Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
audi100td
válasz buvartacsko #21808 üzenetére
de nem pont az alsó ház miatt vitted be? vagy volt más is?
több mint egy hónap megint nagyon gáz
audi100td
válasz buvartacsko #21810 üzenetére
ja, értem
ha van rá valahogy lehetőséged vidd inkább budapestre, korrektebbnek tűnnek, bár a webkamera miatt nekem is vissza kell mennem, nem tesztelték le elég alaposan, még mindig nem jó
audi100td
válasz yodamastah #21815 üzenetére
én is mo-ra rendeltem
audi100td
válasz yodamastah #21817 üzenetére
ok
csak hozzászoktam már, hogy mindig ebay.de-n jelentkezem be, azért ez a link, amúgy ebay.com-on kerestem ki, ugyanúgy megtalálod "x41 battery" címszó alatt
audi100td
audi100td
válasz buvartacsko #21834 üzenetére
nyomj rá esetleg egy f9-et, majd f10, ha még nem próbáltad
audi100td
válasz [O]-[C]-[B] #21837 üzenetére
5-6-7 éves gépekről volt szó
audi100td
ez vajon tényleg eredeti vagy valami hamisítvány? feltűnően olcsó
tudnál adni egy linket? azok hogy néznek ki?
audi100td
válasz rohamkocka #21868 üzenetére
nekem is ezt mondták a múltkor, akkor mégsem értettem félre semmit, sajnos már nem garis ügy
audi100td
Miért van az, hogy T60-nál a 90W-os táp jobban melegszik mint a 65W-os? Tapasztalt valaki hasonlót? Olvastam olyat, hogy akksinak nem tesz jót, ha az erősebb tápról van töltve, ez tényleg megállja a helyét vagy urban legend?
audi100td
válasz Napfénysüti #21896 üzenetére
rendben, köszi
#21895: hm, ahogy elnézem a 65W-ossal csak 1GHz-ig megy fel a cpu, akkor ez lehet az oka, hogy miért nem melegszik annyira a kisebb táp.
audi100td
válasz audi100td #21897 üzenetére
Elhamarkodott kijelentés volt a részemről, hogy halk a T60 ventije, illetve alapjában véve tényleg nem lenne hangos, de van egy magas frekvenciás mellékzaja ami csendes helységben az őrületbe tud kergetni, de mindegy, majd kap egy T500 ventit, remélhetőleg úgy csendben lesz. Ennek egyébként az is lehet az oka, hogy egy 5 éves gépről van szó, talán még nem volt benne cserélve soha.
szerk: a speedstep csak 1GHz-re veszi vissza az órajelet terhelésmentes állapotban, nem sok ez kicsit
audi100td
idézet az első hsz-ból:
Végül egy lista a Magyarországi szervizek elérhetőségéről - a teljesség igénye nélkül -:
Központi szerviz:
IBM Magyarországi Kft. 1117 Budapest Neumann János utca 1. (36) 1 382 5885
Budapesti szervizek:
Albacomp Zrt. 1139 Budapest Frangepán u. 8-10. (36) 1 236-7790
Aloha Informatika Kft. 1117 Budapest Irinyi József utca 38. (36) 1 372-0325
Delta Services Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53. (36) 1 437-5250
Duna Elektronika Kft. 1183 Budapest Gyömrõi út 99. (36) 1 666-1630
M and S Informatkai Zrt. 1136 Budapest Pannónia u. 17/a. (36) 1 237-1220
Nádor Rendszerház Kft. 1141 Budapest Öv u. 3. (36) 1 470-5022
Professzionál Zrt. 1117 Budapest Sopron út 19. (36) 1 216-5300
Rikvest Kft. 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 24.(36) 1 273-2000
Smartservice Kft. 1117 Budapest Prielle K. u. 4. (36) 1 3710-272
Systrend Zrt. 1037 Budapest Bokor u. 15-21. (36) 1 5058-155Vidéki szervizek:
Albacomp Zrt. 8000 Székesfehérvár Mártírok útja 9. (36) 22 515-413
Dr. LAN Kft. 3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 1. (36) 46 500-040
Kventa Kft. 2040 Budaörs Vasút u. 15. (36) 1 555-4363
PC BoX Számítástechnikai Kft. 6722 Szeged Mérey út 12. (36) 62 486-486
Albacomp Zrt. 4028 Debrecen, Kassai út 26. (36) 52 518-600 / 74701
Delta Services Kft. 4032 Debrecen, Böszörményi út 180. (36) 52 451-452Albacomp-hoz inkább ne vidd a géped, ahogy elnézem Debrecenben még Delta van...
audi100td
válasz [O]-[C]-[B] #21914 üzenetére
igen, már vágom, de úgy értem most, hogy miért csak 1000MHz-re veszi vissza az órajelet idle állapotban? SL9400 mint ha lement volna 800MHz-re is...
ATi X1400-nál nem volt már valami powerplay vagy ilyesmi? csak a lenovo-s drivert raktam fel, semmi mást
audi100td
válasz sutszi #21924 üzenetére
Nálam nem igen akar összejönni a dolog, először próbáltam 9.10-zel, kék halállal félbeszakadt a driver telepítése. Legyalultam csökkentett módban, majd feldobtam 10.2-t, végig ment a telepítő, de a naplóban sikertelennek írta az illesztőprogram telepítését, illetve ccc már induláskor elszáll.
Fel tudnád esetleg tölteni a te verziódat? Win7 32bit-et használok, nem tudom kompatibilis-e vele. Előre is köszi.
audi100td
válasz Chaser #21932 üzenetére
T60-nál nálam is kicsit recsegett kicsit a palmrest, kétoldalas ragasztóval orvosoltam a problémát, a vázra ragasztottam, a felső réteget nem szedtem le, szóval nincsenek egymáshoz ragasva az alkatrészek.
OSD-hez a hotkey cuccot kell feltenned
A billentyűzet amúgy tényleg nagyon jó, semmi süppedés, teljesen merev az egész, meg az egész gép masszív érzetet kelt, szerintem jól eltalálták ezt a modellt.
stuszi: kösz szépen
audi100td
válasz Chaser #21941 üzenetére
ja, de nem a pcmcia miatt recseg, a váz és a palmrest között levegő van, az illesztések meg nem 100%-osak, itt már műanyag pántok fogják az alsó részét, míg T4x-nél csavarozva volt, emiatt nyekereghet picit, nálam jobb oldalt is csinálta, de ragasztóval teljesen eltüntethető.
display driver fent van? elvileg az is kell az OSD-hez
audi100td
válasz Chaser #21943 üzenetére
ja, azon a részen nekem is mozog, de ott nem szoktam nyomgatni illetve eleve nem ér oda a kezem, jobb kezes vagyok
nem, van külön display driver is, de lehet windows update-tel raktam fel, esetleg ott nézd meg
ezzel a driver-rel nekem is megy a power play, a sima windows-oshoz nem járt ccc, azért nem ment, viszont a gpu nem 128Mhz, hanem 324 nem értem
nálam van osd
audi100td
válasz audi100td #21954 üzenetére
legyalultam mindent alaposan, most vissza a gyári driver, maximum performance alatt 3d ok, balanced-on is, de jóval kevesebb az fps, max. batteryvel kifagy 3D-ben illetve szintén kevés az fsp amíg megy (=> nem váltogat a frekvencia közt). így ebben a formában túl sok értelme nincs a powerplay-nek, ha jól értelmezem csak fix órajeleket lehet beállítani, bár a semminél jobb
audi100td
válasz Chaser #21956 üzenetére
jaja, nekem is csak 1gb van egyelőre, amúgy a gyári vinyó is lassú, én azonnal belepakoltam az ssd-t
te is pegazustól vetted?
szerk: ja, én se vágtam, hogy van több, vittem volna még egyet (szinte ingyen adja), de most elment fejlesztésre a lóvé, még ramot is kell vennem, akksi is jön hozzá a jövő héten
én opera-t használok, ez nem száll el, de megnézem majd chrom-mal is
audi100td
válasz Chaser #21962 üzenetére
hát, t4x már eléggé kifutott, nincs rá akkora kereslet
igen, sajnos 3GB a max, illetve belerakhatsz többet is, de csak 3-at tud kezelni a chipset, ilyen szempontból jobb választás a t61
ssd mindenképp megéri, még így sata1-en is jóval gyorsabb bármilyen vinyónál, meg persze hangtalan, 750-es vinyót meg beraktam az optika helyére, UltraBay keret 4-5e Ft aprón, ha épp van eladó
audi100td
válasz Chaser #21968 üzenetére
Szerintem valamit félreérthettél, sehol nem láttam erről hivatalos infót, a lenovo által kiadott dokumentumok is csak IDE-t írnak (link, link), max olyat tudok elképzelni, hogy valaki gányolt az alaplapon.vagy ultabay vinyóról beszélt.
Indításkor nálam se megy a venti, pár perc után kapcsol be, de innentől kezdve talán folyton megy, cpu-t még nem feszeltem alul, de majd rászánom magam. Hűtés annyira nem izgat, veszek majd hozzá egy T500-as ventit, az szinte hangtalan ha minden igaz.
audi100td
válasz soldi3r #21971 üzenetére
szerintem is, árban tényleg nagyon jó az a T61, de 35-ért a T60 is szinte ingyen volt, viszont jobban összerakott gép. ettől függetlenül nagyon jó vétel, de nekem az agyamra menne megint a hülyeségeivel, már az hogy elöl vannak a jack csatik kizáró ok, aztán nyekereg az egész, még ahogy lecsukódik fedél is olyan fura, inkább nyekereg egyet a zár, mint hogy megszokott módon élesen kattanna, ráadásul nálam az egyik "lába" a levegőben volt, többet nem kérek belőle, főleg 1400x1050 után.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
