kikapcsolni, ha akkuról akarod használni komolyabb terhelés mellett, mert kihajtva turboval elég gyorsan le tudja szívni az akkut.
Fenn van nálam a tpfancontrol win-en, de csak a hőmérséklet kijelzésére használom. Nem állítom át smart módra, mert nem csak a proci hőmérséklete számít, hanem a többi komponensnek sem jó, ha túlmelegszik. 4 magossal inkább a biosra bízom, hogyan szabályozza a hűtést.
barnam_
a folyékony fém veszélyes. Feloldja idővel a hűtőt és a prodci kupakját, plusz ha kifolyik idővel, akkor zárlatot okoz. És feleslegesen drága kiadás is. Teljesen jó egy normális nem vezető paszta, a hűtő akkor sem fog tudni több hőt elvezetni, ha platinába öntjük[ Szerkesztve ]
azbest
válasz HosNyul #112684 üzenetére
kínából régebben fillérekért volt ilyesmi. Úgy látom máig ugyanazt a fajtát árulják, amit anno vettem. Még t61-el használtam párszor, fogalmam sincs arról, hogy manapság mennyire számít jónak [link]
A chipset úgy látom mint az iponosban, csak nem a bumszli végű kiadás, hanem a gépbe simuló fajta.
Viszont múltkor mintha pont panaszkodott volna valaki, hogy nem működött neki hasonló kártyára dugott háttértár - túl kevés áramot adott neki a gépe. Szóval lehet kell hozzá pluszban usb3 y kábel, hogy másik portról vagy valahogyan kapjon elegendő áramot.
Bár neki pont t420ban ment jól. Eléggé könnyen kontakthibásak ezek az expresscard slotok, könnyű kirántani a kártyát a kábellel együtt is. De alkalmanként használni jobb hijján megteszi.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz RAMyMamy #112799 üzenetére
Megeshet, hogy mégis hibás az a ram.
Esetleg high density chipes (egy oldalon 4 chip), bár azt hiszem arra talán csak a core2 alapú gépek (t400) voltak érzékenyek és talán az első generációs core i (t410 például).Hynix és sk hynix ramok szépen mennek a t430-asaimban.
azbest
válasz FoxiestFox #112846 üzenetére
Esetleg 3d nyomtatni egy műanyag elemet a helyére?
azbest
válasz FoxiestFox #112850 üzenetére
ebayen, webshopokban akad használt replacement, de 100 dolcsitól indul kb
szerk: svéd cserediáktól? [link]
Azért talán nem annyira bonyolult a formája, a rögzítési mechanizmus része lehet a legnehezebb. Az elektronika csatlakozó lehet teljesen lehagyható lenne. Vagy marad így
Egy téglatest, a hullámok mérete meg az aljával egyező [link]
azbest
válasz Penguin95 #112854 üzenetére
Csak egy téglatest a fő test, aminek egy éle lekerekített.
Két oldalán mélyedés a sínnek, amin becsúszik.
A hullám mása ott van a gép alsó burkolatán, mert azzal illeszkedik.(három hengerrel lehet közelíteni, ügyesebbek lehet a szinusz hullámot is meg tudják csinálni)
Plusz azt hiszem a nagy téglából kiálló kisebb tégla oldalán van egy rés, talán abba kapaszkodik a retesz, ami benn tartja.Szerintem tinkercad oldaon jó eséllyel összerakható, ha megvannak a méretek. Az meg a gépen lévő lyukból, és gép alján lévő hullámból lemérhető.Az elektromos érintkezők helyét meg a legyegyszerűbb kihagyni, csak a kapaszkodó részt rátenni, hogy a retesz meg tudja fogni.
azbest
válasz tboldi #112929 üzenetére
anno t430 esetén tapasztaltam olyat, hogy ha úgy kapcsoltam be a gépet, hogy nem volt rádugva az alaplapra a bill / touch, akkor nem működött a touch és a gombok rajta azt hiszem. A megoldás az volt, hogy a biosban letiltani majd bekapcsolni őket és akkor visszatérnek. [link]
Persze a te eseted lehet tényleg hw hiba volt.
azbest
válasz bzolika10 #112954 üzenetére
van olyan topic ahol arra panaszkodtak, hogy 1.29-es biossal még működtek az nvme ssd-k, aztán 1.30 nem látta... 1.39-essel javították azt akkor [link] De ez még 2017-ben volt.
Amúgy meg érdemes ellenőrizni, hogy nincs-e megsérülve a csatlakozó az alaplapon. Jól van-e összerakva. Maga az ssd működik-e másban. Nem tudom a t470 még tud-e legacy bootot, ha tud, akkor tisztán uefi módra állíítva megy-e.
1.66-os a legfrisebb bios. Amúgy van uefi induláskor beépített diagnosztikai rendszer is
azbest
válasz Pöttön #112961 üzenetére
Nem tudom mit jelent az aktiválás az ssd-knél, lehet csak a gpt particiós tábla létrehozását.
bzolika10, amúgy én kifezetten a legacy mentes boot módra gondoltam. Ami nem uefi+csm hanem tényleg tisztán uefi.#112957Pöttön nekem már az is sokat javított a hűtésen, hogy a több éves és megkeményedett mx4 pasztát kitakarítottam és újrakentem. Meg hogy a lamellák és a venti közé beakad porcicákat ecsettel kiszedtem. A ventit most újra is cseréltem benne, mert nem akartam időt tölteni a tisztogatásával, szilikonozásával akkor épp. A másikban is megejtettem a kitakarítást, ott ugyanazt a ventit tettem vissza kitisztítva, szilikonozva.
A 45w-ost azért most is meg tudom úgy hajtani, hogy 100 fokot elérje. A 35w-osnál már kevésbé. Turbot nem kapcsolom ki, gyorsabb akkor is ha throttlingol.
azbest
Konkrétan milyen gép?
T430 rendesen működik friss win10-zel. És kifejezetten tiszta uefi módban használom őket, csm kompatibiltás mód nélkül. A 2dn gennel esetleg több gond lehet, mert arra hivatalosan nincs már win10 támogatás, ezért lehet kézzel kell feltenni valamit.
Olyan van csak néha, hogy a külső monitorok miatt kavarodik meg, főleg 4k monitor kapcsán, hogy újraindításkor sehol sem látni képet és hogy mi akadt el - mert a 4k monitoron nem ad képet os betöltésig. Meg ez valsz azzal is összefügg, hogy ubuntut és win10et felváltva használok.Bios friss? Mert volt egy csomó update win10 megjelenésekor a kompatibilitás miatt.
azbest
válasz Cingáriusz #113200 üzenetére
Újabb fajta procit nem tudsz beletenni. De A mostani i5-ös helyett kicsit tudhatsz nyújtózkodni a második generációsok köztül magasabb órajelűvel. A 2 magos i7 nem sokkal jobb. Vagy pedig 4 magos i7-essel, például 2720QM -mel. A t520-asokat gyárilag is árulták olyanokkal. Ha külön gpu-s gép, akkor kevésbé ajánlott a fogyasztása miatt.
De nem biztos, hogy megéri manapság már. Azért mégiscsak öreg gépek ezek. Csak ha nagyon olcsón találsz procit. Az akkut nagyon gyorsan leszívják 100% terheléssel. Asztali használathoz meg olcsón kapni használt minipécéket újabb generációból.
#113207 barnam_
igen, a 30as sorozatban is megy a 4 magosra bővítés, de ezekből a 15 colos T sem kapott gyárilag olyat. Ettől viszont szerencsére kezeli. Nekem egyikbeni7-3720qm (45W, 2.6/3.6Ghz) van, a másikban i7-3612qm (35w, 2.1/3.1 GHz). Szerintem jobb választás volt a 45w alját képviselő 3720qm.#113217 HSM
ha neked 800MHz-re visszakorlátozza a procit, akkor más gond van ott. Akku nélkül használod vagy túl gyenge tápegységgel. Legalább 90W-os táp kell a dgpu nélküli Tx20 és Tx30 gépekhez. A W sorozat meg lehet eleve visszaveszi a teljesítményt táp nélkül, akkuról használva, mert ott van mellette a kazán gpu is.Az teljesen normális, hogy max terhelésen performance módban 100 fokig felengedi a procit. Más gyártók is így csinálták akkoriban. És csak akkor kezd throttlingolni, de még mindig gyorsabb, hiszen ez csak annyit jelent, hogy visszaveszi a turbót.
azbest
Nálam nem esik le az órajel egyáltalán. A thermal throttling van, hogy bejátszik csúcsterhelésnél, úgy a 3720qm elég gyorsan felér 100 fokra, de órajelet nem vesz vissza, hanem noop műveleteket szúr be a proci magának, attól lassul kicsit, de nem számottevően.
Az intel terhelés tesztnél is tartja az órajelet, a hwinfo progiból nézve is. 3.4 -ig pörgette fel a magokat. Mondjuk ez egy erősen belakott környezet, rengeteg háttérben futó folyamattal.
7-zip alatt nem esik le számottevően a teljesítmén throttling közben sem
Cinebench r20 alatt fel-fel villan a throttling, de nem sokat számít. Ennél kicsit kevésbé engedte fel a turbót, de 3.2-őn ment az alap 2.6 helyett. A stressz tesztek alatt jobban bejátszott a throttling is.
A másik notiban a 3612qm pedig alig akar throttlingolni, néha sikerül annyira hajtani. Igaz az csak 35W névleges tdp-jű. Cserében a turbó csak 2.8-ig visszi fel ilyen terhelésél.
Szóval nekem úgy tűnik, hogy jobb 3.4 körül throttlingolni, mint 2.8 körül nem.
Mindkettő sima, dgpu nélküli. A kisebbik procis gép 2349V4B, a nagyobbik 2351AJ9 model. 2.82-es biossal.
A t430-ak procitól függetlenül 100 fokig engedik fel throttling nélkül őket. Persze a gyengébb procikkal nem feltétlen érik ezt el. Ha nem éri el a 100 fokot, akkor nem throttlingol. Amikor kellőképpen bekoszolódott a hűtés, úgy a i5-3320M is tudta nyaldosni a 9x tetejét. Pár hete pasztáztam újra a gépeket, előtte valamivel jobban melegedtek, kb 2-3 évvel korábbi pasztázás után.
azbest
kíváncsiságból a cinebench r15-öt is kipróáltam a 3720qm-mel. Egymás után 10x is futtattam, mert nagyon gyorsan végez és egy futás alatt nincs ideje bemelegedni a procinak. Úgy a 8adik futásra már eléggé jól bemelegedett és az elsőkor kapott 561 helyett "csak" 535 pont körülre jöttek ki 7edik futás környékétől. Ahogy egyre több lett a throttling, úgy visszaábbvette kicsit a max turbót.
HSM, valamit nagyon benéztél azzal a teszttel. Ne azt nézd, hogy melyik kocka milyen gyorsan végez, mert nem egyforma bonyolultságúak. A végeredmény számít. A gömbök renderje mindig tovább tart...
azbest
Van egy jó és egy rossz hírem
Az, hogy ez user errorA biosban vezetékes teljesítménynél szerinem nem sok haszna van a balanced thermal managemenetnek. Vagy hát annyi haszna van, hogy csendesebb a gép, mert nem engedi fel a ventit 4140 rpm fölé.
Az adaptive thermal management miatt fogazik a procid
Balancedre állítva nekem is gyengülő teljesítmény mellett fogaz
Nincs is throtling egyáltalán így 3720qm-nél, a hwinfo szöveges táblázatában no az összes érték. Ugyanez van a 3612qm -nél is [kép]
A te általad betett képen is látni, hogy nem volt sosem throttling. Csak a freki ugráltatással játszott a balanced beállítás miatt.Max performance bios beállítással az erősebbiken 5347 rpm-ig emeli a bios a ventit és egyáltalán nem ugrál az órajel, hanem tarja szépen. Cserében persze van igazi thermal throttling, amit szépen ír is a hwinfo piros betűkkel olyankor. A 3612qm esetén mindkét módban 4140 a venti, csak balanced módban a teljesítmény esik le 953-ról 829 környékére. A 3720 esetén is 1150 körülről szintén 800-900 közt döcög banacled módban.
A tJmax az a hőmérséklet, ahol a fizikai védelem lekapcsolja a gépet. Anno régebbi linux kernelnél volt vele bajom, mert nem jól csinálta a throttlingot és akkor volt pár lekapcsolásom. Aztán megjavították. Ideiglensen a linux kernel paraméterénél a szoftverest visszakapcsoltam hardveres energiagazdálkodásra és úgy a nem engedte elérni.
azbest
win10 alatt lehet már nincs ilyen állítás vantageben. Régen emlékszem, hogy a thinkpades util hozzáadott saját energia profilokat a géphez, de win10 alatt csak egy kiegyensúlyotott/ballanced opció van win szinten. Azt hiszem mielőtt a vantaget telepítettem talán volt szokásos 3 féle win saját min, balanced, max perf.
Jak, megnéztem a fujitsu gépemen, ott power save és balanced opciók vannak win energetika beállításnál win10 alatt.
azbest
válasz ablutor #113280 üzenetére
amikor csak az a háttértár van benn a gépben telepítéskor, amire telepítesz, az arra jó, hogy ne tegye a linux az uefi indítóját a windows-t tartalmazó háttértár uefi particiójára. A nyomorék oprendszerek kérdés nélkül a már meglévő uefi particióba pakolnak. Ennek az az eredménye, hogy ha később valamiért kiveszed a win-es diszket, akkor a linux sem indul el. Meg lehet javítani, de plusz köröket kell futni.
Ha teljesen külön telepítetted fel, akkor is F12 gombbal a gép induláskor a lemez / uefi választó feljön, hogy win vagy linux menjen.
A linux olyan okos, hogy amikor már mindkét lemez a gépben van, akkor grup update-kor felismeri a windows-t és felveszi a saját menüjébe is. Szóval a linux boot menüjébe bekerül a win, ha sudo update-grub parancsot kiadod mondjuk ubuntun. Onnantól kedve, ha fixen a linux van megadva indítási sorrendben elsőnek, akkor ott lesz a grub választó.
azbest
válasz Tim82 #113323 üzenetére
Ahogy olvasom, pont lehetne. Csak az intel tud olyan mrc kódos updatet kiadni, amit bios update tartalmazhatna a 16GB-os modulok (8Gbit chipek) támogatásához.
Szóval lényegében szándékos limitáció, hogy vegyenek újat [link]Múltkor egyik ősrégi első generációs core i alapú xeonos szervere kapcsán kerestem google-vel, hogy lehet e bővíteni benne ramot. Ott hogy nincs lelimitálva, a gyári alap max 24 helyett ilyen 384-eket is írnak Más kérdés, hogy nem érdemes költeni rá.
azbest
válasz Tim82 #113328 üzenetére
"Nem tudod meghágni a 3. generációs Core i procik memóriakezelési korlátait alternatív BIOS-szal sem."
Azért írtam, mert nem a procik, hanem pont a bios korlátja.
Coreboot-tal tettek bele t420-ba ivy-t. És volt feature request 16GB modul támogatásra is, csak gondolom annyira ritka igény és drága ram, hogy végül nem csinálták meg. Noszogassa meg valaki, hátha beteszik.
azbest
azbest
válasz Kalandor #113355 üzenetére
lcd monitorokkal nem látsz különbséget normál esetben, mert nem villog, mint a crt anno. Már régóta 4k kijelzővel használom a t430-amat.
Az egér mozgása laggosabbnak tűnik a kisebb frissítés miatt. De még youtube videózásban sem tűnik fel. Sok videó eleve 30as. Win alatt egész sima, linuxon kicsit döcögősebb találn az egérmozgás. Win alatt úgy emlékszem kézzel kellett hozzáadni a felbontást az intel utillal.
Ja és aktv dp-hdmi 2.0 átalakítóval hdmi bemenetes monitorral is megoldható a 4k@30Hz.
azbest
Próbálom világosan megfogalmazni:
Ha közel nulla ráköltéssel akarsz a használhatóság határán tartani valami ősi gépet, mert rengteg a szabadidőd és ez egy hobbi, akkor hajrá, jó szórakozást. Más is szeret retrózni hobbiból.Ha viszont tényleg egy még használható gépet akarsz odaadni rokonnak, akkor vegyél egy használható gépet. Mivel ősi roncsokról ment a beszélgetés, gondolom az akku sem számít. Nem is feltétlen laptop kell akkor. Meglepően olcsón kapni minipécéket, amit egy monitor mellé odaállítasz nekik és működnek még vállalható szinten. 35 alatt már előfordulnak.
azbest
válasz FoxiestFox #113592 üzenetére
amúgy nekem mintha úgy tűnt volna, hogy a h264 prociból jobban megizzasztotta a gépet, mint a 30fps vp9 dekódolás prociból. Mivel egyiket sem tudja a t400 előtti gép dekódolni, így a h264ify sem ideális rá. A 60fps tiltása magában meg nincs benne, csak h264-re korlátozás mellett megy az. Persze ez oprendszertől és bögnészőtől is függhet.
És sajna a broadcom crystalhd mpcie dekódoló kártyák sem igazán támogatottak ma már, régen azzal jól elmentek a h264 videók böngészőben.
azbest
válasz FoxiestFox #113609 üzenetére
Hirtelen körbekeresve csak sok ével ezelőtti mókolásokat találtam, olyat nem, hogy codec-et vagy fps-t lehetne változtani (kivéve a korlátozott lehetőégeket adó h264ify). Mókás amúgy, mert van már olyan videó, aminél a nagyobb felbontás av1, 4k környékéig vp9 A t430-on teljesen változó, van hogy 4k vp9 videót nézehetek gyakorlatilag framedrop nélkül (i7-3720qm), máskor meg 720p videónál is beledöglődik a chrome. Az sem segít, hogy 30Hz-en haszánlom 4k monitort, mivel az intel gpu nem tud többet és egy biztonsági javítás óta, pont amikor a h264 gyorsítás megjelent linuxra chromeban, akkor elrontották és azóta 30Hz kijelzővel elszáll a hw dekódoláskor is a proci gyakran. Előző verizóval simán ment. Most csak kisebb felbontással 60Hz-en jó a hw dekódolás azt hiszem. Win-en sokkal gördülékenyebb, de többféle rendszert is használok.
Szerintem ott esett ki a broadcom, hogy codec-ként települ a drivere. Nincs olyan api-ja, mint a videokártyáknak, sosem írták azt meg hozzá. És a böngészők már nem támogatják a belső codec-ükben. Linukon kb sosem volt az igazi. Win-en úgy nagyjából okés volt (akkoriban azt hiszem firefoxoztam).
#113611 Tikakukac vagy ha nem kell noti, akkor 4k 60Hz-re képet kiadni tudó 4th gen i3-as minipécék is gombokért vannak ssd-vel gyárilag. Azóta is felemlegetem a fujitsu esprimo q520 -amat, ami keméyn 35 volt boltból De jó, hogy nem raspi4-et vettem annyiért, hanem azt másodlagos gépnek az irodába.
azbest
válasz Szajo #113797 üzenetére
Persze, létezik háttérvilágításos billentyűzet hozzá. Nekem nem tetszett azért, mert teljesen sima felületű. Egyébként úgy emlékskzem, hogy x230, t430, t530 és w530 is egyforma billentyűzetet használ. Én régen a hardverapróról vettem egy használt példányt. Ja és persze, azt nem lehet matricázni, mert akkor nem jön át a fény
Van egy kor, ami után már egyre nehezebb találni némelyik alkatrészt, mert már bőven kifutotta az élettartamát és egyre kevesebben használjuk és ezért nem gyártják már.
azbest
válasz NdrewSunix #113893 üzenetére
az úgy kellemetlen, ha nincsenek meg a jelszavak. Benne van a pakliban, hogy esetleg régebben lopták valahonnan.
Amúgy meg szokott lenni hotkey, a boot választáshoz, ha nincs letiltva az. -
azbest
válasz zsolti75 #113945 üzenetére
Régebben volt rá példa, hogy hivatalos szeviz benézte, mert hibás volt tán valamelyik leírásban egy fru és előző szériás panelt tett be (t450-be t440es panelt)... így persze fényerő állítás elromlott második körben cserélték. Főleg azért sikerült neki így, mert nem egy komplett kitet bontott, hanem külön használták fel, szétszedtek a szetteket- gyárilag együtt jön a kijelző és a bezel matrica például, ott elég könnyű észrevenni, hogy rossz gépszéria van ráírva
azbest
mysoft kapcsán delles tapasztalatom van egy kevés, ott érdekesség, hogy mintha ram bővítést maguk csinálnák. A 32GB-osan árult vostro gép dobozán plusz matrica az alap 8ast felülragasztva. A dell sn lookupban is az alap 8at látom.
azbest
Terhelés alatt teljesen normális, ha felmegy a hőfok, 2x akkora a proci, mint az i5. A hűtőnél nincs berakodva szösszel a borda közi lamella a venti melletti leragasztott részen?
Az mx4 nem drága és nem vezeti az áramot. Azt használom régóta. Pár évenként azért azt is kell cserélni. Kitakarítás és pasztázás után sokkal hűvösebb lett a nagyobb fogyasztású i7-3720qm is. Lassabban mászik fel terhelés alatt 100-ra. A másik takarékosabb 4 magost használó gépem pedig nem is nagyon megy fel 100ig. De ha fel is megy, akkor a throttling majd kordában tartja, teljesen normális ezeknél a prociknál ez.
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Kedvenc zene a mai napra
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Mini-ITX
- Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
- Lenovo Legion Pro 7, ThinkPad P16 Gen1, Gen2 - utolsó darabok
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5490 / 14" FHD IPS touch / i5 8350U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD, HDMI, USB C
- Bontatlan, új Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 Ryzen 9 7945HX/32GB/1TB/RTX4070/16 240Hz
- Dell E7490 laptop notebook i5 7300U, 256GB SSD, 8GB RAM, 14 FHD IPS TOUCH Érintő, 7490
