Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Rez_Grof
válasz Wolfskin #19717 üzenetére
Nem am biza es hogy rendesen menjen a .net 3.5 kell hozza, mar a programhoz.
A hotkeyt, pm (driver-program) ot mindenkep erdemes felrakni, ismeretlen eszkozod nincs a eszkoz kezeloben?[ Szerkesztve ]
A bus station is where a bus stops. A train station where a train stops. On my desk, I have a work station....
Rez_Grof
válasz Wolfskin #19721 üzenetére
Ennek meg kellene, hogy gyogyitsa:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-58656A winupdate altal fetelepitett driver segitett? Opcionalis update-nek ajanlja fel.
Rez_Grof
Rez_Grof
válasz k-rock-atona #19975 üzenetére
Az IBM-nel nem valószinű hogy az napra kész van a hinga csere.
Helyszini gari nem nagyon szokott működni a notiknál.Szervizek amikről jókat lehet mondani:
IBM Magyarországi Kft. 1117 Budapest Neumann János utca 1. (36) 1 382 5885
Delta Services Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53.Az Albacompot messziről kerüld.
Rez_Grof
Ha HD-t is akarsz rajta nezni akkor ez jol fog jonni, vagy win7-hez
Mobility Modder
http://www.hardwareheaven.com/modtool.phpMar ha ati kartya van benne.
Rez_Grof
válasz kraftxld #20135 üzenetére
Az se rossz modszer
Majd ha win7 reinstall lesz a T500on, eljatszok vele, hatha ratudok venni egy ujabb Radeon drivert, hogy switchable legyen a grafkartya.[ Szerkesztve ]
Rez_Grof
válasz audi100td #20173 üzenetére
Dokkolhatosag, usbport helye, alakja, szama, rj45 hianya, pocokeger, 3g modem, meg szvsz nem a legellenallobb konstrukcio. Lattam mar kemenyen szetvert t400s-t ami meg mindig megy, pedig 3 metert is zuhant egyszer, meg tobb kisebbet is.
Rez_Grof
válasz buvartacsko #20179 üzenetére
Az USB es elso airnek szolt. Az ujat meg nem volt idom rendesen szetszedni megnezni, de ami kesik nem mulik.
Hat $999-nel egy picit olcsobb a legdurvabb thinkpad dokk is es ott mar 4 moncsid lehet.Szerencsetek van hogy meg nem eset le, soha, es hogy mindig van elerheto wifi.
Tenyleg sokban fugg attol, hogy mire haszanlod es hol. Otthonra netezni jo, de csak akkor ha nem nalatok rendezik be a gyerekek az indian tabort. Onnantol meg semmit nem er a hardverre optimalizalt OS hogy a ms officet hasznalnak rajta es bugzik mint a fene.
Rez_Grof
T410 display port > Samsung LCD HDMI, kep is, hang is gyonyoruen. Nem volt gondja az eltero felbontassal sem integral vidkarival, Win7-en probaltam, leggagyibb kabellel.
Rez_Grof
válasz rgeorge #23160 üzenetére
Mind tudja az msata-t, legalábbis amibe wwan tehető.
Note: If your computer is equipped with an mSATA solid state drive, it is installed in the WWAN card slot.
WWAN card and mSATA solid state drive are exclusive to each other.A bus station is where a bus stops. A train station where a train stops. On my desk, I have a work station....
Rez_Grof
válasz buherka #34933 üzenetére
Nekem per pill egy 120GB Vertex4 szolgál rendszer HDD-nek a T500-ban, előte egy Scorpio Black edition volt, hát ég és föld, főleg mindennapi használatban, olyan simában fut/indul minden. Van mellé 8GB ram /néha fut pár vituális gép rajta/, swap tiltva és öröm boldogság.
Rez_Grof
válasz buherka #34946 üzenetére
Háááttt.....
T500 max sata 2-t tud, érzésre nem gyorsabb a Vertex4 a Vertex2-nél, igaz asztaliban nem mértem őket össze. Egy valami biztos a Vertex 2-t baromira nehéz volt bele erőszakolni a T500-ba, a 4-es valahogy simában ment (úgy elsőre) .A bus station is where a bus stops. A train station where a train stops. On my desk, I have a work station....
Rez_Grof
válasz mitulabattyi #34965 üzenetére
És szepen megfőződ a notit a Q-s procival, már ha egyáltalán elindul a deszkában.
Fura dolgokat tudnak ám a Thinkpad BIOSokA bus station is where a bus stops. A train station where a train stops. On my desk, I have a work station....
Rez_Grof
Lehet, hogy elég meg lehet ,hogy látja a bios, amit kétlek, már csak a memória kezelésből kiindulva. Lehet, hogy 45W-8W az csak 37W, meg lehet, hogy nem véletlenül van dupla akkor hűtő a W510ben mint a T500ban meg egy 130W-os táp.
Rez_Grof
válasz opeter87 #37517 üzenetére
T500-ban volt Vertex2 és most Vertex4 van benne.
Mivel sata2-es a csatolo sebesség különbség nem nagyon van.
Kicsit macera volt elsőre beszerelni épphogy csak befér.
Minden feature megy win7 alatt, a költözés egyikről másikra True image-l már megoldható.A bus station is where a bus stops. A train station where a train stops. On my desk, I have a work station....
Rez_Grof
Van esetleg valakinek tapasztalata T530 és T540p-vel? A T500-am már lassan 5 éves és tervezem a cserét.
Melyik a jobb, szebb, stapabíróbb thinkpad mércével ? Sok rosszat olvasok a pöcökegér gombjairól, a kijelző hátlap vastagságról, idegesítő apró hibákról. Tényleg ennyire "gagyi" lett?? Előre is köszi.A bus station is where a bus stops. A train station where a train stops. On my desk, I have a work station....
Rez_Grof
válasz btudos #60995 üzenetére
Igen erősen a T530 felé huz a szivem, haswell ide, ivy oda. Másik bajom, hogy jól használható T540p modellek nincsenek az országban, ha jó cuccot akarsz /nagy aksi, FHD, WWan, 3x3 wifi/ akkor mindet meg kell veni ami bele tehető /i7, 3k/ és pikk-pakk 500K-nál vagy.
Rez_Grof
válasz FoxiestFox #60998 üzenetére
Net, support melók, virtuál cuccok, hozni vinni.
Sajnos már kezd hardverileg kicsit gyenge lenni hiba van teletömve minden földi jóval /8GB ram, vertex 4/, új akkumulátort is elkezdte kérni, már csak 3 óra a 7 helyett, gari sincs már rá, szóval ha valami kampec akkor úgy is új állja a helyét, egy cserével meg öregedne anyám notijaként tovább, vagy maradna polcon tartaléknak.[ Szerkesztve ]
Rez_Grof
Van benne turbo memory modul? > tegyél bele egy SSD-t azzal gyorsan fog bootolni.
A wifit talál ki tudod cserélni a egy atheros modulosra azzal lehet, hogy jobb lesz a vétel, ha véletlenül 3 antenna van benne akkor lehet bele abgn wifit tenni.
Esetleg lehet tornászni a wifi fogyasztásan, hogy erősebben adjon-vegyen.[ Szerkesztve ]
Rez_Grof
válasz msgt.fubar #61337 üzenetére
Power management driverek fent vannak?
Rez_Grof
13-16K-ért addnak egy 60GB SSD-t az nem pénz érte. Azza lesz jó boot idő, mert a 5400-et pörgő 6-7éves HDD szerintem nem a leggyorsabb cucc, ja és ram se ártana úgy +2GB.
Az antennák rá vannak dugva rendesen a wifi kártyára?A bus station is where a bus stops. A train station where a train stops. On my desk, I have a work station....
Rez_Grof
válasz Archttila #61340 üzenetére
Csak arra hogy 5 féle wifi-vel szerelték:
Intel Wifi Link 5100 (AGN)
Intel Wifi Link 5300 (AGN)
Intel WiMAX/WiFi Link 5150
Intel WiMAX/WiFi Link 5350
ThinkPad 11b/g/n Wireless LAN Mini-PCI Express Adapter IIAz 5300 az elég jó.
Rez_Grof
Igen, tudom, ha nagyon izlgetni kell akkor van külső kicsit komoly athreos-os eszköz is késznelétben , de azért ott is vanna gondok a monitor módba kapcsolással.
Rez_Grof
Felejtős, egy vagyon a DDR2 4GB, 30-40K környéke
Vegyél inkább egy használt T500-at vagy T410-et az meg van a Ram árából + 10K egy 4GB-s modul bele
Sokkal jobban jársz.A bus station is where a bus stops. A train station where a train stops. On my desk, I have a work station....
Rez_Grof
válasz kovsol #64473 üzenetére
Bármit tehetsz bele, csak a lassabb ram legyen a slot 1-ben.
De én nem vacakolnék 2x2-vel, 2+4 vagy inkább 2x4. A 2x2 ramtol soha nem fogsz tudni megszabadulni.
Nekem is van vagy 4db otthon már.A bus station is where a bus stops. A train station where a train stops. On my desk, I have a work station....
- Lenovo Legion 5 Slim OLED, RTX 4060 , magyar , új
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, IR kam gar
