Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
brd
Rajtam kívül más használja a Power Managementben azt a funkciót, hogy indulásnál/leállításnál/be-, kijelentkezésnél a legalacsonyabb fényerővel működjön a kijelző? Neki működik rendesen? Mert nálam indulásnál elfelejti érzékelni, hogy már bejelentkezett a gép, és úgymarad a fényerő. T60-as masina, XP és Win7 esetén is úgyanúgy rosszul működik ez a funkció, tehát a programmal van valami, és a profilos fényerőváltás működik rendesen, tehát driverprobléma nem valószínű.
The only real valuable thing is intuition.
brd
brd
válasz Krissz22 #2419 üzenetére
Fura a dolog, lehet, hogy nem ismerte fel rendesen a gép a T5500-ast, ezért mondjuk a szükségesnél nagyobb feszültséget ad neki; mert sokban nem különbözik a két CPU, ha jól láttam, lényegében csak abban, hogy a T5500-asban van 64 bit.
Egyébként én ha lehet, alulfeszelem a gépeket, amik a tulajdonomban vannak, a T60-asban lévő T2400-assal is így tettem, a gyári 1.2625 V-öt 1.1125 V-ra le tudtam vinni (ennyin is hibátlan a max. órajelén), de inkább 0.95 V (sajna ez a minimum, pedig lejjebb is bírná) környékén hajtom (ill. amit bír ilyen fesszel, ez most 7x-es szorzó, de még tesztelgetem), az esetek többségében úgysincsen többre szükség. Így, wifivel netezgetve, van, hogy 5 órát is bír az akku (6 cellás). Sajna az asztali CPU-k ki vannak herélve ebből a szempontból, ott csak az alaplapi feszültségállítással lehet játszani, de többnyire az egy hihetetlenül buta software-rel lehetséges csak, ami automatikusan nem tudja állítgatni, kézzel kell.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz JAckass6 #2458 üzenetére
(Li-ion esetén, de neked az van szerintem ) úgy, hogy minél kevesebb merítési/töltési ciklust "raksz" bele.
A többi nem igazán számít (kicsit a hőmérséklet talán, de emberi körülmények között ennek nincs nagy szerepe, ill. az is számít kicsit, hogy ha esetleg hosszú időn át nem használnád az akkut, akkor érdemes kb. 40%-os töltöttséggel eltenni a hűvösre).
Ezzel az a legnagyobb baj, hogy nem lehet megmondani, hogy ha áramot kap a gép, akkor akarod-e az akkut is tölteni. Ezért vagy kiveszed, ha hálózat közelében vagy (bár ez nem jó, ha várható egy áramszünet), vagy nem foglalkozol az egésszel.
Tehát sem az nem számít, hogy teljesen lemerült-e, vagy nem, és úgy töltöd, sem az, hogy mennyire meríted le (normális esetben nem is tudod teljesen, ahogyan már írták, mert az akkuba szerelt elektronika ezt megakadályozza), ezektől nem használódik jobban. Csak az, hogy mennyi ciklust "kap". Ezért a legjobb megoldás az (lenne), ha mindig teljesen lemeríted (tehát táp nélkül használod, ha a legutóbbi töltés óta akár csak fél percre is bekapcsoltad, vagy ehelyett kiveszed az akkut, ha hálózat közelében vagy, és úgy használod, de ilyenkor áramszünet esetén gond lehet nyilván), majd lehetőleg teljesen feltöltöd, és ha használni akarod még ugyanott a laptopot, ahol töltöd, akkor nem is húzod le a hálózatról, hanem addig úgy használod, ameddig el nem kell vinned.[ Szerkesztve ]
brd
válasz Tir Na Nog #2474 üzenetére
Valóban. Sejtettem, hogy valamilyen gombot kihagyok azon a felületen a nézelődésből. Köszi'.
Van egy gondom, te talán tudod rá a választ. Egyszer, még próbából beállítottam a Power Manager felületén, hogy hibernáljon 1 perc tétlenség után. Azóta, hiába törlöm ki (állítom át ne hibernáljonra), indítom újra a gépet, néha ugyanúgy hibernál 1 perc után, és ha benézek egy ilyen után a beállítások közé, ugyanúgy ott van, hogy hibernáljon 1 perc után. Ez mitől lehet, és honnan teszi vissza a beállítást (a windows-os power optionsban is ugyanaz van mindig, mint amit a Power Managerben látok)? XP-ről van szó egyébként, és egyik profilban sincsen ilyen értékkel beállítás, tehát még az sem lehet, hogy valahogyan másikból veszi át.The only real valuable thing is intuition.
brd
Megint van egy "hülye" gondom: sokszor előfordul, hogy csak zenét hallgatnék (mindegy, hogy WinAMP, vagy pl. Mediaplayer) a masinával (T60), de ha lecsukom a tetejét, elhallgat. Egyelőre addig jutottam, hogy mintha a HDD-t kapcsolná ki, mert ha a lecsukás előtt visszatekerek a zenében, akkor még jóideig "nyomja", tehát ilyenkor valószínűleg a már beolvasott adatokat tartalmazó cache-ből zenél, viszont ha folyamatosan meg a zene, és csak úgy lecsukom, akkor pár másodperc után megáll. Természetesen a Power Optionsban és a Power managerben is "nem csinál semmit" van beállítva a fedéllecsukásra. Van valakinek ötlete, hogy miként lehetne megoldani, hogy tovább szóljon a zene?
brd
válasz adampofaa #2566 üzenetére
Ha jól láttam a google-ban, akkor az az akku' Li-Ion, annál pedig nincs szükség formázásra, mivel annak nincs memória effektusa (ettől még nem fog ártani neki -nagyon- a "formázás", csak tökéletesen felesleges, mert nem csinálsz mást, mint egy felesleges ciklust belenyomsz...).
brd
válasz adampofaa #2573 üzenetére
Én igen, azért mondom. Esetleg az lehet, hogy a laptop rosszul méri a hátralévő időt; ehhez kell olyasmit csinálni, amit egyesek formázásnak hívhatnak, de az valójában csak egy sima teljesen feltöltés, teljesen lemerítés. Ha ezt megcsinálod, akkor pontosabban tudja mérni a hátralévő időt, de ettől az akku tulajdonságai nem változnak meg, tehát a gyakorlatban ugyanannyi ideig tart benne a töltés, csak a gép pontosabban tudja, hogy mekkora töltés mennyi ideig elég.
brd
Nah, terjed a hülyeség. Egy Thinkpad az fekete/szürke. Kinyitva egyébként nem rossz, de...
Amúgy kérdésem van a buherátorokhoz: az F1 gomb kezdi nehezen bevenni a gombnyomásokat, olyan, mintha a fólia koszos lenne. Jól sejtem, hogy nehéz szülésnek nézek elébe, ha szétszedem a gépet, és megnézem, mi a baja?
brd
Érdekes, hogy miután visszaraktam a régi panelt, a BIOS képernyő kicsiben jelentkezett be, mintha a gép korábban észlelte volna az SXGA+ panelt. Egy BIOS defaults után visszaállt a teljes képernyőt kitöltő BIOS menü (na ezt jól megmagyaráztam).
Annyira nem érdekes, mert van egy erre vonatkozó beállítás a BIOS-ban. Az enyémben pl. a Display menüben, H/V Expansion néven fut.
brd
Csak 10-et, könyörgöm, csak 10-et olvass vissza...
brd
Használ valaki 7.2k-s HDD-t a noti'jában? Mennyire melegszik benne?
brd
Mv, evone: SSD is jó lenne, csak amiket találtam, azok vagy nyomi'k, vagy kicsik, vagy egyelőre annyiba (ill. többe) kerülnek, mint amennyiért az egész notebook-ot vettem. Ennyire azért nem fontos a seek time. Bár lehet, elnéztem valamit, milyen típussal van konkrét tapasztalatotok, ami legalább 60 GB-os?
brd
Az kicsi sajna, nem elég a W7+XP+minimális adatoknak sem. Az adapteres megoldással az a baj, hogy csökkenne a laptop működési ideje (2 háttértároló->nagyobb fogyasztás). Mindegy, köszi' mindenkinek, megpróbálok megbarátkozni a 64 GB-os SSD-k áraival, vagy WD/Hita' 7.2k-s HDD lesz asszem' (Samsung, Seagate kilőve, milyen márka marad még? ).
brd
Várjál, valami félreértés van, nem múzeumba szánom a cumót. Én használnám is, tehát úgy kell kinézni a partícióknak, hogy Win7 sajnos min. 20 GB (a kopasz telepítés kb. 6 GB, és hol van akkor még az elbaszott frissítési növekmény), XP kb. 10 GB, mondjuk utóbbin lehet óvatosan faragni, hogy 6-8 GB legyen csak (no' és hibernációs file is kell, ez 2 GB XP-nél, Win7-nél kevesebb kell persze).
brd
A Winsxs folderről beszélek. Semmi mást ne csinálj, csak telepíts egy Vista-t, telepíts rá egy SP1-et, erre SP2-t, majd nézd meg ennek a könyvtárnak a méretét. Ez a Win7-ben az eddigi tapasztalataim alapján ugyanígy működik (fog működni), mert most is 4 GB a mérete, egy tesztcélból, alig használt Win7-ben, ami folyamatosan van frissítgetve. (Még1x egyelőre semmiféle program telepítéséről nincs szó, csak az OS, és a frissítései!)
Lehet, hogy nálad nem lesz nagy, más sajna nem ilyen szerencsés. Eddig nem találtam arra működő módszert, hogyan lehetne ennek a könyvtárnak a méretét csökkenteni (mondjuk kb. fél éve nézelődtem utoljára).
Az XP jelenleg azért kell, mert... egyrészt a laptopban csak 2 GB van, és nem (feltétlen) szeretném ennek a negyedét az OS-nek adni, smucig vagyok, azonkívül valami rejtélyes okból a Win7-tel az akku'idő majd' 1 órával rövidebb (kb. 5 helyett 4), majd ha lesz időm, kitalálom, ez miért van, egyelőre nem volt.
A hibernálás, lehet, neked felesleges, nekem nem. Pagefile-t nem használok egészen addig, ameddig ez nem okoz gondot (XP-ben/nek jóideje nem, a Win7 még kiderül, de eddig még az is bírja). Árnyékmásolatok max. 500 MB-ra állítva.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz egon111 #3545 üzenetére
Az utolsó működő (vagy helyes?) beállításokat válaszd az F8-as menüből, aztán távolítsd el a bluetooth drivert.
evone: De emiatt nem fogok telepítgetni, ameddig nem muszáj, mert időben sok szöszöléssel jár. Inkább addig nem használom, ha van helyette más.
brd
A T60-asban cserélt már valaki 64 bit-es CPU-ra? Működik a géppel így rendesen a 64 bit-es OS? Esetleg a Hyper-V-t is próbálta valaki vele? A használható memória 4 GB lesz, vagy ugyanúgy levonódik belőle az eszközök számára fenntartott memória?
brd
Csendesebb működés, és az állandó(bb) hőmérséklet biztosítása. Ha nyugalomban alacsony lenne, terheléskor pedig megemelkedne, az rosszabb, mint az alapból is kicsit magasabb, de összességében kevesebbet változó hőmérséklet.
brd
Akinek Intel T7200, v. T7400, v. T7600-as CPU van a notijában, megtenné, hogy megnézi nekem azt, hogy az RMClock tud-e feszültséget és szorzót állítani?
brd
Innox: Köszönöm.
Valaki esetleg tudna ebben segíteni, hogy emberi áron vehessek ilyet (használtan persze)?
brd
Elvileg igen, több olyan leírás található a neten, hogy ilyet tettek, de én is remélem, hogy működik a dolog, mert legalább 20k-m fogja bánni, ha nem (én is ilyesmit tervezek ugyanis, T2400->T7X00, X=2, v. 4, v. 6, a 64 bit+Virtualizáció miatt kellene egyébként).
brd
Ilyennel van valakinek tapasztalata? Ez egy Expresscard-PCIe átalakító+egy VGA.
brd
Nem nagyon akarok belefolyni, csak megjegyzem, hogy CPU esetén a veszteség az valójában pontosan a hőtermelés (ill. minimális - tényleg nagyon minimális - mértékben elektromágneses sugárzás, de a környezet miatt az is nagyrészt végül hővé alakul). A CPU által végzett "munka" ugyanis fizikai értelemben nem igazán munka, mert lényegében csak annyit csinál, hogy a befolyó áramot ide-oda irányítgatja. Ennek az irányítgatásnak a vesztesége a hőtermelés (ellenállások).
brd
A víz csak azért baj, mert ha megfelelő mennyiségben van benne jelen ásványi anyag (a csapvíz, és a természetben fellelhető víz is ilyen), akkor akár jól is vezetheti az áramot. De ez az ásványi anyag származhat az elektronikai eszközről is akár (szennyeződések). Tehát, ha a mosószer nem old semmit a billentyűzeten, és jól kiszárítod utána, mielőtt üzembe helyezed, nem lehet baj.
brd
1: Ha nem kimondottan fontos, hogy teljesen fel legyen töltve, akkor 40% környékén kell tartani a töltöttségét. Ha teljesen feltöltve van sokáig anélkül, hogy lemerítenéd, az nem tesz jót neki.
2: Az csak annyit csinál, hogy a notebook jobban fogja tudni, hogy milyen az állapota, mennyit bír, mikor merül le és hasonlók. Az akku állapota nem változik tőle.
3: Hülyeség. Aki ezt megfigyelte, ott rontotta el, hogy azt figyelte meg, hogy a teljes feltöltöttség nem tesz jót neki, de ezt nem úgy kell javítani, hogy teljesen lemeríted, hanem úgy, hogy inkább 40% környékén tartod, lásd 1-es pont. A másik lehetőség pedig a 2-es pontban bújik el. A megfigyelt notebook valószínűleg ettől jobban tudta kalibrálni az akku állapotát, ezért gondolta úgy a megfigyelő, hogy ez jó az akkunak.+1: Ha nincs ideged ilyesmikre figyelni, akkor használd úgy, ahogy akarod.
brd
Ez teljesen normális felhasználás, ennél többet nem kell foglalkoznod vele. Ha nem hibás az akku', akkor elvileg így kb. 2 évet ki kell bírnia úgy, hogy legfeljebb 50-60%-ra esik le a max. kapacitása.
Ha már akku'téma: telefonoknál észrevettem egyébként valami érdekességet (Li-Ion akku'ról van szó): régi akkuknál (2-3 évesek) a legtöbb esetben a töltés nem tölti fel teljesen az akku-t (legalábbis úgy tűnik), max. 1 napig bírja a telefon róla, viszont ha miután a telefon azt jelezte, hogy fel lett töltve az akku, és utána még párszor visszanyomom a töltőre, akkor akár 2 (néha 3) napig is működik az akksiról. Ennek vajon mi lehet az oka? Nem tudja megállapítani már rendesen az akku állapotát (töltöttségét), és túl korán hiszi azt, hogy fel lett töltve? Kézzel ellenőrizve a feszültséget, kb. 1 tized volttal magasabb lesz a többszöri töltés után annál, mintha csak 1x tölteném.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz BobMaster #5813 üzenetére
A legszembetűnőbb változást az eddig is egekbe magasztalt billentyűzeten láthatjuk: az Esc és Del gombokat a Lenovo felhasználói kérésre megnövelte...
Tényleg ennyi sötét ember van a világban, hogy ennyien kérték ezt? Elkeserítő (már ha igaz, hogy ezért történt). A jelenlévők természetesen kivétlek, nem akarok senkit megbántani.
brd
válasz BobMaster #5822 üzenetére
Én viszont igen. De ha évente 1x használnám, akkor is bosszantó lenne, hogy gyorsan odanyúlok, és helyette töröl egyet. Az ESC-nek meg igazából úgy lenne értelme (úgy egyáltalán a gombnak), ha az ablakok bezárógombjával lenne mindig egyenértékű a hatása windows-on.
bwoay: én Samsunggal és igen, Sony Ericssonnal tapasztaltam eddig ilyet.
brd
Ha az ISO megfelel, és tudsz adni egy címet, ahová feltölthetem, akkor szívesen segítek.
Storno, OEM-et nem tudok adni.[ Szerkesztve ]
brd
válasz #75490304 #6303 üzenetére
CPU alulfeszelése (ha bírja), VGA órajelének csökkentése (ha nem Intel, de lehet, hogy annál is csökkenthető, passz). Aztán ha nincsenek megfelelően telepítve a driverek, az is okozhat ilyet.
Szerk.: Inkább fordított sorrendben próbáld, tehát először a drivereket telepítsd fel rendesen, ha nem lennének.[ Szerkesztve ]
brd
Gondolom, nem sokan tudnak majd válaszolni, de hátha.
Van nekem egy régi játékom, Settlers IV, ez hibásan működik a T60-asomban lévő ATI VGA-val (X1300), XP alatt (mással nem próbáltam, de sok értelme nem lenne, mert "3D-t" biztosan nem fog tudni újabb OS-sel, ha egyáltalán elindul) olyan képet ad, mintha hibás lenne a VGA memóriája (bizonyos textúrák hibásan jelennek meg), persze csak akkor, ha HW-es, "3D-s" módban futtatom (a játékon belül lehet kapcsolgatni, hogy használja-e a "3D-s" funkciókat, nem nagy cucc egyébként, csak bizonyos átméretezéseket a VGA csinál ilyenkor, ezzel gyorsul a játék, és a CPU-t kevésbé terheli, ergo hosszabb az akku'idő). A VGA-n egyébként gyönyörűen lefut hibátlan képpel az összes 3DMark (06-ig bezárólag), és egyéb játékban sem vettem még észre textúrahibát, tehát valószínűleg nem HW-hiba. A játékhoz nincsen semmilyen frissítés, ami változtatna a helyzeten. Próbáltam másik drivert is, de ugyanaz a jelenség. Az asztali gépemben lévő, szintén ATI VGA-val (HD4850) hibátlan a játék. Mit lehetne tenni? Én valami olyasmire gyanakszom, hogy a játék valami olyasmit próbál csinálni, amit ez a VGA (vagy a drivere) nem jól támogat. Mivel lehetne próbálkozni még? Van ebben valakinek tapasztalata?The only real valuable thing is intuition.
brd
Közben megoldottam: ATT (Ati Tray Tools), Tweaks/Advanced Tweaks, a lenyíló sávban Advanced D3D Tweaks kiválaszt, aztán Tiling Settings/Local Texture Tiling, pipa ki (üres legyen a mező, a No Value nem jó, vagyis egyértelmű Disabled legyen).
brd
Közben megnéztem, ez csökkenti a 3D-s teljesítményt, úgyhogy más, ennek a beállításnak az alapértelmezett módjával jól működő programokhoz vissza kell állítani az eredeti állapotot. Tehát mondjuk regkulcsot kell módosítani a játékot indító batch-ben, majd ha befejeződött a program, akkor vissza kell állíttatni ugyanilyen módon a default értéket.
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
- Dell Latitude 7420 Aluminium i5-1145G7, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, NBD
- Dell Latitude 5421 i7-11850H, 32GB DDR4, 1TB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill. Új Állapot, NBD
