Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
hito
Vettem egy Thinkpad Tablet 2-t és az a gondom, hogy win8.1 alatt se a Gobi4000-et, se az NFC modult nem tudom működésre bírni. Mindkettőnek fenn van a drivere, de egyiket se lehet kapcsolni win8.1 gépházból és itt nem találom a hotkey feature-t sem (nincs Fn+F5, vagy csak én nem találom).
Van valakinek tippje, hogy mi lehet a gond?
Még annyit, hogy egyik modul se volt benne a gépbe gyárilag, egy másikból lett áttéve mind a kettő. Viszon BIOS-ban kapcsolhatók, tehát azzal nincs gond. System update volt, fel is tette, de semmi.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
válasz FoxiestFox #68209 üzenetére
&Tikakukac:
Valami hasonlót gyanítottam, de gondoltam azért odaszúrok, abból baj nem lehet
hito
Srácok!
Hova kell írni ha Thinkpad alkatrészre van szükségem? Thinkpad Tablet 2-höz kéne WWAN szalagkábel.
hito
Na erre mondjatok nekem valamit:
Ilyen szalagkábelre lenne szükségem, de valószínűleg még a smartservice sem tud ilyet rendelni Ericsson C5621GW WWAN kártya alaplapra csatlakozó szalagkábele. Thinkpad Tablet 2-be kéne, de X1 Carbon-ban és Helix-ben is használják még. E-bayen nem lelek, viszont baromi fontos lenne, úgyhogy a nyomravezetői díjat tűzök ki extra nagy tábla Milka személyében
hito
Furcsa dolog történt az imént. Délután megjött egy Tp Tablet 2-m Németországból. Minden a legnagyobb rendben ment, amíg nem egyszer csak fél percere félretettem és 90%-ról 5%-ra merült egyik pillanatról a másikra?
Kérdés: kezdjek pánikolni és gyúrni a visszaküldésre, vagy ez lehet egy kivételes eset, netán szoftveres őrület, stb. Töltőre tettem és tölti rendesen, úgyhogy sajnos tényleg majdnem 0-ra merült pillanatok alatt. Li-polymer SANYO akksi van benne. Everest 0% elhasználódást ír.
Mi a manó lehet ez?
hito
válasz Tikakukac #69771 üzenetére
Minden akksi teszter hibátlannak látja az akkumulátort. Ha zárlatos lenne (mondjuk akkor melegednie is illene, nem teszi), vagy egy része halott lenne, akkor csak kéne valami wear levelt mutatnia valamelyik programnak, nem?
dying_star: kössz a bíztatást
hito
válasz Tikakukac #69775 üzenetére
Tehát akkor nem biztos, hogy akksi? Ma feltöltöm teljesen, utána lemerítem fullra. Hátha csak ez kell neki, mert sokáig állt a polcon. Ha megint csinálja, akkor átdobom a másik Tablet 2-ből az akksit, hál'Istennek tudom tesztelni másikkal. Hamar kiderül, hogy "ki" a ludas.
hito
3 órája akksiról megy a gép. Ebből 1 órát bekapcsolt rádiókkal ment, utána rádiókat kilőttem és benyomtam egy 2órás filmet. Végig ment a film és mindezek után 65%-on áll az akkumulátor, tehát nem csinálta azt amit tegnap.
Létezik akkor, hogy ez csak azért volt, mert sokat állt a gép kikapcsolva? Vagy akkor akksi jó és a géppel nem stimmel valami?
hito
válasz donjohnson #69805 üzenetére
Jól teszi ha megához tér, mert nem csak állni, de repülni is megtanítom
hito
Megint rég jártam erre Még mindig TP Tablet 2-m van, úgy látszik, ez most tényleg hosszú szerelem. Kérdésem az lenne, hogy vajon a benne lévő C5621gw Ericsson modemet valahogy rá lehet-e bírni GSM alapú hanghívásra win8.1 alatt.
Elvileg a modem fel van készítve a GSM hálózatra is, "már csak" egy GSM hívás kezelésére alkalmas szoftver kéne. Valaki telefonált már TP-del?
hito
Nekem aktív a GSM is a mobilnet kártyámon, nem véletlenül.
Chaser:
erről írhatnál egy picit bővebben. Melyik tabod van? Visconte? Alapból tudtál róla hanghívást kezdeményezni? Milyen programmal?Szerk.: jaaaaa Igen, azon könnyű.
btudos: igen, elég neccesnek tűnik a dolog, de elvileg megoldható.
hito
Ismerősöm szeretne a T420S-ébe HDD Caddy-t tenni az ODD helyére. Kérdésem az lenne, hogy milyen magas kell neki bele és hogy esetleg tudtok-e beszerzési helyben segíteni?
Gondolom egy 9.5mm magas HGST H2T500854S7 vinyó nem megy már bele (?).
Köszönöm előre is!
hito
Köszi mindenkinek!
Úgy látom hardverapro rogyásig van vele, nem lesz gond.
hito
Sziasztok! Használ valaki elő generációs Helix-et?
hito
válasz Tikakukac #82326 üzenetére
Hát, a mi kapcsolatunk is érdekesen indul Venti feszt teker, ha kell ha nem. Hangszóró szégyen és gyalázat, ilyet még notebookban, tebletben nem hallottam. A telefonom 100x erősebben szól. MicroSD, SD olvasó nincs, minek is bele, nem? És még sorolhatnám. Próbálom azért szeretni.
hito
válasz Dhampir #82330 üzenetére
Hát, ha valakinek az említett dolgok fontosak, akkor mindenképpen sajnos
Tikakukac: még erőltetem, mert ilyen extrákkal, ennyi pénzért nincs más aternatíva. Értsd: 11.6"-os hibrid, fHD IPS, pöcökegeres billentyűzet, 4G mobilnet modem, Wacom digitalizáló toll, normál SSD (nem lajhár eMMC), 8-10órás akksi (visszafogottan), 4GB DDR3, elég erős Core i5 proci, mindez 123eFt még több mint fél év garanciával => teljesen esélytelen, nincs alternatívája.
Na most vagy lenyeli neki az ember azt a néhány baromi idegesítő és érthetetlen dolgot, vagy szarabbra vált, mert ennyi pénzért nincs jobb
hito
válasz Tikakukac #82332 üzenetére
Ez így van. És a Helix-re is igaz. Szerencsére azért nem ablakon kivágós a helyzet, de ezt bizony lehetett volna körültekintőbben is. És akkor egy tökéletes gép lenne. Így inkább olyan érzése van az embernek, hogy nagyon elhamarkodták a kiadást, ülni kellett volna még annál a bizonyos tervezőasztalnál.
Hangszóróra nincs mentség (szoftverrel orvosolom, majd gariban cserélik ha kigyilkolom ), hűtésre szintén nincs, az kriminális.
Az SD hely meg...az egyetlen magyarázat, amit elfogadnék rá, hogy a nagy rohanásban tényleg lehagyták Elképzelem a bemutatót, ha tényleg ez történt volna és a főnök keresi a kártyahelyet, a mérnökcsapat meg akkor jön rá, hogy lefelejtették
hito
válasz FoxiestFox #82334 üzenetére
Hát, akkor ezt velem rendesen bebukták
Egyébként egyre gyakrabban kapcsolgat ki a venti hála Istennek. Lehet, hogy a frissítések hozzák a javulást.
hito
Nem tudjátok, ez a mini-displayport a Helix-en közvetít hangot?
hito
Hát, sikerült nagyon megszeretnem ezt az elfuserált Helix-et! Azért nagyon sokat bepótol az a rengeteg extra, amiről a mai tablet-hibridek többsége csak álmodozik.
Szóval gyengusz hangszóró, SD kártyahely hiánya ide vagy oda, nagyon állat kis gép szerintem.
Gondoltam update-elem a véleményem az első sokk után
hito
válasz Tikakukac #82404 üzenetére
Nálam ez fordítva szokott lenni. Ha valamit a hiábai ellenére megszeretek, akkor annak helye lesz nálam a polcon mindig. Ez nem azt jelenti, hogy nem cserélem le ha bezsonganék, hanem azt hogy mindig szivesen visszatérek hozzá. Ilyen a Thinkpad Tablet 2 is.
Bedobnék egy fél-off kérdést is, ha nem baj: van egy HTC Boombass hangszóróm és sokszor próbáltam már összehozni windows-zal. Ennek a kis kockának az a különlegessége, hogy csak bass-t nyom, tehát mini mélyládaként működik. A HTC a One készülékeihez természetesen készített szoftvert, hiszen ezekhez adta kis. Ilyenkor a telefon előlapi hangszóróin jön a hang és ezen a kis kockán meg a bass-t nyomja csak. Namost már, ha párosítom, akkor ez windows-zal sima külső BT hangszóró üzemmódban hajlandó csak működni, tehát a zene vagy bármi más multimédiás tartalom vagy a tablet hangszóróján keresztül jön, vagy a Boombass hangszórón (de ugye ott csak mély jön). Nekem az kéne, hogy a két eszközön (tablet hangszóró + boombass) egyszerre jöjjön ugyanaz a hang.
hito
Van egy kis gondom: az utolsó windows 8.1 update után teljesen meghülyült a wlan adapterem. Ha elmegy aludni és utána felébresztem, 10-ből 8x perceket kell várni, amíg megtalálja az elmentett otthoni wifi hálózatot, ha egyáltalán megtalálja. Van, hogy kb. 2x újra kell indítani, hogy lássa a hálózatot és kapcsolódjon hozzá. De ezt csak a legutolsó update után csinálja. Baromi idegesítő, hogy lecsukom a fedelet, majd fél óra múlva használnám, de nem tudom, mert nincs hálózat. Közben meg minden szar társasházban lévő wifit megtalál, természetesen except az otthonit. Mi lehet a megoldás?
Más: hosszú ideje nézegetem a Thinkpad Yoga S1-et. Nagyon tetszik. EU-s ára számomra elérhetetlen kategória, de tengerentúli ebayen kezd egész baráti árban lenni. Vám-áfával, postával van most egy pl., ami 170-be megállna. Azért ez elég jó ár ettől a géptől, nem? Jobban tetszik, mint a mostani Helix-em, a kettő közül mindig az tetszett jobban. Van valami tapasztalat, fontos dolog amit érdemes tudni róla?
hito
Ezek a hardverek:
- Intel Centrino Advanced-N 6205
- valami szutyok UPC-s Technicolor wlan router2.4GHz-en megy a router, de 5GHz-et is tud, csak nem biztos hogy azt tudja minden itthoni eszköz. Most bementem a router beállításaiba, megpróbálok ott valamit machinálni.
hito
Átállítottam 5GHz-re. Így jobbnak tűnik. Viszont itthoni T410 adaptere nem tudja ezt a frekit és feleségem Galaxy S4-e is szenved vele. Hol működik, hol nem. Mindegy, még megpróbálom újratelepíteni a Helix adapterét, és resetelem a router, aztán hátha helyreáll a rend.
hito
Köszi mindenkinek! Ha kiderítettem valamit, közkinccsé teszem.
hito
Hát érdekes dolgokat tudtam meg.
A France inaktív részre nem tudtak semmit mondani. Viszont, elvileg van rá rendes gyári gari 07.19-ig. De: ha bekérik a garis ügyintézés és alkatrész beszerzés közben tőlük az eredeti garancialevelet és azt nem tudom prezentálni, akkor megtagadhatják a garanciális szolgáltatást. Nekem ez új, ugyanis azt hittem, hogy SN alapján a Thinkpad-ekre világgari van, a gyártástól számított 3évig.
Az alsó sorban található rész annyit tesz, hogy van rá ThinkPlus garancia is, ami törés esetén is feltételezi a garanciális javítást. Ez 05.20-ig van, de innentől kezdve ebbe már végképp nem bízok, szerintem ehhez biztos kéne az eredeti számla vagy garijegy.
Szóval picit csalódás a dolog, mert még a normál 3év Tp gari sem biztos. Egyébként mennyire jellemző, hogy 3éven belül a gariztatás során bekérik az eredeti garanciajegyet a javításhoz?
hito
Hát nem tudom, nekem is frucsa ez a papír dolog, főleg, hogy eddig legjobb tudomásom szerint nem ez volt. Ugyanakkor érthető annak fényében, amit tTkakukac ír.
Mindegy, bízok inkább a jóban, aztán anyázok, ha mégis papírt kérnek. Nem mondta 100%-ra, csak annyit mondott, hogy előfordulhat, ha tőlük bekéri a központ.Más: emlékszem annak idején valaki itt linkelt valami kis programot, amivel lehetett machinálni a hangszórók hangerejét. Aztán lehet nem itt volt, hanem másik topicban, már nem emlékszem, évekkel ezelőtt volt. De arra emlékszem, hogy a hangban vérszegény notimon akkor valamit segített.
Még más: ma megnéztem egy XE700 Samsung hibridet, mondván, hogy hű de lecserélem arra, mert fasz@ előlapi hangszórók vannak, meg microSD foglalat. Na most tudtam meg, hogy mennyire jó gépem van. Mintha egy iPhone 6s mellé egy kínai noname szutykot tettem volna, kb. olyan különbség volt a két gép között. Még a panel minősége, színei között is olyan eltérés volt a Helix javára, hogy majd elsírtam magam. Pedig az a Samu se rossz gép ám, de a Helix mellett...hát
hito
Na most leszek meglincselve: gondolkozok a win10 update-en, mert folyton itt visít nekem, hogy frissítsek. Legfontosabb kérdés, hogy üzemidőben lesz változás pro-kontra? Illetve ha frissítek, vissza tudom varrni a win8.1-et? Csak azért kérdezem, mert még az elején volt ebből hiszti. Sokan ha megfeszültek se tudtak visszatérni win8.1-re.
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
