Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
azbest
válasz r3dsnake #30421 üzenetére
Némi próbálgatás X121e alatt:
Az e-450 gpu-ja alapból 275-ön megy, hd videó játszáskor 507-re megy fel (természetesen dxva-t használó programmal). Dirt3 játéknál, a menüben 275-507 és 600 közt változik, játék alatt inkább 507, néha 600. A cpu-z közben 1650-en mutatja a procit. -
azbest
válasz Chaser #30605 üzenetére
1) Go to the Device Manager.
2) Make sure you are using your touchpad because the mouse temporarily wont work when you do this.
unplug all USB devices.
3) Under Universal Serial Bus Controllers right click on each of the devices that say " Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller" and select uninstall.
4) Restart your computer while it is on the docking station and let it automatically reinstall all the USB controllers and voila.. It Worked for me!Tehát: állj át touchpadra mert a művelet során az egér ideiglenesen nem fog működni (szerintem tracpointra ez nem volnatkozik). Az eszközkezelőben az usb vezérlők csoportban az "Intel(R) ICH9-családú USB univerzális állomásvezérlő" nevű eszközöket jobb klikkes menüvel "eltávolítás". Indítsd újra a gépet és az újra fogja telepíteni ezeknek a driverét és állítólag ez megjavítja.
azbest
válasz Chaser #30617 üzenetére
van gumi sapka a földelés tüskéin? Bár a 2505-ömön nincs ilyen, mégsem nagyon fagyott t61-gyel. A 2504-esemen van.
Mondjuk lehet azért nem fagy nálam mert a biosban letiltottam a soros portos részt: [link]
(Config>>Docking Station>>Legacy Devices on Mini-Dock>>Disabled)
This setting will prevent the ThinkPad from hanging when you lose AC power, but it will disable serial/parallel devices that are connected to the dock.
azbest
válasz Quaresma #30721 üzenetére
Advanced mini dock 2504-es dokkolón (vagy a nagyobb változaton) van dvi és vga kimenet. Ha jól emlékszem működik rajta, hogy mindkettőt használod és akkor két külső monitort használhatsz a belső helyett. Nekem inteles van.
szerk: ki is próbáltam (14' colos 7661-es model, intel vga-val)
azbest
O olyat keres, ami nem vodafuggo driver... Valamikor volt mar szo ilyenrol a topicban, de most mobilrol nem keresem meg... Meg az lehet mas tipus volt.
Eh, ne tudjatok meg milyen allapotban hozta a posta a hdd caddy dobozat... Majd teszek fel kepet... Szerencse hogy a dobozon belul is jol be volt csomagolva.
azbest
No megjött a hdd caddy amit kínából rendeltem, igaz elég rendesen meggyűrte a posta, de szerencsére belül is jól becsomagolták.
Megnéztem a belsejét is. Mellette pedig az usb caddy látható, amibe a dvd került. Na a hdd caddy ledje tényleg reflektor, meg kicsit gagyibb műanyag is mint a thinkpad burkolat, de olcsó volt.
azbest
válasz zdanee #30788 üzenetére
A dvd caddy nekem bevált.
Egy öntési tüske maradt rajta az elejénél, azt lecsíptem. A többi rész éppen passzol, be kell igazítani. Van egy kapaszkodó az alsó műanyagban ami megfogja a meghajtót éppúgy, mint ahogy a lezárt slot tenné. Adtak hozzá két hosszú csavart is, amit a dvd hátulján lévő (három közül) két csavar helyett lehet használni, azokkal odarögzítve a műanyag házat a meghajtóhoz. Most túnt fel hogy egyébként a burkolatot nem is pattintani kell, hanem simán elcsúsztatható kb 2 centivel a teteje hátrafele és úgy könnyedén leemelhető róla, ha már nincs becsavarozva.A hdd hőmérsékletére figyelek, mert sebesség tesztelés futtatása közben eddig 43 fokig ment fel. Nem nagyon láttam hogy elvezetné valami a hőt a meghajtóról a caddyben, lehet hogy kellene valami alá.
azbest
Kiegyensúlyozotton (beépített windows profilos) módban használom már egy ideje a gépet, így legalább a minimum és maximum közt is bármelyikre átléphet és ha dolga van akkor fel tud gyorsulni.
azbest
Azért a kábellel is lehet a probléma. Elég sokféleképpen lehet krimpelni a csatlakozót, ha túlságosan benyomják az érintkezősort, akkor laza lesz, ha meg nem eléggé, akkro nehezen megy a helyére... főleg ha a kábel nem gyárilag készült. Persze, ha valaki korábban nem megfelelő csatlakozót erőszakolt bele, akkor az okozhatott problémát de annak látható nyoma is lenne.
(#31057) r3dsnake: szerintem te becsülted túl a gép sebességét. Az e-450 proci olyan szinten van mint egy 2 magos atom. A vga része viszont a legjobb az integráltak közt. Az energia gazdáskodással kapcsolatban is írtál olyan dolgokat, ami alapján úgy tűnik, hogy félreértettél néhány dolgot a gépek működésével kapcsolatban. Ha pontosan olyan beállításokkal futtattál volna teszteket, mint az általad emlegetett tesztekben tették, akkor valószínűleg nálad is hasonló eredményeket hozott volna.
azbest
válasz Chaser #31087 üzenetére
A win 8 beépített (de az ms update-ről is letölthető) driverei nem tartalmaznak opengl drivert (így megy a flash11 de nincs angry bird). Az x3100 kapcsán linkeltem ilyeneket.
(#31085) jss
csinálj már egy éles képet a csatlakozó aljzatról. Ha egyenesek a csatlakozóban látható érintkezők, akkor semmi baja sincsen, hanem a kábeled gagyi. Gondolom a modem csati nem sokat volt használva, úgy kell kinéznie, mint annak. Nem értem miért a gépet akarod javíttatni, amikor száz forintos nagyságrendű kábelcsere a megoldás (még akkor is, ha tényleg deformált kicsit az aljzat).
azbest
válasz Chaser #31091 üzenetére
úgy értem, hogy a microsoftos driver (w7 vagy w8 az mindegy) nem tartalmaz egyik vga-hoz sem opengl részt. Ha ilyen kell, akkor az inteltől (vagy lenovotól) kell letölteni, ha van. X4500-hoz más driver kell, az modernebb. Ahhoz lehet hogy van intel oldalán is olyan verzió, aminek a verziója újabb mint amit tiltott az adobe a flashban.
[http://helpx.adobe.com/x-productkb/multi/stage3d-unsupported-chipsets-drivers-flash.html]
Stage3D unsupported chipsets, drivers | Flash Player 11, AIR 3
Windows (ezek esetén tiltja a flash a hw gyorsítást)
Any graphics driver older than January 1, 2009
NVIDIA driver 8.17.11.9621
NVIDIA driver 8.17.11.8267
Any Intel GMA driver before X.X.10.2021Eh az intel driver letöltő oldala szét van csúszva, nem jönnek be a letöltések a keresőjével sem.
azbest
az ssd -re: nekem a sata2-es samu így teljesít az ich8 vezérlőn: [link].
Jól van rajta a partició alignálása? Főleg írásnál jöhet ki, hogyha rosszul van rajta a partició. Bár úgy tudom a vista/win7/8 telepítő már jól particionál, xp alatt volt ez inkább probléma, vagy ha valami particionáló programban nem megabájthoz illesztjük a kezdését.
azbest
válasz Chaser #31096 üzenetére
A sima hdtune benchmark nálam is csak 180MB/s értéket hoz olvasáskor, de a file benchmark része annak is 240/220 read/write értékeket ad. Lehet azért a nagy különbség, mert alapból 64k mérettel olvas, míg ha átállítom jó nagyra az options-nál, akkor 250 is megvan. Ha túl pici a blokkméret a tesztnél, akkor lehet hogy az io műveletek száma fogja vissza.
azbest
Ebben nagyrészt az is benne van, hogy ha valami működik, akkor nem sokat beszélünk róla. Meg az is előfordulhat, hogy egy hiba nem is hiba, csak pebkac, ellenben nehéz lokalizálni a probléma közvetlen okát, mert a user nem tudja megfelelően elvégezni a tanácsolt lépéseket.
azbest
válasz zooleeb #31286 üzenetére
Ejj, ezzel valószínűleg meg is sértette a vatera szabályzatát, hogy olyasmit árul, ami már nincs a birtokában Nem szép dolog... tudtommal amíg nem licitált rá senki, addig lehet törölni a hirdetést (régen használtam a vaterát, nem sok jó tapasztalattal, korrektebbek a kínaiak).
azbest
válasz sutszi #31292 üzenetére
Jé.. az ibm logós gépen lenovos felirat van a kijelző belső oldalán. Ezt csak úgy kiszórtam, lehet hogy normális. Ha 65W-os tápot ad hozzá, akkor akku nélkül csak 1200MHz-en megy vele a gép (két inteles t61-gyel is kipróbáltam). Mintha ferdén állna a bal gomb a touchpad alatt. Ha a billentyűzet benne ment szét, akkor lehet nem ártana egy kép a belsejéről (csuklótámasz és bill nélkül) hogy látszon nem sérült-e a váz. Már ha ért annyira hozzá az árus. Meg érdemes lehet utánaszámolni, mennyibe kerül kihozni teljes géppé, mert asszem 50 alatt is volt már akku nélküli t61 alfa156-nál. Winyó, bill, esetleg csuklótámasz, akku, lehet annyiból kapni komplet gépet. Az aljáról asszem nem volt fotó.
azbest
Hehe, gondolom a bios chipnek is van integrált akkuja
azbest
Az X3100 esetén nincs h264 gyorsítás, a proci dolgozik vele. Ha flash 11.2 van fenn és bármilyen Win7-es drivert használ, akkor még a videó teljes képernyős nagyításához vagy 3d-s flashez sem használja a gpu-t a gyorsításhoz. (Csak a win8-as, opengl-t nem tudó driverrel mennek ez utóbbik flash 11.2-vel, korábban írtam erről itt ebben a fórumban)
A lényeg, hogy a hardveres gyorsítás pipa állásától függetlenül nincs gyorsítás. Flashre máskor is panaszkodtak már itt a fórumon.Ha nem használ opengl-es programokat akkor a fórumban már linkelt win8-as driver és friss flash. Ha a legutolsó Win7-es drivert használja (2009-es), akkor a flash 10.3 az utolsó stabil változat, aminél a videók kinagyítva is szépen mennek és opengl-t is támogat (pl angry bird desktop játék )
azbest
válasz cellpeti #31875 üzenetére
bios-ban nem lehet hogy le van tiltva? Nem tudom a te gépednél lehet e ott tiltatani.
"Then look under Security -> IO port access
There will be a list of I/O devices and you will have to scroll to find the microphone setting - it is toward the bottom. Press Enter to select the microphone, then you can enable / disabl"
azbest
válasz audi100td #32158 üzenetére
Ha még mindig nem működik, akkor próbáld meg a teljes áramtalanítást... akkut is ki.
Utána akku vissza és bekapcs.Van olyan wifi, aminek a firmware-jét a driver tölti be. Ami nem baj, csak ha már be van töltve (warm state), akkor nem próbálja újra betölteni.. akkor sem ha valamiért korruptálódott... és ez akár az újraindítást is túlélheti
azbest
válasz cellpeti #32447 üzenetére
ha hihetünk a thinkwikinek akkor fix optikai meghajtó van benne:
"One of the following internal Optical drives (non-removable) "No magnesium case
No bottom roll cage
No Think Vantage
No top roll cage
No Steel hinges
No ThinkLight
No lid latches
No Ultrabayand the BIOS identifies the laptop as an IdeaPad, not a ThinkPad. [link]
azbest
épp tegnap tértem át T61-en 12.04-re... egész simán men. (csak a telepítő pendrive tréfált meg elsőre. Vmware-be bootoltam be az iso-t hogy létrehozzam a telepítő pendrive-t. Csakhogy amikor benn volt már boot előtt a pendrive akkor valamit nagyon rosszul csinált és a róla telepített gép penddrivet választva indult winyóról ) Volt vagy 800 javítás már hozzá
azbest
válasz Declare #32638 üzenetére
56-ért volt már T61 core2duo 2.0GHz T7300 procival, 120-as hdd-vel, 14.1" 1440x900 kijelzővel, 2GB rammal, fullos 7 cellás akkuval, 2505-ös port replikátorral, ja és 6 hó garival. Persze nem mindig ennyi, ha gyengül a forint akkor a leselejtezett német céges gépparkot is drágábban hozzák be.
De például most is kapni kicsit gyengébb konfiggal [link] vagy T60 gép 45éert [link], szóval így lődd be azt a régi t42p gépet.
azbest
válasz tototos #32835 üzenetére
A samsungokra nem szokott panasz lenni. Nekem előző generációs sata2-es van.
Vertex plus az egyik itteni gépben megy, érzésre az is gyors volt (de azt desktop gépben, xp-vel próbáltam). Szerintem érdemes lehet megnézni, hogy milyen iops értéket ír a gyártó rájuk, a több az jobb. -
azbest
válasz soldi3r #32896 üzenetére
Épp nemrég volt szó róla, hogy az SL500 -ban nincs ultrabay slot, hanem fix az optikai meghajtó.
(#32895) camelferr:
nekem az oem változata van a samu 256-osnak, szépen megy. Ha külső winyó alatt usb2.0 keretre gondolsz, akkor ott vedd számításba,hogy legfeljebb 30MBájt/másodperc sebességel éri el a gép. Hacsak nem usb3 vagy esata vagy firewire csatlakozásra gondolsz, az előbbi kettő expresscard kártyával megoldható.(#32898) soldi3r:
lehet,h ogy van olyan model amiben van ultrabay? Csak mert sok helyen olvasni, hogy nincs benne.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz kiskekko #33049 üzenetére
A HD film lejátszásába besegít a GMA X4500MHD, erősebb a processzora, olcsóbban lehet bővíteni a memóriáját (4GB ajánlott).
Valószínűleg a T61 is elbír nyers proceszorerővel szinte minden filmmel. Persze akár bővíteni is lehet valószínűleg crystalhd dekóder kártyával (~12eFt), de akkor még kisebb az árkülönbség köztük.
Gondolom HD filmet leginkább külső tévén vagy monitoron néznéd, így otthonra egy Advanced Mini Dock (2504) érdemes mellé, mert az ad dvi kimenetet, amiről megfelelő kábellel hdmi monitort vagy tévét is ráköthetsz (hang viszont nem azon fog menni, ha minden igaz, azt külön kell megoldani, a dokkolón van spdif kimenet is). Mindkét géphez ilyen való. Ha jól tippelem alfa156 az eladó, ő jó áron szokott ilyen dokkolót adni kérésre a gép mellé. Az alap 2505 dokkolón nincs dvi és spdif kimenet, ilyet látok a t61 mellett a hirdetésben.
Egyébként mindkét gép olcsón bővíthető esata vagy usb3 expresscard kártyával, ha később arra szükség lenne.
azbest
válasz kiskekko #33053 üzenetére
MindkettőMindhárom jó választás, de a T61 esetén több kompromisszum szükséges. A T7300 például igencsak megizzad a fullhd tévé adással, sőt programtól függően van hogy akadozni is kezd. Neked kell megítélni, hogy a magasabb ár belefér-e azért a plusz képességért, amit a T400 ad (dxva videólejátszás, ddr3 ram bővíthetőség és erősebb proci). Én T7300 procis gépet használok crystalhd kártyával kibővítve, hogy ne legyen nagyon gond a hd filmmel. Viszont a dxva-t több program támogatja, így t400 esetén több a lehetőség.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz kiskekko #33067 üzenetére
Az egyik t61-emet én is ssd-vel használom, 4gb rammal. A 2.4GHz-es proci valsz már boldogul azzal a videóval is ami a 2.0 T7300-nak már sok, a t400 ezt prociterhelés nélkül is tudja dxva-val. 1440-es kijelzősek nekem is Nálam a broadcom crystal hd bcm70015 kártya helyetettesíti ezt némi kompromisszummal.
A t4200 és t8300 hasonló generációs intel proci. -
azbest
válasz LaptopSystem #33731 üzenetére
a login képernyőn ragadásra van valami hotfix: [link]
De azt is el tudom képzelni, hogy a particiós táblában van valami... esetleg egy linux live pendrive/cd és dd-vel felülírni a lemez elejéről pár megát, hogy biztosan letakarítsa.
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda size=1M count=10Azt is el tudom képzelni, hogy korábban volt rajtuk valami védelmi progi aminek a mellékhatása. Egyszer találkoztam már olyannal, igaz még xp időkben... na azt csak dd-vel lehetett leírtani a gépről, anélkül belezavart minden telepítésbe.
Esetleg próbáld meg letiltani a bios-ban az Intel AMT -t, ha alapból engedélyezett. Lehet, hogy az kavar be. Bár itt nem annyira hosszú bootról írnak: [link]
Version 4.2.20.1036
(Fix) Fixed an issue where it might take 20 seconds more than usual on starting the computerIntel AMT 4.2 Management Engine (ME) Firmware for Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP - ThinkPad [link]
azbest
válasz azbest #33737 üzenetére
vicces dolog ez az amt, mert távolról elérni vele a gépet még akkor is ha alszik [link]
x200 kapcsán egy leírás, ami szerint szintén a tpm és amt okoz 15 perces bootot: [link]
When power on the Lenovo x200 tablet type 7449-A12, the screen is blank for about 15 minutes before the Lenovo x200 tablet start to boot up normally to the Windows 7 x64 Operating System (OS). The problems were due to the Trust Platform Module (TPM) was not in operational mode and the Intel Active Management Technology (AMT) Firmware needs to be updated to version 4.2.21.1037 or higher version.
Nálam a t61-eseken tiltottra van állítva a tpm és az amt is. Lehet, hogy csak ennyi kell első körben. Persze nem hátrány frissíteni, ha ez az oka, nehogy később bios reset után emiatt reklamáljanak
azbest
válasz Shatterstar #33893 üzenetére
hogy próbáltad bekapcsolni?
fn + f5 gombbal? hotkey driver fenn van?
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Milyen videókártyát?
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Opera böngésző
- Le Mans Ultimate
- BestBuy topik
- Filmvilág
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
- Lenovo Legion Pro 7, ThinkPad P16 Gen1, Gen2 - utolsó darabok
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5490 / 14" FHD IPS touch / i5 8350U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD, HDMI, USB C
- Bontatlan, új Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 Ryzen 9 7945HX/32GB/1TB/RTX4070/16 240Hz
- Dell E7490 laptop notebook i5 7300U, 256GB SSD, 8GB RAM, 14 FHD IPS TOUCH Érintő, 7490
