Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Molk
válasz Chaser #84669 üzenetére
Nem, minden jól megy és nem is raktam fel.
Manuálisan szoktam a windows update-et használni és most amikor telepítettem néhány biztonsági frissítést, láttam, hogy talált egy ilyet is. Magamtól nem sikerült kitalálnom, hogy mi célt szolgál és ezért érdekelt volna. Ennyi. -
Zsolt1
válasz Chaser #84761 üzenetére
Délután óta nem jutottam előrébb (nem foglalkoztam ezzel), de most újraolvastam, amit én írtam és szerintem hülyeséget mondtam, mert a billentyű alá nézve látom, hogy ott van alatta a kis fehér rugó(szerűség) és nincs eltörve csak ki van akadva az első két kis fém kampóból, ami a második képen is látszik. Merre próbáljam mozgatni, hogy visszaakadjon?
A videókban amiket néztem az elmúlt negyed órában láttam, hogy simán benyúlnak alá és felpattintják a billentyűt. Ez ennél a típusnál is így működik? Egyelőre nem mertem erőltetni, mert hátha még sincs eltörve és vissza lehetne nyomkodni. -
fi:zi'k
válasz Chaser #84774 üzenetére
Én se úgy értettem, hogy a TP-ben lévő TN milyen faszányos lenne. Viszont tényleg IPS lenne a cél.
A szigetes billel alapvető gondod van, vagy a HP nem tudta szerinted jól megoldani? Tesztekben azért többnyire dicsérik/erős közepesnek mondják.(#84775) jjeahh
X200-nak is volt némi szaga, de én szerettem.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
Francia91
válasz Chaser #84803 üzenetére
180k az a jó áron. Én pedig 110-ért veszem a 8560W-t, megbízható PH-stól
180k nekem sok lenne, a 140 a plafonTudom, hogy senki sem fizetné meg a T500-ast, de többek között éppen a csendessége miatt marad meg, torrentezős, filmnézős, néhai játékos gépnek hibátlan lesz
Valamint hozzám nőtt"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Zsolt1
Leszedtem a billentyűt, ami sérült volt: kép1 kép2. A fehér négyzet alakú kis műanyag alja van letörve, az a rész, ami beakad az alsó kampókba, ezért tud hátrahajlani a billentyű, ha lenyomom.
Valahonnét be lehet ezt szerezni egyesével is billentyűt Mo.-n belülről? Rákerestem a googleben, de csak a külföldi oldalak között találtam olyat, ahol lehet egyesével is rendelni. (Nem gond a külföldi rendelés, végső esetben megveszem onnét, csak sokáig tart, ezért gondoltam, hogy megkérdezem előbb.) -
válasz Chaser #84836 üzenetére
Emiatt is ódzkodtam mindig a régi bazári cuccoktól, a munkagépek általában agyonhasználtak.
T510-em volt Alfától, de "első gépes" tesómnak adtam. Arra viszont nem számítottam, hogy hasonlóan megkímélt állapotú gépet ilyen sokáig nem találok, igaz, hogy akkoriban főleg a W-szériát keresgéltem, de azóta már nem érdekel.
Mikrobotnál akkor ment el nagyon a kedvem a vételtől, amikor a T510 halomból véletlenül kiemeltek egy telefonon érdeklődőnek, egy szinte hibátlan W510-et. Utána már semmi nem kellett. Szerencse is szükséges a jó vásárláshoz.
Zsolt1
válasz Chaser #84839 üzenetére
Köszönöm a segítséget, sajnos nem hiszem, hogy járok feléd, mert az ország másik felében lakom és nem járok az adatlapodon megadott városok közül egyik fele sem. Igen a két műanyag közül a belsőnek a "beakasztója" van letörve (tehát nem maga a fém kampó, hanem a műanyag kis akasztója, ami a fém kampóba akad bele (legalábbis a képeken amiket láttam ott még kéne lennie valami kis oldalsó kinyúlásnak a műanyagon)).
Ezek szerint akkor nem tud senki ilyen egyesével rendelős lehetőségről? Lehet rendelek inkább mégis egy teljes billentyűzetet, csak kicsit túlzásnak tartom ezért az egy darab kis műanyagért (ráadásul ugye csak a belső (alsó) műanyag van eltörve), de így legalább lesz tartalék. -
válasz Chaser #84845 üzenetére
Nyilván lehet találni, csak nem mindegy, hogy mennyiért. Ha már a Mikrobotról szó esett, ott karácsony előtt 6 hónap garanciával már negyvenötezerért lehetett venni újszerű T510-et, egyedül a külföldi billentyűzet volt a "szépséghibája", de az még orvosolható.
(#84843) Tim82
Igen, így egyértelmű.
válasz Chaser #84847 üzenetére
Nem, náluk általában is annyi a mennyi. T500-at is ők árulták a legolcsóbban októberben, 30 körül + 6 hónap garival.
Csak páran el vannak szállva maguktól, főleg a Hardveraprós árak.(#84849) davenport
Amikor én jártam ott, éppen alig voltak vásárlók, T510 meg dögivel, jobbnál jobbak közül lehetett választani. Csak azt a szép W510-et ne láttam volna...
válasz Chaser #84852 üzenetére
A Laptopsystemben jobban megbízok, nálam az is számít.
Drágán, drágábban most nem veszek használtat, ha már többe fáj, akkor jóval erősebb teljesítményűt és frissebb generációs új masinát nézegetnék, még drágábban pedig IPS-kijelzővel néznék, de PWM-menteset, ilyet csak konzumer Lenovo Y700-ban láttam. na de itt abbahagyom az álmodozást.
T60-ra kíváncsi voltam, az értékével nem voltam tisztában, de jól felvilágosítottatok.
Sokszor a tapasztalatokon túlmenően szerencse dolga egy jó fogás.
Fú, én nem értek az alkukhoz, nem születtem kereskedői vénával.
Inkább az a visszafogott fajta magyar ember vagyok, akiről Szabó Dezső ír az Elsodort faluban.
Utoljára, magamat szégyellvén a képregényeimet árultam még az általános iskolában 1 Forintért, ha jól rémlik akkoriban 50 Fillérbe került egy sós-köménymagos kifli a suli melletti gombában.
Tim82
válasz Chaser #84953 üzenetére
Mini Dock Plus 3 series (4338).
Van 2 db DP és két monitort meg tud hajtani az Intel GPU is (igaz, annyit max.).
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Chaser #84947 üzenetére
T9400 lett végül, elvileg ma már meg is érkezett minden, úgyhogy délután beleműthetem. Ahogy néztem szerencsére nem tűnik bonyolultnak, jól hozzáférhető.
Öcsémnek T400s van, gondoltam azt is érdemes lenne újrapasztázni mert nagyon melegszik szegény... De szerelési videó láttán inkább lemondtam róla.
Grafirka
válasz Chaser #84991 üzenetére
Szia Chaser, a legkezenfekvobb dolog amit mondasz, hogy gepbol ki es vissza, az kiment a fejembol , pedig lehet ez a teljesen egyszeru lepes megoldotta volna
Most visszatettem default beallitasra , toltse csak 100% ra, es most ugy nezem tolti rendesen ( tovabblepet a rejtelyes 81% rol ). Valami valahol osszebolondult. Lemeritem nehanyszor 10% ig majd beallitok valami ujabb profilt hatha ismet megjegyzi. -
Grafirka
válasz Chaser #84994 üzenetére
Szerintem valami osszeakadt, mert kb 3 hete nem volt ujrainditva szegeny.Mozizos, netezos gepnek hasznalom es este alltalban belealszom a filmbe amit nezek, aztan csak masnap esten ulok ismet eleje, ezert hosszabb ideig csak hibernal majd felebred es ezt mind igy.
Azt mar eszrevettem hogy nehany dolog hajlamos megzavrodni ha hosszu ideig nincs ujrainditva, pl. a hang es fenyero OSD eltunik. Mukodik de nem jelez ki semmit amig ujra nem inditom. -
Nem kerülte el ez sem a figyelmemet, láttam, csak több gondom is lenne vele. Egyrészt a terv az hogy megveszem és használom ,sajnos nincs túl sok időm javitgatni egy ilyen darabot(ráadásul ha te nem bírsz vele én max vért izzadnék a semmiért. ) Másodszor pedig a hw gyengébb mint alfánál és nincs gari sem. Mire elérném a kivánt felszereltséget árban ugyanott lennék(dokkoló nélkül ugyan...)
Tim82
válasz Chaser #84999 üzenetére
Nagyon nincs más lehetőséged, mint szerezni egy D-Sub-os monitort vagy megpróbálni vakon átállítani a BIOS-ban a használt VGA-t Intelre. (Ahogy nézem, Lenovóék kurta okosan eltüntették a BIOS szimulátor oldalát úgy két napja, így az most nem lesz segítség.)
Gondwana
válasz Chaser #85014 üzenetére
Win+R = run ablak, ebbe gépelsz, majd enter, jön az elevated privilege kérdés, erre jobbranyìl majd enter, utàna fnf7,nyilak,enter
Majdnem olyan izgalmas, mint lyukkàrtyàval műholdat programozni...[ Szerkesztve ]
... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
newmoonlight
válasz Chaser #85051 üzenetére
Köszi! Nem mindegyik X230-as IPS-es?
Belegondoltam. Szerintem azért meg fogok lepődni, ha kirepül belőle 1-2 gomb...“Míg az ENIAC számológép 19 ezer vákuumcsővel van felszerelve és 30 tonnás, a jövőben a kompjútereknek talán ezer cső is elég lesz, és az is lehet, hogy nem lesznek nehezebbek másfél tonnánál.” (Popular Mechanics magazin, 1949.)
OberMotz
válasz Chaser #85049 üzenetére
A kinézett T430s-ben jelenleg egy T420s akkuja van. Ezek fizikailag kompatibilisek a T430s akkukkal, de a Lenovo a 430-as szériától kezdve beletesz az akkuba egy csiribi chip-et (kb. úgy, mint a HP a tintapatronokba és ez igazából a Battery Safeguard), amelynek hiányában nem hajlandó tölteni az adott laptop az akkumulátort. A T420s akkut használni/lemeríteni lehet a T430s-ben, de tölteni a chip hiánya miatt nem. Windows alatt telepített Lenovo meghajtó esetében le is áll a gép, ahogy kihúzod a tápot, hiába van feltöltve az akku.
metal01
válasz Chaser #85064 üzenetére
Erről a panelben koszról nekem is vannak rossz tapasztalataim. Kétszer vittem vissza DELL monitort emiatt garban. Elvileg nem garanciális hiba. Ennyi "belefér" a gyártás során. Persze... Szerencsére cserélték.
A T400-am paneljébe meg anno belemászott egy tűhegynyi méretű bogár. Bele a két réteg közé. És ott mászkált. Brutál volt. Aztán bele is döglött. Pont a panel közepébe. Szerencsére még garos volt a lapos. Cseréltek benne panelt. Bugos volt
Valami ehhez hasonló volt
hyperspace
Javítanom kell magam, nem koszos. A külső rétegen van egy fizikai behatás nyoma, ami úgy néz ki bekapcsolt kijelzőnél, mintha kosz lenne. IT-s azt mondta ilyen miatt nem cserélik...
És még valami, track point használhatatlan lettha azt mondom neked van igazad, nekem van igazam... :)
- Ingatlanos topic!
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- Processzor árak megváltozása Windows 11-gyel
- Nintendo Switch
- Revolut
- Mini-ITX
- Lenovo ThinkPad Z16 Profi Tervező Vágó Laptop 16" -50% Ryzen 7 Pro 6850H 32/1TB RX 6500M 4GB FHD+
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 3 Médiás Laptop 15,6" -25% Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD
- Dell Latitude 5300,13.3",FHD,i5-8265U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Dell Latitude 5300,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5290,12.5" ,i5-8350U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
