Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
hito
Nem lenne rossz, de semmi nem lehet tökéletes. Egyébként a TV előtt van külső hangfal, ami eddig csak dísznek volt ott, legalább most értelmet nyer a létezése. Jack-kel rákötöm és probláma megoldva. De még egy T410-et sem tartok kizártnak. Meglátjuk, most nem sietek annyira, hagyom pár napot érlelődni a dolgot magamban.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
válasz BalazsKKa67j #58018 üzenetére
hito
Szerintetek egy Dell E6410-ben lévő 1440x900-as panel milyen a T410-ben lévő ugyanilyen felbontású panelhez képest? Volt annak idején E4200-m. Annak a színei messze jobbak voltak a TP-ekben lévő paneleknél.
hito
Most megy a kavarás rendesen, de alapvetően T410 lehet az utód, viszont most képbe került sajnos a Dell E6410 is. Valószínűleg jobb panel van benne, mint a T410-ben és ha ez beigazolódik, akkor nem kizárt, hogy az lesz belőle. Meglátjuk
Felkerült apróba egy X300 is. Eléggé leélt, de legalább olcsó ha valakit érdekel.
hito
X300 hogy áll a HD videókkal? 1080p-vel megbírkózik? Youtube 720p?
hito
Megvan a T410 Eddig elég szimpatikus. De hogy tudom kicserélni az 1.8-as SSD-t HDD-re? Hol van ebben a 2.5-es hely? Vagy ugyanott, csak másik beépítőkeret kell hozzá?
hito
Hurrá! Akkor túrhatok. Esetleg nincs valakinek eladó?
Francia91: tőle van Gyönyörű, 3G-s, 80-as SSD-vel, 1440x900-as panellel. Ez most tényleg maradós, mert asszony asztalija, amit én is használgatok. Enyémet cserélgetem elmebeteg módjára. Néha persze Ő sem úszhatja meg
hito
válasz donjohnson #58112 üzenetére
Jájj, köszi, írok is neki nyomban
hito
válasz osztraksajt #58115 üzenetére
Szerintem nagyon rendben van. Kicsit azért kalibrálgattam, mert szerintem túl hideg. E6410-est alfánál mellé tettem és jól gondoltam, az tényleg szebb. De nem tudtam ott hagyni a T410-et, főleg nem egy Dell-ért Betekintési szög olyan amilyen, ezen a téren nem is vártam sokat egy sima TN paneltől. Összességében lehetne rosszabb is a képe, szóval nem ért csalódás se pro, se kontra.
lakkusjj:
hito
Szerintetek mennyit lehet kérni egy alig használt Intel 80GB-os 1.8"-os microSATA SSD-ért? 100/100-as, HDD Sentinel szerint össz-vissz 3napot ment. Típusa: Intel SSDSA1M080G2LE. Nem tudom, hogy X-18M, vagy X-25M, erre nem sikerült rájönnöm.
hito
válasz osztraksajt #58119 üzenetére
Felteszem 15-ért, hadd elkudjanak belőle
Tim82: ez egész logikusan hangzik G2
Meg lesz egy Gobi 2000-em is eladó, gondolom az max. 5eFt és akkor még szerencsém volt.
hito
Most fő a költséghatékonyság. Minél kisebb ráfordítással szeretnék upgrade-elni. Ha a kettőt sikerül egy 20-asért eladnom, akkor 65eFt-ért van egy gönyörű állapotú T410-em nagy felbontású panellel, FP-tel, 5%-os elhasználódású akksival (!!!), és minden földi jóval. Az azért nem rossz. 20-asért meg eladom a viharvert (tényleg ocsmány állapotban van, 0perces akksi és törött ház) HP 2230s-t HDD nélkül (ennek a helyére jött a T410) és 45-ből megvolt az upgrade Suzukiról VW Phaeton-ra
hito
Mennyi esélyt jósoltok egy Crystal HD kártyának a WWAN helyén X300-ba whitelist BIOS-szal (ha egyáltalán van hozzá WL bios)?
hito
hito
Es nekem az fontos lenne. De nem is lenne nagy baj, ha mellette lenne egy erosebb proci, akkor kitolna magabol CPU-bol. De igy valoszinuleg kelleni fog a Crystal HD kartya. Persze meg annak is utana kell nezni, hogy az milyen kodolasokkal tud megbirkozni, mert ha jol emlekszem annak is vannak vakfoltjai.
hito
Mi lehet igaz abból, amit az ismerősöm mondott, miszerint az X300-ba lehet tenni X301 alaplapot is akár (?). Személy szerint kizártnak tartom.
hito
válasz Tikakukac #58185 üzenetére
Displayport-tal például akadnának gondok szerintem, ha jól tudom X300-on nincs, de X301-en már van. Na, előbb legyen meg az X300, utána nekiállok körüljárni a témát, mert akkor ezek szerint nem olyan nagy hülyeség. X301 nagyon ritka és drága. Ha most sikerül jó áron leakasztanom egy X300-at, akkor 25-30eFt-ért nem hülyeség berendelni egy 301 lapot és utána még a 300-asat is el tudom adni 15-20eFt-ért e-bayen szerintem.
YumeD: hajrá, én szeretem a DIY-et
hito
De persze, teljesen igazad van. Viszont ez jóval izgalmasabb. Szoktam nézegetni egyébként. Az idegesít csak, hogy vásárlás előtt nem tudom megfogdosni, megnézegetni. Zsanért például hogy tesztelem le e-bayes vásárlás előtt?
Tikakukac: mielőtt csatába indul az ember megnézi, hogy az ellenség haderőben mit tud az övéhez képest
hito
válasz szektamokus #58196 üzenetére
Első generációs procik szerintem melegedősebbek, mint a C2D, Sandy Bridge-től pedig felfelé pedig hűvösebbek.
Nekem volt i5-ös X220, i7-es X220 és i7-es X201 is. Első kettő nagyon halk és hűvös, utóbbi sajnos nem.
hito
válasz szektamokus #58199 üzenetére
Ha előrelátó vagy és kell a teljesítmény, akkor mindenképpen (abból is az i5-öst). Ha elég a C2D akkor én egy X200s-t választanék.
hito
válasz szektamokus #58201 üzenetére
X220-ból csak i7-es van ami gyárilag IPS-sel van szerelve. Vagy utólag teszel bele IPS panelt.
hito
válasz szektamokus #58203 üzenetére
Minimum 50eFt-tal.
hito
válasz szektamokus #58205 üzenetére
És e-bayen tudsz hozzá venni 20-25eFt-ért IPS panelt.
hito
válasz szektamokus #58207 üzenetére
Nekem elég rég volt X200-am, úgyhogy minden részletre kiterjedő összehasonlítást nem nagyon tudok adni. Az X200 azért valamivel masszívabb, stapabíróbb szerkezetnek tűnik, de az X220-at sem kell félteni. X230-tól jöttek ugrásszerűen állítólag a minőségbeli változások negatív irányba. X220-at még a valamirevaló TP-ek közé sorolják.
hito
válasz szektamokus #58209 üzenetére
Azért azzal árnyald a képet, hogy ez az én véleményem volt Volt itt többeknek, sőt asszem van is pillanyatnyilag aktív fórumozónak itt, várd meg őket is. De az én véleményem az, hogy baromi jó kis gép.
hito
Ha színprofilt állítok be, akkor az életbe lépéséhez újra kell indítani a gépet?
hito
Mennyire rizikós wl bios-t feltenni? Volt már akinek elszállt tőle az alaplapja? Bios frissítés mindig a frászt hozza rám, kerülöm amíg lehet.
- Nintendo Switch
- Samsung LCD és LED TV-k
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Videós, mozgóképes topik
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- LENOVO - ThinkPad / IdePad (90W - 20V - 4.5A)-45N0499 / TÖLTŐ - Újszerű - EREDETI - HARMADÁRON !
- Dell Latitude 5420 Magyar vil. bill. Intel core i7 1185G7 16GB RAM 256GB SSD Garancia 2025.03.10.
- Lenovo Legion Magyar Gamer Laptop 15.6"FHD i7 7700HQ 16GB DDR4 256GB NVM SSD + 1TB GTX 1050 ti 4GB
