Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
brd
válasz Chaser #22929 üzenetére
Nem igényli, ezt az az SSD a gép(/OS) többi részétől teljesen függetlenül végzi. Ill. inkább úgy mondom, hogy nem szükséges hozzá, mert az SSD azért igyekszik üresjáratban végezni a GC-t.
Gondwana: Mindkét OS ugyanúgy viselkedik, annyi különbséggel, hogy Vista óta a M$ OS-ekben gyárilag van egy AHCI driver, ami által az OS bizonyos vezérlőkkel a saját driverük nélkül is tud kommunikálni.
The only real valuable thing is intuition.
audi100td
válasz Chaser #22939 üzenetére
power manager w7 alatt részletesebb, gondolom mivel eleve azokat tudod piszkálni vele amit vezérlőpultban is, xp itt el van maradva, mondjuk nem is csoda, 10 éves rendszer
vga drivert a lenovo-tól szedted le? audio gomboknál sincs OSD vagy csak a fényerő állításnál? amúgy legtöbbször úgy van a lenovo drivereknél, hogy ha elindítod az exe-t csak kicsomagolja a c:\DRIVERS\xyz könyvtárba és onnan kell futtatni a setup-ot
lehet ez kimaradt és nincs még fenn a hotkey-d...
franc0: nálam inteles T61-en is gond nélkül volt OSD, igaz w7-et használtam, nem xp-t
audi100td
válasz Chaser #22943 üzenetére
biztos nem a power manager frissítéstől lett OSD-d, ugyanis ahhoz semmi köze, gondolom mást is bepipáltál sys update-ben
amúgy nem érdemes minden utility-t felrakni a gépre, csak lassítják a rendszert, elég a power manager meg ha valakinek kell a toolbox, kb ennyi vagy még fn+F6-hoz a commun. utilityt, de ennek inkább csak webkamera esetén van haszna
psyho85
válasz Chaser #22948 üzenetére
Ez a CCC nálam is kísért a T43/W7 kombó alatt. A system update-s frissítés itt is megvolt. Viszont azt csinálta a CCC (amíg le nem tiltottam az indítását, mert feleslegesnek tartottam), hogy nem töltött be maga a program, csak intézőben kidobta a mappa ablakát, oszt jó napot. Érdekes módon Total Commanderből indítva magát az exe-t megy a dolog, elindul, powerplay megy. Mindenesetre nem ciciztem vele, indításól kiszedtem, külön indítgatni nem fogom, annyit nem ér.
Álmában nagy folyó volt, de amikor felébredt, maradt kis patak. S csak csordogált tovább, mint könny az arcon, az óriás fák alatt.
brd
válasz Chaser #22983 üzenetére
"rmclock xp alatt csak manuálisan indul és elfelejt mindent restart után"
Huhh, ott valami komoly bug lehet, több gépen futtatom megelégedéssel ezt a programot, és ilyet nem tapasztaltam. Azt viszont nem árt tudni, hogy biztonsági okokból az RMClock csak a szabályos bezárásakor menti a beállításait, lehet, hogy ez okoz gondot nálad.
dbius
válasz Chaser #23004 üzenetére
64 bites rendszert használok. Le kellett tölteni hozzá ezt (ez rendelkezik digitális aláírással)
Ez alapján csináltam meg az X200-on az undervoltot W7 alatt: [link] Szerk: ha már leírtam, akkor azt is hozzátesztem, hogy ezzel méréseim szerint 10-15 C fokot csökkent a proci terhelt állapotú hőmérséklete, full, tartós terhelés alatt. 0.150 volttal tudtam csökkenteni a proci terhelt állapotú feszültségét (P8600, 1.150-ről 1.000-ra). Teljesen stabil a gép. Linux alatt egyébként még jobban tudtam csökkenteni a feszültségeket, főleg az üresjáratit.
Nekem elindul rendesen rendszerindításkor - úgy állítottam be, hogy registry bejegyzéssel induljon -, megmaradnak szépen a beállítások is, csak a már említett dolog zavar, azaz, hogy a gép minden egyes indításakor rákérdez, hogy futtatom-e az rmclocklauncher.exe-t.
Az UAC-t viszont nem akarom kikapcsolni.
Chaser
válasz Chaser #23017 üzenetére
Működik , na ezt a legegyszerűbb megoldást még nem mutatta senki Közben eszembe jutott xp-nél mért lehetett gond. Nem install-t toltam fel, hanem csak a kibontott mappából használtam, de most nincs a gépen szinte semmi, inkább letöltöttem és ott virított az exe is.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
audi100td
válasz Chaser #23070 üzenetére
meg tudod nézni parts lookup-ban serial alapján, de elég ha picit átnézed ezt a táblázatot: [link]
le van írva melyik modell, hány "-os illetve milyen felbontású kijelzője IPS-ses, T-ben csak T42(p)-től T60(p)-ig volt ilyen 15" 1400x1050 és 1600x1200-as felbontásban, lényegében meg is válaszoltam a kérdésed. és még R50(p), R51(p)-ben voltak ilyen kijelzők, meg A30, A31, de ez utóbbi modellek nem hiszem, hogy érdekelnek
#23072 Chaser: Win7-hez hivatalosan nincs driver csak visztához, de jó 7-hez is.
"de lenovonál nem találtam ilyet..lehet béna vagyok."
béna vagy parts lookup
salieri.
válasz Chaser #23076 üzenetére
ez tuti ips panel!
amugy type 2007 ben is van IPS panel!kepzeljetek reggelre megjavult az akksi viszont a kijelzo tovabbra is ..
annyit csinaltam az akksival, 50 szazalek fele nem ment a toltes,lehuztam,lemeritettem 18 szazalekre, majd kikapcsoltam a gepet ratettem toltore, most ebredeskor kapcsolom be 100% % Remelem megtartja az akksi ezt a jo szokasat ,es eros marad.[ Szerkesztve ]
audi100td
válasz Chaser #23078 üzenetére
ezt mondom , ezeknél a modelleknél az ilyen felbontású gépek mind IPS-esek, persze a képátlóra is figyelni kell, nem kell serial-lal vacakolni, de buherált is lehet ilyen régi gép, arra jó, hogy leellenőrizd a gyári konfigot
amit leírtál az csak a type, a serial is kell a parts lookup-hoz
salieri.
válasz Chaser #23086 üzenetére
Nagyon sok dolgot kell figyelni!
Figyeld a kijelzojet! Dead pixel tester, ha ez megvan menj be egy sotet helysegbe es ott nezd meg nem latsz e lilas feheres felhoket fekete hatternel ( speciel nekem ilyen van rajta amit nem lattam nappal ) pedig nyomattam a dpt progit
Ventit ,hogy nem csapagyas- e eleg sok gep csapagyas,,, 7 ezer ft kb egy venti hozza.. porgesd fel fan controllal
na meg a supervisior kodot!
egyeztesd a biosban levo serialt, a matrican levovel
salieri.
válasz Chaser #23089 üzenetére
Azert ugy,mert szamomra csak a TP minosul gep kategorianak , valamint egy- ket masik gyarto termeke ,de most nem abban a topicban vagyunk.
fogj egy viledat tisztitsd meg jol a kijelzot nehogy ugy jarj mint en. nekem is jo a szemem! Elkuldtem ezeket a kepeket az eladonak is ,de o azt mondja a kep neki nem mond semmit.
salieri.
válasz Chaser #23093 üzenetére
Igen jol latod , de az elado ezeket nem latja, vagy nagyon rossz a szeme vagy nem akarja meglatni....
Valljuk be az ips panelnak pedig ez a lelke ,hogy hibatlan legyen,mindjart nem is teljes erteku, ha vannak rajta hibak..
amugy a 14,1 " os kijelzotol sokkal szebb az ips 15"! -
Dr. Oid
válasz Chaser #23110 üzenetére
franc0, Chaser: Köszi a tippet. Utánanéztem és egy kicsit próbálgattam is a progit, de nem vagyok biztos benne, hogy pl a manuális mód mennyire megbízható, túlmelegedés szempontjából? Azt vettem észre, hogy 1-es fokozaton (kb 1900RPM) csendes a venti, de néha azért 50 fok közelébe megy a proci hőmérséklet. Manual mód mellett van valami ezen felüli hővédelem?
Magnat: hogyan lehet az órajelet állítani? Eddig nem sikerült megtalálnom.
Chaser: köszi az RMClock-os tippet is Asszem, undervolttal együtt vagy ahelyett jó lehet.
Általánosságban az normális, hogy 1900RPM felett (3500-4000RPM) zavaróan hangos a venti? Nem extraéles a hallásom, de eléggé idegesít...
buvartacsko
válasz Chaser #23114 üzenetére
nemtom, nekem x200 most is 4000 rpm, és nem lehet hallani a hangját, csak ha odanyomom a ventirácshoz a fülemet. ( és nem vagyok süket, igen jó a hallásom ) lehet én vagyok a hülye de.... na mind1. x220-nak is szarul van megtervezve a hűtése, ez a baj. ez rmclock se mindenre megoldás, főleg akkor nem ha a venti szabályozás gyárilag van elkúrva
Gondwana
válasz Chaser #23191 üzenetére
Mivel az alaplap leírásának nem része, hogy ujjlenyomatolvasóshoz vagy nem, ezért biztosan beszerelhető utólag is. Közös a csatlakozója a tapipaddal.
Egyébként meg CRU Removals/Replacements, ott meg a palmrest.Szerk.: kevéske pénzmagért én is vennék egyet valószínűleg - már csak azért is, mert a T60 ujjlenyomatolvasóját még lehet linux alatt is használni (ellentétben az X200/T400 utániakkal, amik agyontitkosítva kommunikálnak)
... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
pigmeus
válasz Chaser #23284 üzenetére
Köszi az infókat!
Arról már hallottam, hogy az egyik sorozat szériahibás, de a dátumot nem tudom, hogy mikortól érdemes nézni. Van amire esetleg így érdemes figyelemmel lenni még ezzel a típussal kapcsolatban? Ezen akkor elgondolkodok. De amit eddig nála néztem úgy el kell mint a pinty!
A tied se rossz! Azt is érdemes meggondolni!
Annyi, hogy még talán lesz neki x60s. Erről tudtok valamit? Van vele kapcsolatban tapasztalat itt a fórumon, esetleg mire érdemes figyelni?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Filmvilág
- Android szakmai topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Filléres Redmi érkezett
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- HP ENVY 16-h1002nl - ÚJ - 16" 2.8k TOUCH OLED notebook - Core i9-13900H, 32GB, RTX 4060 6GB
- HP ENVY 16-h1003nl - ÚJ - 16" IPS notebook - Core i7-13700H, 16GB, RTX 4060 6GB
- P1 Gen4i 16" QHD+ IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP EliteBook 840 G3 i5 6300U minőségi notebookok számlával.
