Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
csubuka
Van egy USB3.0 Pro Dock-om (DK1522, 40A7), és az USB kábele, ami a géphez köti kontaktossá kopott. Van valami tuti forrás csak a kábelre külön szerintetek (az egyik vége elég spécinek tűnik sajnos)?
csubuka
válasz donjohnson #109590 üzenetére
Köszönöm szépen! Igen, erre gondoltam.
#109591 vicze:
köszi! Szuper, jó tudni, én még sosem láttam ilyet korábban máson -
csubuka
Sajnos ahogy látom a mostani Thinkpadeken nem olyan hosszú életűek az USB-C portok, pedig semmi extra nem történik vele (mégis durván kotyog már)... Ilyen mágnesesen odacuppanó adapter kéne a gyári töltő végére vagy azokkal több baj lesz, mint haszon (sajnos ezekkel plusz kettő csatlakozás jönne a képbe, ami nem a megbízhatóság csúcsa gondolom... telókkal egyszerűbb a helyzet, ott csak plusz egy csatlakozás van ilyenkor...)?
csubuka
A Hybrid USB-C USB-A Lenovo dokkoló (40AF) elvileg régebbi Thinkpadekkel is tudna működni, amiken nincs USB-C nem? Egy T580-al és egy W520-al használnám...
Ilyenkor simán egy USB-C<->USB-A kábel is jó lehet, ami akár a telefonokhoz jön manapság? Ezen a kábelen nem kéne, hogy a nagy villamos teljesítmény menjen nem?
csubuka
válasz vicze #113630 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Igen, DE nem plug and play. Ez egy SW-ben emulált videó kimenetet ad, így kell hozzá driver, és estlegesen laggolhat.
40A7-et használtam eddig, az ugyanez a szoftveres megoldás nem? Ez a DisplayLink app fut a gépen ilyenkor... erős procis gépek ezek (8750H van a T580-ban), baj nem volt eddig, mondjuk csak fhd monitorokra voltak kötve.
De itt talán még ezen felül is más kell nem, ez talán, ha jól gondolom... Nem tudom, hogy mennyire fog összeakadni így a 40A7 dokk szoftverével Mert mindkettővel kéne menjen, egyikről másikra mozgatva a gépeket...
Átalakítót adnak hozzá alapból, C és A fej.
Sajnos ennek az már nincs meg, ez ilyen céges "hulladék" kb. valahol a raktárban elhagyták a 135W-os slim tip tápot is, 135w régi féle tápot tudok max átalakítózni erre. De gondolom a 135W úgyis csak akkor kell ha valami 135W-os gépet akar USB-C tölteni az ember... (P1 Gen4 vagy fogalmam nincs egyáltalán...)
Tölteni csak USB-C-n tud, A-val nem.
Szuper, akkor talán ha csak USB-A-n kötöm a géphez akkor tényleg nem nagyon kell a Watt adatát nézni a kábelnek... mondjuk ami itthon volt elsőre kommersz Samsung vékony telókábel (USB-C<>USB-A) az csak USB2.0, az nem fog menni. Elő kell kukáznom valami USB 3.0-st legalább.
csubuka
válasz vicze #113632 üzenetére
Köszönöm szépen a további információkat!
W520 már szerintem necces több monitorral, vagy 4K-val.
Oha, értem... mondjuk a két monitor az csak fullhd lenne...
USB-C töltésen kívül, ha nem használsz több bagy 4K kijelzőt, szerintem nem vagy elörébb vele különösebben, de nyilván te kell eldöntsd.
Gyakorlatilag akkor nagy váltást csak a TB dokkok jelentenének, amik nem ilyen "szoftveres GPU" (most ez lehet elég helytelen leírás) megoldással élnének, hanem az USB-C-n át közvetlenül kapnál a videojelet az igazi GPU-tól (lehet ezt sem írtam le ideálisan )
Azt sajnos értem, hogy ez nem túl nagy magic, de 40A7 nincs a cégnél (az legalább olcsóbb volt, ez valóban túlárazott a tudásához mérten...), csak ilyet tudnak adni most ilyen maradékot... ez nekem nem kerül pénzbe, ha mást szeretnék, azt viszont indokolni kell, mert nincs a céges listán. Erre meg még semmilyen jóváhagyás sem kellett, mert valami raktárszökevény maradék
csubuka
válasz vicze #113637 üzenetére
Köszönöm szépen!
Értem, hmm, sajnos a visszafele kompatibilitás az kell, mert vannak régebbi gépek is, többek között a W520...
Kipróbáltam és megy 65W-os táppal is a Hybrid 40AF csoda Gondolom a töltés funkciója lekorlátozódik ilyenkor... 65W slim tip tápom volt, 135W sajnos nem... Egyelőre csak a T580-al néztem.
csubuka
Egy apró dokkos kérdésben szeretném a segítségeteket kérni. A 40AF (ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock) az csak akkor tölt USB-Cn, ha a célgép tudja a PD szabványt nem, Tehát egy Zbook 15 G4-et pl sosem fog tölteni, mert azon hiába van USB-C port, de az nem PD képes, ha jól gondolom nem?
csubuka
válasz vicze #114414 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a választ és a részleteket!
Értem. Akkor az abszolút nem PD képes a TB3 eszerint...
Ami érdekes, hogy valami mókányolást a G5 generációnál kitaláltak és ott már kissé korlátozásokkal, de tud PD-t a Zbook...
csubuka
válasz vicze #114416 üzenetére
Köszönöm a választ!
De akkor a G4-es Zbooknak PD töltésre ugyan nem alkalmas a Type-C csatija, de lehet a 40AF helyett valami Thunderbolt dock kéne, hogy ki lehessen használni a képességeit és nem erre a "virtuális GPU" féle megoldásra épüljön a dock, amire pl ez a cégtől kapott 40AF épülne?
*Mondjuk azt nem értem, hogy miért 135W-os töltővel jön a 40AF dock gyárilag.. nekem ugyan azt elhagyták a cégnél, úgyhogy kukáztam egy 65W-osat.
csubuka
Elég rég voltam a topikban, de most Édesapámnak keresek semmi extra hordozós gépet és lehet, hogy bár kompromisszumosan, de Thinkpad lesz a legjobb (bár az utóbbi években már nem a régiek, de a többi márka is süllyedt). De azért egy tanácsot szeretnék kérni ezügyben a természetesen elfogulatlan topiklakóktól
A céges HP Zbook 15 G4 et át lehetne venni, de az nem igazán hordozós és a "jólelkű" cég 140k-ért adná az meg nem annyira jófej ár, hogy (piaci ár -20k), hogy emiatt beszoruljon az ember egy kompromisszumos használatba szerintem.
Alapvetően senmi extra használatra, ha az ember hordozható gépet akar, ami a mai viszonyokhoz képest "robosztus" (nem W520, de az nem is volt hordbarát) akkor a T480s lehet az arany középút, ahogy itt olvasom nem?
Az árak valami nagyon alacsonyak, 70k ahogy néztem már tök vállalhatót ad, akkor már inkább vennék 2db T480s-t, mint egy Zbook 15 G4et, mert se nem játszik, se nem komplex 3D CADezik magánba apám
Sajnos a T580-at nem szerettem annyira, nyiklós kijelzőház, csavarodik. kikotyógósodós USB-C töltőaljzat, kifényesedős trackpoint gombok. Végül a túlpakolt táskámban befeszült valahogy, fozikailag semmi nyoma nem volt, de a kijelzőnek kampó lent ment a céges lecsóba szeméttelepre kb, mert a lustik javíthatatlannak ítélték.
Ez a fenti negatív tapasztalat az "s" szériára is kivetíthető? Mondjuk 70ért ilyen kompromisszumokkal is okés lehet... gondolom ömlenek nyugatról a céges selejtezésekből és lenyomják az árat.
Mi lehet az ideális proci ehhez? RAMból a forrasztott lehetőleg legyen 16 gigás nem? Kb ennyire kéne figyelni?
csubuka
válasz csubuka #121720 üzenetére
Ha jól gondolom 8th gen i5 lenne az ideál meg 8GB forrasztott a lapon.
Ez tetszik itt az aprón.
Mondjuk az USB hiba javítása nem biztos, hogy egyszerű volna, inkább kerülendő lehet, mit gondoltok?
6 ropi csak az alkatrész alin, aztán buhera... 10k extráért van hibátlan, persze abban nincs kihívás
Alku nélkül így nem megérős...
csubuka
válasz Bogyi007 #121722 üzenetére
Köszönöm szépen a választ! Köszönöm a tippeket!
Hmm, végülis meg kell húzni a határt méretben valahol, persze a 12-es gépek sem kizártak, de nem biztos, hogy kell ilyen pici.
Az X széria eszerint a 60-astól felfele eszerint nem annyira ajánlható? Olvastam, hogy 80-ban minden is forrasztott.
Azért 8th gen procival venném a gépet, ha lehet...
#121723ricsip: Köszönöm, a töltőt lealkudom Teli vagyok velük. Az utóbbi évek selejtezéseikor a töltőt vissza sem kérték. Úgyhogy van "egy fióknyi" eredeti 65W töltőm.
Engem érdekelne ajavítás, de időben tuti nem éri meg és van benne rizikó, hogy megrottyantok valamit.
Végülis ez vállalható bevatkozás, de valóban jobban átgondolva, csak hobbiból nem biztos, hogy szét kéne borítsak egy gépet
MÁS:
Amúgy a 8.gen procis kitételem mellett a T480s korrekt nem?
Az USB-C kicopósodás nem annyira probléma ennél, mint a T580-nál? A kijelző flex jobb vajon? -
csubuka
Csak vettem egy T480-at igen korrekt állapotban szerencsére
Kezdetnek Linux alól nekiálltam a jó öreg Thunderbird chip firmware bug kikúrálásának. Még nem volt megdögölve, Linux alól megkapta a v23 megoldást. Sőt elvileg mindent felrakott a "fwupdmgr update" amit lehetett.
Ezért nem értem, hogy Win 11 alól miért lát valami full random szutykot:
Ez mi lehet? BIOS-t is frissítettem pendrive-ról, szóval nm értem, túl sok infót ez nem ad meg sajnos... -
csubuka
válasz donjohnson #122079 üzenetére
Köszi Persze v17 volt, Ubuntu Live alól az említett "fwupdmgr update" megoldással. Immáron v23 van.
Tölt a második USB-C /TB3 portról. Szóval túlélte
Ilyen FW updatekre nagyon nem csípem a Windowst.
Valóban erre a TB3 fwre nem volt pendriveos megoldás... de UEFI frissítésnél mindig azt tolom...
csubuka
Az nagyjából billentyűzethiba, hogy a kapcsolási érzet kicsit hiányzik a trackpoint scroll funkciós "középső" gombból nem? Ha egy nagyon picit felengedi az ember a nyomást, akkor már nem érzékeli a gép lenyomottnak, pedig a gomb simán le van nyomva. Valamennyire ez igaz a bal gombra is, a jobb tökéletes. Gondolom azért mert nem mai csirke a gép. Ezzel lehet bármit kezdeni?Ilyesmi gondom volt a W520-al is egy idő után, hogy ezen gyakran hazsnált gombokból "kikopik" a normál kapcsolási érzet, kissé érzéketlenné válnak...
csubuka
válasz FoxiestFox #122117 üzenetére
Elég kellemetlen. A jobb gomb az amúgy jó, persze olyan nyúlós a kattanás érzete, de legalább van benne érzet
De a középső és a jobb az necc (céges T580-on meg az új T15-ön nem volt ilyen, valószínű ezen a gépen szét lett használva ez a két gomb, kétlem, hogy házilag javítható volna). Na mindegy, annyi baj legyen. Sokan úgysem szeretik a trackpointos matatást, csak én egész megszoktam.
A W520-on odáig fajult szép lassan, hogy kb nem is működik már az egyik trackpoint gomb nekem. Mondjuk a jó időszakában tényleg elég jó kapcsolás érzete volt, jobb, mint a mostaniaknak. No de ott 10 év+ távlatban ez megbocsátható azért
csubuka
válasz csubuka #122118 üzenetére
Ohboy... ez elég tömeges gond lehet a T480-nál
reddit1
reddit2 (itt csak lentebb említik, hogy a T480 is hajlamos a problémára...)
reddit3Gondolom elég kevesen trackpoint fanok ezért ez nem kifejezetten széles körben idegesíti az embereket, ezért a gyártó nem érdeklődő túlzottan.
Ha nincs megoldás, akkor olyan családtaghoz kell kerüljön, aki nem trackpointos, de nekem erre allergiám lesz az tuti
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Könyvajánló
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Elemlámpa, zseblámpa
- Ki hogy szokta levezetni az idegességét?
- Kedvenc zene a mai napra
- Spórolós topik
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- LENOVO - ThinkPad / IdePad (90W - 20V - 4.5A)-45N0499 / TÖLTŐ - Újszerű - EREDETI - HARMADÁRON !
- Dell Latitude 5420 Magyar vil. bill. Intel core i7 1185G7 16GB RAM 256GB SSD Garancia 2025.03.10.
- Lenovo Legion Magyar Gamer Laptop 15.6"FHD i7 7700HQ 16GB DDR4 256GB NVM SSD + 1TB GTX 1050 ti 4GB
- ASUS Rog Zephyrus Garis Gamer Laptop 14" QHD Ryzen 9 16GB 1TB SSD RTX 3060 Dobozában Ajándékkal!
- Asus ROG Zephyrus Garis Gamer Laptop 16" QHD 165hz I7 11800h 16GB 1TB SSD Rtx 3070 8GB Doboz
