Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
metal01
válasz petyus_ #55393 üzenetére
Próbáld ezt:
1. Power off your laptop.
2. Disconnect AC adapter (if it's connected).
3. Take off the battery.
4. Press and hold power button for 60 seconds.
5. Release power button.
6. Put in back the battery.
7. Power on.Hacsak nem egyszerűen az akku merült le, és csak tölteni kell
metal01
válasz FoxiestFox #55414 üzenetére
Ha nem akarod megbontani a gépet az AIDA-ban a megjelenítés/képernyő-nél a panel pontos gyári típusát meg lehet találni. Arra google-ben rákeresve a teljes specifikációt is. Ott fel van tüntetve az is hogy CCFL, vagy LED.
metal01
válasz FoxiestFox #55419 üzenetére
Nekem MX-4 van. Nagyon bevált. Nagy különbség nincs szerintem az MX-2 és MX-4 között. Amelyik épp van a boltban az megteszi.
metal01
válasz FoxiestFox #55422 üzenetére
Jóféle cuccok mindenképp érdemes rá beruházni. Ha többször is akarod használni érdemes nagyobb kiszerelésben vásárolni úgy olcsóbban jön ki, és elleszel vele egy jó darabig.
metal01
válasz FoxiestFox #55435 üzenetére
Na örülök Milyen procid van? Ha azt is alulfeszeled, még minimum 5 fokot az is jelent. Akkor meg még jobb lesz
metal01
Adott egy T61-es gép. 90w-os az adaptere. Eléggé durván melegszik, de működik rendesen. Mennyire normális ez a melegedés? Nem tehet kárt az adapter a gépben?
metal01
válasz donjohnson #55638 üzenetére
Konkrétan már kellemetlenül forró tud lenni. A T400-as gépemnél teljesen normális, szinte csak langyos. Ezért nem értem, hogy a T61-nél miért forrong...
metal01
Kissé összezavarodtam az alulfeszelést illetően az előző kommenteket olvasva. Nálam megy a Power Manager is, saját beállításokkal. A proci AC settings -> Highest, Battery Settings -> Lowest. Nem kavar be a PM az RMClock-nak, legalábbis én nem vettem észre.
X200-ban (p8600) az alábbi beállításaim vannak az RMClock-ban:
Ennél lejjebb már nem tudom vinni 9-es szorzónál, mert azonnal BSOD. A SUPERLFM és az IDA egyébként kell egyáltanán?
metal01
Valóban elég szubjektív a dolog. Az SuperLFM, és az IDA mennyire érdekes dolog? Én nem állítottam be egyiket sem. Az IDA-hoz ha jól tudom valamiféle BIOS mókolás is kell, hogy működjön. Meg alapból ha nincs beállítva minimális az órajelveszteség is a max-hoz képest. Lehet, hogy nem így van, de valami ilyesmit olvastam anno...
metal01
válasz parkasz #55727 üzenetére
Nálam kb. pont ugyanezek az értékek és pár napja pucoltam a ventit és pasztáztam a procit. Valószínű x200-nál ilyenek a hőmérsékletek. Az aps, és bus szenzor értékeket én a TPFC-al ignoráltam, így azt nem veszi figyelembe. Keresd meg a TPFanControl.ini-ben az alábbi sort, és a no5 után vesszővel írd be a két szenzor nevét:
IgnoreSensors=no5,aps,bus
Indítsd újra a gépet.
Nálam így jobb a helyzet. 50 fölé nem nagyon megy sem az aps, sem a bus. Viszont nem zavarnak már be a venti rpm-nek.
metal01
válasz soldi3r #55744 üzenetére
Köszi, kíváncsi leszek majd, hogy milyenek más x200-nál a hőfokok. Ha kikapcsolom a TPFC-t 3000-3500 rpm-en azért duruzsol a venti, és annak van hangja. A proci 50 fok körülre felszalad elég hamar. Filmezés közben 55 körül mozog. Az aps, bus, és a gpu van még 50 körül. Vajon ez normális ennél a gépnél? A T400-nál jóval kevesebbek ezek az értékek, de az ugye más kategória. Nekem csak ahhoz van viszonyítási alapom.
metal01
válasz parkasz #55766 üzenetére
Fura ez. Mindenki mondja, hogy mennyire csendes az x200 meg nem melegszik. Az utóbbi időben egy pár egyedet sikerült megnéznem, és mindegyik hasonló mint az ami épp nálam van. Lehet hogy számít az alaplap típusa, a proci is más gyártású lehet egyes példányokban, passz...
De jó lenne tudni, hogy lehet-e valamit kezdeni ezzel, vagy inkább ne görcsöljön vele az ember. Ilyen, oszt' kész...
metal01
Az mitől lehet, hogy a WLAN ledje nem villog a panel alján, de wifi az van rendesen?
metal01
Nálam is ua. a helyzet mint parkasz kollégánál. Melegszik az x200, és teker a venti. Ha a TPFC-t nem teszem fel 3700 rpm-en teker szinte folyamatosan. A ventit kipucoltam, újrapasztáztam a procit, és a helyzet nem nagyon változott. Idle-ben van amikor 43 fokig visszamegy a hőmérséklet, de van amikor úgy is felmegy 50 fölé. A beállítások teljesen ugyanazok mint a T400-amon. Az idle-ben 35-40 fok. Ha terhelem sem nagyon megy 50 fölé. Valami más lehet itt a difi. De mi?! Az x200-nál az aps, bus értékek is magasak. 50 fok vagy afelett. A T400-nál 35 körül. Nem tudom, hogy mi lehet a gond.
metal01
válasz donjohnson #55843 üzenetére
Én örülnék az ilyen értékeknek. Nálam idleben 43-ig megy vissza a proci, lejjebb nem. és elég hamar felugrik 50 fölé. Klaviatúra terén másnak is van könnyített verziós? A backspace-nél és fölötte csattog-puffog rendesen.
metal01
válasz soldi3r #55858 üzenetére
Dobok fel én is egy TPFC listát holnap. Nálam Kaspersky van fent. És alul is van feszelve a proci. Gyakorlatilag ugyanazokat pakoltam fel hajszálra az x200-ra mint ami a T400-on van, és ugyanazok a beállítások is. A T400 simán 35 idle-ben, ha terhelem sem izzad. Pedig az p9700.
metal01
válasz Deniweit #55881 üzenetére
Nézd meg, hogy a BIOS-ban nincs-e letiltva. Config/IO Port Access asszem. Ha nincs, akkor próbáld manuálisan leszedni hozzá a drivert a Lenovo oldaláról. Ha még így sem megy, akkor hardveres lehet a hiba. Nekem pl. szervizes kijelző csere után volt olyan, hogy nem ment a bluetooth. Lekaptam a panel elől a bezelt, és simán nem volt rendesen visszadugva a bluetooth a helyére...
metal01
A T400-ban lévő Samu 830-as 128 gigás SSD-n csináltam egy benchmark-ot. 8 hónapja használom az SSD-t, kb.1,8 terra írás van már rajta. A sebessége átlagosan 10 MB/s-el esett vissza a kezdeti sebességtől. Nem érezhető meg ilyesmi, de ez normális? Az evidens, hogy az SSD az elhasználódás során veszít a sebességéből, de ennyi idő alatt is?!
metal01
Mitől lehet az, hogy az SSD-nél és a HDD-nél is a hardverteszt lefutásakor a SMART Short Self Test "Cannot Run"-al nem fut le? Valami driver hiba lehet?!
metal01
A T400-am (P9700) kb. reggel 9-től bekapcsolva. Jelenleg egy Opera fut:
Az x200 nálam nagyon nem olyan mint ahogy itt írjátok :/
metal01
válasz tototos #56097 üzenetére
Ezek az értékek szerintem nagyon szubjektívek, és gépfüggőek. Mindegyik lehet kicsit eltérően összerakva, más gyártmány a proci, az alaplap, azon a chipset, stb. Lehet más a hűtés típusa, más a pasztázás. A szoftverek, driverek is befolyásolhatnak ezt-azt... Ahogy írja itt több kolléga, náluk az x200 fagyasztóláda, nekem meg melegedik. Pedig frissen kapott MX-4-et, és új gap-pad-et.
A T400 nekem is kezdett melegedni valamikor nyáron. Akkor vettem a P9700-at. Szétkaptam a gépet, a hűtőről leszedtem a gap-pad-et. Az egyik ismerősöm lemezgyárban csinált nekem egy 1mm vastag rézlapot. Ment a gap-pad helyére. Kapott jó kis MX-4-et a proci is. Alulfeszeltem, és most ezt tudja, amit fent linkeltem.
Szerk: x200-am 43 alá nem megy idle-ben sem. Alulfeszelt pedig, és frissen pasztázott...
metal01
Nekem is ATI-s a T400, csak kb. egyszer váltottam át Intelről. Nem használom. De ha jól emlékszem átváltás után az ATi-s GPU 45-50 fok között volt, a többi érték ua. mint amikor az integrált videó üzemel.
A GPU szenzor csak akkor van a listában, ha át van váltva OS alatt az ATI-s videóra. Tiltsd le a TPFC-ban a GPU-t, ha nem akarod, hogy amiatt pörögjön a venti.
metal01
válasz Francia91 #56118 üzenetére
Biztos. Én nagyon meg vagyok most elégedve a T400-al. Fullos lett. SSD+1TB HDD, P9700, 8 giga RAM. Nem melegszik, és nagyon kussban van. Nem hallani a ventit abszolút. A HDD hiba is megoldódott amit írtam, csak újra kellett tenni az Intel drivert.
Csak az X200-al nem vagyok jóban. Kipucoltam rendesen, kapott új pasztát meg gap-pad-et is, mégis melegedik. Nem tudom mi a tök van vele...
metal01
válasz FoxiestFox #56115 üzenetére
Ezt a lehetőséget is ismertem Lehet eljátszok majd vele én is.
metal01
válasz Francia91 #56120 üzenetére
Remélem bírják még egy darabig. TP-n kívül nem szeretnék mást használni a jövőben. De ezek az új szériák... Ami volt már a kezeim között nagyon nem győzött meg. A 30-as széria szerintem nagyon gáz. Egy T430 volt nálam, aminek a kijelző bezelje egyszerűen fel volt válva. Olyan, mintha ragasztva lett volna. Azon kívül a palmrest is hajlott, és a fedlapot is be lehetett rendesen nyomkodni, amit a kijelzőn is lehetett látni azonnal. Nem jó az új irány :/
- Ukrajnai háború
- Videós, mozgóképes topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Netfone
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Dragon Age: Origins
- Elektromos autók - motorok
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- ASUS N73JQ 17 Hiányos Notebook, i7-740 CPU, GeForce GT 425 1 GB VGA
- Dell G5 5590 15.6" FHD IPS i5-9300H GTX 1650 16GB 1TB magyar vbill ujjlolv új akku gar
- Dell Precision 5530 15.6" FHD IPS i7-8850H P1000 16GB 512GB NVMe új akku gar
