Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
azbest
válasz Bélabácsi #95219 üzenetére
A képen gondolom valami nagyon régi verzió van még win7-ről. Emlékszem anno egy t410-esnél a gyári új állapotban, amikor első használatkor mondta, hogy készíthető backup lemez készlet a rendszerről, akkor mit szívtunk vele.
Az első cd kiírása után, mire bekérte a következő dvd lemez behelyezését, addigra lekapcsolta a meghajtót. Ha a gombbal kinyitottuk, akkor meg nem folytatta tovább a lemezkészlet készítést és előről kellett kezdeni Nem találom a régi hozzászólásaim közt, hogy anno mi volt a megoldás.
Google ezt dobta ki egy oldal archivált változatáról
Here are instructions to disable DVD drive auto power off on Lenovo T410.
1. Start > Control Panel > Power Options
2. Click on “Power Manager” on left panel.
3. Switch to “Advance” if you are in “Basic” mode.
4. In “Power Paln” tab and click on “Energy Star”
5. Expand “System settings” > “Automatic optical drive power off”
6. Select “Disabled” for both “Battery settings” and “AC settings”
7. Click “OK” to save the setting.
Ez tippre win7-es leírás lehetett.(#95222) HSM
ahogy írtam a komment elején, ez szép és jó lenne... de még a lenovo saját programjai közül sem mind volt kompatibilis ezzel az okos megoldássalNem tudom mennyire frissek ezek a rendszerek a gépeken. Utána későbbi gépekben már nem tapsztaltam ilyet, bár lehet csak azért, mert optikai lemezt sem fogok a kezemben gyakran
azbest
válasz Bélabácsi #95227 üzenetére
mondjuk azért nem ártana előbb ellenőrizni az energiagazdálkodás beállításait, ahogy írtam. Vagy az angol miatt nem találod?
(#95229) Tim82
hoppáAkkor meg kellene nézni az energiagazdálkodásnál, ott a profilban, hogy milyen lehetőségek vannak. Emlékeim szerint ott is kellene legyen erre opció.
azbest
válasz Bélabácsi #95230 üzenetére
egy másik tipp win irányból [link]
regedittel lehet varázsolni
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom\Parameters\ZeroPowerODDEnabled
a Parameters részt kijelölve jobbról van a tartalma, ha nincs ZeroPowerODDEnabled, akkor létre lehet hozni mint dword(2) és 0-ra lehet állítani.
Persze az is lehet, hogy köze van a rapid storage pakkank hozzá, csak ki tudja melyik verzió jó hozzá és milyen régi.
Win 10 alatt is megtaláltam ahelyét, betettem a gépbe egy dvd meghajtót, de nem tudom kikapcsol-e. Gép bekapcsolás után alapból ki volt. Lehet win8-tól van ilyen.
A win10 energiagaqzdálkodás profilszerkesztésben nem találtam erre vonatkozó opciót. Neked melyik win verzió van fenn?
azbest
válasz Speeedfire #95147 üzenetére
hmm, neked a caddy kikapcsolásod kapcsán sem lenne hülyeség az előbbi regedit beállítást megnézni. Bár nem illene, hogy optikaiként kezelje.. de egy régi w520-as topicban valaki hasonlóan szívott és neki talán az segített, hogy visszatette az optikait, akkor a power managerben átállította, majd visszacserélte. Neked is újabb win van már gondolom, az előbbi regedites varázslás nem tudom hatna e rá.
Bár össze vissza ír az illető, lehet mégsem segített neki, csak megoldásként megjelölte ezt.
azbest
válasz Richard #95246 üzenetére
még egy-két tipp:
- win alatt a fast startupot letiltani, bár nem vagyok meggyőződve róla, hogy a memóriában tárolja-e vagy háttértáron, de az is lehet, hogy is-is [link]
- neked melyik kiépítettségű t450-ed van? Amelyikben van beépített akku is vagy csak külső akkus? Nem mindegyikben van belső akku. Gondolom külön kéne jelezze a lenovo vantage őket. [link]
Ha kettő van, akkor nem ment tönkre az egyik? Bár gondolom csak nem meríti a másikat.
- esetleg próbáld meg, hogy ha a külső akkut gép kikapcsoláskor leveszed és úgy teszed félre, akkor legközelebb, amikor visszateszed és használod, akkor úgy is merült -e. Szóval, ha gép nélkül is merül az akku, akkor talán valami pusztulás az akkuban.Egyébként a belső akkut is egyszerű lehúzni, a szerelési útmutatók úgy is kezdődnek, hogy a biosban át kell billenteni hogy kapcsolja le a belső akkut, akkor lekapcsol a gép és úgy szétszedni, áramtalanítva. Lehúzni az akkut, mielőtt alkatrészeket cserélget az ember. Aztán szerelés után összerakáskor nem elfelejteni visszadugni
azbest
válasz Bizsu1st #95256 üzenetére
Esetleg sima beépített sRGB-vel is nézd meg. Ha jól tudom, az nem hangolja el semerre. Az egyik asztali monitoromnál rózsaszín a fehér, ha alapértelmezetten hagyom vga csatival. Ha sRGB-re teszem, akkor pedig jó. Persze, akkor is lehet, hogy valamilyen torzított színt mutat, de az már a panel és nem az oprendszer hülyesége.
azbest
ahhoz viszont van/volt gyári wdidle3 megoldás, legegyszerűbben boot pendrive/cd -vel, ami az eszközben képes az időt maxra állítani, hogy ne akarjon állandóan lekapcsolni. Teljesen letiltani nem lehet az érintett lemezeken, de bőven jó max értékre állítva is, mert akkor a rendszer loggolás időnként úgyis hozzányúl és nem kapcsol le. Emlélkszem, hogy amelyik kolléga tojt rá, nála pár hónap alatt több ki-bekapcsolás volt a smart szerint, mint ami élettartamot garantált a gyártó doksija szerint
azbest
de, ott van a vantage-ben is. A hardverbeállítások részen van akku. És ott be lehet pipálni, s meg lehet adni az alsó és felső limitet is. Bár most nálam épp marha lassan indul el, talán valami webes szolgáltatásuk döcög.
szerk: aha, akkor csak valami update kellhetett neki
azbest
válasz FoxiestFox #95326 üzenetére
Nem lehet venni olyat. A mennyiségi licenszes szerződésen belül érhető el a különféle oprendszerek közt.
Földi halandó magánszemélynek vagy kis cégnek marad az, hogy kipipálja az opciót, ami bleeding edge (current branch) helyett az üzleti verzión (current business branch) tartja, ami úgy fél év késéssel kapja a fejlesztéseket, de a bugfixeket azonnal. Plusz registri mókolással bekapcsolható, hogy ne legyen automatikus a telepítés akkor sem, hanem kattintsani kelljen hozzá.
Bár lehet megint kutyultak a verzió ágakon, mert semi-annualként írják a legfrisebbet [link]
azbest
+1, némelyik tv tunernél is ez a megoldás, különben mindig lecseréli egy régi inkompatibilisre a drivert.
Másik tippem az energiagazdálkodásnál a gyorsindítás kikapcsolása. Gép lekapcsolás, majd boot után nem inicializálja megfelelően, mert csak visszamásolja a drivert a memóriába. Reboot esetén elvileg nem jelentkezkk.
azbest
A 3as generáció szerintem még támogat legacy módot. Mondom ezt azért, mert most is egy t430 előtt ülök, amin mbr particiók vannak A másik t430-on pedig kifejezetten azért állítottam uefi only módra a gépet, mert az egpu úgy monitor lehúzogatás nélkül is pöccre műdködik bekapcsolás után (az újabb gpu-k biosa is talán külön van efi módhoz, de legalábbis az erőforráskiosztás efi módban sima, míg legacy esetén nem).
Ha jól látom a linkeden, akkor arról van szó, hogy valsz a 3as generációtól a default az uefi és a preinstaled os így már gpt particiókon van
Ha jól látom a neten a 4es generációtól jött az újfajta, nehezebb bios jelszó feloldás [link]. A 3asnál még az volt, mint a 2esnél [link]. Lehet csak jelszó szempontból van így, whitelist mentesítés szempontból 3as már problémás.
azbest
ha a fiókban föl-le liftezik, akkor a csavar hiányzik Az, amivel a gépben a fém fiókba volt rögzítve. A caddy-hez is szoktak adni vagy csavart vagy műanyag dugaszokat a csavarok helyére - ez látszik az egyik képemen.
Neten láttam már olyan más géphez való caddy-t is, ahol a caddy alján volt 4 lyuk, amivel alulról lehetett belecsavarozni a lemezt (apple gépnél volt).Persze valsz hasonlóan stabilan tudja fogni a gumi is, csak nem tudom odafér-e a caddy bütykeihez, belefér-e úgy egyáltalán.
azbest
válasz FoxiestFox #95574 üzenetére
" csak piszkálja a fantáziám, hogy miért nem lehet azt a cseszett ramot maxon járatni, ha már a proci is, ram is bírná? "
hát mert hivatgalosan a második generációs core-i nem támogatja. Szóval annál ez már tuningnak számít. A thinkpad meg nem tuning gép, a stabilitás fontosabb
azbest
válasz Kalandor #95656 üzenetére
hát én innen az apróról vettem egy olcsóbb világítós komplett magyar billentyűztet. Működik, de a tisztasága és használtsága kb az árnak megfelelő. (kellett suvickolni) De ha nincs más, lehet neked is megoldás, mondjuk donornak
Esetleg kérdezd meg őt, hátha selejtes példányokból van külön gomb is.Szerk, mintha lenne másik potenciális billentyűs eladó is [link]
Az x230, t430, t530, w530 ugynaolyan (az L is de ott azt hiszem nincs világítás támogatás, ezért abba nem szokás tenni). Bár azt nem tudom, hogy többféle olló mechanikás van e világítósból.
azbest
omg... a mai nap tanulságai:
a lenovo vantage program hardvertesztje nem jól teszteli az órát. Mivel linux és win is van a gépen, ezért a winnél be van kapcsolva a flag, hogy ő is utc hardverórát használjon. A vantage hw teszt pedig elállítja össze-vissza az órát, rossz időpontban hagyja, majd kijelenti hogy az rtc hibás.
másik tanulság, win alatt sem lehetetlen hd4000 integrált gpu-val 3 külső monitor. Két dp (dokk és gép) és egy vga (dokk) van rajta. Igaz három egyforma monitorral. Linux alatt is így ment, de most indítottam ezekkel win-et először. Eddig mindenütt azt olvastam, hogy csak linux alatt működik ez a mágia.
azbest
Ha így halad, majd legfeljebb notiból is valami feltörekvő kínai márkát veszünk, ha már a régi márkákban nem lehet megbízni. Valami olyat, ami újonnan harcol az ismertségért.
Bár a teljesen integrált, bővíthetetlen, csak gyártilag konfigurálható.... kényegében tablet billentyűzettel megoldások terjednek mindenütt. Aki igazi munkagépet akar, az meg a prémiumnál is prémiumabb áron vegyen magának olyat, ami nem egy mutáns tablet, hanem számítógép.
Néha azért fogom a fejemet, hogy milyen marha drágák az új, sokkal kevésbé használható gépek. Mert az oké, hogy 4k képes, meg nagy felbontású, meg csiga módban egy napig működik... de se portok, se bővíthetőség, se szerelhetőség.
Most épp változik a munkám. S mivel nem szánthattam be az eddigi szoftveres környezetet sem egyik napról a másikra, meg amúgyis tervben volt, hogy a két t430 gépemet úgy átkonfigurálom, hogy mindenből a jobb legyen az egyikben, a másikban pedig a gyengébb - tartalék és másod gépként, hát esténként nekiálltam.
A szoftveres átmozgatások (ssd-k felszabadítására hdd-re klónozni rendszereket, hdd-ről ssd-re másikat) az elvitt azért két estét. De a hardveres pakolással másfél óra alatt megvoltam. Procikat, ramokat, smartcard readert, ssd-t ilyesmit úgy átpakoltam, hogy csak na. Csak úgy hasít a komolyabbik rendszer. Na nem mintha a gyengébbik rossz lenne, csak ott most 6GB ramban nem férek el - ennyi maradt neki
És hamarosan kipróbálom, hogy a hd4000 intel lassító vajon hogyan boldogul 4k monitorral dp porton át. Ha 3x1080@60Hz megy, még akár 30Hzen elmegyegethet a 4k-val is. Valsz nézek majd hozzá 4338 dokkot, hogy ne kelljen az egyik monitort dugdosni, amikor 3x1080@60Hz konfigban használom. Ezek még gépek.
plusz az új gépek minősége, integráltsága kapcsán... külön szánalmas, hogy az usa-ban pereskedni, meg politikai lobbizni kell ahhoz, hogy megmaradjon a javításhoz való jog. Hogy egyáltalán ne tilthassa meg a gyártó, hogy valaki szervizeléssel foglalkozzon külön engedélyük nélkül. Mocskos szemétgyártó pazarló társadalom.
azbest
Haha, úgy tűnik, hogy öreg thinkpad nem vén thinkpad
Bár még félvakon, mert csak fhd monitorok előtt vagyok, de kipróbáltam, hogy kézzel felvéve custom felbontásként vajon képes lehet-e majd meghajtani 4k kijelzőt, legalább 24Hz-en. Már csak azért, mert egy olyan képernyő előtt fogok ülni ideiglenesen a közeljövőben Igaz tudna két külön bemeneten 2 x 1920x2160 felbontásban is üzemelni, de nincs két digitális kimenet dokkoló nélkül.
xrandr -rel hozzáadtam a módokat, majd átváltottam a minDp -re kötött felbontást. Képernyőmentés és elég hihetőnek tűnik. Az xrandr szerint azon megy.
A hd4000 "ereje"
azbest
válasz azbest #95856 üzenetére
imádom ezt a gépet, mindenféle varázslás nélkül megy a 4k displayportton, ubuntu 17.10.1 -gyel:
azbest@azbest-ThinkPad2-T430:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 3060, maximum 8192 x 8192
XWAYLAND0 connected 1600x900+1110+2160 (normal left inverted right x axis y axis) 310mm x 170mm
1600x900 59.95*+
XWAYLAND2 connected 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 600mm x 340mm
3840x2160 29.98*+ -
azbest
válasz lacz_hu #96012 üzenetére
kíváncsiságból: amelyik gépnél merül az akku kikapcsolva, annál ha bedugsz a sárga usb portba egy telót, azt tölteni kezdi -e.
Merthogy hiába a beállítás a win-es progiban, kikapcsolva akkor sem lehet töltésre használni. Muszáj altatásba tenni (viszont így minden portról lehet tölteni). Lehet neked sikerült valahogy elérni ezt
Reptéren nem mindig van hol tölteni és jobb hijján a thinkpadet használom erre. Nem akarok külön powerbankokat is vinni.
azbest
wow, nem is tudtam, hogy a 4337 és 4338 dokkolóknak a dvi alakú kimenete valójában hdmi. Most újítottam be pár használt ws 4338 változatot és ahogy a kábeleket átcserélgettem, akkor derült ki, hogy a sima passzív dvi-hdmi adapteremmel is van hangja a hdmi monitoromnak, nemcsak a dp-hdmi adapteremmel.
(#96060) HSM
nekem is volt olyan kártyám, szóval ez nem újdonság. Hanem, hogy konkrétan ezek a dokkok is ilyenek. Így a hdmi monitorommal kihagyhatom az aktív átalakítókat. Lehet valamiért a másik passzív átalakítómmal nem ment, mert ....ohó, megvan a megoldás. Windows alól csak a dp-hdmi aktív átalakítóval jelenik meg a hdmi hang kimenet. Linux alól viszont megy simán a dvi-d portról is. Szóval valami driver különbség lehet vagy linuxon alapból hdmi-re áll be a driver, míg win alatt valamiért nem.
azbest
válasz sutszi #96087 üzenetére
manapság a throttlingban hisznek a hűtés helyett. Az ultrabookoknál, az u prociknál is kemény lehet ez. De a legdrágább, legkisebb fogyasztásúak is csak pillanatokra képesek gyorsak lenni, aztán visszavesz a fogyasztási keret miatt. A macbook prok is visítanak munka alatt rendesen a kollégáknál.
Ezért sem izgultam amiatt, hogy a 4 magos proci néha throttlingol nagyon meghajtva, hiszen sokszor a gyártók eleve elégtelen hűtésekkel dolgoznak.
azbest
válasz sutszi #96096 üzenetére
hát ja, bár lenovo vonalon talán bújtatott áremelést is érzek. A T sorozatot lecsicskították, hogy a manager urak jobban villoghassanak az ultrabookokkal, munkagépnek meg még drágábban bevezettek új sorozatokat.
Most olyan munkakörnyezetbe csöppentem, ahol kb kilóg az, aki nem macbookokat használ. Nálam linuxon nem is érhető el minden irodai szolgáltatás. Plusz nem mac specifikus fejlesztéshez is mac only szoftvereket használnak...
És hallom őket is panaszkodni, hogy lassú a munka, beakad a gép hosszú másodpercekre, több ram kéne. És ha megveszik az újabb mac-et, akkor a nyers teljesítmény szinte ugyanott van a 600 ezres gépben, mint a 2015ösben, csak azt 16GB beforrasztott rammal vennék 8 helyett. Vagy vesznek 13" helyett 15"-öst, misi körül és akkor már a proci is érezhetően erősebb lehet a 4 magnak hála. Meg persze az újjal megy a 60Hz 4k monitor, meg kell egy dongle is, hogy rá tudják kötni.
Ez a beforrasztott ram dolog nagyon gáz. Most, hogy nemrég beállítottam ehhez a feladathoz a munkakörnyezetemet, hát 8GB ram már akkor elfogy, amikor még semmi produktívat nem indítottam el. A kommunikációs programok is chrome-ot csomagoltak magukba, rengeteg ramot elfogyasztva. A 16GB ramommal elgondolkodtam, hogy lehet mégis w530-at kellett volna múltkor vennek, hogy 32GB ramot használhassak, mert 8ba kell beférjek a produktív dolgokkal, a másik 8at elviszi a sallang.
Azért vicces volt látni az elkerekedett szemeket, hogy nálam virtualboxban is közel olyan pörgős az macos, mint náluk natívan
azbest
válasz sutszi #96100 üzenetére
végülis, ez a beforrasztósdi, meg eleve limitált bővíthetőség az, ami garantálja, hogy 2-3 év múlva kidobják és vegyenek újat. Ebből lesz a profit. Nem abból, hogy a 2-3 évesen vett T61-eseimeg 6-7 éves korukig használtam, ahogy a 3 és 5 évesen vett t430-akat is tervezem használni még vagy két évig, szóval úgy 7 éves korukig. Mégis csak kelet-európai vagyok. Lehet előtte pont valamelyik német kolléga használta a gépemet, mielőtt leselejtezték nyugaton. T470est láttam egyiknél
azbest
válasz seadrone #96172 üzenetére
eszközkezelőben megjelenik, mint ismeretlen eszköz? Ha nem, akkor lehet, hogy csak kontakthibás valamelyik csatlakozó. A t430-omon volt, hogy összerakás után csak később kezdtem hiányolni, kiderült hogy csak elmozdult a csatlakozója. Igaz, az enyémben a csuklótámasz alatt van, nem a bill alatt vagy a kijelző borítása alatt.
azbest
válasz csubuka #96208 üzenetére
Nekem van két t430. A kijelző tényleg csak szemből jó valamire. A 900-as felülről nézve szürke masszává válik gyorsan. A 768-ason meg nem fér ki egy összetettebb program kezelőfelülete. Mondjuk én főleg külső monitorokkal használom, csak utazás közben vagy csak az asztali monitorok kiegészítőjeként használom a belsőt, szóval így nekem annyira nem számít. De 768-ason szoftveres átméretezést kellett állítanom linuxon, hogy tudjak dolgozni külső monitor nélkül
A bővíthetőség az tényleg jó a t430-nál. Sima inteles változatokat használok, 4 magos i7es procit tettem bele. 16GB ramot, sata ssd-t, msata ssd-t, hdd-t caddybe. Van már 4 dokkom és 6 darab 90w-os tápegységem is hozzájuk, hogy minden asztalomnál simán odatehessem a gépet dugdosás nélkül. 5 ezer körül kapni a 4338-as komolyabbik dokkolót és a 90w tápokat is hozzá, marha olcsó. Ugyanez nem mondható el az újabb sorozatokhoz, ahol másfajta dokk és szögletes tápcsati van (bár lehet adapter van arra, ha túl drága lenee).
Maga a gép és a kiegészítők is olcsón vannak már ezekhez.
Az újabbaknál külön figyelni kell, hogy mivan beforraasztva, van-e elég ram slot, van-e hely más bővítéshez (optika nincs, ssd csak winyó helyére, m2 ssd is kicsi fér, de lehet túlmelegszik azokban)Szóval végső soron neked kell kitalálni, hogy mire használnád. Mennyire számít az ár, milyen képességekre van szükséged és hogy milyen időtávra tervezel vele.
Ahogy más is írja, a t420 sem feltétlen rossz. Klasszikus billentyűzete van. Még talán ahhoz is jött ki bios update nemrég. Az intel gpu kevésbé támogatott mai windowson. Működik, nem arról van szó, de csak win-ben lévő alap driver van azt hiszem. A külső kijelzők kezelésében nem tudom van-e különbség. A t430-asommal 3 fhd kijelzőt is meg tudok hajtani dokkolóval (lehetőleg kettő egyforma, hogy pont azonos paraméterekkel akarja használni, mert ha nagyon különböznek, akkor max 2 megy). A t430 dp-vel képes 4k kijelzőt is hajtani, nem tudom a hd3000 képes -e erre. Lehet ebben nincs különbség.
azbest
azbest
válasz csabyka666 #96261 üzenetére
Ebből nem derült ki, hogy kiír-e bármit.
Az, hogy elindul áramra és leáll, simán csak lehet egy inicializálás. Emiatt esetleg a cmos elem cseréjére is tudnék tippelni.
Az, hogy fél perc után leáll, az lehet akár venti hiba is. De az sem derült ki, hogy meddig jut el az indulásnál.
(#96265) csabyka666
A reball egyébént sem megoldás. A gpu tokozásán belül van a hiba. A reball varázslók csak azért tudnak ideiglenes javulást felmutatni, mert a reball közben felhevítik a gpu-t is és az ottani szakadások ideiglenesen kapcsolódnak. Ezért pusztulnak el hamar megint. Lényegében értéktelen ma már egy ilyen gép, 20-30 körül lehet találsz már komplett működő gépet. Persze akorából adódóan azzal is lehet bármi.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz ReFleXx #96298 üzenetére
nem mindegy, hogy 14,1 szélesvásznú vagy 15ös gép, mert nem egyforma és nem csereszabatos a venti bennük. Amit linkeltél az úgy néz ki, mint a 15 es gépeké. Ha nem hozzá passzoló fajta, akkor például folyton felpörgeti - leállítja, ami elég idegölő és nem is hatékony.
A ventinél pedig nem mindegy, hogy miért jön error. Ha beállt a kosztól és kitisztítva, újra összerakva jól megy, akkor nem muszáj csere. Ha a fordulatszám jelzés ment ki rajta, akkor nem fog működni. (ez utóbbi esetben a venti pörög a fan error mellett is). Ha maga a venti működik, csak nem érzékeli a fordulatszámot, akkor induláskor esc gombbal tovább lehet lépni. Álló ventivel ez viszont túlmelegedést és leállást okoz.
Amit itt gagyinak írtam, arról derült ki, hogy 15 colosba való és rosszul viselkedik a 14esben.
azbest
Ha major update-re gondolsz, amit fél évente ad ki az ms és az aktuális a Version 1803 (April 2018 Update) 17134, akkor sajnos minden ilyen nagy frissítés valójában egy windows újratelepülés, amikor a régi beállításokat csak beimportálja... vagy szándékosan nem - ezért reseteli mindig ilyenkor a beállításokat.
Nálam ki van pipálva, hogy ne telepítse rögtön, hanem későbbi körben váltson csak át újabb verzióra. A frissítések beállítása környékén pro verzióban szerencsére már viszonylag normálisan állítható, nem kell registry-t hackelni hozzá. Így megúszon az új verziók legnagyobb bajait általában. Attól persze jön biztonsági frissítés az egyel korábbi nagy verzióra is.
A korábbi verzióknál egyébként kb megjegyezte, hogy milyenre állítottam a kijelzőket. Ha több helyre is viszem, más-más monitorokkal, akkor előfordul néha kavar, de legközelebb kb felismeri, mire állítottam. Amit írsz az alapján talán ezt nem annyira jól jegyzi meg az új.
A wifi, bt és repülő mód beállítások régebben nekem is össze vissza jártak, valahogy kiestek a szinkronból a különböző felületek.
(#96487) carr
a telepítés után lehet indexel vagy valami más hátsó dolgot futtat, elvileg el kellene múljon idővel.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Graphics #96528 üzenetére
Melyik drivert? A friss driver természetesen nem támogatja a régieket. Ahogy látom a neten, ahhoz a régi gpu-hoz már legacy driver sincsen, mert az is két generációval újabbtól van. Van ahol azt írja, hogy a 10 egyáltalán nem támogatja és csak egy alap buta települ update-ről, ami csak képet ad. Míg másik részen azt írják, hogy 10 alá a win updateről települ 8.970.100.9001. Gyanítom azért nincs ellentmondás ezek közt, mivel a korábbi 10 kiadások még támogatták, de az újabbak már nem, mert hiába 10, de fél évente teljesen mást jelent ez, odaírhatták volna, hogy melyik havi kiadású.
Ezzel mondjuk nem sokat segítettem. Itt is azt írják, hogy az újabb frissítésekkel nem működik [link]
Hopp, az előbbi link legvégén van valami ms fix, amiben azt írják, hogy kézzel kell az eszközkezelőben egyel korábbi verzióra állítani... de ez is még a tavaji win verziónál volt.
azbest
azbest
válasz animatrix11 #96725 üzenetére
Tippre a fast startup miatt van. "Lekapcsoláskor" valójában a rendszer egy rétege hibernálva van vele. S némelyik periféria drivere ezt nem szereti. Ha kikapcsolás / altatás helyett újraindiítással próbálod ki és akkor jó, az ennek biztos jele. Régebben linkeltem szerintem, hogy hol van ez a beállítás. Minden major update visszakapcsolja, kösz ms.
azbest
válasz Tikakukac #96740 üzenetére
A win10 esetén már nem teljesen ez a menet. Úgy értem, hogy fél évente csinál egy komplett újratelepítést, mint, mikor generációk közt váltol (ahogy win 8.1 -> 10 esetén is lenne). A fél évente megjelenő, verziózott és külön nevet kapó frissítések mind ezt teszik, ott lesz a windows.old-ban a régi egy ideig. Gondolom így akarják kikerülni azt, hogy képtelenek az inkrementális frissítéseket rendesen kezelni hosszútávon. Nameg a közbülső frissítések is kevésbé inkrementálisak, emlékeim szerint sokmindent egyben tesznek már fel, ami régen külön-külön frissítés volt. Ennek minden előnyével és hátrányával együtt.
azbest
azbest
8 giga rammal használtam egyet, nem volt gond.
Ha most tetted be a sticket bővítésképp, akkor a win nem feltétlen látja elsőre. A gyors indítás miatt nem tiszta indítást csinál kikapcsolás után, hanem visszatölt csomó dolgot az előző állapotból. Szóval bővítés után tolj egy újraindítást, mert akkor csinál csak tiszta indulás, kikapcsoláskor nem.
A másik gépemnél a procicsere is ilyen volt. De más galibákat is szokott okozni a gyorsindítás, első dolgom az kikapcsolni (de minden major update visszakapcsolja).
De lehet csak arról van szó, hogy természetesen az integrált vga is használ ramot, annak is kell valamennyi. Nem emlékszem már pontosan, de lehet volt valami bios beállítás, hogy alapból mennyit tartson fenn. Esetleg, ha valami nagyon régi biosa van és valóban kevesebbet lát, mint kéne, talán valamelyik update kellett hozzá.
azbest
azbest
anno t61-eket 65w -os tápokkal használtam. A t430-ból az egyik szintén 65-ösről ment dokkolóban, plusz winyóval. Szóval kb elegendő kell legyen.
A 4 magos procis t430 esetén viszont már 90w kellett, mert procicsere után bekapcsolt gépnél nem volt hajlandó tölteni (teljesen figyelmenkívül hagyta, hogy be van dugva).
Visztont kár ezen sokat gondolkodni, úgy értem, hogy hardveraprón rendszeresen fillérekért vannak már ezek a 90es tápok is. Most is mintha lenne 3 ezer alatti 90es. Múltkoriban én is vettem ~13 ezerért 3at, meg két 4338as dokkolót is 12ért.
(#97062) .DLL
részben én is a kompatibilitás miatt választottam 430ast, nameg prociban nem volt túl nagy előrelépés azóta. A grafikus képességek javutak csak. Az ultrabookosság meg nem passzol a bővíthetőséggel. Szóval inkább az olcsóbb alapgépet vettem és kimaxoltam a felszereltséget. Az újabb generációs használt alapgép árából összesen.Az utóbbi napokban volt némi bosszúságom. De úgy tűnik nem a gép haldoklik, hanem az ubuntu harakirizik, ha zram be van kapcsolva, fáljrendszer kezelési hibát okoz és ro módban újracsatolja, aztán esetleg merevre is fagy. De kikapcsolt zrammal megint stabilnak tűnik. Kellemetlen, hogy 16GB ram szűkös az android fejlesztéshez.
azbest
válasz oliverthomas #97084 üzenetére
és biztosan működik a fényerő állítás? Csak mert úgy emlékszem bizonyos modelleknél, ha nem bele való azonosítójú a panel, akkor a fényerő állítás nem működik win alatt, hiába állítgatod. EGy pendriveről futtatott live linuxszal (pl ubuntu) is érdemes kipróbálni.
Mi a régi és új panel azonosítója?
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
