Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
evone
ThinkPad X41,T61 < bármikor elcsérelem őket X200s-re. :)
evone
Egyébként ez a mosogatoszeres takaritas eleg jot tett a kijelzo fedelenek. Nagyon durvan ugy nez ki mint az uj.
Egyebkent a billentyuzet kopasat vajon el lehet-e kerulni azzal hogyha havonta letakaritom ezzel az alkoholos cuccal amit irnak a kezikonyvben? Vagy ha elkerulni nem is, de remelem huzni vele az idot igen, amennyiben igen, lehet kene venni egy ujat. Csak nagyon drága. Nagyon idegesito hogy ilyen fényes.
evone
Szerinetm az uj gepek sokkal jobbak mint az elozo szeria, ha megnezed a T410nek ugyanigy 16:10es kijelzoje van, es ugyanugy van osszerakva mint a T4x szeria, kiveve azt hogy nem latom a kepekrol hogy hova kerul a HDD.
evone
Akarhanyszor ranezek a kijelzo tetejere elcsodalkozok, soha nem hittem volna hogy a mosogatoszer erre kepes. Teljesen uj hatasa van.
evone
válasz Napfénysüti #4470 üzenetére
Nem kéne hogy ártson, a kézikönyvbe van leírva hogy igy kell. Pontosan kovettem a leirast.
evone
Miskolci, es/vagy Debreceni szervizzel kinek van valamilyen tapasztalata? Ha odaviszem a gepem, ott felkuldik BP-re, vagy ok is megrendelik a szukseges alkatreszt, aztan egy elore megbeszelt idopontban visszamegyek hogy beszereljek?
evone
Nyugi, ha senkinek se fog tetszeni, visszahozzak a regebbi dolgokat, mint ahogy a System Updatet is. Az nvidia kartya meg tokjo, az intel x3100am 13.5W, ez meg 14W. Bar most ahogy nezem vannak eleg durva leertekelesek T400 teren a lenovonal. Lehet meg olcsobban lehet majd most hozzajutni 2-3 heten belul ezekhez, mint ezelott.
evone
Ha valameik nap volt rola szo hogy mennyit eszik IDLE a gep, akkor nem tudtam megmondani, mert az akkori Power Manager elegge 100%on zabalta a gepet. Most az uj PM ( 3.11a ) mar nem csinalja ezt. megneztem tok IDLE ha ugy hagyom a gepet + battery stretch = 9-10W. Windows 7. Most meg ha igy irkalok stb, akkor kb 12-13W.
Idle 9-10W sztem sose volt Vistan, de Linuxon meg vegkepp nem, max ha kilovom wifit+Xet+minimum fenyero+kikapcsolt usb stb... Itt viszont ezeket se kell, csak a min fenyero.
evone
evone
evone
EZMI? Lenovo partners with Flextronics plant in Hungary, closes India plant
evone
Szerintem is jobb, de nem csak Lenovo gepeknel kerdezik meg ezeket, ilyen esetekre bevan tarazva ez a screenshot. A PM-ben az Advanced settings alatt kell keresni a profil beallitasoknal. Mondjuk jobban orulnek ha nativ windowsos guit kapna a PM, mert szerintem mocskosul lassu es hasznalhatatlan neha. Pont ennél az egy programnal totalisan mind1 hogy milyen ronda, a funkcioja a lenyeg, ne a designra menjenek már rá, hanem hogy kicsi legyem, okos es mocskos gyors. Nem értem hogy miert nem vagja oket ezert fejbe senki.
evone
Nem tudom ki festette multkor a falra az ordogot, de mindegyik T410ben lesz Intel VGA is, és a méretek is itt vannak:
T400s: 14.1W" (WxDxH): 13.3" x 9.5" x 0.83–1.02"; 337 x 241mm x 21.1–25.9mm
T400 : 14.1W" (WxDxH): 13.2" x 10.6" x 1.1–1.3"; 335.5 x 270mm x 28–32mm
T410 : 14.1W" (WxDxH): 13.3" x 9.5" x 0.83–1.02"; 337 x 241.5mm x 21.1–25.9mmGood news, everybody! I confirmed with Lenovo Sales Support that the T410 and T510 with NVS 3100M graphics both support dynamic switching to/from the Intel integrated GPU
Pár kép: ( T60p (15'), T40 (14'), T410 )
[link]Kepen raadasul latszik hogy vegre ugy van osszerakva a gep hogy nem generalhatja ugyanazokat a hibakat mint ami T61en es T400on van. Szoval nagyon jok lesznek az uj gepek. Szerintem siman lesz a T410 olyan sikeres mint anno a T40 szeria volt. Gyanitom az X210 is lesz olyan jo mint a X40 szeria. ( remelem ). Nem lesz itt semmibaj. Raadasul ahogy latom vegre a T szerian is alap lesz a kartyaolvaso, sokszor nem birom felfogni hogy a T61re es a T400ra miert nem kerult alapbol.
evone
evone
Personal Systems Reference
Lenovo® ThinkPad ® Notebooks
January 2010 - Version 370Na itt van részletesen minden az uj gepekrol.
evone
Nekem eleg lesz az intel is, a legalapabb core i5el, legyen benne kartyaolvaso, legyen ledes a kijelzoje, ne logjon ki az aksija es hat cellas legyen, 4 giga ram, ennyi az igényem kb. vga nem fontos hogy bivalyeros legyen, illetve foleg az erdekelne hogy sokat menjen aksirol. 5 ora mar boven eleg lenne, ha 6.6 van irva akkor biztos megy 5 es felet.
evone
Na ugy néz ki a vinyom is kezd haldokolni, zúg ez is mint a ventilator. Jól eltalalt gep ez a T61! Fizetek annak aki elviszi innen a francba!
evone
válasz puhakex #4771 üzenetére
Nincsen fent veletlenul a tpfancontrol nevu progi? Lehet hogy veletlenul manualba felejtetted es nem engeded neki hogy felporogjon, de ha nem igyvan akkor is erdemes leszedned [link], aztan kiprobalni hogy ezzel mukodesre tudod-e birni.
evone
válasz puhakex #4774 üzenetére
Szerintem valami elromolhatott az alaplapodon, gondolom valami erzekelo. Ha manualba felprogetted a ventit, akkor legalabb ez jo, bar ez a legolcsobb. A smart mod azt jelenti hogy a tpfancontrol.inibe te allithatod be hogy hany foknal mennyire porogjon fel a venti. Ugye itt jonnek szoba a 0-7 szamok, ezzel tudod szbalyozni a fordulatszamot ertelemszeruen. A tpfancontrol.inibe ezt a részt keresd:
// Temp of lowest Level (commonly set to fan speed zero) of profile
// "Smart Mode 1" will switch from Celsius to Fahrenheit if set higher
// than 79 degrees. Temps of higher levels have no influence on F/C.
// profile "Smart Mode 1"
// change values and number of items for your needs
// Celsius: // Fahrenheit:es ezekutan jonnek szamok, azokat attudod irogatni a sajat ertekeidre.
Level=45 0 // Level=140 0
Level=55 2 // Level=150 1
Level=75 3 // Level=165 3
Level=80 5 // Level=175 7
Level=90 64 // Level=195 64én magamnak igy lőttem be. Nem tudom hogy a te gepednel eddig mivolt a normalis IDLE, gondolom nem is figyelted, de szerintem ez nem árthat a tiednek sem. Remelem tudtam segiteni.
evone
Orulok hogy leirtad: én a mai napig furanak erzem hogy kicsit erosebben kell lenyomni, foleg ilyenkor telen zavaro mikor teljesen atvan fagyva a kezem aztan ilyenkor mág fájdalmas is, de igy mar tudom legalabb hogy ez normalis, elfogadom ilyennek.
evone
Kulonben tegnap szejjel szedtem a T61et, kivettem a FAN-t, kifujtam mindenhonnan a port, belefujtam a ventibe is, most kisseb a hangja, a proci is hidegebb, ezutan pedig biztos veszek ra AC MX2 hovezeto pasztát, azzal is elfogok erni -3-4-5 fokot szerintem.
Nem emlexem kinek a tanacsat fogadtam meg ezzel, de igaza volt mikor ezt javasolta, es nekem pedig nem, mikor ellenkeztem vele.
evone
Nekem jobban tetszik az uj verzio, mar csak azert is mert kevesebb minden eshet be a billentyuk koze elvileg. Tetszik az ESC es a DEL megoldasa is nagyon, foleg a trackpoint gombjai, soha nem fogom megerteni hogy az ujjab gepekrol minek kellet levenni a piros csikot, az nagyon kell oda, ez a piros szin nagyon jot tesz a gepnek, probaljatok csak ki hogy kiveszitek a trackpoint kalapjat, egy nagy elettelen fekete valamit kaptok.
evone
Hat sracok, én nem tudom mit cisnaltak a gepemmel legutobb a szervizben, de kb semmit nem ért, most hogy szejjel szedtem es kifujtam mindenhonnan a port, kb teljesen eredeti allapotot tudtam elerni homerseklet teren, nem melegszik annyira, sokkal tobbet latom 50 fok alatt mint azelott. Hihetetlen. Mar csak uj paszta kell tenyleg ra, meg egy kis suritett levego es legkozelebb sokkal jobban kifujom minden zigzugbol a port.
evone
válasz metal01 #4862 üzenetére
Ha a piacról vennéd a zöldségárusnal akkor se lenne gond a garival. Egyedul a serial szamot nezik, nem erdekes hogy honnan vetted. Az a szam pedig ott van a gep aljan es a biosban is.
En nagyon megbantam hogy boltbol vettem a gepet, pedigenis sporolhattam volna 150et ha szejjel nezek hardverapron. Igy jártam.
evone
Végre nincsen Lenovo felirat a kijelző fedelén.
Ez tulajdonos le is irja itt a tapasztalatait:
and the systems seems to run pretty cool. It seems almost as durable as the T41 I used to use years ago.
Ugye hogy ugye hogy. Megmondtam hogy nagyon jo lesz ez.
The displayport didn't have audio when I tried it earlier, I had used one of the displayport->hdmi converters from monorpice.com
Sokak szivfajdalma.
- MIUI / HyperOS topik
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- 3D nyomtatás
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen asztali médialejátszót?
- Eladó Asus TUF Gaming Laptop 11.gen i5!
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- A héten csak 200K! Garis Asus Vivobook Pro OLED kijelzős (i7 11370H, 16gb, rtx 3050)
- ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QE - Ryzen 9 5900HS, 14QHD 120Hz, 1000 GB, 40GB, Geforce RTX 3050 Ti 4GB
- HP EliteBook 6930p 4gb+ 128gb SSD
- Retro és kevésbé retro laptopok
- Lenovo Thinkpad T490 i5-8265u/8GB/256GB SSD/14"FullHD Garanciás laptop eladó
